CCD与CMOS哪个更能推动工业相机市场的发展
最新更新时间:2013-05-15来源: 互联网关键字:CCD  CMOS  工业相机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业相机是机器视觉系统的核心部件,其本质功能完成是将光信号转变成电信号的过程,相比于普通相机来说,具有更高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。工业相机根据不同的分类标准,可以有多种分类,其中根据芯片类型的不同可以分为CCD相机与CMOS相机两种,这种分类方式也是我们最为常见的。这里面,CCD全称电荷耦合元件,CMOS全称互补金属氧化物半导体,两者都是图像传感器,都是工业相机的精髓。
        一直以来,CCD以其具有的无损伤、无滞后、低电压、低噪声、高灵敏度、高分辨率等优点,在传感器市场独占鳌头。不过,随着CMOS图像传感器技术的不断进步,在其本身具备的集成性、低功耗、低成本等优势的基础上,在灵敏度、传输速度以及动态范围等方面也做了很大的改善与提高,使得两者的差距不断缩小,甚至有些业内人士认为未来的传感器市场,应是CMOS的天下。实际上,对于机器视觉系统,对于工业相机来说,不论是哪种传感器比较强大,他们技术的进步无疑都将极大推动工业相机市场及机器视觉行业的发展。
        目前,CCD在性能方面还仍然优于CMOS,但是CMOS在价格方面的优势却也是非常明显的,所有,在有些时候,两种传感器之间是互补的,可以适用在不同的应用场合。CMOS的技术尽管在不断进步,尤其是噪声与敏感度方面有了很大的提升,但在高速检测方面仍处于劣势;CCD性能相对较占优势,但正是为了达到这一性能优势,使其成本过高、功耗相对较大。那么,哪一种传感器更适合工业相机市场呢?
        对工业相机的选择,要以满足机器视觉系统需求为标准;对机器视觉系统的选择,要以用户生产检测、工况监控等需求为标准。因此,哪一种传感器更好,就就取决于用户的需求。例如用户需要用于高速检测的相机时,就可以选择CCD相机,而如果用户需要选择价格便宜的相机时,CMOS就是最合适的选择。所以,我们可以说CCD和CMOS都有自己不同的技术特性及市场定位,不管哪一种,只要符合用户的需求,对于工业相机来说,都是有利的。
关键字:CCD  CMOS  工业相机 编辑:神话 引用地址:CCD与CMOS哪个更能推动工业相机市场的发展
上一篇:移动通信技术专业介绍
下一篇:MCU解密全攻略 为何所有MCU都能被破解(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
e2v宣布升级工业CMOS图像传感器至200万象素
日前,e2v宣布推出新款200万像素的工业用CMOS图像传感器EV76C570。 该款传感器是EV76C560的升级版,同样适用CLCC48封装。 应用范围包括机器视觉、智能相机、打印或条码扫描、室外摄像机,同时也可作为交通和监控应用。 图像传感器也将支持3D成像。 传感器成像阵列由1280x1024个4.5µm的像素构成,独特的像素架构在确保极高全帧曝光效率(3000:1)的同时保持卓越的量子效应(QE)。 五月中旬即可提供样片,预计今年秋天量产。
[传感器]
TTL电平和CMOS电平总结
TTL电平: 输出高电平 〉2.4V 输出低电平〈0.4V 在室温下,一般输出高电平是3.5V 输出低电平是0.2V。 最小输入高电平和低电平 输入高电平 〉=2.0V 输入低电平 《=0.8V 它的噪声容限是0.4V. CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v《==》cmos 3。3v),所以互相连接时需要电平的转换:就 是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈哈 OC门,即集电极开路门电路,它必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和 大电流负载,所以
[电源管理]
安森美半导体完成向赛普拉斯收购CMOS图像传感器业务部
2011年3月1日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)已完成向赛普拉斯半导体以全现金交易收购CMOS图像传感器业务部(ISBU),金额为约3,140万美元,以购买协议为准作调整。此收购价格约为该业务部年销售额的1倍。 向赛普拉斯收购的ISBU提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定、数码摄影及电影摄影,及航空应用。收购的产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBIS系列。 ISBU将成为安森美半导体数字、军事/航空及
[传感器]
工业机器人的“一五”、“二五”规划出台,上下游要保持队形!
11月29日上午,山东省工业机器人产业技术创新战略联盟在诸城举行,来自国家科技部高技术中心等地的机器人专家企业齐聚诸城,制定工业机器人产业技术创新战略联盟技术创新目标、任务,用10年时间,通过联盟整合行业科技资源,突破工业机器人产业领域的重大技术难点。    山东大学机器人研究中心主任李贻斌教授介绍,目前中国的机器人产业与国外相比,工业关键零部件主要依赖国外进口,在机器人应用和集成技术方面还有不小的差距,“以工业机器人行业共性和关键技术为重点,提高工业机器人产业自主创新能力,攻克对行业有重大影响的共性技术难题,开发自主知识产权,保证工业机器人产业持续快速健康发展。”    在迈赫机器人产品实验室内,联盟东道主展示了3台身高
[嵌入式]
IBM授权中芯国际45nm bulk CMOS 技术
中芯国际以及IBM 12月26日联合宣布:中芯国际与 IBM 已签订45纳米 bulk CMOS 技术许可协议。这项技术将用于中芯国际的300mm晶圆代工服务。   根据该协议,IBM 将把45纳米低功耗以及高速 bulk CMOS 技术转移给中芯国际。其中,45纳米低功耗技术可用于移动通讯产品,例如整合了 3G,多媒体,图像处理以及芯片组功能的高端手机。高速 bulk CMOS 技术可以支持图像以及其他消费性电子产品的生产。   “中芯国际是中国领先的芯片代工厂,IBM 期待与中芯国际合作,将45纳米的工艺技术实现在中国这个具有高度战略地位的市场。”IBM IP 许可处副总裁 Kevin Hutchings 表示。
[焦点新闻]
成本/尺寸超优 CMOS RF接收器全速崛起
   CMOS射频(RF)元件壮大发展声势。CMOS RF藉矽材料/制程成本低、产能充足等优势,持续瓜分传统砷化镓(GaAs)、矽锗(SiGe)RF市占;近期,芯科实验室(Silicon Labs)更发动新一波市场攻势,率先推出CMOS RF数位接收器单晶片,提供媲美传统RF元件的效能,并减轻数位无线电(Digital Radio)系统占位空间及物料成本,有助CMOS RF阵营持续扩张势力。 芯科实验室副总裁暨广播产品总经理James Stanberry提到,处理器整合CMOS RF的设计备受期待,但因大量数位杂讯将影响RF效能,仍须3~5年发展才可望实现。 芯科实验室副总裁暨广播产品总经理James Stanberry表示,数位无
[手机便携]
激光雷达用CMOS传感器,由Tower半导体提供
Newsight Imaging公司CMOS图像传感器由Tower Semiconductor制造,该设备可被用于ADAS及自动驾驶汽车的激光雷达产品。 该款定制版pain及摄像头模块可被用于无人机及自动家电机器人(autonomous home appliance robots)。该设备套件结合了传感器、数字算法及象素阵列(pixel array),其芯片制造采用了Tower的180纳米工艺技术。 据预计,到2026年,车用激光雷达半导体市场将达到18亿美元,2018-2026年间,其年复合增长率高达37%。 Newsight产品包括NSI3000传感器系列,该设备已实现了量产。该产品采用了增强版飞行时间技术,可关联
[汽车电子]
XC6419低压差CMOS双路LDO电压调整器芯片
XC6419系列是实现了高精度, 低噪声, 高纹波抑制, 低压差CMOS工艺的双路LDO电压调整器芯片。   内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动用晶体管, 控制电流电路, 相位补偿电路等构成。   各个电压调整器的输出电压可由激光微调技术在内部0.8~5.0V的范围内,间隔0.05V进行调整。   可由EN端子停止各个电压调整器的输出状态,使其成待机状态。   此外,XC6419系列在带机状态时,VOUT端子和VSS端子之间的内部开关可把用于稳定输出的电容(CL)中储存的电荷放电。   这个放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电平。   用于稳定输出的电容(CL)也能与陶瓷电容等ESR低的电
[模拟电子]
XC6419低压差<font color='red'>CMOS</font>双路LDO电压调整器芯片
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
