D类功放设计须知
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:D类  功放设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.2 模拟输入级设计
  TFA9810T输入端采用可抑制共模干扰的全差分输入电路。以图8 AMP-Rin输入端为例,RA128/RA133/CA139构成负反馈低通滤波器,用于衰减反馈信号中高频载波成分。增加低频成分反馈量,特别是直流成分。有效改善了零输入时因输入信号直流电平与比较器门限电压差异形成的占空比误差,调整RA128也可实现TFA9810T增益控制,使Au(dB)=20log(VOUT/VIN)≌20log(RA128/RA132)。器件CA153/RA132/RA133及TFA9810T内阻构成高通滤波器,用于对输入信号的缓冲。若CA153容值过小,会影响低频响应,理论确定公式为:
  本设计取值1 μF,确定低端频率为16 Hz,若该频率定得太高,低端输入电抗(如在20 Hz)会太大,可能导致输出端较大噪声和直流偏移噪声(plop-noise)。反馈信号与经过缓冲的输入音频比较后,通过RA133进入TFA9810T进行PWM调制。为避免图8中Rin/Lin输入信号频率因半导体非线性产生和频和差频,导致输出端出现啸叫声,则通过调整电容CA123/CA145,将两路载波频率调差50 kHz左右。本设计中将取CA123=22 pF,CA145=47 pF,实现了Rin/Lin载频相差50 kHz。
  3.3 输出级LPF低通滤波设计
  TFA9810T输出端低通滤波器采用二阶巴特沃思滤波器方式,实际的巴特沃思二阶滤波器由图9中RCA类电子元器件CA135/RA145/CA136/LA5/CA137/CA138/RA148/CA159/CA140/CA141/RA152/LA6/CA142/CA144等构成,对PWM方波中15 Hz~20 kHz音频成分表现为直通效应,对超过音频范围的20 kHz以上高频成分呈现-12 dB/倍频程滚降率。
  简化模型中,由Lse和Cse,R,C1构成基本巴特沃思滤波器,R和C1又构成有Zobel network的消峰电路,用于去除高频时尖峰脉冲干扰。
  3.4 温升测试
  本设计功放TFA9810T的直流电源供电15.2 V,工作环境温度为20℃,音频系统输入为2Vp未调制的1 kHz单音频信号,匹配负载为8 Ω扬声器,调整音频输出功率21 W,持续工作30 min,使用温度测试设备测得TFA9810T壳体中央最高温度为45℃,温升仅25℃,无需再增加散热片。
  3.5 音频A/D/A测试分析
  图10测试了TFA9810T功放音频输入端为1 kHz的2V。单音频信号波形,输出端扬声器端到GND间为12.84V。,图9中LPF。滤波前功放输出的PWM波形。图11~图13分别拓展了图10中A/B/C区。
  由图10~图13可知,输入波形叠加有高频杂波。说明前端引入不良干扰,需进一步分析改进;输出波形平滑,无交越失真,Deadtime特性较好;输入/输出正弦波相位相反,直接由电阻RA128等形成闭环负反馈通路,降低了噪声干扰,并进行增益控制。A,B,C区的拓展图输出正弦波峰、波谷、S区域处PWM的频率分别为238.8 kHz,224.9 kHz,626.4 kHz,占空比不同,符合三角波采样特性。图中波峰、波谷处PWM脉冲fall下降沿和rise上升沿更为陡峭,相比S形区域,包含大量高频谐波,易引起EMI辐射,但通过巴特沃思二阶滤波器滤波后,输出正弦波良好,无明显高频杂波迭加,EMC测试也无明显对外辐射频率,满足了设计需要。
  3.6 功率、效率测试
  图14测试了在图10状态下功放TFA9810T的供电电压、电流实际波形。
  由图10可知,功放单端输出功率为:
  4 结 语
  介绍了模拟全桥D类功放拓扑结构,详细探讨了通过二阶巴特沃思滤波器设计和功放PCB布局,抑制了因Deadtime等产生的EMI。最后基于NXP公司D类功放TFA9810T,实现了一种新型绿色能效双通道D类音频放大器设计。仿真和测试结果表明,在供电电压约为15 V时,放大器可向两8 Ω扬声器提供10 W×2的输出功率,转换效率达90%,总谐波失真小于7%,1 kHz正弦波音频输出无交越失真,无明显EMI干扰,功放壳体相对温升25℃。随着当今社会节约能源的要求,该类绿色能效设计将在未来几年达到更广泛的应用。
关键字:D类  功放设计 编辑:神话 引用地址:D类功放设计须知
上一篇:D类功放设计须知(四)
下一篇:压力传感器的性能参数详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
基于Atmega8的数字功放设计
摘要:Mega8是一款高性能、低功耗,采用先进RISC精简指令,内置PWM和A/D的8位单片机,用它设计数字功放不仅成本低、硬件简单,而且易实现各种扩展功能。文中介绍了如何利用AVR系列单片机mega8及新型VMOS管IRF7389来设计高效数字功放的方法,同时给出了相应的电路原理图、程序流程和测试结果。 关键词:mega8;数字功放;PWM;AD8605;IRF7389 1 引言 数字功放由于其效率高、易与数字音源对接等优点而在现实生活中具有越来越广泛的应用。它主要包含两部分,图1为数字功放的基本框图。其中PWM变换大致有两种,一是模拟PWM,即将输入的模拟信号或数字信号经D/A后与三角波进行比较,这种变换必须要有频率上
[单片机]
2.4G射频双向功放电路的设计与制作
2.4G射频双向功放电路的设计与制作 在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距离都比 较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与硬件的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与IEEE802.11b/g兼容的无线通信系统 中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率:2400MHz~
[模拟电子]
2.4G射频双向<font color='red'>功放</font>电路的<font color='red'>设计</font>与制作
e络盟供应适用于D放大器的Vishay汽车级IHLD系列双片电感器
全新IHLD系列双片电感器已获AEC-Q200认证,可提供卓越的电感稳定性并能节省电路板空间,现可通过e络盟购买用于电子产品设计与制造 e络盟日前宣布新增来自全球分立半导体领先供应商威世的高温IHLD系列双片电感器,进一步扩充其已经包括了二极管、MOSFET、无源元件、电阻、电感器及电容等的产品范围。 IHLD系列超薄、大电流双片电感器采用3232与4032封装尺寸,已获AEC-Q200认证。其工作温度最高可达到+155 C,且对热冲击、潮湿、机械冲击以及振动具有很强的耐受能力。 e络盟全球无源元件产品线总监Jesper Rasmussen表示: 我们很高兴能够成为首个供应
[汽车电子]
基于C5509A的功放闭环数字控制系统的设计
引言 随着通信系统的发展,要求通信具有更高的传输可靠性、更强的抗干扰能力。在无线信号发射过程中,射频信号必须经功放放大,再经天线发射出去,信号经功放后的幅度和稳定性对通信的可靠性和抗干扰起着关键作用。攻放输出信号的幅度越大通信可靠性越稳定,接收的准确性和可靠性就越高。在发射端,功放输出功率控制一方面需要保证功放的安全可靠,另一方面又要尽可能使功放输出功率最大。因此,对功放的输出功率控制就显得十分重要,早期的功放控制一般采用模拟等方法实现。 本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率,并随时检测输出功率是否超过额定输出功率,
[工业控制]
MAX98314单声道、3.2W D放大器
 MAX98314单声道、3.2W D类放大器具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。该器件通过增益选择输入(GAIN)提供五种增益选择(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。   限制边沿速率的有源辐射抑制(AEL)、过冲控制电路和无需滤波的扩频调制(SSM)架构大大降低了EMI,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。   IC的低静态电流(3.7V供电时为0.95mA,5.0V供电时为1.2mA)特性,可有效延长便携设备的电池使用寿命。   高线性度、集成输入耦合电容(CIN)减小方案尺寸,与使用外部输入电容的D类放大器相比,能够提供优异的低频音效,提供卓越的THD+N、PSRR和CMRR指标。
[模拟电子]
MAX98314单声道、3.2W <font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>放大器
基于D音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理 升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在
[电源管理]
基于<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频放大器的程控交流电源的<font color='red'>设计</font>
如何应对D音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
  电磁干扰( EMI )是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的 便携式 消费电子 设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要移除外壳或屏罩,并且通过更加严谨的电路隔离来抑制EMI和噪声。毫无疑问,较小的空间和更多的功能增加了电路板的密度,此外还需要考虑圆片级封装和微型电路设计规范,因此EMI问题更加值得关注。   EMI包含有两个方面:放射和电磁耐受性。放射是指哪些设备会产生辐射噪声。电磁耐受性是指哪些设备会受到其它设备的电磁波影响。在稍候的篇幅中,我们将会多讨论一些有关电磁耐受性的问题。因为如果能有效地控制电磁放射,那么处理后续的电磁耐受性就变得相对容易了。
[电源管理]
如何应对<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
欧胜带有D扬声器放大器的高保真音频数字模拟转换器
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 18 日-欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所: WLF.L )针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器( DAC ),该数字模拟转换器带有集成了 1W 输出的 D 类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。 新的 WM8956 是欧胜最新推出的、集成了 D 类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式 DVD 、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。 WM8956 最主要特点是其 D 类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
