通信行业存储解决方案
最新更新时间:2013-05-21来源: 互联网关键字:通信行业  存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 用户需求:
  XXX移动的经营分析系统目前使用的是Veritas 5.1加磁带库的离线备份方式,采用LAN-free的方式每周做一次全备份,每天做一次增量备份。目前生产系统内已经有数据总计30TB。
  但现在的问题是系统无法快速的恢复数据,如果从磁带库恢复速度太慢,而且不能保证数据的完整性(特别针对数据库系统)。黑龙江移动希望在生产系统出现意外宕机或系统错误时,备份系统能够快速恢复,并可以快速提供使用。针对这一具体需求,创新科公司提出了对该备份系统进行升级和改进的技术方案。
  2.方案
  方案1: 用UIT SVM的multiMirror实现以经济有效的灾难恢复
  经济有效的灾难恢复
  经济有效的灾难恢复
  挑战:
  1. 能够从任何类型的停机快速恢复操作
  2. 通过任一设备到任一设备,到任一地点间的数据镜像,以降低费用和增加灵活性
  3. 对任一地点的镜像的卷,通过创建立即的、可读写的快照,能够进行零停机备份
  4. 集中管理多重设备上的镜像过程
  5. 灾难恢复站点的数据一致性
  解决方案:
  利用UIT SVM的multiMirror快照增强,任一---任一的数据镜像,能够使系统在计划和非计划的停机后迅速恢复操作,集中管理企业的数据镜像活动,并对镜像的卷创建立即的、可读写的快照,通过创建一致的时间点,保证数据的完整性。
  好处:
  执行基于multiMirror的灾难恢复策略能使一个组织在多领域受益,包括:
  业务影响:
  ● 在任何类型的系统故障和中断之后可以迅速恢复操作
  ● 加强在多个地理区域对关键信息共享
  运行影响:
  ● 防止运行停机:
  ---允许通过次级地点的数据副本快速修复错误
  ---保持应用程序在线情况下,允许任何地点的系统停机维护
  ● 利用UIT SVM的multiView和multiCopy对镜像卷创建立即、可读写的快照,用于零停机备份和在线恢复,增强数据保护
  ● 对所有的服务器和存储设备集中并简化数据的镜像
  ● 根据用户定义,确保在确定的时间点的数据完整性
  ● 简单的灾难恢复站点测试和错误纠正
  财务影响:
  ● 最大化创收应用程序的运行时间
  ● 允许数据镜像到次级地点的便宜的存储设备上
  ● 降低对昂贵、高带宽通讯连接需求的同时使性能最优化
  快照增强的任一到任一的数据镜像
  ● 经济有效的、独立于厂商的解决方案能够从计划和非计划的停机中迅速恢复。
  ● 任一到任一的镜像,从任一设备到任一设备到任一地点。
  ● 结合UIT SVM的multiView和multiCopy为镜像卷创建立即的、可读写的快照。
  ● 本地和异地镜像(LAN,MAN,WAN)
  ● 在限制带宽的连接上,使高性能发挥到极至
  ● 在整个SAN中,集中管理所有的镜像过程
  ● 支持所有的主流操作系统和存储设备
  ● 在灾难恢复站点,确保数据的完整性
  测试灾难恢复站点的独特过程,用简单快速的错误修复返回到原始的站点
  方案2: 利用multiView实现零窗口备份和快速恢复
  零窗口备份和快速恢复
  零窗口备份和快速恢复
  挑战:
  1. 每天完成所有需要的备份
  2. 防止备份操作降低应用程序的可用性和性能
  3. 使恢复时间由原来的几小时或几天降至只有几分钟,并确保全部数据的完整性
  4. 能迅速将应用程序的数据回滚到先前的时间点
  5. 实现盘---盘---带的备份策略
  解决方案:
  利用UIT SVM 的multiView 创建基于盘的立即、可读写的生产数据的快照,利用快照能够在对生产服务器不造成冲击的情况下将数据备份到盘上或磁带上,而且,利用快照还可以完成在线快速读写恢复到先前的时间点
  好处:
  增加快照激活的备份和恢复能力,能够使一个组织在多个领域受益,包括:
  业务影响:
  使关键业务应用程序的运行时间、可用性和性能达到最大化。
  不可预料事件发生后,能够激活操作的快速恢复,从而增强业务的连续性。
  运行影响:
  ● 消除备份窗口,备份能够在生产应用程序保持在线的任何时刻进行。
  ● 降低费用和相关数据丢失的风险
  ● 在任何给定的时间,通过创建频繁的快照,使有风险的数据量降至最低
  ● 将数据恢复的时间由几小时,几天降至几分钟
  ● 在生产服务器上使用零CPU周期占用
  ● 不占用LAN的资源
  ● 每天完成完全备份成为可能
  ● 允许从盘上快速恢复到先前的时间点
  ● 整合现有的备份软件和脚本以完成全自动的备份
  财务影响:
  ● 备份期间,创收应用程序保持在线并完全可行
  ● 减缓或消除为适应数据增长而对备份基础结构升级的需要
  ● 为备份客户减少授权
  利用UIT SVM的multiView实现零窗口备份和快速恢复
  ● 利用对生产数据的基于盘的立即、可读写快照,使备份可以在一天中的任何时刻进行
  ● 备份期间,生产系统保持在线并完全可用,不占用生产服务器的CPU周期和LAN资源
  ● 在线快照使恢复时间降至几分钟,并能够使应用程序数据恢复到先前的时间点
  ● 兼容现有的备份软件、服务器和存储
  6. 降低备份软件的授权费用
关键字:通信行业  存储 编辑:神话 引用地址:通信行业存储解决方案
上一篇:USB 3.0时代如何为接口提速
下一篇:国内无线通讯加快4G时代发展进程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
工程师笔记|如何开发与存储位置无关的 STM32 应用
1、前言 最近有客户询问,能否使用 STM32CubeIDE 在编译时通过设置某个编译选项,让STM32 应用与存储位置无关。这样的优势是能使同一个固件被烧在 STM32 Flash 里的不同位置, 而在系统 Bootloader 里只需要跳到相应的位置就可以正常执行固件代码。客户希望STM32 代码从 Flash 里执行,不复制到 RAM 里;客户希望是一个完整的映像,而不仅仅是其中某个函数做到了位置无关。 2、分析 在嵌入式场景下,不一定有操作系统。即使有操作系统,一般也是 RTOS。一般 RTOS没有一个通用的程序加载器。因此,存储位置无关的需求,在这时可以说无关紧要。但是,如果客户需要进行在线固件更新,例如 IoT 应用的
[单片机]
51单片机学习——存储和引脚
前言 首先阅读这篇文章需要有 51 单片机 C 语言编程基础(至少要学完定时器)。这篇文章作为我的一个学习笔记,总结我学到的内容,后面在学习的过程中会慢慢补充,如果有错误的地方欢迎大家批评指正 一、CPU架构和指令集 因为这个不是重点内容,咱们这里不讨论,不是很懂的朋友先去看这个视频 https://www.bilibili.com/video/BV1xE411N74Twww.bilibili.com/video/BV1xE411N74T 二、51单片机地址结构 2.1 普林斯顿与哈佛结构 51 单片机采用哈佛结构,共有 4 个物理存储空间:片内 RAM、片内 ROM、片外 RAM、片外 ROM 上面是三个逻辑空间,
[单片机]
LatticeXP2搅局非易失性FPGA新一轮竞争
对于业内观察人士而言,自从现场可编程逻辑(FPGA)诞生以来,该技术的发展基本上就像是两大可编程逻辑巨头—Altera和赛灵思之间的一场意味盎然的“乒乓球比赛”。虽然市场上也还有其它竞争者,但引人注目的始终是舞台中央的这两大供应商。任何时候,只要Altera和赛灵思中的任何一方率先发布了某种具备更多逻辑、更大存储容量、更多硬编码宏的新的器件系列,另一方就会迅速跟进。 长期以来,这两个大玩家享受着略显特权的地位,每一家公司都有其低端、低成本器件系列,并且都有其高端、高成本、高性能器件系列,而后者配备了嵌入式DSP宏、嵌入式处理器核及高速串行接口。这两家公司曾经梦寐以求的另一种器件,就是标新立异的玩家异军突起而推出的一种低成本高
[焦点新闻]
如何在DS2784中存储电量计参数
摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位为mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784保存参数时对单位的要求是µV,µVhrs和mhos。该应用笔记给出了将常用单位转换成器件实际保存单位的计算方法。 序言 若应用参数已正确保存在器件中,DS2784独立式电量计非常容易使用且精度很高。要优化电量计的性能,保存正确数据非常重要。DS2784K提供了一种设置DS2784的简便方法。用户可以输入电池特性和单位为mA,V,mAhrs和mΩ的其他应用数据,如图1所示。随后DS2784K能将这些数据转换为实际保存在器件中的格式,如图2所示。应用笔记3463:"Getting Sta
[电源管理]
如何在DS2784中<font color='red'>存储</font>电量计参数
存储系统核心技术在安防行业创新和发展
     云存储系统的核心技术     安防产业的蓬勃发展离不开对海量视频和图片数据的深入挖掘和分析。早期的存储仅仅是将数据进行存储,经过这些年的发展,已经注重从数据中获取真实需要的关键信息,并已成为具体的业务提供支撑。云存储不但在满足海量数据存储需求上契合了安防行业的发展趋势,同时在应用性和专业化程度上也逐渐发展和深化。那么,带有行业属性的云存储系统的出现就是一个必然的过程。     安防行业与互联网行业应用有着明显的差别。在互联网应用中有着数以亿计的用户,这些用户分布在世界各地而且应用需求也千差万别。互联网用户产生的数据总量虽然非常庞大,但是数据信息类型却也非常复杂,单个数据文件大小相对较小。     安防监控领
[安防电子]
Pure Storage 赋能企业用户将数据存储系统的直接碳排放量最高减少 80%
Pure 首次发布环境、社会和治理 (ESG) 报告,透明公开企业基准并设定未来目标 2022年3月30日,中国——专为多 云环境 提供存储即服务的全球IT先锋Pure Storage®(NYSE: PSTG)今日首次发布ESG报告,报告中透明公开了企业当前的各项指标,并承诺推动积极、有意义的变革,为全球社区营造更美好的未来。在业务方面,根据2021年第四季度IDC企业存储追踪报告的数据,Pure Storage在中国的业务同比增长71.9%,超过中国外部OEM存储市场17.8%的整体增长。 Pure Storage 董事长兼首席执行官 Charles Giancarlo 表示: “Pure 致力于环境可持续发展,通过减少
[工业控制]
四川通信行业转型加速 3G电话用户突破1000万
据四川省通信管理局最新统计数据显示,2012年四川通信行业累计完成固定资产投资158亿,电信业务总量累计完成620.2亿元,同比增长13.3%。电信主营业务收入累计完成492元,同比增长13.5%,保持了平稳健康快速发展,行业转型步伐进一步加快,主要表现在: 非话音业务收入所占比重持续提高。主营业务收入的51.3%来源于数据及互联网业务收入和增值业务收入及其它,较去年同期增长了1.2个百分点。 3G业务保持平稳发展态势,用户规模进一步扩大。全省3G网络基本覆盖乡镇一级,3G基站新增10210个,达到37000个,新增3G用户495万,总数达到1061万,全省移动电话用户总数达到5498万,3G用户占比达18.3%,新增
[网络通信]
带RTC的I2C总线铁电存储器FM31256
FM31256是由Ramtron公司推出的新一代多功能系统监控和非易失性铁电存储芯片。与其他非易失性存储器比较,它具有如下优点: 读/写速度快,没有写等待时间;功耗低,静态电流小于1 mA,写入电流小于150 mA;擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100亿次,比一般的EEPROM存储器高10万倍,即使每秒读/写30次,也能用10年;读/写的无限性,芯片擦写次数超过100亿次后,还能和SRAM一样读/写。 铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储的特性。本文介绍了FM31256的主要功能,并具体给出了基于嵌入式C语言编写的存储器读/写程序。 1
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
