高亮LED手电筒的自制
最新更新时间:2018-01-20来源: 互联网关键字:高亮LED  手电筒  发光二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
高亮度发光二极管的主要市场包括显示路况和高速公路讯息的单色显示器字幕;大型显示屏幕的全彩广告牌;汽车内外照明用的发光二极管;可携式产品用的背光源;建筑和特殊照明的照明应用;以及应用在电子设备部分,作为工业用指示灯及依客户要求的指示灯(例如新力公司的playstaTIon 2所使用的蓝光发光二极管)。展望高亮度发光二极管未来各应用领域的发展,可携式产品用的背光源、汽车、及照明市场,将成为其成长的动力。
与传统的照明灯相比,超高亮led具有如下优点:
1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉led可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/w],led)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,led比节能灯还要节能1/4;
3)色彩鲜艳,光色单纯 以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140w白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在lumileds lighTIng公司采用18个红色led光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14w,即可产生同样的光效;
4)点亮速度快 汽车信号灯是led光源应用的一个重要领域,由于led响应速度快(ns级),在汽车上安装高位led刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。
近年来高亮led已经在汽车的近光灯中得到了应用,例如德国奥迪公司的奥迪a86.o,意大利fioravanTI公司在2003年日内瓦车展上推出的概念车yak,美国福特公司不久前在底特律车展上推出的model u都开始将高亮led用于前照灯的设计中。
尽管超高亮led具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:
1)功率低市面上的单体led功率一般在5w以下,还没有出现更大功率的led,这是目前led难以成为照明首选的最大瓶颈;
2)需要严格控制温度 led是一种半导体材料,与普通二极管一样具有pn结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响led的寿命,并且会增大led的光衰,情况严重的会将led烧坏;
3)价格高除了功率低,价格是led难以成为照明的主要因素,虽然led目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色led大约o.6元/个,绿色与蓝色单体led在1.8元/个左右,白色led的价格达到了2.2~5.5元/个左右;如果将几十个单体led组合,其成本将大大增加,如把一个led安装在草坪灯里,其单价就相当于一般草坪灯的几倍,led要成为未来照明的主流光源,就一定要朝着大流明方向发展,成本才有可能降低,市场才有可能突破。
高亮LED手电筒的自制
手电筒这种家用电器想必大家都不陌生了,不过面对是市场上外形雷同,品种单一的产品,你是不是觉得该做点什么呢?是的,来看看这个手电筒“小直”吧,绝对是“只此一件”的哦!作为一只DIY党,你懂的~ 1 自制手电筒工具和材料 电烙铁
1 自制手电筒工具和材料
电烙铁
手磨
美工刀
350欧姆电阻1个
IN4007发光二极管1个
硅橡胶和导热固化胶
AB胶
1WLED1个
15度聚光透镜1个
18650锂电池(要带充电保护板的)1个
AMC7135稳流芯片1个
内径21mm的不锈钢管一支
开关1个
热缩管
导线
关键字:高亮LED  手电筒  发光二极管 编辑:王磊 引用地址:高亮LED手电筒的自制
上一篇:cob射灯与普通射灯有什么区别
下一篇:cob和led的射灯哪个好_cob射灯与led射灯区别介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
用Keil点亮一个发光二极管
首先,打开我们的keil5,新建一个工程项目 点击保存后会出现如下窗口,并对以下进行设置: 新建一个文件 直接保存 把新建的文件(以上为demo.c)添加到目标项目: 开始写代码啦: 生成.hex文件: .hex生成成功。然后打开我们安装好后的proteus,图标为: 准备好AT89C51、LED-YELLOWW、RES: (可以在这里找到) 按照如下接好电路: 接下来是目标文件: (请忽略以上的一些乱码,因为安装某软件时修改了编码而导) 如果你想让它闪烁可以给它一些延时 #include reg52.h // 此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typ
[单片机]
用Keil点亮一个<font color='red'>发光二极管</font>
用于照明设备的高亮LED驱动
  随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯(日间行车灯,近光灯、远光灯等)和普通照明设备等。LED生产厂家最近推出的高亮度LED的效率已经超过80流明/瓦特,因此,在照明设备中可以利用LED替换传统的卤素灯,例如MR16聚光灯。从传统的卤素灯过渡到高亮度LED可以大大降低功耗,延长产品的使用寿命。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,照明、背光及汽车应用将是高亮LED市场在今后3~5年内的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到90亿美元。    线性驱动器   驱动HBLED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:
[电源管理]
用于照明设备的<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>驱动
高亮LED提高家庭能效方案
  高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用的白纸灯和荧光做一番比较, 并给出一个家庭应用的电路实例。   比较光源   对HBLED(高亮度LED)的好处心知肚明的消费者会想办法尽可能多地使用HBLED。通过表1中的数据对比可以发现,显然HBLED是亮度最高的照明方案。   让我们仔细地看看表1。光源的能效类似于效率。与发热量相比,有多少输入到灯泡里的能量变成了光?用户希望这个数值更高一些,显然HBLED做到
[电源管理]
<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>提高家庭能效方案
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。 可靠性与持久性 LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可
[汽车电子]
广泛应用于未来一代汽车的<font color='red'>高亮</font><font color='red'>LED</font>照明方案
AlGaInP红光垂直结构超高亮LED芯片研制
script src="/gg2.js" /script /iframe 一、引言   目前,AlGaInP四元系发光二极管一般使用GaAs衬底,由于GaAs衬底的禁带宽度比AlGaInP窄,有源区所产生的往下发射的光子将会被吸收掉,使得发光效率大幅度降低。为避免衬底吸光,通常在衬底与有源层之间加入一层分布布拉格反射层(DBR),以反射射向衬底的光,减少GaAs的吸收。由于DBR反射层只对法线方向较小角度内(通常qDBR<20°)的光线能有效反射,其它远离法向入射的光线绝大部分都被GaAs衬底吸收,因而提升光效的效果有限。   为了提高发光效率,人们开始进行其它衬
[家用电子]
AlGaInP红光垂直结构超<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>芯片研制
高亮LED应急灯简介及改进方法
在与人们工作生活密切相关的照明光源产业,业界也一直在积极探索研发,技术不断改进革新,特别是近年来出现的高亮发光二极管(LED),由于具有体积小、寿命长、耗电量少、发热量低、无交流闪烁、启动速度快、电磁干扰小、光线自然纯正等诸多优点,已被广泛应用在交通信号指示、手机屏幕背光、汽车摩托装饰、大尺寸平面显示等领域。 而利用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。 现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异,本文就介绍一下常见的三款LED灯,一种使用三节普通AAA电池,一种是插接电话线,另一种自带铅
[电源管理]
<font color='red'>高亮</font><font color='red'>LED</font>应急灯简介及改进方法
适用于汽车应用的高亮LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动 电路 ,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。 理论上,LED光输出与驱动 电流 有关,而与 电源 电压 无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个 电阻 就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同
[电源管理]
适用于汽车应用的<font color='red'>高亮</font>度<font color='red'>LED</font>驱动电路
LED发光二极管特性测试(一)
   1 引 言   目前半导体 发光二极管 (LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机 背光源 和车载光源等 照明 领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性、光强分布特性、光谱特性、光功率和电流关系特性以及发光效率和电流关系特性;间接计算LED的发光波长、正常工作电压和半值角、光通量和发光效率。这些工作不仅丰富了普物实验的教学内容,使学生理解电子跃迁、空穴的形成以及光强、光照度等基本概念,还可以深入、全面地研究LED的特性。    2 实 验   2.1 实验器材   实验器材包括:精密数显直流稳流稳压电源、照度表、光功率计
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>发光二极管</font>特性测试(一)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
