用监控开关模式占空比的方法诊断LED
最新更新时间:2013-06-12来源: 与非网关键字:发光二极管  LED  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工程师们一般通过监控HB LED(高亮度发光二极管)的正向电压VF来判断LED的好坏。正向电压的大幅变化可能表明一只或一串LED有品质退化,或完全损坏。对于多只串联的LED,其正向电压之和可以达到40V以上,如果电压不是以地为基准,则需要差动测量。除了大电压和差动测量的挑战以外,HB LED经常采用PWM(脉冲宽度调制)作调光。如果这样,就不能在低PWM占空比期间测出正向电压,因为此时LED不发光,不存在正向电压。对于一个驱动三只串联LED的迟滞降压LED驱动器,必须在Dim脚为高时,测量连接串的正负极间电压。
图1对于驱动三支串联LED的迟滞降压LED驱动器必须测量当Dim脚为高时的正负极电压。
为避免差动高电压测量的要求,可以采取在DRV脚直接测量占空比的方法。对此款LED驱动器,对LED串正向电压的一阶估算为VF=D×VIN,其中D是IC开关模式部分产生的内部占空比;不要将此占空比与Dim脚相混淆。将驱动信号参考到大地,并将其限制在5V供电电压VCC。这种情况允许采用低压ADC或比较器,此时LED驱动器的VCC输出(最大10 mA)可为之提供电能。
 图2在图1电路中增加这个比较器电路可以检测出短路的LED。
图2表示如何用一支比较器帮助检测一个短路LED。滤波器R1C1将驱动器的交流PWM信号转换为一个直流电压VD,它与D×VCC成正比。应在VD值大于90%的可能稳定值时对其采样;这个采样需要至少2.3R1C1的周期。由于比较器LE(锁存使能)为低时锁存输出,LE的生效不应早于Dim脚变高以后的2.3R1C1时间。R2、C2和D2确保LE在Dim变为低时立即失效。
R2C2的值大于R1C1值,因此当输入信号达到其至少90%的稳态值时,比较器使能。Dim脚为低后,D2立即使C2放电,LED一旦熄灭就锁存输出。
图3,对于一个12V输入电压和三支串联LED的系统,LED正向电压大约为3V(a),过滤的驱动信号(绿色)稳定在大约D×VCC=(9V/12V)5V=3.75V。当过滤的Dim信号(黄色)低于2.5V时比较器锁存,于是比较器在约100μs后开始解析过滤的驱动器信号。显然,当比较器有效时,VD高于阈值基准电压(红色)。当一支LED出现短路后(b),VD稳定在大约(6V/12V)5V=2.5V,不再大于阈值电压。
由于基准电压低于D×VIN,比较器输出一般为低。如果一支LED因故障而短路,则其正向电压下跌,造成驱动器的占空比下降。于是VD跌至低于基准电压,使比较器输出为高,表示有一个短路的LED。由于当Dim脚为低时输出被锁存,即使LED断电,故障信号也能一直维持。图3是正常工作情况与有一只短路LED情况下,过滤Dim脚与驱动器的信号。
对于一个12V输入电压和三只LED串联的系统,LED的正向电压大约为3V(图3a),过滤的驱动器信号(绿色)稳定在大约D×VCC=(9V/12V)5V=3.75V。当过滤的Dim信号(黄色)低于2.5V时比较器锁存,因此比较器在大约100μs后开始解析过滤的驱动器信号。显然,当比较器激活时,VD高于阈值基准电压(红色)。当一支LED短路后(图3b),VD稳定在大约(6V/12V)5V=2.5V,不再高出阈值电压。这种情况使比较器输出为高,表示有一支LED已短路。
滤波器常数的选择取决于多个参数。截止频率应足够低,以正确地过滤已足够小的驱动器信号,使过滤后的信号能稳定在接近于最短调光脉冲内可实现的稳态值。此电路可以方便地调整用于检测开路LED。当一支LED损坏并停止传导电流时,Dim脚为高时驱动器占空比达到100%。那么,如果交换比较器的输入连接,使基准电压略低于VCC,则LED开路时比较器的输出为高。
关键字:发光二极管  LED  滤波器 编辑:探路者 引用地址:用监控开关模式占空比的方法诊断LED
上一篇:利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
下一篇:欧司朗推广车库照明计划
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
AVRWARE++开发笔记7:74HC595串行控制LED灯实验
本文只针对于初学者,高手请绕过! 1、实验目的 利用单片机的IO口模拟SPI总线时序逻辑,通过74HC595控制24个LED,学会74HC595串行控制的使用方法。 2、实验内容 编写一段程序,使24个LED先全亮,然后以一秒为间隔从左至右的一列接一列的熄灭。 3、硬件原理 74HC595串行控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P3相连,则单片机相应端口的0-2引脚与端子P3的CS_595_1、CLK_595_1、Data_595_1引脚相连接(例如,使用排线将P9与P3端子相连接,则PC0引脚接CS_595_1,PC1引脚接CLK_595_1,PC2引脚接Data_595_1)。C
[单片机]
AVRWARE++开发笔记7:74HC595串行控制<font color='red'>LED</font>灯实验
LED初学之电源篇:恒流方案浅析
  恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。   恒流源分为流出(CurrentSource)和流入(CurrentSink)两种形式。   最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。   最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。   这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>初学之电源篇:恒流方案浅析
解决方案:大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
  引言    液晶 屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED显示屏 的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶 显示 器内部的一个 光学 组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯( CCFL ),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。 LED背光源 色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就 驱动 电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而 LED 可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加 对比度 、
[电源管理]
解决方案:大尺寸超薄侧光式<font color='red'>LED</font>背光源设计
高亮度LED显示屏用户手册
高亮度LED显示屏包括:ST-975、ST-980﹑ST-981、ST-982、ST-985单色显示屏,以及ST-986、ST-987、ST-984双基色显示屏。 LED显示屏由DL61A或DL61C驱动板直接驱动。 DL61A显示屏驱动板,可直接驱动128×64的LCD液晶显示屏及6个ST-985LED显示屏,使用RS232、RS485等串行接口,其中采用RS485联网可以组成最大255个节点。使用龙珠科技标准的DIP文件,支持UNICODE多国语言及GIF动画、BMP图片,带实时时钟显示,可以扩展温度及相对温度显示。 DL61C显示屏驱动板,可直接驱动支持市面所有的单基色和双基色LED显示屏,最大显示像素为65536点。使用U盘
[电源管理]
大功率LED驱动电路研究设计
0 引言   大功率LED以其高效率、无污染、长寿命等诸多优势正备受人们的青睐,但是大功率LED需要低电压、大电流的驱动电源,为了突出大功率LED的优势,就要求驱动电源具有较高的效率,较高的功率因数,并且可以过压、过流、过热保护。   1 原理与设计   本文所设计电路主要分为EMI模块、PFC变换器和DC/DC变换器三个部分,其中EMI模块采用双环滤波,达到了较理想的效果;采用飞兆FAN6961芯片作为PFC变换器的控制芯片,使用Boost变换,使功率因数得到提高;DC/DC变换器采用LLC谐振,以FSFR2100为控制器件,达到了较高的效率,其基本结构如图1所示。 图1 驱动电源设计结构
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动电路研究设计
LED散热铝基板基础知识
目前,LED应用的散热问题是LED厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介,LED→散热基板→散热模块,它可以增加LED底部面积,增加散热面积,主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于LED产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要尽量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。       一、LED铝基板的特点      1.采用表面贴装技术(SMT);      2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;      3.降
[电源管理]
新型LED混光高效节能路灯闪亮琼海 点亮博鳌夜空
  博鳌的银海高速公路出口、官塘高速公路出口、嘉博路、中远路等全新安装的LED混光高效节能路灯将嘉积和博鳌的夜空装点得更加绚丽迷人,也给下月即将开幕的博鳌亚洲论坛2011年年会增添了一道靓丽的夜景。   目前,在琼海,新型LED混光高效节能路灯出现在琼海博鳌、官塘和嘉积城区,已安装3000多盏,今年4月博鳌亚洲论坛年会召开前将再安装5000多盏。海南世银总裁马冰峰介绍,经严格测试,和琼海原有路灯相比,LED混光高效节能路灯节能56%以上,产品光效比普通灯产品高出10%-25%。在原路灯下看书可能十分费劲,但在新路灯下看书十分轻松。
[电源管理]
巴可LED点亮兔年春晚动感舞台
   观看CCTV春晚已成为中国人春节的一种文化,随着“和谐号”列车的驶入,兔年春晚在《回家过年》的亲切温暖的气氛中拉开序幕,为亿万观众奉上一场欢乐祥和的晚会。    2011的春晚舞台可谓是技术与艺术的充分融合,创新地引入传统的民间剪纸艺术,加之层次分明的LED屏幕设置,配合壮观的LED背景墙屏幕,使舞台不仅充满浓浓的“中国味”,更呈现了壮美绚丽的3D舞台意境。    晚会运用了大量的高清视频素材,令节目变得更加美轮美奂。这都得益于巴可的高清LED背景墙,面积高达160平方米的LED 背景墙由800块 ILite 6BK箱体构成。是基于 ILite 成熟技术的6mm像素间距的黑色 LED 显示屏,具有出色的对比度,且
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
