ATSC
最新更新时间:2013-04-22来源: 互联网关键字:ATSC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATSC
ATSC数字电视标准确定的HDTV系统由四个分离的层组成(图07-05-1所示),层之间有清晰的界面。
图07-05-1  美国GA HDTV系统分层体系结构和PS-WP4参考模型
美国GA HDTV(Grand AllianceHDTV)系统分层体系结构中的最高层为图像层(Picture layer),确定图像的形式,包括像素阵列,幅型比和帧频。第二层是压缩(视频和音频)层(Compression (video and audio) layer),采用MPEG-2图像压缩标准。第三层是运输(打数据包)层(Transport (packetization) layer),特定的数据被纳入不同的压缩包中,如节目1图像,节目2声音,或者辅助数据,采用MPEG-2系统标准。最后一层是传输层(Transmission layer),确定数据传输的调制和信道编码方案。对于地面广播,其标准采用Zenith公司开发的8VSB,此系统可通过6MHz的地面广播频道实现19.3Mb/s的传输速率。该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16VSB模式,可在6MHz的有线信道中实现 38.6Mb/s的传输速率。
下面两层共同承担普通数据的传输,上面两层确定普通数据传输的基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV(标准清晰度电视)。
上面两层还确定ATSC标准支持的具体图像格式。共有18种格式(HDTV6种、SDTV12种),14种采用逐行扫描方式。
(1)HDTV,1920像素(H)×1080像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(2)HDTV,1280像素(H)×720像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(3)SDTV,704像素(H)×480像素(V),宽高比16:9或4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;
(4)SDTV,640像素(H)×480像素(V),宽高比4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制。 HDTV除1种之外,图像格式都采用逐行扫描。因为1920×1080格式不适合在6MHz信道内以60帧/秒进行逐行扫描,故以隔行扫描取代之。SDTV的640×480图像格式与计算机的VGA格式相同,保证了与计算机的适用性。在所有12种SDTV格式中,有9种采用逐行扫描,保留3种为隔行扫描方式以适应现有的视频系统。
图07-05-2从协议栈角度描绘了GA HDTV的层次构成。GA HDTV在图的左边,PS-WP4建立的对应的参考模型在中部,ISO开放系统互连(OSI,Open Systems Interconnect)参考模型在右部。
(a)
GA HDTV 协议栈
(b)
PS-WP4 参考模型协议栈
(c)
ISO 参考模型协议栈
图07-05-2  美国GA HDTV系统分层体系结构和PS-WP4参考模型协议栈
关键字:ATSC 编辑:神话 引用地址:ATSC
上一篇:DVB
下一篇:数字化标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
ATSC中NTSC抑制滤波器的设计
摘要:讨论了NTSC信号与数字电视ATSC信号在相邻信道中的相互影响以及NTSC抑制滤波器的设计与应用。 关键词:ATSC NTSC 抑制滤波器 在数字电视尚未普及之前,模拟信号NTSC服务就不会停止。因此,讨论模拟信号与数字信号的相互影响有一定的现实意义。VSB传输系统干扰抑制性能的讨论是基于6MHz电视信道中NTSC同信道干扰信号的主要载波分量和梳状滤波器中周期性空隙的频率位置。在数字传输中用预编码补偿梳状滤波器中的空隙。如果预编码是模拟的,就会在传输频谱中产生峰值。因此,预编码在模运算中完成,由于模运算“回卷”(wrap—around)的随机化影响,会产生平坦的传输频谱。 1 ATSC频谱分析 ATSC频谱如图1所示
[手机便携]
移动电视商机爆发,韩国公司来华布道
      时间进入2010年,消费电子市场最火的就算移动电视了。不仅是中国的IC公司景泰在海外市场近5,000万片的模拟移动电视芯片年销售量,也不仅是因为除日本外的印尼、巴西、智利以及秘鲁等拉美大部分国家都在快速商用ISDB-T1seg移动电视标准,还有一个更大的原因是美国已于2009年6月关闭了NTSC模拟电视信号,并于2009年10月16日宣布ATSC-M/H为美国免费移动数字电视标准,更重要是的它不需要在ATSC上新增频点,直接采用ATSC的剩余频段就可新增移动电视服务,这大大刺激了美国电视运营商的热情,改写此前由高通主导的MediaFlo付费式移动电视标准并不太成功的历史。   “ATSC-M/H目前已在美国20多个
[家用电子]
数字电视机顶盒ATSC制式详细介绍
1 引言   在信息技术的推动下,广播电视进入从模拟广播到数字广播的过渡阶段。美国,欧洲,澳大利亚,日本,新加坡等相继确定了本国的数字电视广播标准。   随着视频压缩技术的深入研究,九十年代初出现了一系列视频压缩标准,其中尤以MPEG-2影响圈较大;同时随着 集成电路 制造技术的进步,许多芯片厂商相继推出了相应专用芯片,这些都极大地推动了数字电视的发展。美国于1995年通过了ATSC数字电视标准。欧洲制定了包括 DVB -T在内的一体化数字电视广播标准,目前侧重于标准清晰度数字电视。日本从模拟高清晰度电视研究转向数字电视之后,确立了ISDB-T的地面广播标准。三种标准在信源编码方面相似,都采用MPEG-2视频压
[家用电子]
数字电视机顶盒<font color='red'>ATSC</font>制式详细介绍
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
