新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(一)
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:新颖  蓝牙技术  LED点阵屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要: 针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。
  0 引言
  本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。
  1 系统设计方案
  1. 1 系统组成
  系统由带蓝牙功能的智能手机和LED 显示屏组成。其中,LED 显示屏由单片机、LED 点阵模块、字库芯片、蓝牙接收模块、5V 开关电源和3.3V 稳压电路组成,如图1 所示。系统工作过程是: 用户通过智能手机的记事本编辑“数据”,并经无线蓝牙发送到显示屏上的蓝牙接收模块。主控单片机读取蓝牙接收模块接收的“数据”并进行处理。“数据”由“控制命令”和“显示内容”构成,两部分数据用自定义特征符分隔开。“控制命令”用于对显示屏的亮度、显示内容移动速度和移动方向进行设置; 而单片机根据收到的“显示内容”的字符代码在字库芯片中找到相应的32 字节显示代码送点阵屏显示。
  图1 系统组成
  图1 系统组成
  1. 2 LED 点阵屏工作原理
  LED 点阵显示屏可按显示需要由若干块每块LED 单元板拼接而成。通用LED 单元板由2 位16 × 16 点阵LED 构成,尺寸为160* 320mm2.单元板的工作原理如下。
  每板有16 行32 列,数据的显示采用传统的行列式扫描方式。通常为了减小闪烁,提高扫描速度,采用1 /4 扫描,即把16 行分为4 个4 行,每次同时选通4 个4 行中的同序对应行,这样扫描4 次即可完成16 行的扫描显示。其中列控制由74HC595承担,每块单元板上有16 片,每片分别控制4 行8 列的点阵小单元。行控制是由1 片译码器74LS138 承担,每次使单元板的4 个4 行的同序对应行选通。为了保证正常的电流驱动( 亮度) ,74LS138 的输出经AMP4593 驱动放大。每块单元板有4 片,每片分别驱动4 行。16 片74HC595 接成级联方式,由于每4 行32 列需4 片74HC595, 16 行32 列就是16 片。设第一个4 行的4 片74HC595 序号为1、2、3、4,第二个4 行的4 片74HC595 序号为5、6、7、8,依次类推。每一片的数据输出端接到下一片的输入端,数据从第1 片的输入端串行输入,在移位脉冲的作用下一位一位依序移入,经过8 × 16 个脉冲,最先移入的数据位移到了第16 片的最低位( 也是该片的输出端) ,所有数据都移入后,就可显示一板完整的内容,按此规律即可进行显示的软件设计。如果显示的字数多,拼接的LED 单元板就多,显示一屏完整内容所需的移位脉冲就多。这种显示方式要求主控单片机有较高的指令执行速度,否则就会有闪烁感。点阵单元板原理图如图2 所示。
  图2 点阵单元板原理图
  图2 点阵单元板原理图
  2 系统主要模块的选择和电路设计
  2. 1 主控芯片
  2. 1. 1 芯片选择
  为了满足LED 显示屏的显示及多板的扩展,要求系统主控单片机有较快的运行速度; 较大的存储空间用于存储显示数据,因此选用美国silicon 公司的C8051F410.该芯片是一款高性能产品,FTQP - 32 封装( 9mm* 9mm) 大大减小了体积; 由于采用了精简指令结构,使得每个机器周期仅需一个时钟周期,运算速度快大大加快,如果使用片内24. 5MHz 的内部时钟,其运行速度大约是普通8051 单片机工作在12MHz 时钟时的24 倍; 芯片内部资源丰富,自带看门狗,通过JTAG 接口连接调试器,可方便硬件在线调试; 芯片内含UART、SPI、I2C 等通信接口,方便与外围芯片连接; 4 个定时器/计数器使编程更方便; 自带的16K/32KFLASH,可存储大约1K 个汉字。
2. 1. 2 最小系统电路设计
  系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3 个引脚的位置布上滤波和退耦电容( 4. 7μ 和104p) .P1. 0~ P1. 3 是显示屏的控制线CLK、SCLK、R 和OE; P1. 7、P0. 0 ~ P0. 2是字库芯片控制线,采用SPI 接口; P2. 0 和P2. 1 是显示屏的行扫控制线A 和B; P0. 4 和P0. 5 是串口通信线,与蓝牙模块连接。这12 根引脚都需配置为数字引脚。最小系统电路如图3 所示。
  图3 C8051F410 单片机最小系统
  2. 2 蓝牙模块
  2. 2. 1 模块选择
  选用蓝牙模块的要求是: 价格便宜、体积小,使用方便。符合条件的蓝牙模块产品很多。设计选用的是南京国春电气生产的GC - 02 蓝牙模块,这是款高质量的CLASS2 蓝牙模块。此蓝牙模块内部带有对象交换协议( OPP) 文件接收功能,只要上电后,就可被手机蓝牙识别,并可成功配对建立连接,接收手机蓝牙传输的文件。
  GC - 02 蓝牙模块共有29 个引脚,可通过SPI 接口或UART接口与单片机通信。本系统单片机选择UART 方式与GC - 02进行通信。蓝牙模块处于待机模式时,已配对过的手机向蓝牙模块发送文件,未配对的手机需先进行配对,输入正确的PIN 码( 即配对密码) 即可配对。此蓝牙模块的出场厂PIN 码是“1234”,其PIN 码可通过向蓝牙模块发送指令进行修改。
  2. 2. 2 电路设计
  单片机通过引脚P0.4 和P0. 5 与蓝牙模块GC- 2 的串口( 12 脚和13脚) 进行通信,蓝牙模块的其他功能未用。单片机与蓝牙模块的连接如图4所示。
  图4 单片机与蓝牙模块的连接图
  图4 单片机与蓝牙模块的连接图。
  2. 3 字库芯片
  2. 3. 1 芯片选择
  由于使用中显示的内容需要经常更换,采用文字“取模”获得显示数据的方法显然行不通,在显示电路中存储字库或采用字库芯片是个可行的办法。设计采用字库芯片,选择GT21L16S2W 标准汉字字库芯片。
  GT21L16S2W 是一款内含11 × 12 点阵和15 × 16 点阵的汉字库芯片,支持GB2312 国标简体汉字( 含有国家信标委合法授权) 、ASCII 字符及GB2312 与Unicode 编码互转表。排列格式为横置横排。根据字符点阵在芯片中的地址,就可从该地址连续读出字符点阵信息。
  以15X16点阵汉字为例,汉字信息需要32 个字节( BYTE 0- BYTE31 ) 来表示,点阵的数据是横置横排的,其具体排列结构如图5.每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的,每个点用一个二进制位表示,存1 的点,当显示时可以在屏幕上显示亮点,存0 的点,则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排: 即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示,则将出现对应的汉字。15X16 点阵汉字存储在00000H ~3B7BFH 的芯片地址范围中,只要知道汉字的内码,就可计算出汉字显示数据的首地址。
  图5 汉字点阵排列格式
  图5 汉字点阵排列格式
关键字:新颖  蓝牙技术  LED点阵屏 编辑:神话 引用地址:新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(一)
上一篇:采用专业设备存储高清视频数据相关技术方案
下一篇:新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
一种新颖的反馈电刺激装置研制与应用
0 引 言   随着人类社会的发展,人们的生活节奏愈来愈快,精神压力越来越大,越来越多的人出现了睡眠障碍。研究表明,睡眠效果的判定,不仅要看睡眠时间的长短,更重要的是要看睡眠的深度。   治疗睡眠障碍的首选方法无疑还是药物,但用药物纠正睡眠障碍对人体形成的危害越来越引起关注。除药物副作用外,药物依赖也是一个重要问题。近年来,非药物治疗睡眠障碍的方法得到重视,目前,非药物治疗睡眠障碍的方法主要包括基于中医理论的穴位刺激法、大脑电磁刺激法、大脑声光刺激法等。这些方法的共同缺点是治疗中刺激的参数对所有患者都是一样的,很难针对特定患者个体确定合适的刺激参数。另外,由于这些方法的作用机制尚不明了,不同方法的治疗效果因不同的个体而
[医疗电子]
一种<font color='red'>新颖</font>的反馈电刺激装置研制与应用
车管锁OBD为车联网带来新的发展模式
  自2010年中国兴起物联网和车联网热后,中国政府和运营商、车企以及民营企业都开始了物联网和车联网的各项技术的研发以及商业模式的探索。在车联网技术层面,由于通过OBD接口来建立车联网具有更容易落地的特点,所以业界很多企业利用OBD技术进行开发和应用。但目前多大开发者将精力集中在为4S店、车企、出租车等行业管理提供应用解决方案上,而忽视了位居全球第二的私家车市场,对应的车联网产品没有真正落地到为车主所接受和喜爱的程度。   车联网带来发展的契机   2011年底深圳市数字龙科技有限公司将研发方向由手机主板研发转向到车联网方向发展,吸收国际先进的汽车系统技术,在十余年的GSM移动通讯技术的研发基础上,采用移动互联技术,历经2
[嵌入式]
新颖高效率开关电源控制器设计方案
  1 引言   降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。   为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。
[电源管理]
<font color='red'>新颖</font>高效率开关电源控制器设计方案
Jini与蓝牙技术的结合应用
随着嵌入式系统在各种电子设备中的广泛应用,计算机技术的发展将进入一个普适计算(Pervasive Computing)阶段。随之而来的各种电子设备联网成为必然趋势。与人类生活息息相关的各种家电设备能够联成网络并接入互联网,人们可以在任何时间、任何地点统一控制各种家电协同工作,将极大地改变和影响人们的生活。本文探讨了这种普适计算机制的实现。   1 Jini技术   Jini技术是基于Java语言的新型分布式对等计算结构,是一种动态的自动化机制,它可以使各种数字设备无需配置、安装或人工干预,在一个临时的设备集合(联邦,federation)中共同工作。联邦中的任何设备无论大小都可以自行管理,组成一个服务网络,联邦
[工业控制]
Jini与<font color='red'>蓝牙技术</font>的结合应用
单片机8x8LED点阵屏显示图案
单片机8x8LED点阵屏显示图案 硬件连接: 代码: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code M = { {0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, {0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, {0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00} }; uchar i,j; void main() { P0 =
[单片机]
单片机8x8<font color='red'>LED</font><font color='red'>点阵屏</font>显示图案
蓝牙技术在医疗监护中的应用
    摘要: 简要介绍了蓝牙技术的特点,着重介绍了蓝牙技术在医疗监护中的应用,讨论了蓝牙技术的安全性问题。     关键词: 蓝牙技术 蓝牙系统 医疗监护 病房监护 医学临床监护技术就是把患者的各种重要生理信息及时、准确地提取出来,进行处理、分析和判断,帮助医护人员对患者病情进行监测和防护的技术。医学临床监护技术分为病房监护技术、动态监护技术以及远程监护与家庭保健监护。在现有医疗监护系统中,数据的传输一大多是人体信号,而且需要检测人体处于自然状态时的信号。这种将检测设备通过有线方式连到人体上进行监测的传统方法会使病人感到不自然,心情紧张,从而导致所检测到的数据不准确。特别在病房监护中,各种连线不仅使病人感
[应用]
交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用
近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因数校正(PFC)技术-交错式PFC的使用越来越多。所谓交错式PFC,是在原本单个较大功率PFC段的地方并行放置2个功率为其一半的较小功率PFC段来替代,参见图1。这两个功率较小的PFC段以180°的相移交替工作,总输入电流(IL(tot))和输出电流(ID(tot))纹波都将大幅降低。 虽然交错式PFC使用相对较多的元器件,但却拥有很多优势。例如,150 W的PFC比300 W PFC更易于设计、便于采取模块化途径、散热更好及可以扩展临界导电模式(CrM)应用范围等。另外,两个不连续导电模式(DCM) PFC看上去象一个连续导电模
[工业控制]
交错式PFC技术趋势及<font color='red'>新颖</font>的单芯片交错式PFC控制器的应用
涉及多个方面发展迅速 蓝牙技术的应用领域
  蓝牙技术的应用在许多领域发展迅速,它主要适用于以下三个方面的短距离无线连接:①数据和语音接入;②替代电线和电缆;③包含硬件、软件和互操作需求的一种无固定的中心站网络。在具体的应用上可分为两类:一是在个人局域网 PAN 和智能家庭网络方面的应用,二是在办公自动化和电子商务方面的应用。     在家庭应用方面,可用蓝牙技术实现“三表”自动抄录和远程传输;可用蓝牙技术改造电话系统,实现真正意义的个人通讯。嵌入了蓝牙芯片的数字移动电话具备一机三用和耳机无线连接功能,在办公室里,可将手机当作内部电话,不计话费;在家里,是无绳电话,计固定电话费;出门在外,又成了一部移动电话,按移动电话付费。嵌入了蓝牙芯片的“信息家电”,也具有了网络
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
