手机主流屏幕介绍(三)
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:手机  主流屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IPS屏幕详解
  IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT。
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
  IPS屏幕工作原理
  IPS屏幕的优势
  一、响应速度快
  不同于VA类面板的是,IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
  IPS硬屏技术
  二、可视角度宽
  IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
  IPS可视角度光
  三、色彩还原真实
  这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
  四、动态图像变现出色
  IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
  IPS屏幕触摸无拖影
  通过对IPS屏幕优势的了解,我们可以想到,估计当初乔布斯就是看到IPS屏幕采用硬屏技术,适合作为触摸屏;可视角度广,在多人看电影或者玩赛车等重力感应控制游戏的时候,优势明显;而且响应速度快,色彩还原真实等特点,才选择了IPS作为自己产品的显示屏幕。
  IPS屏幕的谬论
  有这样一种说法,所谓硬屏,就是在液晶屏表面加一层硬度较高的透明树脂材料保护膜。保护膜使硬屏具有一定的刚性,用手指轻摁,不会出现明显的暗影或其它一些面板上出现的水波纹现象。
  而实际上,硬屏之所以硬(即触摸无水纹),并不是在液晶屏外面附加了树脂保护膜,而是由液晶屏的分子结构所决定的。硬屏技术创新性的采用了水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度比垂直排列的分子快10倍。因此,在受到触摸时可以基本保持原样不变。不仅如此,在摇晃颠簸时,硬屏液晶也不会出现抖动、残影的问题,显示效果不变。
ASV屏幕
  之前在介绍TFT屏幕的时候我们说过,原始的TFT屏幕有各种各样的缺点,各厂商在采用TFT屏幕的时候都加入了自家的新技术来弥补TFT的不足。而ASV技术正是夏普公司研发的屏幕技术。
  对于夏普的液晶电视来说,液晶屏是它的核心部分,而消费者之所以购买夏普液晶电视,也正因为夏普拥有整个产品的核心部分——液晶屏,提到液晶屏又不得不提到夏普在液晶面板制造过程中的独创专利技术——ASV(Advance Super View)技术。夏普的ASV技术,这并不是一种面板技术类型,而是一种用于提高图象质量的技术,主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布来降低液晶电视的反射,增加亮度、可视角和对比度。应用ASV技术的液晶面板针对光线的反射与透光问题而设计的,它通过在屏幕表面加入数层带有特殊化学涂层的薄膜光学物质对外来光线进行处理,一方面折射成不同的比例,使反射的光线得以改变方向并互相抵消,另一方面能最大限度地吸收外来光线,改变光线传播的波长和反射。
  ASV技术
  采用ASV技术的面板,产品在出厂检测的时候,都是在全黑的情况下测试对比度,因为这样才能够测出最佳的数值。但是如此一来就忽略了在正常光线下的对比度值,在有光线反射的环境下,无论是屏幕的亮度还有对比度,都有着一定幅度的下降。夏普为了克服这个问题,在ASV面板上使用了低反射涂层,可以在有光线反射的情况下,最大化的保持电视的黑色纯度,达到提升总体对比度的作用。根据夏普声称,在正常室内光线下,ASV面板能够650:1的对比度,在AQUOS家居环境下,对比度高达1200:1。
关键字:手机  主流屏幕 编辑:神话 引用地址:手机主流屏幕介绍(三)
上一篇:手机主流屏幕介绍(二)
下一篇:手机主流屏幕介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
CES 2020手机焦点:折叠手机、5G
距离全球最大消费性电子展CES 2020开幕仅剩1周,各大厂商即将展示趋势新品也备受外界关注,手机领域依然围绕着折叠机、5G等关键词。 全球手机制造商将在CES 2020展示5G、折叠设备等新型产品,虽然部分厂商将产品发表会定在2020年2月的世界行动通讯大会(MWC),但也有许多即将上市的5G产品、折叠手机即将在CES 2020中公开。 中国制造商也出击:一加、Vivo有望公开试制品 近日一加(OnePlus)在网络上公开“OnePlusConcept One”的产品名称,并表示将在CES 2020带来一场特殊的展示。这些种种发言引起外界关注,韩媒报导推测,中国一加正在计划推出折叠样品机。 Vivo也将公开近乎无边框的手机试制品
[手机便携]
手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。 这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。 Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯
[电源管理]
传TD手机招标芯片两赢家为展讯联发科
    5月28日消息,知情人士透露,按照已传出的中国移动600万TD-SCDMA手机招标结果,中标的6款手机的芯片全部由展讯和联发科提供。   根据统计,经过几年的发展,TD终端芯片累计出货量已超过1亿片,TD终端芯片商包括联芯、展讯、联发科、Marvell等五六家,其中联芯、展讯等国内TD芯片厂商占据了半数以上TD终端芯片市场份额。在日前的联芯客户大会上,联芯透露的消息是,2011年,联芯自研TD系列芯片出货突破1000万片,联芯今年希望达到TD终端芯片出货2500万。   与以往一样,此次TD手机招标需要报芯片合作伙伴,据悉,中标的六款机型中,除中兴TD手机的采用联发科的芯片外,其余的海尔、康佳和天迈均采用展讯的芯片。据悉,展
[手机便携]
应用于智能手机的逻辑电平转换方案
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。 图1:逻辑电平转换器应用示意图。 因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑
[手机便携]
应用于智能<font color='red'>手机</font>的逻辑电平转换方案
IDC:2017年中国TD-LTE手机出货量将达1.8亿部
    国际知名市场调研机构IDC最新研究指出,工信部向三大运营商颁发TD-LTE的4G牌照,将对通信市场产生深远影响。TD-LTE手机出货量将迅速增长,预计到2017年出货量将达1.8亿部。IDC中国电信研究部高级分析师沈建勇说,4G牌照的发放,使中国正式进入4G商用元年。三大运营商都获得TD-LTE牌照,使TD-LTE阵营的实力极大增强。据IDC预测,2017年中国TD-LTE手机的出货量将超过1.8亿部。 IDC认为中国4G业务正式商用对通信市场的影响深远。一方面,三大运营商正式加入到TD-LTE阵营,给产业带来极大的信心,产业将加速成熟。 另一方面,TD-LTE终端将由小众市场成长为重要市场。IDC指出,受制于网络覆盖范围小
[手机便携]
射频前端设计挑战加剧,下一代手机需要更高集成度
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。 直到早期的LTE网络部署,射频系统的设计涉及较少数量的前端组件,也因此相对的简单与直接。当无线网络开始升级成LTE-Advanced,射频前端的设计愈发复杂。与此同时,载波聚合、多输入多输出(MIMO)、多样性接收模块和包络跟踪等各类技术让4G网络变得更加高效和稳定。 全球众多的LTE频段组合早已增加射频设计的复杂性。为了支持繁多的频段与频段组合,移动设备需要更多的射频组件。由于智能手机内部设计的局限性,加上手机电源与整体外形设计上的限制,射频前端需要精心设计才能够优化设备的整体性能并减少信号的干扰。该设计要避免对手机的工业设计、可靠性
[半导体设计/制造]
联发科逆袭:智能手机芯片出货量1年增长11倍
2012年的全球半导体产业,前10大厂商7家负增长,唯有高通(NASDAQ:QCOM)增速超过两位数。   根据咨询公司iSuppli最新发布的数字,今年高通的半导体营收将达130亿美元,相比去年的102亿美元大幅增长27.2%,排名全球第三。按12月12日的收盘价计算,高通市值为1082亿美元,超过营收规模大其四倍有余的英特尔(NASDAQ:INTC)。英特尔的营收为475亿美元,市值为1028亿美元。   高通的大红大紫得益于扑面而来的移动互联网时代。在智能手机中,“Intel Inside”目前还只是一个口号,而高通的芯片则几乎无处不在。   不过,在作为全球最大智能手机市场的中国大陆,高通却被联发科(2454:
[安防电子]
防水手机你又知多少
    不知道从何时起“三防”这个概念便出现在了手机上,而对于三防究竟是什么又有多少人了解呢?答案是防尘、防震和防水,跟你印象中的三防概念是不是有所不同呢。   而对于三防标准,国际上通用标准是P-XX防水防尘密封标准。IP则是International Protection的缩写,而我们经常看到的IP“XX”中的第一个数字代表着防尘等级(等级为0-6,7种),第二个数字则代表着防水等级(等级为0-8,9种)。   防水防尘等级说明:   目前全球市场中的防水手机现状,基本上分为两类:专业三防及消费防水。对于消费级别IP56/IP57就足以满足用户的基本使用需求,而像IP68这种专业级别的产品,多数不会太轻薄符合消费
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
