高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器(二)
最新更新时间:2013-06-24来源: 互联网关键字:高端  电流检测  差动  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽:由于输入衰减,许多差动放大器的带宽通常为电流检测放大器的1/5。不过,差动放大器较窄的带宽仍足以支持大多数应用。例如,许多电磁阀控制应用的工作频率不足20 kHz,,而电机控制出于噪声考虑,通常必须在20 kHz以上。通常,电磁阀控制检测平均电流,差动放大器的带宽非常适合这种应用。另一方面,对于电机控制来说,瞬时电流非常关键,尤其是测量电机相位时,因此,具有较宽带宽的电流检测器架构将更真实地反映实际电机电流。
  共模抑制(CMR):这两种架构之间输入结构的差异还导致CMR性能的不同。差动放大器通常具有精密跟踪精度高达0.01%的输入电阻。在直流电压时,这种匹配程度通常确保80 dB CMR。而电流检测放大器因其晶体管输入结构,可以获得更佳的匹配,因此其CMR不再取决于输入电阻的匹配,通常可以达到100 dB以上,除非共模电压较低。例如, AD8210在输入共模电压低于5 V时,其能提供的CMR值与差动放大器一样,为80 dB。在这个电压范围下,由于其内部存在着上拉电路,输入结构具有电阻性,CMR值与0.01%精密电阻匹配性相关。在整个范围内,电流检测结构将提供更好的共模抑制。
  外部输入滤波影响:如果在高端电流检测应用中使用外部滤波,架构影响非常大。输入滤波器的目的是平滑输入噪声和电流尖峰,结构通常如图6所示。
  图6. 输入滤波器
  不管架构如何,每种放大器内部都有精密调整的输入电阻,任何附加的外部串联电阻都产生失配,从而带来增益误差和CMR误差,其计算公式如下(Rin是指定的放大器输入电阻):
  Equation 1
  差动放大器的输入阻抗大于100 KΩ。对于AD8206,Rin = 200 kΩ,如果使用200Ω滤波器电阻,额外增益误差将在0.1%以内。假设电阻的公差是1%,这些外部元件带来的共模误差将达–94 dB,但可以忽略不计,因为会淹没在80dB的CMR中。
  虽然电流检测放大器具有高得多的共模输入阻抗,为了将差分输入电压转换为电流,其串行输入电阻通常低于5 kΩ。对于AD8210来说,差分输入阻抗Rin = 3.5 kΩ,需对上述公式进行重新计算。在这种情况下,滤波电阻带来的附加增益误差可能高达5.4%!同时,假设外部电阻失配的最差情况,CMR能下降到59 dB。对于最大整体误差低于2%的器件性能来说,这是非常大的影响。
  因此,在电流检测架构中引入输入滤波器要非常谨慎。当内置电阻在5 kΩ以下时,应当使用阻值低于10 Ω的滤波器电阻,这将确保电流检测放大器的原始高精度。如上所示,差动放大器可采用的输入滤波电阻阻值范围较宽,因为其内部的高阻值输入电阻网络受外部失配的影响较小。
  输入过驱动:在高端电流检测应用中,设计工程师必须认真考虑可能使放大器工作在指定范围以外的潜在事件。在典型应用中,虽然流经取样电阻的负载电流仅数百毫伏,但放大器的输入结构不同,在输入电压为若干伏特的故障情况下,器件是否还能正常工作?在这种情况下,差动放大器架构具有更强的鲁棒性,一旦系统次序后退,更可能继续如期地履行功能。输入电阻网络可以简单的将电流流向接地端;在65 V时,AD8206的输入端阻抗是200 kΩ,则流向接地端的电流是325 µA。
  如果使用电流检测放大器架构,设计人员必须考虑这种潜在问题。在第一个例子情况下,当输入电压大幅摆动时,像AD8210这样的放大器是无法正常工作的。这种类型的放大器输入端通常包含静电放电(ESD)保护二极管。利用大于0.7 V的电压差,可以对这个二极管进行正向偏压。这个二极管的实际断点是变化的,但大的差分电压(如来自汽车电源)由于过压,通常会给放大器带来损害。
  负压保护:在许多情况下,必须保护电流检测器免受反向电源电压的损坏,尤其是在汽车应用中。差动放大器的电阻桥输入可能是重要因素。不过,设计工程师必须核对器件的绝对额定值,以确保输入ESD二极管仅在较大负压下导通。
不过,在这种情况下,电流检测架构并不是最优的,因为输入放大器及其相应的输入晶体管将直接与大的负压相连。因为输入信号不应当受大的输入负直流电压的影响,因此,电流检测放大器的输入ESD二极管通常设计成仅在指定输入电压范围的低端以外导通。
  除了直流负压,这种电流检测器还容易受到负的输入瞬态负流的影响。在PWM系统中这是一种常见情况,其中电流取样检测器随着内部FET开关导通与关断,其输入共模电压从地到电源电压之间摆动。同样,也必须认真考虑最大绝对额定值,这些值主要由放大器输入ESD二极管决定。和以前一样,差动放大器受到高输入电阻的保护,从本质上讲是阻止负的瞬态电流进入;因此ESD二极管通常设计为能够钳位大的负电压。但是,当采用电流检测架构时,在每个短路瞬间,负瞬态电流能启动输入ESD保护,而通常的设计是:当输入电压接近放大器输入共模额定值时,启动输入ESD保护。虽然这种大小的脉冲一般不会损坏AD8210放大器ESD单元,但这方面的性能因器件不同而异。为了确保不会出现错误,在实际系统中应当对这个参数进行测试。
  输入偏置电流:在电源管理非常重要以及必须考虑少量泄漏的应用中,两种架构中的不同输入结构都要求考虑输入偏置电流。例如,在电池电流检测系统中,两个架构都可以监控高端电流。不过,当系统关断且电流检控器的电源关断时,虽然输入仍然与电池相连,差动放大器(如AD8206)内部电阻网络中的固有接地线路将需要偏置电流,以持续耗尽电池电流。另一方面,由于输入共模阻抗非常高(AD8210输入共模阻抗》5 MΩ),采用电流检测架构的放大器不会耗尽电池,因为在输入到接地的路径中几乎没有电流。
  结论
  在汽车、电信、消费电子和工业应用中,高端电流检测是一种广泛的需求。现在市场上销售的集成高压差动放大器和电流检测放大器都可以实现这种功能。根据应用中的精度和性能要求,系统工程师需要认真考虑哪种类型的电流检测器最适合其系统。下表概括出典型考虑因素。
  两种类型的电流检测器都可以工作,但不同架构的优势却取决于截然不同的指标折衷。对于瞬态电流监控,宽带宽的电流检测放大器最适合,但差动放大器更适合监控平均电流。此外,电流检测放大器具有最小的输入电源关断偏置电流泄漏,因此非常适合对电流消耗敏感的电源管理应用。不过,采用外部滤波器时,高端电流检测放大器的输入结构可能限制性能并要求仔细检查,以确保在恶劣应用环境使用时不超过绝对输入额定值。
关键字:高端  电流检测  差动  放大器 编辑:神话 引用地址:高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器(二)
上一篇:高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器(一)
下一篇:噪声对策基础(五):片状三端子电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
NS推出可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为LMP8358的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统的线路是否有短路、开路以及老化等现象,而且用户更可利用其中的诊断功能防止医疗设备、高精度重量计、压力传感器和马达控制系统的线路出现故障。 LMP8358芯片利用多种已注册专利的技术测量以及连续不断校正其输入偏置电压(典型值为5uV),以免因长时间操作及温度变化而出现偏置电压漂移。LMP8358芯片甚至可以抑制中频噪声
[模拟电子]
NS推出可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表<font color='red'>放大器</font>
对数放大器应用的常见问题
对数放大器应用的常见问题 带宽      在对数放大器中,系统的带宽不能用恒定输入信号而输出下降3dB的频率间隔来决定系统的带宽。因为信号经过对数放大器后,其幅度会被压缩,这样测定的值往往大大超出前端匹配网络的带宽,不能真正反映对数放大器的频率特性。所以,应当采用恒定输出,将输入下降3Db时的频率间隔作为对数放大器带宽的方法就不会出现上述的情况。   噪声干扰      有些对数放大器的输入带宽非常宽,可高达2.5GHz。宽的频率范围必然导致一些无用信号的进入放大器,随机噪声功率也与随输入带宽成正比。在复杂的电磁环境下,这种现象更常见。假设你正在使用一个宽动态范围的对数放大器,而附近的一个移动电话可能会带来-60
[模拟电子]
Zetex D类放大器参考设计再创亚低音扬声器性能、功率及成本新标准
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商 Zetex Semiconductors 近日 推出一系列亚低音 扬声器 放大器参考设计,以独特的反馈架构最大限度地减少失真和噪音,实现严紧低音控制所需的高阻尼因数。   ZXCDSUBEV 闭环设计采用 ZXCD 系列 D 类调制器集成电路,能够产生高达 285 的阻尼因数,总谐波失真加噪声值 (THD+N) 优于 0.05% ,其平坦的频率响应 是 亚低音扬声器应用的理想选择。    Zetex 亚太区销售副总裁李锦华表示:“这些高增益电路设计利用滤波放大器输出获得反馈信号,可以补偿任何桥接失配的情况,并可对非线性信号进行滤波,以确
[新品]
第二届机器人与智能制造高端论坛举行
近日,第二届机器人与智能制造高端论坛在合肥工业大学举行。来自全国高校、科研院所和企业的近300名专家学者和企业家代表,就新时代下机器人和智能制造产业创新发展进行了深入研讨。 论坛上,中国科学院院士、华中科技大学数字制造装备与技术国家重点实验室主任丁汉,安徽巨一自动化装备有限公司副总经理王淑旺,中国高科技产业化研究会成果转化促进中心副主任房鹏,兮易控股集团董事长陈广乾,科大国盾量子技术股份有限公司副总裁冯斯波,安徽建工集团副总工程师吴红星,从机器人与智能制造技术、智能制造系统解决方案、智能制造能力测评、信息化建设等方面阐述了对机器人、智能制造、新能源汽车、量子技术发展趋势的判断与分析。 合工大智能研究院相关负责人介绍,论坛为安徽省智
[嵌入式]
大联大品佳集团推出NXP中高端车载信息娱乐系统SABRE平台
据悉,近日大联大控股宣布,其旗下品佳推出恩智浦半导体(NXP)的中高端车载信息娱乐系统SABRE平台。 近年来,市场上出现了2D/3D导航系统、3G/LTE无线接入设备、高分辨率彩色显示屏、语音识别系统以及USB和Bluetooth®数据连接。这些系统经常需要与汽车、外部设备和互联网连接,需要以实用方式处理和显示的信息量也在不断增加。换言之,车载信息娱乐系统的复杂度每天都在上升,这就需要采用具有高性能图形功能和丰富接口的强大而灵活的硬件解决方案。   图示1-大联大品佳推出NXP中高端车载信息娱乐系统SABRE平台系统架构图 大联大品佳此次推出的NXP车载信息娱乐系统快速设计智能应用蓝图(SABRE)为新一代车载信息系统、仪表板
[嵌入式]
高通的发展战略:向更多的高端手机出售芯片
在第三财季,高通高端芯片的出货量超出了公司预期,这也让公司大赚了一笔。据报道,高通共售出了2.01亿片骁龙芯片,这一成绩至少超出预期600万片。公司也因此赚取了60.4亿美元的营业收入,同比上涨了3.6 %。无独有偶,三星Galaxy S7及S7 Edge在Q2的出货量达到了1500万部,而三星正是高通骁龙820芯片的大户。 尽管高通营收的增长幅度并不太明显,但其净利润却达到了14.44亿美元,较去年同期的11.84亿美元增长22%。高通净收入成绩如此瞩目,还要归功于高端芯片的畅销。当然,中国手机制造商也为高通带来了丰厚的收入,华为、小米以及中兴旗下的智能机纷纷搭载了该公司生产的芯片,高通总设备销售额甚至达到了62
[手机便携]
放大器有供电而不工作的特殊故障检修
故障现象:我镇用户反映有线电视信号极差.根本无法收看。该现象在下雨天会好点。 接到报修故障后,我们对该地段的有线电视电缆进行了排查。该地段采用-9铝管电缆架空方式敷设,总长450米,带宽860MHz。在中间有一干线放大器串联。找到干线放大器。测量输出信号电平在92~95dB之间。正常。再到末端的用户放大器测量,发现无信号输出,有时候在场强仪上有40dB左右的输出,但是极不稳定。开始怀疑是用户放大器坏了,换用一台新的放大器,结果是一样的。又试着更换了干线放大器,结果还是一样。把放大器的输入F接头拧下来。分别用万用表测量用户放大器和干线放大器的输入供电电压.都在60V左右,正常(采用的是集中供电方式对放大器供电),检修陷入了困境。
[电源管理]
我国激光医疗器械市场将迎来一个繁荣期
  我国激光技术的发展经过40年的艰苦努力,在技术与应用上均取得了重大突破。激光已成为我国最活跃的工业技术研究领域之一。国内已有5国家级激光技术研究中心,十几个产品研发机构,至少有150~160家公司在生产和销售激光器和激光配套产品。些公司主要分布在武汉、上海、江苏、北京、西安等省市。2005年全国激光器市场销售额已超过300亿元人民币,其中医用激光器销售额约为7亿~8亿元。业内人士认为,在研究水平上,我国激光技术与国外相比并不落后多少,在某些方面甚至超过国外现有水平。但目前存在的问题是,激光新技术产品的转化率不如西方高。其次,在一些高端激光产品(如半导体激光器、半导体泵浦固体激光器等)开发方面仍处于探索阶段,而国外已有成熟产品上
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
