现有灯具设计方式有哪些缺点
最新更新时间:2012-06-26来源: 21IC关键字:灯具设计  缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、散热
LED的耐热很差是人所共知的,必然会带来灯芯寿命的问题。现有的LED灯的设计往往散热难以达到要求,在一个散热要求非常苛刻的领域,却使用十分低劣的被动散热方式,而且多是风冷,甚至是封闭式的风冷。像一些灯具在驱动板和铝散热片之间要加塑料套管以增加绝缘的可靠性,还需要灌散热硅胶以提高散热能力。而T8的灯管还是封闭的,灯芯只能依靠空气对流传热到灯管背面的铝管上进行散热。一般这类灯的内部温度都会有七八十度。并且要是兼顾散热,重量又是问题;兼顾重量,散热难以保证,这在现有设计中是两难的选择,尚没有可行的标准。
2、寿命
LED灯芯寿命随温度的升高而呈指数降低;电解电容温度每升高十度寿命降低一半;MOS温度升高,内阻增加,损耗增加,温度又会升高(恒流模式),最终烧毁。当然,国内的厂商没有给出具体LED灯具的寿命,宣传的时候只是提到LED灯芯寿命十万小时,但是LED的寿命瓶颈在系统驱动板,往往LED灯芯没有损坏,系统驱动已经挂掉了。
3、重量
螺旋类接口的灯具中,荧光灯的重量只有LED灯具''>LED灯具的数分之一,由于没有了散热片的问题,荧光灯的重量对灯座来说可以忽略不计,但是LED的重量对灯座是一个很严重的考验,尤其是7.8W的螺旋接口LED灯,其重量是很危险的,这一点又有哪个商家考虑了?
4、价格
一般的LED驱动板在70度的温度下可能寿命仅5年(家用),远没有达到LED灯芯10年的“概念”。所以相对比同等亮度的荧光灯来说,即便荧光灯只有1年的寿命,1W1元的荧光灯要远远比1W10元的LED划算得多。尤其是LED灯具损坏往往灯芯没坏,却要整个灯更换。算一算因为十分之一的驱动板却要丢弃剩下十分之九的灯(灯芯和散热片占了整个灯具绝大部分的成本),如果每一个厂商都没有做好回收再利用的话,客户是不会喜欢这样的产品的。
关键字:灯具设计  缺点 编辑:探路者 引用地址:现有灯具设计方式有哪些缺点
上一篇:抗外来光能力强、结构简单的发光二极管发光电
下一篇:可提高UPS电源供电可靠性的三种技术方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
涡街流量计测量污水流量的优缺点
1. 涡街流量计选型设计 涡街流量计作为一种新型流量计,80年代中期以来发展较快,它在流量测量方面有着诸多的优点和长处,在现代流量测量中应用越来越广泛。在国内使用涡街流量计进行流量测量也愈来愈得到重视,目前我国已有性能优良并有自主知识产权的产品系列。涡街流量计是基于流体振动发展起来的,根据旋涡的不同,检测方式从热丝式、热敏式逐渐发展了应力式、磁敏式及差动开关电容式、超声波式等。涡街流量计几乎可用于一切可形成旋涡列的场合,不仅可用于封闭的管道,还可用于开放的沟槽。与涡轮流量计相比,涡街流量计没有可动的机械部件,维护工作量小,仪表常数稳定;与孔板式流量计相比,涡街流量计测量范围大,压力损失小,准确度高,安装与维护简单。但涡街流量
[测试测量]
打磨机器人的优势以及人工打磨操作的缺点
随着用工成本和技工不确定性风险的增加,自动化加工方式使用先进的技术使得该系统能够处理各种复杂形状的工件,并且保证了工件的加工质量和产品的一致性。自动化的生产加工方式已经越来越受到各行各业企业的认可。 工人需要休息,有喜怒哀乐,有情感诉求,但机器人没有。即使不考虑流水线工作的压抑与枯燥,劳动力人口下降和用工成本上升的大趋势也已困扰制造业多年,机器人换人被寄予厚望。 打磨机器人实现方法其实很简单,通过在工业机器人末端安装柔性力控打磨工具,力位补偿器内置压力传感器、位移传感器及姿态倾角传感器,通过嵌入式ARM芯片进行输入信号的高速处理,实时输出控制值对高精度电气比例阀进行控制。执行器件是低阻尼高顺滑气缸,执行速度高达144次/秒。同时力
[机器人]
打磨机器人的优势以及人工打磨操作的<font color='red'>缺点</font>
永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机的优缺点
  永磁同步电机的工作原理与传统同步电机基本相同,其结构也由定子和转子两部分组成。其中定子由电磁绕组和磁极构成,通过三相交流电源供电,产生旋转磁场。转子则由永磁体组成,通过机械传动实现旋转。   当三相交流电源向定子电磁绕组中输入电流时,根据三相交流电源的正弦规律,电流的大小和方向会不断变化,从而产生旋转磁场。这个旋转磁场的转速由电源频率和定子绕组的极对数决定,一般情况下是同步转速。   当转子中的永磁体与旋转磁场同步旋转时,它们之间就会产生相对运动,从而在永磁体表面产生交变电动势。根据电机的运动定律,当转子内部存在电动势时,会产生电流,这个电流产生的方向与旋转磁场的方向相同,这个电流称为转子电流。   转子电流与定子
[嵌入式]
各种经典汽车防盗锁系统方案优缺点点评
汽车被盗无法完全杜绝,但我们可以采取一些措施减小发生概率。本期壹周方案秀小编为你介绍一种汽车防盗指纹锁方案,各位看官瞧瞧咋样?懂行的请随意发表评论,路过的捧个人场哈~      开八之前,先来说说汽车防盗器的分类和各自优缺点吧。汽车防盗一般有这几类:机械锁防盗、电子防盗系统、无钥匙进入系统、网络防盗以及生物防盗。    1、机械式防盗      机械式防盗的主要原理是锁住汽车上的某一机械,使其不能发挥其应有的作用,如变速器挡把锁、方向盘锁、制动踏板锁等,价格从几十元到几百元不等。能延长盗窃时间,但无法发出警报,破解手段众多。适宜车型:低档微型车、面包车等…    2、电子防盗
[汽车电子]
各种经典汽车防盗锁系统方案优<font color='red'>缺点</font>点评
LED灯具设计经验分享
1 定位   我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统了解得不够深入,往往是知其然不知其所以然。   目前国内LED道路照明标准尚正式出台,由东莞QS公司起草的地方标准也未进入正式实施阶段,所以本文仍以CJ45-2006出发,希望能对大家起到一个抛砖引玉的作用,共同进步。   标准里面,对各种道路的路面的照度值,及均匀度等都有明确要求,以主干道为例,要求平均照度为20-30LUX,根据你的灯杆高度,间距,可以大致得到一个光通量的数据。需要被雪困住充说明的是,这是灯具的光通量,光源的光通
[模拟电子]
电缆故障测试仪的测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障仪等。 电缆故障探测仪测试原理:采用低压脉冲法测试电缆全长,传输速度,断线故障,低电阻故障,测试距离可达13KM。高压脉冲方法用于测试高阻故障。使用声学和磁同步原理执行故障定位。使用电磁波找到电缆路径。 优点:由于电缆故障探测仪功能齐全,功能齐全,用户可以解决大多数电缆故障,成本低,适用范围广,仪器推广率高,使用方便。 缺点:由于设置故障粗测,故障点,电缆故障探测仪在一套仪器中。因此,对人员的水平有很高的要求。 T-A20智能电缆故障测试仪能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备
[测试测量]
flos & ron gilad光环LED灯具设计
  如果不是亲眼看到,很难相信灯光也能做得如此迷人,如同光通过编织得到一件艺术品。这是由意大利flos和纽约设计师ron gilad合作设计的灯光作品”wallpiercing”。单个LED灯具被封装在铝制和聚碳酸酯封套中,使得整件设计完好贴合在平面上,彻底消除显眼的配件和安装痕迹。   设计者可以按自己想法将环形灯相连接,DIY创作出定制的拼贴画,并可任意组合成各种尺寸和复杂度的灯光作品,LED灯光之家想参照设计在客厅做发光的背景墙。产品中的LED灯提供了不同颜色和亮度的漫射光线,使用者可以根据灯具所处环境的氛围和风格对灯光效果进行调整。整件设计将在2011年斯德哥尔摩家具展览会上展出。
[电源管理]
LED照明灯具设计面临四大难题
LED照明的变革将扩张人们的照明观念,LED在21世纪居室照明LED灯具设计中将更加体现节能化、硬朗化、艺术化和人性化的行进趋势。      居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、身理的需要和审美情趣。   LED灯具设计难题      LED照明一种新型的照明产品,其应用远景举世关注,其中高亮度大功率白光LED更被誉为2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
