TD-SCDMA与TD-LTE共享平台研究
最新更新时间:2013-04-26来源: 互联网关键字:TD-SCDMA  TD-LTE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TD-SCDMA技术目前已开始规模应用。TD-LTE作为TD-SCDMA 的后续演进技术, 商用产品也将很快成熟, 因此需要尽早推动TD-SCDMA 设备支持与TD-LTE 共平台能力,尽可能地保护网络设备投资成本。此外,TD-LTE 可能将在较长一段时间内与TD-SCDMA 网络共存, 期间站址和天面资源的矛盾将日益突出,亟需实现资源共享,这对网络设备共平台也提出了迫切需求。
  1 共平台涉及网元和设备型态分析
  目前TD-SCDMA 中采用RNC+NodeB 构成无线侧网络,未来TD-LTE 采用扁平化结构,不再独立存在RNC 网元, 相应功能由eNodeB 实现。此外,TD-SCDMA 中广泛采用BBU+RRU 的分布式基站站型,而TD-LTE 中可能同时采用分布式和一体化宏基站站型。由于设备型态的本身差异,TD-LTE 一体化普通宏站与TD-SCDMA 分布式基站共用存在一定难度,因此这里重点考虑针对BBU+RRU 分布式站型的NodeB 设备共平台方案。
  2 TD-LTE 与TD-SCDMA 共平台可行性方案
  2.1 共BBU 可行性方案
  在未来宽带系统中,由于基带数据处理量的急剧增加, 基带部分在基站中占据的成本份额将越来越高。基站设计中使用的器件一般为软件可编程器件,这给两系统共用硬件平台提供了先天优势。根据共用程度不同,存在共机架、级连共用、双模BBU 三种共BBU 方案,分别如图2 和表1 所示。
  表1 TD-SCDMA 与TD-LTE 共BBU 方案分析
  TD-LTE与TD-SCDMA 共BBU, 需要综合考虑成本节省和对现有设备进行设计的难度。对于硬件处理能力满足要求的TD-SCDMA 机柜式BBU,在部署TD-SCDMA 阶段, 可通过预留相应的槽位供未来TD-LTE 基带板使用,并同时要求背板具备相应的数据交换带宽能力来支持TD-SCDMA 与TD-LTE 共平台。此外,为降低对现有TD-SCDMA 基站背板能力的要求,要求TD-LTE 能在单基带板上完成至少一个典型扇区的基带处理(2×2MIMO,20MHz 带宽),以避免过多的背板数据交换过程。
  2.2 共RRU 可行方案
  TD-SCDMA 和TD-LTE 能否共用RRU,主要从以下几方面考虑:
  (1)带宽要求:受限于DPD 中ADC/DAC 带宽,目前功放模块一般最多支持30MHz, 故共PA 要求TD 与LTE 工作在最大不超过30MHz 的相邻频段内,即LTE(20MHz)+TD(10MHz);
  (2) 信号峰均比要求:TD 和LTE 均为高峰均比(PAR)系统,共用后信号PAR 将进一步增加,对功放的线性度提出了更高要求;
  (3)功率要求:如果LTE 也采用8 通道的智能天线模式,根据目前LTE 中20W 功率输出要求理论计算,共PA 后要求每通道总输出功率达到8W 左右,以同时满足TD-SCDMA 和TD-LTE 要求, 这对RRU的散热设计构成一定的挑战。前端滤波器、LNA 一般可以做到上百MHz 带宽,能完全实现跨频段共用;
  (4)数字中频处理器件:由于TD 与LTE 的基带速率不同,基于现有TD 系统的ASIC 芯片无法共用。
  如果采用FPGA 实现数字中频,则能完全可用,不存在太大的技术难度。
  从上面分析可以看出, 在TD 与LTE 同频段工作时,可共用同一个RRU 的收发通道,但由于共用同一个收发转换开关, 因此要求TD-LTE 与TD-SCDMA时隙转换点一致, 这时两系统无需额外频率间隔,即可满足系统共存干扰要求。此时RRU 结构如图3 所示。
  当TD-SCDMA 与TD-LTE 工作于不同频段时,如TD-SCDMA 与TD-LTE 分别工作于B、C 频段,此时两系统间隔300MHz 带宽左右,受限于目前器件支持能力(RRU 中主要器件如PA 等仅最大支持30MHz带宽),因此无法实现RRU 的共用,TD 与TD-LTE 共用天线时需通过外接合路器来连接RRU。
2.3 BBU 与RRU 间接口分析
  在TD-LTE RRU 支持20MHz 带宽、且同时采用基于子载波压缩的带宽优化技术时,不同天线方案下对BBU 与RRU 间接口带宽的要求如表2 所示。
  表2 不同天线方案下对BBU 与RRU 间接口带宽的要求
  目前,TD-SCDMA 中单扇区支持6 载波、8 天线时接口带宽需求为2.5Gbps 左右, 广泛采用2.5G 带宽的光纤接口和资源进行组网,但没有更多冗余用于与TD-LTE 共用。因此,在TD-LTE 中需要新增光接口和光纤资源以满足应用要求, 或者采用更高速率(如10G 以上)的接口满足同时后向兼容TD-SCDMA的接口要求。
  2.4 共天线方案
  从频段上看,TD-LTE 可能工作于频段2300~2400MHz。目前TD-SCDMA 现网天线仅支持1880~2025MHz 频段,无法共用;研究阶段的TD 宽频天线支持2010~2400MHz 频段, 可以实现共用。如果未来TD-LTE 工作于2.6G 频段,则有待开发更宽频带的天线。
  从性能上看,TD-LTE 中是否使用智能天线赋形方案正处于评估过程中。但无论基于何种算法,研究阶段的TD 双极化天线可以完全满足TD-LTE 普通MIMO 方案或基于智能天线与MIMO 融合方案的应用要求, 具体合路方案分别如图5 所示。如果TD-LTE 也采用8/4 阵元的阵列天线实现MIMO 和波束赋形,则通过一个8/4 通道的合路器对TD-SCDMA和TD-LTE 信号进行合路并连接到天线即可;如果TD-LTE 采用普通的2×2 MIMO 天线方案, 则对TD-LTE 与TD-SCDMA 的两路信号合路共用一对阵子即可。
  3 结束语
  随着技术和器件水平的提高,未来设备成本可能进一步降低。与完全基于新的硬件架构设计支持TD-LTE 相比,共用目前TD-SCDMA 的部分板件支持TD-LTE 能否带来较大程度的成本节约,还有待进一步验证。
关键字:TD-SCDMA  TD-LTE 编辑:神话 引用地址:TD-SCDMA与TD-LTE共享平台研究
上一篇:LTE关键技术与方案精华集锦(四)
下一篇:LTE PA耗电量增内在原因探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
TD联盟组团参加世界移动通信大会
TD产业联盟携手中广传播、大普、华域等企业共同参加2月27日至3月1日在西班牙巴塞罗那举行的2012年世界移动 通信 大会,再现TD-LTE商用能力及国际化产业链最新进展。本次TD-LTE展台重点展示TD-LTE全球商用分布、TD-LTE国际化产业链的整体最新发展成果、TD-LTE国际化产业链构成、TD-LTE标准及产品研发规划、TD-LTE测试 解决方案 、最新TD-LTE终端以及符合TD-LTE高指标晶振方案等产品。 中广传播将通过现场演示以及静态展示,以TD+CMMB在中国的成功商用案例,实质性地向国际 市场 展示CMMB产业链成熟度、CMMB产业链支撑能力以及规模商用的成本优势,为TD-LTE时代TD+CMMB
[网络通信]
通信网络的优化及TD-SCDMA网络覆盖问题研究
TD-SCDMA 是我国的第三代移动通信标准,和电信的CDMA2000、联通的WCDMA 相比,移动的TD-SCDMA在三个3G 标准里是起步比较晚的一个,TD-SCDMA 的优势就是获得政府支持的中国自有的3G 网络;CDMA2000的优势就是建设成本低,从以前的CDMA1X 直接升级到3G;WCDMA 的优势就是扩频增益较高,发展的空间比较大,技术成熟,全球漫游的能力强。TD-SCDMA 网络优化成了TD-SCDMA 网络运营的一个重要方向。随着通信技术的不断优化,人们对网络服务质量的要求也越来越高,希望在任何地方都有TD-SCDMA 网络为其服务,都能享受到网络带来的便捷,所以,我们就要不断的对通信网络进行优化,不断地解决T
[模拟电子]
通信网络的优化及<font color='red'>TD-SCDMA</font>网络覆盖问题研究
中移动曲线推TD-LTE商用 两大难题恐成发展隐忧
近日,中国移动香港公司宣布于4月25日正式推出LTE移动数据服务。同时,中国移动香港公司于4月20日为香港用户提供内地和香港两地数据融合共享月费计划。以香港作为LTE发展试验场,推动TD-LTE尽快走向成熟以及TDD与FDD融合,从长期来看将对推动TD-LTE在全球范围内的发展起到关键性的支撑作用。 中移动借道香港推LTE 据悉,中国移动香港有限公司的LTE服务,初期以优惠价格推出,预计与现有 3G 月费水平相当,此外还为用户提供最高下载速度为100Mbps、最高上传速度为50Mbps的移动数据服务,预期到2012年年底LTE网络室外覆盖可达现有网络的100%,室内覆盖可达80%的水平,在终端方面,预计今年将有1
[网络通信]
中移动启动TD-LTE招标 投资规模比肩3G
    本周,中国移动启动了TD-LTE扩大规模试验招标,涉及13个城市和2万个基站,这是移动就4G建网首次举行商务招标。 业内人士指出,尽管距离工信部正式发放4G牌照还有相当长一段时间,但从中国移动这一年的动向看,该公司显然是计划先将网络准备好,在牌照发放后即可一口气铺开业务。对沉寂许久的A股通信设备公司来说,移动在4G上的动向,意味着规模庞大的设备采购。 13城启动4G招标 8月13日晚间,通信业传出消息,中国移动TD-LTE扩大规模试验网络招标项目已经启动,共涉及13个城市,招标总规模为2万个基站,5.2万个载频。这是中国移动在TD-LTE领域的首次建网设备项目招标,已有10家厂商确定递交标书。其中爱立信、华为、中兴、阿朗、诺
[手机便携]
新兴市场助力 多模TD-LTE终端商机起飞
    多模分时多工长程演进计划(TD-LTE)终端设备商机将在2014年正式起飞。未来全球将有三十九家电信营运商推出TD-LTE服务,其中又以中国、印度、印尼、俄罗斯等新兴市场规模最大,预估TD-LTE用户数将于2014年起翻倍成长,连带刺激多模TD-LTE终端设备商机发酵。 工研院IEK电子与系统研究组通讯系统研究部分析师陈梅铃表示,中国移动即将正式推出TD-LTE服务,其现有的宽频分码多重存取(WCDMA)和全球行动通讯系统(GSM)用户,将可为全球TD-LTE市场带来近七亿的潜在用户;此外,印度、印尼、俄罗斯等新兴市场,亦可望带来约一亿四千万的TD-LTE用户,预估TD-LTE用户数将于2014年起翻倍成长。 陈梅铃指出,待
[手机便携]
我国TD-SCDMA 3G用户已超8700万
    中国经济网北京2月25日讯 (记者 董碧娟)科技部高新司司长赵玉海在近日举办的“科技走进百姓生活”新闻发布会上透露,2012年底,我国TD-SCDMA 3G用户已达到8792.8万,占我国3G用户总数的三分之一以上。预计2013年,TD-SCDMA将步入完全依靠市场驱动的爆发式发展阶段,用户数将超过2亿,终端销售超过1.5亿部。    据统计,2011年底至2012年底,我国移动通信用户由9.76亿增加到11亿;3G用户由1.27亿增加到2.34亿户,增长84.3%,3G用户渗透率由13%增加到20%;手机网民由3.56亿增加到4.2亿,占网民的74.5%;微博用户达到3.27亿,增长30%,手机购物市场规模达600.5亿元
[手机便携]
TD-SCDMA部分基站退网为何再次引发价值争论
    近日,中国移动部分省份将早期TD-SCDMA基站退网一事被误读为大范围退网,又一次引发业界对TD-SCDMA价值的争论。而对于TD-SCDMA价值应该如何评估的这场舆论战,因为事关“中国式创新”的发展路径,事关运营商的切身利益,事关5G创新,甚至事关更广意义上的中国科技创新的判断和评价,因此现在辩论TD-SCDMA价值其实是有着现实意义的。 提出标准是希望打破原有产业格局 1998年中国向国际标准组织3GPP提出自己的3G标准TD-SCDMA,这是中国希望打破当时移动通信产业格局的一次大胆尝试。在2G时期,全球移动通信标准有两个,一个是欧洲主推的GSM,另一个是美国高通主推的CDMA标准。当时我国的通信设备制
[手机便携]
TD-SCDMA直放站时域切换特性测试分析
0前言   TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)技术是国际电联ITU正式发布的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持、系统自身有良好的持续发展和技术演进能力。   直放站是移动通信网络的重要组成部分,是网络扩容和优化的主要对象。直放站也是解决室内覆盖的重要设备。在TD-SCDMA系统中正确合理地使用好直放站,能提高网络利用率,降低网络建设、运维成
[测试测量]
<font color='red'>TD-SCDMA</font>直放站时域切换特性测试分析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
