使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器
最新更新时间:2013-05-13来源: 互联网关键字:GU10  LED照明  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.4.3 使用补偿电路的线压调节曲线
图 18 使用补偿电路的 LED 电流线压调节
3.4.4 启动输出波形
图 19 110VAC 启动测试                  图 20 230VAC 启动测试
3.4.5 输出纹波电压与电流
图 21 110VAC 输出纹波测试              图 22 230VAC 输出纹波测试
3.4.6 输出过压与开路 LED 保护
图 23 110VAC的OVP测试                   图 24 230VAC 的 OVP 测试
3.4.7  2-LED 保护
图 25 110VAC的短路2 LED测试         图 26 230VAC的短路2 LED测试
3.4.8 输出短路保护
图 27 110VAC的输出短路测试              图 28 230VAC的输出短路测试
 3.5 传导电磁干扰( EMI)
3.5.1 使用 Y 电容时 4LED GU10 负载的 EMI
图 29 带电 230VAC 的传导 EMI      图 30 不带电 230VAC 的传导 EMI
3.5.2 使用 Y 电容时 3-LED GU10 负载的 EMI
图 31 带电230VAC的传导 EMI        图 32 不带电 230VAC 的传导 EMI
3.5.3 不使用 Y 电容时 3-LED GU10 负载的 EMI
图 33 带电 230VAC 的传导 EMI     图 34 不带电 230VAC的传导 EMI
3.6 材料清单
表 2 PMP4325 材料清单
3.7 变压器规范
本小节将说明变压器的磁芯和绕线筒规范、电路图、电气规范和构造结构图。
磁芯:EPC13
磁芯材料:PC40,或者其他类似材料
绕线筒:10引脚水平绕线筒,具体尺寸如下:
图 35 10 引脚水平绕线筒
图 36 变压器电路图
表 3 变压器电气规范
图 37 变压器构造结构图
关键字:GU10  LED照明  驱动器 编辑:神话 引用地址:使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器
上一篇:使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器(三)
下一篇:高清音视系统高速HDMI接口设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
用于LED照明的AC-DC电源方案介绍
  LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。   安森美半导体一直致力于为
[电源管理]
用于<font color='red'>LED照明</font>的AC-DC电源方案介绍
如何正确选择LED照明驱动IC?
  LED的驱动IC是LED照明灯节能与长寿命的关键因素,如果没有选择好LED驱动IC,将无法设计出符合大众需求的LED灯。可见,正确选取LED驱动IC是很重要的。本文将从LED光源的工作特点与LED灯具对驱动芯片(IC)的要求,来为大家讲解如何正确选择LED照明驱动IC。   在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法?   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认:   1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%
[电源管理]
如何辩识21世纪新产品LED日光灯
LED日光灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯泡,LED蜡烛灯等,其亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。   误区一:功率越大亮度越高   LED日光灯的亮度用发光强度来衡量,发光强度是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度,即单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光。由于一般LED日光灯的发光强度小,所以发光强度常用毫坎德拉作单位。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度,简称轴向亮度。在LED日光灯上并不是功率越大产品亮度就越高,所以我们在选购LED日
[电源管理]
基于升压的负电荷泵白光LED驱动器的设计
概述   当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。   驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度
[家用电子]
基于升压的负电荷泵白光LED<font color='red'>驱动器</font>的设计
12家墨西哥绿能企业受邀组团 将于5月来台采购LED照明等绿能设备
    台湾外贸协会邀请12家墨西哥大型绿能企业,筹组“墨西哥绿能科技采购团”,将于5月25日于台北世贸展览一馆举办一对一采购洽谈会。采购产品包括太阳能、风力发电、LED照明、电动车、其他节能方案及再生能源科技等相关产品设备。     台贸协表示,墨西哥为拉美地区最重视绿能产业的国家之一,近年积极发展绿能为其重要的新兴产业。墨西哥于2008年通过再生能源法,目前风电发展领先拉美邻国,太阳能产业亦逐步发展中,以供应偏远地区用电。     墨政府正研议相关再生能源发电补贴细则,且当地电价至少为台湾的1.5倍,节能产品绝对有机会切入市场。墨西哥主要向美国采购绿能设备及产品,但产地多来自台湾及中国大陆,一旦与台商建立直接联系管道,
[电源管理]
让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
驱动开关模式下的多个高功率 LED 并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的“驱动LED”就是指“设计合适的电源”。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。    切勿望而生畏   近年来, LED照明 方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个 照明 设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及光学系统。本文将集中介绍电源设计。   在进行电源设计之前,必须先解决电源负载的问题。为此,需要考虑以下几个因素:   功率需求 — 你想要驱动多少
[电源管理]
基于LED驱动器的新型调光方案详解
  在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 LED到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过
[电源管理]
基于LED<font color='red'>驱动器</font>的新型调光方案详解
磁盘驱动器组织发力存储标准改进
国际磁盘驱动器、设备和材料协会IDEMA日前表示,一个由会员组成的委员会推荐,用扇区储存4096字节的标准取代长达30年之久的512字节的扇区长度标准。 IDEMA美国执行总监Ed Grochowski博士汇报说,采用4K字节扇区长度推动硬盘驱动器数据密度的进一步增加,这将增大用户的储存容量,同时持续减少每千兆字节的成本。 IDEMA委员会成员、日立公司的Martin Hassner博士表示,“增大新磁性硬盘驱动器的区域密度需要更鲁棒的错误纠正代码(ECC),而这对4096字节扇区长度更为有效。” IDEMA长数据模块委员会由代表主导硬盘驱动器的开发商及电子和软件公司会员组成。微软加入了该委员会,计划在其即将推出
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
