利用热反馈控制LED温升
最新更新时间:2013-05-27来源: 互联网关键字:热反馈  控制  LED温升 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10°C便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器 (op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。
  图1 检测温度上升时运算放大器降低LED电流。
  LED阵列电流通过检测电流检测电阻器R7的电压来调节,并用作控制器的反馈控制,例如:TPS40211等。运算放大器电路(包括R9),向反馈节点(FB)注入一个电流以降低调节电流,或者灌入它的电流来增加调节电流。FB节点电压保持0.26V恒定不变。提高运算放大器输出(TP1)的电压,必须通过降低R7电压来获得补偿,从而降低LED电流。当运算放大器输出刚好为0.26V时,注入电流为零,而LED调节不受影响。
  热敏电阻RT1是一个负温度系数(NTC)器件。25°C下它的标称电阻为10K欧姆,但在–40°C下增加至300K欧姆以上,而在100°C下则降低至1K欧姆以下,并且是以一种非线性的方式。电阻器R8和R10将5V偏置电压调低接近FB电压,而R9的值则控制电流随高温变化减小的快慢。使用较好调节的偏置电压非常重要,因为电路的精确度受到偏置容限的影响。电阻器R9必须尽可能地靠近电流模式增压控制器放置,目的是最小化噪声敏感度。使用热环氧,将热敏电阻RT1尽可能靠近PWB上的中央LED连接。
  图2显示了各种温度条件下获得的数据。仅有LED和热敏电阻在该温度范围工作。热敏电阻检测到的温度绘制成曲线图,与环境温度相比较。我们将计算得到的LED芯片温度也绘制成图,其等于电路板温度加上每支LED的功率乘以结点到机箱热阻抗(8°C/W)。我们可以看到,高环境温度条件下,运算放大器电路会降低LED电流,而LED芯片温度接近LED电路板温度。这种情况下,LED电路板温度接近环境温度,因为LED电流几乎为零。这样,便可实现LED芯片温度稳定无变化。RT1非线性是最高温度下LED电流急剧变化的原因。TP1的温度“控制电压”也被绘制成图,并且同预计值非常匹配。
  图2 环境温度上升,LED电流降低,从而达到更低的芯片温升速率。
  总结
  高温环境下,使用驱动高功率LED会使LED亮度退化、使用寿命缩短,这种情况下热反馈电路便非常有用。它可以降低LED的电流,从而降低LED的功耗,并最终降低LED的温升。由于LED亮度随温升降低,因此在一些要求恒定亮度的应用中这种方法可能并不实用。但是,这种电路可以延长LED在极端环境下的有效使用寿命。
关键字:热反馈  控制  LED温升 编辑:神话 引用地址:利用热反馈控制LED温升
上一篇:场效应管使用注意事项及检测技巧
下一篇:信号链基础知识:谁是音频时钟的“老板”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
iPhone新科技:非接触式手势控制+曲面屏幕
据彭博社援引知情人士消息称,苹果公司正在为未来的 iPhone 开发非接触式手势控制和曲面屏幕,这一项目或将有助提高 iPhone 在手机市场上的识别度。 上述媒体称,新的手势控制特性能让 iPhone 用户在手指靠近屏幕却不接触屏幕的情况下进行相关操作,曲面屏幕则能从上往下逐渐向内弯曲。 彭博提到,知情人士透露,两样特性均处于早期研发阶段,苹果可以随时叫停。 但若苹果选择推进项目,消费者两年内预计也看不到成果。 此前,苹果的屏幕供货商包括夏普、三星、LG 以及 OLED 生产商 Universal Display Corporation。 华尔街见闻曾提到,苹果公司正在加州总部附近少量开发新型屏幕,未来或将摆脱对供货商的依赖,将
[手机便携]
Microsemi推出新型CCFL背光逆变器控制
      Microsemi今天宣布推出首个具有内建PureBLACK功能的CCFL背光逆变控制器,该产品能显著地提高LCD TV的“黑色”电平和动态对比度性能,适合于40英寸和更大尺寸LCD TV的应用。   作为大屏幕显示技术创新的领导者,十多年来,Microsemi与主要的LCD TV制造厂商一起努力,终于推出了这款对图像显示品质具有重要意义的产品。这个最新型的背光控制器采用了专利技术PureBLACK(TM),并把显示器的图象清晰度、可靠性及保护功能、以及整体原材料成本的降低推向了一个新的水准。   PureBLACK技术是由Xiaoping Jin博士开发出来的。Microsemi的另一项专利发明Jin氏
[家用电子]
STMicroelectronics FCU评估板在贸泽开售让无人机飞行控制设计轻
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销STMicroelectronics (ST) STEVAL-FCU001V1评估板,这是一款用于中小型四轴无人机设计的紧凑型飞行控制组件 (FCU)。此FCU具有可扩展性、高效率以及能够加速开发的示例固件,有助于四轴无人机设计人员评估真实飞行情况下惯性测量单元传感器的性能。 贸泽电子备货的ST STEVAL-FCU001V1评估板搭载了具有Arm® Cortex®-M4内核的STM32F401 32位微控制器、支持低能耗蓝牙® 4.1连接的SPBTLE-RF0模块,以及STC4054 800mA锂离子/锂聚合物电池充电器
[嵌入式]
Diodes Incorporated推出汽车线性LED驱动控制
(图源:Diodes官网) 据外媒报道,Diodes Incorporated公司推出汽车线性LED驱动控制器AL5814Q,具有低压差和LED开路检测,适用于汽车线性驱动LED灯。 AL5814Q适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合AEC-Q100标准,具有一级温度等级,能够满足生产零件审批控制程序(PPAP),经由IATF16949:2016认证设施制造。该器件的工作电压为4.5—60V,能够产生高达15mA的电流,并采用外部驱动晶体管,如MOSFET或BJT,以最大限度降低功耗。因为能驱动更高电流的LED或多个LED串,所以适合于高亮度应用程序,包括车牌照明、尾灯、内部灯具和仪表板。 AL5814Q的VS
[汽车电子]
Diodes Incorporated推出汽车线性<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>控制</font>器
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP43770 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器,用于透过固定与便携设备以及脱机式变压器中的 USB 实现电力传输,是一项高度整合解决方案。AP43770 非常适合实现 USB PD 的各种产品应用,包括 AC 变压器、电源集线器、电池组与 USB PD 转换器;其嵌入式微控制器的韧体符合最新 USB Type-C 技术规范和 USB PD 标准 3.0 V1.1 版。AP43770 支持 Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 4/4+ 技术,还可以自动侦测 QC3.0、QC2.0、电池充电 (BC) 标准 1.2 版及其他旧版通讯协议
[电源管理]
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) <font color='red'>控制</font>器
W801/W800蓝牙收发数据与控制设计(三)-实际项目:蓝牙传输温湿度数据
本文使用环境: 主控:W801 (开发板) 兼容:W800 AIR101 蓝牙调试器:如下图 参考前文: W801蓝牙收发数据与控制设计(一)-INDICATE W801蓝牙收发数据与控制设计(二)-NOTIFY方式 一、项目概述 ^^^^这篇文章在前两文的代码基础上完成。本文github地址 ^^^^程序功能: 使用蓝牙调试器搭建界面,控制开发板的七个LED亮灭,并将开发板的电压和温度上传到蓝牙app上。 二、程序设计 1、接收程序设计 接收一字节即八位数据,分别控制七个灯,一位空闲不用。开发板接收数据格式为: 代码如下: //add by zxx start tls_os_queue_t *ble
[单片机]
W801/W800蓝牙收发数据与<font color='red'>控制</font>设计(三)-实际项目:蓝牙传输温湿度数据
磁场矢量定向控制算法(FOC)简介
因为六步换向法存在一些缺点,FOC算法有控制起来转矩波动小,动态响应快的特点,能让电机转动更加平滑并且高效。 FOC算法是什么原理呢? 简单来说,其实就是FOC控制算法可以实现对电压的矢量控制,间接地控制电流。这种算法其实可以看做是正弦波控制的升级版,即通过实现电流矢量的控制,让电机定子磁场也实现矢量控制效果。进而控制电机定子磁场方向,让电机定子磁场方向与转子磁场方向保持一直角,从而让电机实现最大扭矩输出。 那么FOC算法是怎么实现的呢? 归纳一下,其实就是对电机定子转子的磁场来建立数学坐标系,并经过一系列坐标变换,再基于目标位置、转速、扭矩等计算输出目标控制占空比(SVPWM)。 为什么要变换坐标系呢,因为对于三相直流电
[嵌入式]
磁场矢量定向<font color='red'>控制</font>算法(FOC)简介
利用DSP智能电机控制提高能量效率
目前,工业用电的三分之二为电机所消耗,而在居民用电中这一比例亦高达四分之一,有鉴于此,电机的效率问题继续受到更大的关注。标准的电机应用完全能以更高的能量效率运行,就电能到机械能的转换而言,大多数电机的效率较低。这意味着它们浪费了大量的能量,以发热的形式散失掉,而未能变换为有用的机械能。 此外,既然一个未受控制的电机必须克服瞬态机械负载的影响,设计者除了加大电机尺寸外很难作出其它的选择,而一个尺寸过大的AC感应电机(最常用的电机类型),其效率必然更低,因为电机是在小于其设计负载的条件下工作。 提高电机的效率 这些问题可以通过智能控制来克服,智能控制可以从两个方面大大提高电机的效率。首先,智能控制采用了先进的算法来提高电机的
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
