51单片机设计方案TOP10(八)
最新更新时间:2013-05-22来源: 互联网关键字:51单片机  设计方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于51单片机的无线门铃报警器的设计
  门铃在中国古代较少听说,有钱的大户人家是在大门上装有装饰性的门环,叫门的人可用门环拍击环下的门钉发出较大的响声,有现代"门铃"的作用。
  当今,无线门铃与无线门铃报警器比比皆是,但同时按照门铃与报警器还是给家庭带来了些许麻烦。而无线门铃报警器就是将门铃与报警器集于一身。它的体积小,性价比高等特点得到了人们的好评。而现在市场上许多产品的遥控器与接收器件的数据传输都是采用非编码式,因而互相的影响较大,一旦一个院子两户人家同时安装时,就很容易出现错误响应。而基于单片机的无线门铃报警器,将发射器发送的数据进行编码,只有收到与接收机相配套的遥控器发射出的信号时,接收机才会做出反应。从而在降低成本的同时达到了方便实用的目的。
  一、硬件设计
  电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、音乐电路、功放电路和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号、门铃信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,当收到的是门铃信号时,就发出音乐声。
无线门铃报警器电路
   AT89C2051是一带有2K字节闪速可编程可擦除只读存储器(EEPROM)的低电压,高性能8位CMOS微处理器。它采用ATMEL的高密非易失存储技术制造并和工业标准MCS-51指令集和引脚结构兼容。通过在单块芯片上组合通用的CPLI和闪速存储器,ATMEL的AT89C2051是一强劲的微型处理器,它对许多嵌入式控制应用提供一定高度灵活和成本低的解决办法。AT89C2051提供以下标准功能:2K字节闪速存储器,128字节RAM,15根I/O口,两个16位定时器,一个五向量两级中断结构,一个全双工串行口,一个精密模拟比较器以及两种可选 的软件节电工作方式。空闲方停止CPU工作但允许RAM、定时器/计数器、串行工作口和中断系统继续工作。掉电方式保存RAM内容但振荡器停止工作并禁止有其它部件的工作到下一个硬件复位。
  二、软件设计
  该报警器的的设计难点主要集中在软件的设计上,在对电路的设计上,我们对于音频发生电路采用了专用音乐集成电路,一定程度上简化的程序开发的难度,这种电路设计方式,当要发出一种声音时,只需控制这部分电路供电即可,音乐电路得电后,产生音频信号,送入功放电路放大后便可发出声音,为了给有兴趣的网友提供改进的机会,我们留了P3.4口作为音频信号的发生器端口,可根据网友自己的实际需要进行相应功能的开发,在本程序中,我们对布防和撤防的响应声设计成软件控制,网友可以熟悉了本机程序后,将门铃的音乐声也用软件来完成,以提高读者的单片机软件编制水平。
  三、硬件电路的调试
  1、电源电路的调试
  在本设计中,主要用两种值的电压,即输入的12V和供单片机及相关电路工作的5V电压。将输入电压接入后,测量7805输出端电压,正常时应为5V左右,由于7805三端稳压集成电路内部具有过流保护功能,因此若电路制作中有短路等故障时,输出电压变为0,而且三端稳压器件的散热片发热严重,此时应马上断电,否则容易损坏稳压器件。当测得输入电压为12V和三端稳压输出端为5V左右时,说明供电电路工作正常。
关键字:51单片机  设计方案 编辑:神话 引用地址:51单片机设计方案TOP10(八)
上一篇:51单片机设计方案TOP10(七)
下一篇:51单片机设计方案TOP10(九)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
一般的数字采集系统,是 通过 传感 器将捕捉的现场 信号 转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据 存储器 ,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的数据由测量站发送到主控站的设备。 1 系统组成 系统组成如图1、图2所示。   系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收遥控 指令并 发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理和数据管理、随机显示打印等。 2 AT89C51与数字电台的串行通信 Atmel公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、
[应用]
MCS-51单片机指令系统(1)
指令系统概述 指令是计算机用于控制各种功能部件完成的某一特定动作的指示和命令。一台计算机能识别和执行的指令集合即为其指令系统。指令系统是一套控制计算机执行操作的编码,通常称为机器语言。机器语言是计算机唯一能识别和执行的指令。指令系统由硬件决定,且不具有通用性。汇编语言可以准确地计算出控制操作时间并灵活地实施控制,及高效开发必须掌握指令系统和汇编语言。 在实际开发应用中,由于指令系统与汇编语言开发的繁琐和开发效率低则应用C语言开发或者直接应用固件集成库开发提高开发效率和时间。但是对于单片机及其他硬件开发过程,开发过程的调试和资源应用都应对于汇编和指令系统的熟悉才能真正的高效开发完成调试达到目的。 常用单位和术语 位(
[单片机]
c51单片机之外部中断实验
c51单片机之外部中断实验(利用外部中断实现按键控制显示数字实现设置、加一、减一功能) 仿真图: 代码段: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit P10=P1^0; uchar a=0;//T0中断次数 char c=0; //闪烁次数 uint b=0; //外部中断(S14问 uint z; //判断减一执行后是否开启加一按键 void delay(uint z); void display(); uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
[单片机]
c<font color='red'>51单片机</font>之外部中断实验
51单片机学习笔记(六)_串口中断通信+定时器2串口中断
51单片机默认使用定时器1作为串口通信的波特率发生器、定时器1中断通信,串口与定时器1冲突,在遇到定时器不够用的时候可以用定时器2 #include reg52.h void DelayMs(unsigned int i); void SerialInit(); void SendByte(unsigned char sbyte); void SendString(unsigned char *pstr); void main(void) { SerialInit(); while(1); //注:必需要无限循环 } /* //单片机时钟周期:11.0592MHz 以时钟1作为波特
[单片机]
基于STM32F105微控制器的双CAN冗余设计方案
控制器局域网( Contro llerA reaN etwo rk, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。本文提出一种基于STM32F105微控制器的双CAN 冗余设计方案。   1 硬件平台组成   STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Co rtex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能
[工业控制]
基于STM32F105微控制器的双CAN冗余<font color='red'>设计方案</font>
地铁LED照明设计方案
  1 引言   近年来。随着国民经济的迅速发展,我国汽车数量急剧增加,道路拥堵日益严重,各大城市都相继建设地下交通(地铁)。以缓解交通拥堵现象。地铁常年在地下运行对照明灯有很高的要求。不仅要求节电、高亮度、长寿命。还必须保证不间断照明。   目前,常用的白炽灯、日光灯、高压钠灯等都由交流电网供电。最佳设计的交流电网也不可避免出现停电事故。为了确保地下不间断照明。通常必须安装由整流器、蓄电池和逆变器等部分组成的应急照明电源。当电网正常供电时,交流电经整流器后变为直流电给蓄电池充电;当电网中断供电时。蓄电池通过逆变器把直流电变为交流电,给照明灯具供电。这种不间断照明系统的成本很高,同时,经过多次变换。功耗也较大。   近年
[嵌入式]
51单片机矩形键盘控制数码管显示0-F,以及LED灯的亮灭
电路图 总图 部分图1 部分图2 部分图3 元件清单 C语言程序 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //共阳数码管编码表&LED灯 uchar code table = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //函数声明 void delay(uint time); //延时函数 void display(uchar k); //数码管显示0-F以及LED
[单片机]
51单片机矩形按键控制16个LED灯亮灭和数码管显示
电路原理图 程序 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //函数声明 void delay(uint time); //延时函数 void display(uchar k); //数码管显示0-F以及LED灯的亮灭 uchar getKey(); //读取键盘的数值 //主程序 void main(){ uchar keyValue; while(1){ keyValue = getKey(); //读取键盘值 display(keyValue); //数码管显示&LED亮灭 } }
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
