继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。
<引线型陶瓷电容器>
在介绍片状三端子电容器之前,最好先了解一下引线型三端子电容器。这有助理解片状三端子电容器的内容。
图1为普通的引线型陶瓷电容器(二端子)结构。
在单板的电介质两侧涂上电极,再安装上引线端子即构成引线型陶瓷电容器结构。由于其引线端子部分带有微小的电感(残留电感),因此在作为旁路电容使用时,会与地面产生电感。
图2是将电容器作为旁路电容使用时的插入损耗特性示例。在插入损耗图中,越往下干扰越小。由于电容器的阻抗随着频率的增大而增大,因此在高频范围内,插入损耗也应该如图中虚线所示,逐渐增大。然而,如上所述,由于电容器在实际使用中带有残留电感,因此会产生干扰,降低频率性能,故表现出如实线所示的V字型插入损耗曲线。
<三端子电容器单侧引出2根引线>
三端子电容器是为改善二端子电容器的高频特性而对引线端子的形状进行改进后形成的陶瓷电容器。如图3所示,三端子电容器在单侧引出两根引线端子。将两根引出的引线分别连接至电源和信号线的输入、输出端,将相反一侧接地,即可形成如右图所示的等效电路图。通过这种连接方式,两根引线侧的引线电感将不进入大地侧,由此可极大地减小接地电感。此外,由于两根引线侧的引线的电感作用类似T型滤波器的电感,能够起到降低干扰的作用。
<片状多层陶瓷电容器与片状三端子电容器>
目前所使用的电容器多为片状多层陶瓷电容器。图4为二端子片状多层电容器的结构概念图。其结构表现为,夹着电介质薄片,分别与两侧外部电极连接的内部电极交错层叠。由于其为片状结构,且无引线,因此该部分没有残留电感。然而,由于其内部还存在微量电感,因此在较高频率下将导致性能下降。
与引线型的三端子电容器一样,三端子电容器也可通过改变电极结构提高高频性能。图为片状三端子电容器的结构概念图。在芯片两端接地,夹住电介质,使贯通电极与接地电极交互层叠,从而形成类似于穿心电容器的结构。等效电路如图所示,贯通电极的电感与其在引线型三端子电容器中的情况一样,起到类似于T型滤波器的电感的作用,因此可减小残留电感的影响。此外,由于接地端连接距离较短,因此该部分的电感也非常微小。并且,由于接地端连接两端,因此呈并联连接状态,电感也将降低一半。
图6中对片状三端子电容器与片状二端子多层电容器的插入损耗特性进行了比较。两种元件的静电容量相同,因此在低频范围内特性相同。但是二端子电容器在频率超过10MHz后性能便开始下降,而三端子电容器则在超过100MHz后才会出现性能下降。由于片状三端子电容器在一定程度的高频范围内都不会出现性能下降,因此它适用于需要去除高频干扰的情况。
<片状三端子电容器实际为四端>
如图5所示,片状三端子电容器虽名为三端,但实为四端结构。这是因为,虽然四端设计可减少接地端电感,但电气特性方面,无论哪个端子都具备相同电位。而引线型三端子电容器原本就为三端结构,因此贴片化后仍被称为“三端”。
<片状三端子电容器的安装方法>
片状三端子电容器具贯通端子与接地端子,因此与普通的二端子电容器相比,安装方法有所不同。图7为安装示例。
将片状三端子电容器作为旁路电容器安装时,应在切断信号或电源模式后,在其间连接上贯通电极,并在接地端子处准备好接地模式进行连接。为保持阻抗处于较低水平,必须尽量将接地模式短距离连接在稳定的接地层上。使用双面板与多层板时,推荐以通孔连接至接地层。
关键字:噪声 对策 片状 三端子 电容器
编辑:神话 引用地址:噪声对策基础(五):片状三端子电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
单相电机的电容器计算 单相电机的电流计算
单相电机的电容器是一种辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。在选择电容器时,应根据电机的额定功率、额定电压和额定频率来计算。具体方法如下: 计算起动电流 首先需要计算电机的起动电流,通常可以通过电机的额定功率和电压计算得出。对于一般的单相异步电动机,其起动电流大约是额定电流的6~8倍。 计算相位角 根据电路的特性,电容器的容值可以影响电路的相位角,从而影响电机的启动。因此,需要计算出电路的相位角,以便选择合适的电容器。一般来说,电容器的容值越大,电路的相位角就越小。 计算电容器容值 根据电机的额定功率和电压,以及电路的相位角,可以计算出所需的电容器容值。计算公式为: C
[嵌入式]
LabVIEW和NI CompactDAQ助力UFSC复杂的车辆噪声测试
声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声
“我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。”
- Samir N.。 Gerges, Federal University of Santa Catarina (UFSC)
挑战:
开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别 。
解决方案:
使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像
[嵌入式]
基于Verilog-HDL的轴承振动噪声电压峰值检测
摘要:介绍模拟峰值电压的检测方式,叙述基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的数字式快速轴承噪声检测方法,给出相关的Verilog-HDL主模块部分。 关键词:峰值检测 传感器 Verilog-HDL A/D转换器 引言 在轴承生产行业中, 轴承振动噪声的峰值检测是一项重要的指标。以往,该检测都是采用传统的模拟电路方法,很难做到1:1地捕捉和保持较窄的随机波形的最大正峰值。本文叙述了基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的快速轴承噪声检测方法。 1 振动噪声电压峰值检测方案的确定 1.1 轴承振动噪声的产生及检测 图1是轴承振动噪声电压峰值检测系统的示意图。由于加工设备、技术、环境等因素的影响,
[半导体设计/制造]
艾迈斯推出具有卓越噪声性能的A30新型高性能模拟技术
中国,2016年12月6日,全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出高性能模拟低噪声CMOS制程工艺(“A30”)。这种新型的A30制程工艺具有卓越的噪声性能,并通过光刻工艺使体积缩小至艾迈斯半导体高级0.35µm高压CMOS制程工艺系列产品的0.9倍。 A30技术包括性能优化的绝缘3.3V器件(NMOSI和PMOSI)、绝缘3.3V低压器件(NMOSIL和PMOSIL)、一个具有薄栅氧化层厚度的绝缘高压器件((NMOSI20T)、垂直双极型晶体管(VERTN1和VERTPH)以及一个绝缘3.3V超级低噪声晶体管(NMOSISLN),可以提供0.46 pA/
[模拟电子]
射频低噪声放大器电路的结构设计
1、射频LNA设计要求 低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足: (1)较高的线性度以抑制干扰和防止灵敏度下降; (2)足够高的增益,使其可以抑制后续级模块的噪声; (3)与输入输出阻抗的匹配,通常为50Ω; (4)尽可能低的功耗,这是无线通信设备的发展趋势所要求的。 2、Inductive degenerate cascode结构LNA Inductive-degenerate cascode结构是射频LNA设计中使用比较多的结构之一,因为这种结构能够增加LNA的增益,降低噪声系数,同时增加输入级和输出级之间的隔
[电源管理]
622.08MHz 低噪声压控晶振的研制
引言
如今,超高频振荡器在通信中获得了广泛的应用,如通信中继线路、电视、通信导航以及通信遥控系统等。超高频振荡器不仅被应用在各种通信系统的发送设备中,还作为接受设备的本机振荡器并用于各种测量设备中(标准信号发生器、频谱分析仪等)。因此,对封装小、频率高、相噪好、压控宽、稳定性高的高频晶振设计现在提出了更高的要求,本文给出了设计的讨论意见。
技术指标
晶振主要技术规格如下:
• 标称频率:622.08MHz;
• 输出信号类型:LVPECL;
• 占空比:45%/55%;
• 上升时间/下降时间:≤0.5nS;
• 输出低电平:≤1.65V MAX;
• 输出高电平:≥2.2V
[单片机]
EMI噪声分析与EMI滤波器设计
0 引言 开关电源作为一种通用电源,以其轻、薄、小和高效率等特点为人们所熟知,是各种电子设备小型化和低成本化不可缺少的一种电源方式,已成为当今的主流电源。随着电子信息产业的迅猛发展,其应用范围也必将日益扩大,需求量也会与日俱增。 然而,当人们尽情享用开关电源所带来的轻、薄、小和高效率等种种便利之时,同时也带来了噪声干扰的种种危害。特别是开关电源在向更小体积、更高频率、更大功率的方向发展,其dV/dt、dI/dt所带来的EMI噪声也将会更大。它的传导噪声、辐射噪声会波及整机的安全,有时会干扰一些CPU的指令,引起系统的误操作,严重时还会引起系统的颠覆性破坏。为此,我们在使用开关电源时,要密切关注开关电源的EMI噪声所带来的危害,采
[模拟电子]
TI集成miniDSP的1.8 V 音频编解码器量产
2008 年 10 月 29 日,北京讯- 日前,德州仪器 (TI) 宣布高度集成的音频编解码器全面投产。1.8 V 编解码器采用集成电源管理与双 miniDSP 音频处理引擎,可帮助设计人员降低整体音频解决方案成本,简化手机、便携式导航以及便携式媒体产品的高级音频特性设计流程。TI 的 PurePath Studio 开发工具套件可进一步简化设计复杂性,并加速产品上市进程。此外,该编解码器的 PowerTune技术使设计人员可通过调节器件实现每个操作模式的最佳电源使用,从而延长回放时间。
TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出:“便携式产品设计越来越重视高质量音频与产品功能的丰富性。要达到这一
[手机便携]
