推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:26
第十讲 示波器基础之顺序模式
中心议题: 力科的顺序模式与泰克的DPX模式比较 在顺序模式下,示波器通过忽略掉事件之间无用的周期信号使得捕获率达到了每秒30万次以上 通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要利用示波器的一些特别的工作模式。顺序模式是一种特别的工作模式,并不是在实时模式下的一种功能。在这种特别模式下,实时模式的某些功能都失效了。其实每一家示波器都有所谓顺序模式,只是称呼不一样而已,例如Tek的DPX模式。下面来比较解读Tek的DPX模式和力科的顺序模式。 在DPX模式下,信号经过放大器、ADC之后没有送到存储器而是直接送到屏幕上累积显示,因此,在这种模式下波形的刷新率很高,使得死区时间极大地减小,但该功能仅止于看看屏幕上的波形
[测试测量]
为何所有的示波器采集存储器并非都相同
大部分人不会嫌他们的汽车太省油,或是嫌他们的房子太宽敞。同样地,大多数示波器用户总是会觉得示波器的采集存储器不够大。但是,正如您在汽油油耗(比如加速较慢)或住房面积上(供暖和制冷费用)的权衡一样;考虑到示波器的架构,您可能也会对更高的采集存储器做出最契合实际的取舍。 示波器采集存储器的重要性 采集存储器是示波器的重要组成部分。在简易的示波器中,采集存储器是由一个负责采集模拟信号的前端组成;随后将这个信号发送到模数转换器进行数字化处理。在数字化之后,信号的信息会被储存到存储器(采集存储器)中,然后进行处理和绘制/显示。示波器的采集存储器与采样率直接挂钩。存储器的容量越大,示波器的采样率就会越高,您就能捕获更长时间的波形。采样率越
[测试测量]
示波器常见故障自查办法
示波器对于很多工程师而言堪比“眼睛”,工程师每天与示波器相伴的时间甚至超过了与家人相处的时间。下面小编列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理。 1.如果按下电源键示波器仍然黑屏,没有任何显示 (1) 检查电源开关是否打开。 (2) 检查电源接头是否接好。 (3) 检查保险丝是否熔断。如需更换保险丝,请使用符合本产品规格的保险丝。 (4) 做完上述检查后,重新启动仪器。 2.屏幕中未出现信号的波形 (1) 检查探头是否与待测物正常连接。 (2) 检查待测物是否有信号产生(可将探头补偿输出信号连接到有问题的通道确定是通道问题还是待测物的问题)。 (3) 重新采集信号。 3.
[测试测量]
基于FPGA的数字示波器图文显示系统的软硬件设计
应用FPGA设计功能电路时,可以让人们的思路从传统的以单片机或DSP芯片为核心的系统集成型转向单一专用芯片型设计。传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 1 系统总体设计读写 根据设计要求:在示波器上显示2个以上字符或图案,如显示0-9十个数字及英文字符、图象等,结合示波器显示原理,设计电路如图1所示。将要显示的数字或符号进行取模,得到其
[测试测量]
示波器与智能手机通过FTP互通文件传输
很多示波器使用者都希望将示波器保存的波形数据或者截图、视频快速的传到手机,传统的方法一般都是使用U盘传到电脑再传到手机。但其实如果示波器支持网络的话,通过FTP也是可以传输的。如下就是演示视频: 苹果手机通过FTP互通文件传输的教程 支持安卓手机和苹果手机,用这种方法更加高效
[测试测量]
DPO与示波器技术的发展
1 DPO的特点 数字荧光示波器 DPO (Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器 DSO (Digital Storage Oscilloscopes)的各种传统优点,从数据存储到先进的触发功能,样样俱全,同时,它也具有模拟实时示波器ART(Analyzed Real Time)的明暗显示和实时特性,能以数字形式产生显示效果优于模拟示波器CRT(Cathode Ray Tube)的亮度渐次变化的化学荧光效果。 DPO在示波器技术上有了新的突破,能够实时显示、存储和分析复杂信号,利用三维信息(振幅、时间性及多层次辉度
[测试测量]
泰克示波器SPC校准步骤详解
所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,就像手机一样,如果不定期进行清理内存或者升级,手机就会出现卡机的情况,定期对仪器进行维护与保养,不仅能够延长仪器的使用寿命,还能让你在操作时更得心应手。示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了,那么泰克示波器该如何自检呢? 下面由安泰测试分享泰克示波器自检的步骤: 第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。 第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。 第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。 第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
[测试测量]
基于示波器的调制系统时延测量
一。引言 在导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域,通过解析发射和接收信号的时间和相位关系来获的距离或速度。用于测距、测速的无线电波不仅在空间传播有时延,在发射和接收装置中传输、处理间延迟。发射、接收装置的核心部分是调制解调系统,准确测量调制系统的时延,并消除其在整个系入的误差,是提高测距、测速精度的前提。 时延的测量方法可以概括为时域测量和频域测量两大类。 频域测量是用矢量网络分析仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法解决混频器非互易性的问题。
[模拟电子]
