长久以来,我们这些缺乏耐性的人,一直期待着所有消费电子产品的开机时间能尽量缩短,愈快愈好。刚刚才打入消费市场的固态硬盘(SSD),已经能大幅缩减用户等待开机或将机器从睡眠中唤醒的时间,事实上,SSD已经能实现极短时间的开机,或是瞬间唤醒机器。
目前,SSD仍然以非挥发性存储器(NVM)为主,主要采用闪存。尽管与传统硬盘相比,闪存的速度提高了好几个数量级,但今天在使用SSD开机时还需要等待一会儿。这也暴露出一个事实──在与ROM或DRAM相比时,闪存的读取速度显然逊色许多。
2000年中,非挥发性存储器领域出现了一匹黑马──磁阻式随机存取存储器(MRAM),它强调高可靠性、趋近无限的使用寿命、低功耗、更广的工作温度范围,而且更重要的是,它的读取时间快到能媲美DRAM。这些特性让MRAM成为众所瞩目的焦点,吸引数家公司投入开发,希望制造出在密度和速度方面都能与其他主流非挥发性存储器竞争的崭新元件。Everspin正是其中一家企业,该公司已经推出商用化的MRAM产品。
磁穿隧结(Magnetic Tunnel Junction, MTJ)是在MRAM储存数据的关键因素。传统MTJ是由两个被薄型隧穿介电质隔开的磁性层所组成。数据会在磁性层上依照磁化向量的方向储存。位于一个磁化层上的磁性向量是磁性固定(magnetically fixed)或被固定(pinned)的,此时其他层则是磁性自由,可在相同和相反方向之间进行切换,分别称之为“平行”或“反平行”状态。当在固定和自由层之间施加小的偏置电压时,隧穿电流便会流经位于中间的薄介电层。而其磁性存储器单元会透过响应平行和反平行状态,呈现出两种不同的阻值。因此,藉由检测电阻变化,MRAM元件便能提供储存在磁性存储器单元中的数据。
图1:Everspin MRAM封装的X光图片
MTJ结构被整合到另一个典型CMOS积体电路的互连部份。在写入过程中,选定的MTJ会置于所选择的写入字线和选定的位元线之间。当电流经过所选的字线和位元写入线,便会在这些线的周围建立磁场。而在选定MTJ的上磁场向量总和必须足够切换状态。不过,沿着选定的字线或位元写入线产生的磁场也必须足够小,以确保不会切换到俗称的“半选”(half selected ) MTJ状态。所谓半选状态仅作用在所选择的字线与位元写入线周围。
2006年, UBM TechInsights曾拆解过飞思卡尔的MRAM元件,该元件具有一个尺寸约26mm2的晶粒,密度为4Mb。与其他的NVM技术相比,其晶粒效率似乎较低,这主要是由于其架构设计,需要相当庞大的开销所致。而今,由飞思卡尔成立的Everspin Technologies推出了16Mb的MRAM元件,其晶粒尺寸仅为58mm2──尺寸仅提高二倍,但效能却提升四倍。通常,增加密度的主要方法之一,是光刻工艺。
然而,在推出16Mb的封装元件后,我们可以看到,该公司并不是因为采用先进工艺技术而提升密度;其16Mb和4Mb的元件都共用主流的光刻工艺,而且单元尺寸相同。看起来,过小的工艺可能会导致半选问题。Everspin公司采取的方法是重新设计架构,拿掉了一个背部的互连层,用改良过的电路来最小化读、写和擦除数据所需的开销。
图2:Everspin的MRAM晶粒图
Everspin声称该公司2011年的MRAM出货量成长了300%,获得250个新的设计订单(design win),其中包括戴尔、LSI和BMW等。而用于下一代MRAM的技术──自旋力矩(Spin-torque),则可望加快读/写速度并提高密度。这是否有可能在未来让MRAM真的能取代闪存,成为SSD的关键存储器,再缩短开机时间?我们很快就会知道答案。SSD市场正在快速成长,因此,这个产业势必需要更高速的存储器。
关键字:神秘拆解 MRAM 闪存
编辑:神话 引用地址:神秘拆解:新一代MRAM能否取代闪存
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
使嵌入式 STT MRAM 磁隧道结阵列的加工成为可能
作者 Mahendra Pakala 半导体产业正在迎来下一代存储器技术的新纪元,几大主要变化趋势正在成形。这其中包括磁性随机存储器 (MRAM) 的出现。我将在几篇相关文章中介绍推动MRAM 得以采用的背景,重点说明初始阶段面临的一些挑战,并探讨实现 STT MRAM 商业可行性的进展。 应用材料公司为实现 STT MRAM 的制造提供了多项重要创新,包括基于 Endura® 平台 上的PVD创新以及特别的蚀刻技术。利用这些新技术并借助 梅丹技术中心 的设施来加工并测试器件阵列,我们验证了 STT MRAM 的性能和可扩展性。 如今,除了逻辑元件和其他专用电路元件外,典型的微控制器 (MCU) 包括用作工作存储器的
[半导体设计/制造]
三星制成0.08毫米半导体衬底 今年有望实现商用
三星电机(Samsung Electro-mechanics Co.)日前宣布其制成了全球最薄的半导体衬底。据悉,三星电机此次制作的芯片厚度为0.08毫米,比普通的纸还要薄。该公司称,该技术可以制作20层闪存和SRAM芯片。
一位公司发言人在一份声明中说道:“新衬底所制成的电路之间的间隔可达20微米。”他还补充道,新的衬底产品是由铜质材料经特殊工艺制作而成。该产品问世前,最薄的衬底厚度为0.1毫米,同样是三星电机于2005年制成的。半导体衬底是用于集成电路制作的支撑材料。
三星电机称,新衬底的样品已送往全球各地的半导体制造商接受测试。测试顺利通过的话,该产品将在今年晚些时候实现商用。
[焦点新闻]
爱特梅尔32位闪存微控制器夺奖
爱特梅尔公司宣布其 32 位闪存 (Flash) 微控制器 AT32UC3 32 赢得 2008 嵌入式技术大 奖,这个奖项是每年在德国纽伦堡举办的嵌入式技术专业展会 ( Embedded World ) 的一 环 ,由独立的专家评审小组评选出嵌入 式 技术领域的卓越技术创新。
以 AVR® 32 架构为基础的 AT32UC3 微控制器获得硬件类别的奖项。该产品 备有数字信号处理 ( DSP ) 指令, 在 计算效率 方面创下了 全新的标准 。 这款功耗仅为 1.3 mW/MHz 的 32 位微控制器已经成为 了 低功耗的行业领先产品。
[单片机]
英特尔首批3D XPoint存储产品出货 速度是闪存的千倍
凤凰科技讯 据外媒北京时间3月20日消息,英特尔将在当地时间周日开始出货首批基于3D XPoint新技术的产品,希望借此重塑计算机内存市场,协助公司从科技行业的数据爆炸中获得更多利润。 英特尔在周日开始大范围出货新的存储驱动器,它基于一项名为3D XPoint的技术。英特尔称,公司花费了十多年时间开发这项技术,将其标榜为一种新的内存类型,填补了传统内存和闪存之间的缺口。传统内存速度快,能够存储立即使用的数据。闪存则可以用于更长时间的存储数据。 “它模糊了系统内存和存储之间的界限,”负责英特尔数据中心集团的执行副总裁黛安·布莱恩特(Diane Bryant)称。她表示,3D XPoint可以协助加快欺诈检测、零售购买推荐以及自动驾驶
[手机便携]
Intel第三代3D闪存固态盘偷跑:1TB 竟如此迷你
近日,TMHW拿到了一份 Intel 的年度回顾文件,其中出现了一款神奇的 SSD 新品。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Intel第三代3D闪存固态盘偷跑:1TB 竟如此迷你 图中, Intel 介绍,最左边是2016年的第一代1TB 3D闪存 SSD ,中间是第二代,右边是明年的第三代,显然,他们分别代表2.5寸SATA3、M.2和BGA封装。 Intel第三代3D闪存固态盘偷跑:1TB 竟如此迷你 由于体积比中间 Intel 600P上的闪存芯片大,外媒分析这是一款MCP(多芯片封装)的 SSD ,体积按规范有1620(16mmx20mm)、2024、2228、2828四
[网络通信]
科普—磁性记忆体(MRAM)的发展前景
作为一种“新”的NVM技术,MRAM拥有接近SRAM,具备快闪存储器的非挥发性,同时在容量密度及使用寿命不输DRAM,能耗更是远远低于前者,这让他们从诞生以来,一直受到行业的广泛的关注。根据Technavio的分析师预测,从2018年到2022年之间,全球MRAM市场将以44.63%的年复合成长率成长。 但正如知乎网友“张书嘉.Morris”的一个评论所说: “其实MRAM这种过渡技术,IP层很薄,从大厂的角度看不出有什么超级利润,需求也很离散,customer ramping会非常耗力,并不像是大厂争夺的赛道。当然除非Apple先领头,但Jobs不在了,这种变革很难做出。目前Intel/Samsung等几家大厂都是
[嵌入式]
Intel:NAND闪存 傲腾转向中国生产不再建立新厂
NAND闪存持续供过于求,价格不断走低,消费者们很高兴,厂商们很不爽,Intel就在近日的投资者大会上披露,可预期的未来内也不会再建设新的闪存工厂。 最近几年,三星、美光、SK海力士、东芝都在兴建各自的新工厂,或者扩充现有工厂的产能,不断加大NAND闪存的输出量,但是Intel和他们截然不同,短期内不会考虑新厂,反而会不断减产。 同时,Intel傲腾内存、固态硬盘使用的3D XPoint存储芯片都来自与美光合资的、位于美国犹他州的唯一一座工厂,但是随着Intel将此工厂的股份全部卖给美光,生产就必须自己来了。 Intel为傲腾存储选定的新工厂,是位于中国大连的Fab 68。 该工厂目前专门用于生产Intel 3D NA
[手机便携]
NEC最新兼容技术助力,世界上速度最快的MRAM诞生!
NEC日前宣称,已开发出世界上速度最快的MRAM。NEC的新技术“兼容SRAM,MRAM”可以在250-MHz的频率下工作。这种MRAM的存储容量达到1Mb.该存储单元融合了两个晶体管,一个磁性隧道结,还有新的电路方案,这种新设计实现了MRAM在250-MHz的频率下工作。这种MRAM速度是市场上现有的MRAM速度的两倍,据NEC介绍说。测试使用了内部信号监控电路证明了从250-MHz的时钟脉冲边沿数据输出只需要3.7纳秒。
NEC从2000年起就开始积极地推进MRAM技术的研究。MRAM是下一代存储技术中的一种,它实现了快的工作速度,非易失性和无限制写的耐久特性。
确认其具有SRAM速度级别,证明了新开发的MRAM在
[焦点新闻]
