[图文]电流反馈型功放电路
最新更新时间:2013-04-08来源: 互联网关键字:电流  反馈型  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统功放电路通常采用电压反馈方式,可获得很低的失真度、很好的频率特性和较大的阻尼系数,但不易获得很高的转换速率,TIM失真也较大。为进一步改善音质,近年来,人们推出了电流反馈型功放电路。这种电路的主要特点是从输入级到输出极全采用互补推挽电路,结构比较简单,可轻易获得每微秒数百伏的转换速率,对容性负载的驱动能力相当好。其典型应用电路如下图所示。该电路曾是日本放大器制作竟赛的优秀作品。
  电路工作原理是:输入信号电压经增益为1的缓冲器(BG1、BG2)转换成电流之后,再经IV变换器(BG3、BG4)转换成电压,然后经BG5、BG6进一步放大输出,驱动负载。反馈电阻Rf将输出电压转换成电流后,加到IV变换器的发射极电阻Rs上构成电流负反馈。因而Rs上流过的电流是IV变换器的电流与反馈电流的差值。电路增益
                      Kf=1+Rf/Rs
  由于输入缓冲器没有包含在反馈环之中,因而应特别注意该级的性能。这里输入缓冲器与IV变换器之间采用了达林顿管组合方式,并选用了颇受好评的NEC对管2SA992/2SC1845,可获得较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,综合性能比其他组合方式优越,并且结构简单。而输出级选用日立公司的大功率MOS-FET 2SK1056/2SJ160(其对称性比其他FET更好),并接成共源推挽放大方式,省去了输出缓冲器,进一步简化了电路。
  在电流反馈型放大器中,反馈电阻Rf取值不能过大,一般应<1KΩ。本电路仅取220Ω,Rs的取值与失真度、频带宽度及电路增益有关,这里取22Ω增益约为20dB,反馈量约30dB,可获得较好的综合性能。电路对方波的响极好,转换速率高达412V/uS,输出功率为25W,此时的失真度<0.5%,阻尼系数DF=17。该电路的解晰度很高,声音清晰通透,即使接上1uF纯电容负载也能稳定工作,体现了电流反馈功放的特点。
关键字:电流  反馈型  功放电路 编辑:神话 引用地址:[图文]电流反馈型功放电路
上一篇:[图文]全互补对称功放电路
下一篇:实用微型功放制作tda1521
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
【黑科技】如何让电流更干净?
光伏逆变器是光伏系统的核心设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成符合电网要求的交流电。但实际上逆变器不仅仅是逆变,而是光伏电站的安全管家,逆变器还承担着光伏方阵和电网的监测和保护,对外界环境防护和人机交互等系统级功能。 在光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。 一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑
[新能源]
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。 关键词:浪涌电流;抑制;AC/DC变换器 1 上电浪涌电流 目前,考虑到体积,成本等因素, 大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。 浪涌电流会造成电源电压波形
[电源管理]
钳形电流表的使用方法图解
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据功率估计额定电流,以选择表的量程。 2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。 4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。 5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗
[测试测量]
钳形<font color='red'>电流</font>表的使用方法图解
TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
1、引言 近年来,单片开关电源以其构成电源系统的低成本、高可靠性和设计灵活性等优点越来越受到电源设计者的欢迎。TinySwitch-Ⅱ系列是美国Power Integrations公司继TinySwitch之后,最新推出的第二代增强型高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该系列产品包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G,共8种型号。TinySwitch-Ⅱ是TinySwitch的改进产品,用它构成电源系统时,成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高,特别适合于要求低成本、高效率的应用场合,如移动电话充电器、PC机及电视机待机电源、AC适配器、设备控制
[应用]
前沿触发型PFC控制器的启动电流瞬态
前沿触发型PFC转换器控制器为客户带来了诸多好处。最主要的就是就是控制芯片可以独特的方式运行,即在PFC转换器为输出电容提供电流的同时,下一个转换器将从这一相同的电容上获取电流。这种运行方式使得在运行期间PFC输出电容中的RMS电流被大大降低。 前沿触发型拓扑结构的开关动作是这样的:当时钟的斜坡电压与电流误差放大器输出端的电压交叉时,PFC开关将被开启。 该系统具有一个初始条件问题。当首先为芯片供电时,电流误差放大器输出端的电压就会像输入端一样被钳位至接地。此外,由于反馈结构是专门针对积分放大器的,因此输出端具有有限的dv/dt功能。这就导致了在转换器初始上电时会出现一个大电流瞬态。 根据输出电容的初始预充电状态以及初始
[电源管理]
前沿触发型PFC控制器的启动<font color='red'>电流</font>瞬态
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,大幅延长电池运行时间
MAX17055ModelGauge™ m5通过消除电池依赖性,加速产品上市时间 eeworld网消息,中国,北京—2017年4月7日—Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备
[半导体设计/制造]
D38N示波器专用电流钳的应用特点和范围介绍
产品简介: D38N电流钳专门设计用于示波器、波形显示仪器以及其它对频宽要求较高的仪器。可精确测量AC电流,并输出与之成比例的电压信号,可在示波器上直接读数。一个三档滑动开关,可方便进行量程选择。大型钳口设计,可钳成束电缆或母线。 产品特点: 测量范围:90A,900A,9000A(峰值) 输出:10mA/AAC,1mV/AAC,0.1mA/AAC 示波器专用电流钳,适用于工业及电力方面的应用 可用于精确测量、分析和显示失真电流波形和谐波 电流测量范围:1 到 2400Arms (3000 Arms 若温度 《 35°C) 大型钳口,可钳成束电缆或母线 BNC 输出端口可直接接至示波器 产品应用: 电气设施 暖通空调 工业维修
[测试测量]
高频下保持高输出阻抗的双极电流
基于仪器和运算放大器的传统电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR、固有的输出电容、转换率的局限性阻止了高质量电流源的实现。Analog Devices 公司的两款 200 MHz线路接收/放大 IC——AD8129 和 AD8130——提供了差分输入和显著的 CMRR,使它们成为构建高频恒流源的有力候选者。图 1 中的电路提供了良好的起点,但 AD8130 较高的输入偏置电流可能会在电流电平较低时影响输出电流精度。   为了克服这个问题,可以添加一个单位增益缓冲器IC 2 来隔离电流传感电阻器(图 2)。另外,可以利用缓冲放大
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
