如何计算放大器噪声系数
最新更新时间:2013-07-09来源: 德州仪器关键字:放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
毛华平---德州仪器 (TI) 高速应用工程师
摘要
本文简要介绍了两种放大器架构的噪声系数计算,包括inverting,non-inverting 架构的噪声系数计算,并提供计算小工具。
Abstract: this article introduce the noise figure calculation of several architecture, such as inverting, non-inverting, And also provide the calculation tool.
Key words: Noise figure, Inverting, non-inverting.
引言
在各种放大器使用的场合,我们时常需要计算到放大器,却没有一个直观的方式来看放大器这一级对链路噪声的影响。本文讨论了各种放大器架构下,放大器的噪声系数的计算方式。
放大器噪声指标
电子元件应用中,常见如下5 种噪声来源:
1. 散弹噪声(shot noise,白噪声,在频谱中表现为平坦的)
2. 热噪声(thermal noise,白噪声,在频谱中表现为平坦的)
3. 闪烁噪声(flicker noise,1/f 噪声)
4. 突发噪声(burst noise,脉冲噪声)
5. 雪崩噪声(Avalanche noise,反向击穿时才出现的噪声)
基本上每个放大器都有输入电压噪声和输入电流噪声两个指标。在频域,通常其单位用nV/rtHz,和pA/rtHz 来表征。 如下图:
Figure 1 输入电压噪声和电流噪声曲线图例
按噪声种类来分, 其大致贡献在不同的频段如下:
Figure 2 噪声种类分布图
如果把所有电容,电感都看做无噪声的器件,一个普通的放大器的输出噪声按主要的贡献可以按如下图所示:
Figure 3 放大器噪声分量分解
其中电阻的噪声表征形式为4kTR , K 为玻尔兹曼常数, K=1.3806505×10-23J/K, T 为环境温度, 其单位是开尔文(K), K=273.15+摄氏度。 由这些参数, 可以简化估计电阻噪声的电压噪声贡献公式如下, 其单位是nV/rtHz
根据这个估计, 可以得到如下电阻值的电压噪声:
在输出的噪声中, 上图的各个分量其贡献如下:
输出的噪声是这些分量的均方和:
如果仔细观察这个公式, 会发现这个计算里做了简化, 1) 2) 3) 分量来自于正端输入的电压噪声, 其折合到输出端的增益是等于噪声增益, 也就是1+RFRG,4)和6)项是来自于负端输入的电流噪声,其中4)项是运放自己的负端电流噪声, 而6)是RG的电压噪声转换成的电流噪声, 它们的输出增益就为RF , 5) 项就是RF带来的电压噪声, 其折合到输出增益为1。
关于电阻引入的噪声(RF和RG ,上式中的第5 项和第6 项), 如果折合成电压噪声其实也可以按照如下的假设计算,得到的结果一样:
Figure 4 放大器电压噪声等效输出模型
同理,对上式中的第4 项,负端的电流噪声,也可以建立这样的模型:
Figure 5 放大器电流噪声等效输出模型
这里Gain 都为噪声增益: 1+Rf/Rg
最终得到的结果也和上面第4 项一样。
信噪比计算
以上的计算还仅限于噪声谱密度的计算,在实际应用中其实主要要关注的是信噪比,这就要引入噪声计算中很重要的一点: 带宽。所以还需要考虑到带宽积分后的总噪声。
在得到一定带宽内的电压噪声密度后,需要把电压噪声换算成功率,才能进行积分计算,而不能直接把电压噪声直接积分,如下: 假设我们已知一个放大器的电压噪声密度为5nV/rtHz,如果要计算10Hz 以内的积分噪声,则按如下方式计算:
Figure 6 通过噪声谱密度计算综合噪声
如我们上面所述,放大器的噪声分布是分区域的,如果再算上通道的滤波效应,计算积分噪声的步骤如下:
Figure 7 输入电压噪声及电流噪声谱密度频率分布图
1. 1/f 噪声区域(en1/f)
Figure 8 1/f 噪声
假定最高处的噪声为e1/f@1Hz,则
2. 平坦带(broadband region)+ 滤波器效应(enBB)
Figure 9 平坦带噪声
关键字:放大器 编辑:冀凯 引用地址:如何计算放大器噪声系数
上一篇:ADI解读放大器市场策略——更精密更快速
下一篇:TriQuint推出针对有线电视基础架构的功率倍增器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
栅极导电层Au 迁移导致放大器失效原因分析
电迁移是导电金属材料在通过高密度电流时,金属原子沿着电流运动方向(电子风)进行迁移和质量可控的扩散现象,它与金属材料的电流密度和温度数值密切相关。当凸点及其界面处的局部电流密度超过电迁移门槛值时,高速运动的电子流形成的电子风与金属原子发生剧烈碰撞,进行部分的冲量交换,迫使原子沿着电子流方向运动,从而发生凸点互连的电迁移。通常电迁移能在阴极造成金属原子的流失而产生微空洞,使互连面积减小导致断路,在阳极造成金属原子的堆积而形成凸起的“小丘”,导致短路,从而引起IC及元器件失效。电迁移是引起IC及电子产品失效的一种重要机制。因此,有必要针对Au的电迁移特性进行研究,明确Au电迁移对电路的影响。 某限幅低噪声放大器在交付用户使用一段时间后
[电源管理]
栅极导电层Au 迁移导致<font color='red'>放大器</font>失效原因分析
家用声频功率放大器保护电路及其检修
引言 目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。 1 信号分流式保护电路 图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称
[电源管理]
家用声频功率<font color='red'>放大器</font>保护电路及其检修
低噪声放大器的两种设计方法
  低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。本文以晶体管ATF54143 为例,说明两种不同低噪声放大器的设计方法, 其频率范围为2~ 2. 2 GHz;晶体管工作电压为3 V;工作电流为40 mA; 输入输出阻抗为50Ω。 1 定性分析   1. 1 晶体管的建模   通过网络可以查阅晶体管生产厂商的相关资料, 可以下载厂商提供的该款晶体管模型, 也可以根据实际需要下载该管的S2P 文件。本例采用直接将该管的S2P文件导入到软件中, 利用S 参数为模型设计电路。如果是第一次导入,
[网络通信]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率放大器
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日发布了新型HELP4TM WCDMA单频功率放大器(PA)――AWT66xx系列,该系列放大器是为业界最通用的基于WCDMA(宽带码分多址)的3G移动设备设计的。HELP4(TM)WCDMA系列包括AWT6621、AWT6622、AWT6624、AWT6625和AWT6628功率放大器,每款产品适用于特定的无线频带。 第四代HELP4TM(低功耗高效率)功率放大器适合广泛的移动设备应用,它们可在多种功率级发挥最大效率,比如在移动设备最常工作的功率级可将电流消耗降低50%。该系列放大器还能将电池使用时间延长高达75%,使手机有超长的通话时间。
[模拟电子]
ANADIGICS 面向3G移动设备市场推出功率<font color='red'>放大器</font>
差分放大器实验内容
把如图1示的实验 电路 板插在 模拟 电路 实验箱上。    (1)测量静态工作点   调节放大器零点:   信号源不接入。将放大器输入端1,5与地短接,接通 电源 ,用万用表测量输出电压呒,调节调零电位 器RP,使U O =0。调节要仔细,力求准确。   测量静态工作点:   零点调好以后,用万用表测量V 1 ,V 2 管各电极电位及射极 电阻 R e .两端电压U Re ,记入表一中。   (2)测量差模电压放大倍数   将信号源的输出端接放大器输入1端,地端接放大器输入5端,构成双端差模输入方式(注意,此时信 号源浮地),给放大器输入1kHz,100mV的交流正弦信号,用示波器监视输出端(单端输出U C1 或U C2 ) ,在
[模拟电子]
意法半导体推出节能型立体声耳机放大器
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM))推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。 TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。 TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和
[手机便携]
意法半导体推出节能型立体声耳机<font color='red'>放大器</font>
德州仪器面向汽车市场推出36 V 运算放大器
2011 年 9 月 28日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度。除了行业标准封装外,该器件还采用 SOT-553 微型封装,符合汽车质量要求,不但尺寸比目前实力相当的同类器件小 50%,而且还可为包括 HEV/EV、电源模块跟踪放大器以及传感器放大器在内的汽车应用减少板级空间。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/opa171-q1 。 OPA171-Q1 旨在提供能提高整体系统设计稳定性的各种特性,如
[模拟电子]
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
