2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计(一)
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:2.4GHz  无线鼠标  键盘接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段在全球大多数国家属于免授权使用,这为无线产品的普及扫清了最大障碍。用户可迅速地进入与世界同步的无线设计领域,最大限度地缩短设计和生产时间,并且具有完美性能,能够替代蓝牙技术。
  1 系统硬件结构
  2.4 GHz无线鼠标键盘接收器主要实现鼠标、键盘等HID类设备在PC机上的枚举识别过程和接收无线鼠标或键盘发送的数据(包括按键值、鼠标的上下左右移动 等),并将接收到的数据通过USB接口传送给PC机,实现鼠标键盘的无线控制功能。接收器主要由USB接口部分、MCU和无线接收部分组成。系统硬件框图 如图l所示。
  1. 1 USB接口部分
  系统采用HOLTEK公司生产的8位USB多媒体键盘编码器HT82K95E作为系统核心。鼠标、键盘等HID类设备为低速设备,所以接 收器要能同时实现鼠标和键盘数据同PC机的双向传输。MCU首先必须具有低速的USB接口,并且最少支持3个端点(包括端点O)。综合考虑选用了 HT82K95E作为本系统的主控芯片。
  本系统的USB接口部分电路图如图2所示,其中电阻R100、R101、R102、R103、R104和电容C102、C114和C115用于EMC。由于鼠标和键盘设备属于从设备,所以应在USB-信号线上加1.5 kΩ的上拉电阻。
图2
1.2 MCU部分
  MCU的复位电路采用由R108和C105组成的RC积分电路实现上电复位功能。上电瞬间,由于电容电压不能突变,所以复位引脚为低电平,然后电容开始缓 慢充电,复位引脚电位开始升高,最后变为高电平,完成芯片的上电复位。HT82K95E微控制器内部还包含一个低电压复位电路(LVR),用于监视设备的供电电压。如果设备的供电电压下降到0.9 V~VLVR的范围内并且超过1 ms的时间,那么LVR就会自动复位设备。
  应当注意的是对于该设备的复位电路,还应加1个二极管1N4148,接法如图2中的VD100。如果不加此二极管,设备在第一次使用时能够正常复位,但在以后的使用却无法正常复位,原因是电容中的电荷无法释放掉,而该二极管可以通过整个电路快速释放掉电容中的电荷。
  由于nRF24L01的数据包处理模式支持与单片机低速通信而无线部分高速通信,并且nRF24L01内部有3个不同的RX FIFO寄存器和3个不同的TX FIFO寄存器,在掉电模式下、待机模式下和数据传输的过程中MCU可以随时访问FIFO寄存器。这就允许SPI接口低速传送数据,并且可以应用于MCU 硬件上没有SPI接口的情况下。因此在设计中使用HT82K95E的PA口模拟SPI总线与nRF42L01的SPI接口通信。
  1.3 无线接收部分
  无线接收部分电路图如图3所示。由于nRF24L01是工作于2.4 GHz的高频元件,因此,系统的PCB设计的好坏,直接影响系统的性能。在设计时,必须考虑到各种电磁干扰,注意调整电阻、电容和电感的位置,特别要注意 电容的位置。nRF24L01模块的PCB为双面板,底层不放置任何元件,在地层,顶层的空余地方(除天线衬底之外)都覆上铜,并通过过孔与底层的地相 连。
  2 协议分析
  2.1 nRF24L01无线通信协议
  2.4 GHz无线通信协议分为3层:物理层、数据链路层和应用层。物理层包括GFSK调制和解调器、接收和发送滤波器、射频合成器、SH接口和电源管理,主要完 成数据的调制解调、编码解码、FHSS跳频扩频和SPI通信。数据链路层主要完成解包和封包过程。该协议有2种基本的封包:数据包和应答包。数据包格式如 表1所示。
  前导码用来检测0和1,nRF24L01在接收模式下去除前导码,在发送模式下加入前导码。地址内容为接收机地址,地址宽度是3、4或5字节,可以对接收通道和发送通道分别进行配置,接收端从接收到的数据包中自动去除地址。
关键字:2.4GHz  无线鼠标  键盘接收器 编辑:神话 引用地址:2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计(一)
上一篇:无线WIFI技术在智能家居应用的解决方案
下一篇:2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
2.4GHz DECT技术体系与实现方法
摘要:介绍了2.4GHz DECT系统空中接口协议的分层模型及应用情况,对几种实现方法进行分析和比较,重点介绍并讨论了美国国家半导体公司的芯片组实现方案及系统软件的设计方法,对2.4GHz DECT的实现方法给出了可行性建议。 关键词:DECT 技术体系 实现方法 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommuniction)系统是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的增强型数字无绳电话系统标准 ,也是唯一入选IMT-2000(3G)的数字无绳通信标准(IMT-2000 称为IMT-FT)。 DECT是一个开放型的、不断演进的标准,可为高用户密度、小范围通信提供话音和数据高质量服务无绳通信的框
[应用]
远距离射频模块 Semtech低功耗SX128x 2.4GHz收发器在贸泽开售
 最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布即日起备货Semtech的SX128x 2.4 GHz收发器。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 SX128x半双工射频 (RF) 收发器为Semtech SX1200系列超低功耗无线收发器,拥有强大的抗扰性和非常广的发送范围,是最先集成时间飞行功能的系列器件之一,非常适合各种RF和物联网 (IoT) 应用。 贸泽备货的Semtech SX128x 2.4 GHz RF收发器集成了+12.5 dBm 模拟前端、配电系统、具有3个调制选项的调制解调器、用于发送和接收的数据包处理引擎,以及数字接口与控制模块。配电系统通过集成
[网络通信]
支持2.4GHz LoRa和卫星通信,LoRa Edge实现定位全球覆盖
2022年4月,Semtech宣布推出全新的LoRa EdgeTM LR1120芯片组,该产品支持多频段能力,从而使物联网应用可以直接借助卫星通信,以帮助供应链管理和物流行业在全球范围内部署互联互通、低功耗的地理定位设备。 2020年,Semtech宣布推出基于LoRa低功耗平台的地理定位解决方案LoRa Edge,将为室内和室外资产管理提供多样化的应用组合,主要面向工业、楼宇、家居、农业、交通运输和物流等应用领域。并为LoRa Edge应用推出了LR1110芯片组。时隔两年,LR1120的推出,进一步增强了LoRa Edge的定位能力。“实现了从区域性覆盖到支持全球部署。”Semtech中国区销售副总裁黄旭东说道。 LR
[物联网]
支持<font color='red'>2.4GHz</font> LoRa和卫星通信,LoRa Edge实现定位全球覆盖
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及其应用
作者Email: liekie@sina.com 摘 要:本文介绍了工作于2.4GHz ISM频段的射频收发芯片nRF2401的芯片结构、引脚功能、工作模式、接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2401的器件配置,给出了应用电路图,分析了PCB设计时应该注意的问题,最后对全文进行了总结。 关键词:nRF2401;射频;无线通信;收发芯片 1. 引言 nRF2401是单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5GHz ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。芯片能耗非常低,以-5dBm的功率发射时,工作电流只有10.5mA,接收时工作电流只有18mA,多种低
[网络通信]
一种用于无线鼠标的无接触供电电路
摘要:一种用于无线鼠标的无接触供电电路,它包括无接触供电原边电路和副边电路两部分。供电装置采用USB供电,电压为5 V,原边电路通过自激振荡电路产生138 kHz左右的振荡电压,经鼠标垫内置的无接触耦合原边线圈输出能量。无线鼠标内置副边线圈,用感应耦合方式获取电能,并由稳压芯片稳压得到3.1 V的直流电压.通过数学分析建立系统模型,得到无接触电能传输设计方案。采用了升压整流电路,克服了低电压条件下无接触耦合副边线圈电压低的缺陷,实验证明电路可行。 关键词:无线鼠标;无接触供电;稳压芯片;PSpice仿真 0 引言     目前广泛使用的无线鼠标采用电池供电。更换电池给用户带来不便。在此给出一种适用于无线鼠标的无接触供电(Conta
[电源管理]
一种用于<font color='red'>无线</font><font color='red'>鼠标</font>的无接触供电电路
Microchip推出2.4GHz IEEE 802.15.4 FCC
2008年6月11日,单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出已获美国联邦通信委员会(FCC)认证的MRF24J40MA射频(RF)收发器模块。新模块符合IEEE 802.15.4规格,专门针对ZigBee协议或专有无线协议而设计,适用于2.4GHz免许可证的工业、科学及医疗短程无线频段。它包含可用于传感和控制网络环境的离散式偏置组件和集成的印刷电路板(PCB)天线。该模块已获美国(FCC)、加拿大(IC)及欧洲(ETSI)等有关监管机构认证,可帮助设计人员节省其无线产品的开发时间及成本而无需再申请FCC认证。 MRF24J40MA收发器模块提供
[新品]
随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段在全球大多数国家属于免授权使用,这为无线产品的普及扫清了最大障碍。用户可迅速地进入与世界同步的无线设计领域,最大限度地缩短设计和生产时间,并且具有完美性能,能够替代蓝牙技术。   1 系统硬件结构   2.4 GHz无线鼠标键盘接收器主要实现鼠标、键盘等HID类设备在PC机上的枚举识别过程和接收无线鼠标或键盘发送的数据(包括按键值、鼠标的上下左右移动 等),并将接收到的数据通过USB接口传送给PC机,实现鼠标键盘的无线控
[模拟电子]
<font color='red'>2.4GHz</font><font color='red'>无线</font><font color='red'>鼠标</font><font color='red'>键盘</font><font color='red'>接收器</font>的设计(一)
2.4GHz动态CMOS分频器的设计
1 引言   分频器是锁相环电路中的基本单元.是锁相环中工作在最高频率的单元电路。传统分频器常用先进的高速工艺技术实现。如双极、GaAs、SiGe工艺等。随着CMOS器件的尺寸越来越小,可用深亚微米的CMOS工艺制造高速分频器。由于CMOS器件的价格低廉,因而高速CMOS分频器有着广阔的市场前景。笔者给出1种利用O.6μvmCMOS工艺制造的2.4GHz动态前置双模分频器,该分频器的最高输入频率可以达到3GHz。 2 分频电路的结构   锁相环及前置分频器的结构如图1所示。VCO的输出直接与分频器第1级÷2电路相连,这是整个分频器中频率最高的部分,也是最难设计的部分。接着信号进入÷4/5双模前置分频器,该部分电路的频率仍然较
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
