ADI解读放大器市场策略——更精密更快速
最新更新时间:2013-07-08来源: EEWORLD关键字:ADI  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1965年,MIT的两位同学Ray Stata与Matthew Lorber创立了ADI,同年发售了公司第一个放大器,model 101以及其他几款放大器,凭借着这几款放大器产品,ADI创立的首年,就实现了超过50万美元的总收入。自此,也确立了ADI在放大器上的领导地位。
    图:ADI首年发布的线性放大器产品系列
那么,现在放大器的技术进展如何了呢?
日前,ADI公司线性产品部市场经理韩凌瑄与ADI线性产品部应用工程师郭剑,共同为大家介绍了目前线性放大器的技术及市场进展。
“放大器就像眼镜,有时候负责放大物体,使眼睛看得更清楚,有时候负责隔离,保护眼睛的安全。”韩凌瑄讲到。
    图:利用AD8332,可以使超声图像更为真实
如图所示,为何利用AD8332的超声图像可以呈现如此清晰?“主要源于VGA极低的本地噪声、整个增益范围内恒定的噪声以及极小的延迟变化。”韩凌瑄表示,“当信号很大的时候可以把增益调低,但为了保证信号处理的时候是同一强度,因此需要
韩凌瑄介绍了放大器的具体选型,“对于高速放大器,客户一般比较强调3db带宽,但客户也需要注意增益的概念,因为增益是在3db开始递减,所以需要带宽是信号源的十倍才可以保证在有效范围内增益是平滑的。又或者对于速度要求不快的场合,负载有可能是电容,这时需要关注快速建立时间等其他因素。同时对于精密放大器,增益带宽积、失调电压、共模抑制比等影响不同场合的应用,因此看似很简单的放大器,却拥有各种各样丰富多彩的指标,而选择哪一款产品,完全取决于应用中对于种种因素的综合判断。”
目前高性能放大器市场总体规模约为13亿美元,其中通信与工业分别占1/3左右,谈及ADI如何在放大器市场中占据领导地位,韩凌瑄表示共有四点原因,包括工艺技术、设计经验、应用知识以及产品/测试工程设计。
也正因此,ADI近期推出了多项创新的技术产品,包括噪声最低、零温漂放大器ADA4528,H类VDSL驱动器,世界上噪音最低的高温仪表放大器AD8229等等。
而谈及未来的业界趋势,韩凌瑄表示,产品设计将迈向更高的性能指标、更高的稳定性以及更优异的设计环境。
因此ADI近两年来,除了继续产品研发之外,也在大力改善设计环境及设计工具。 “中国中小型客户不太善于利用设计工具或者仿真工具进行评估,他们往往采用传统的板子来调试,这样无论在设计时间还是开发成本方面,都是不划算的。而我们则会尽量帮助客户改变他们的设计习惯,这也是我们最重要的工作之一。”郭剑表示。
关键字:ADI  放大器 编辑:冀凯 引用地址:ADI解读放大器市场策略——更精密更快速
上一篇:MAX44281超小型运算放大器
下一篇:如何计算放大器噪声系数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
阅读运算放大器电路图的方法
集成运算放大 电路 的一般组成及其单元结构,如恒流源 电路 、差分放大电路、CC-CE、CC-CB电路和互补输出电路等。 运算放大器主要由输入级、中间放大级、输出级和偏置电路等四部分组成,如图1所示。 运算放大器的偏置电路与分立放大电路的偏置电路设计有很大不同,主要由各种形式的恒流源电路实现,熟悉各种形式的恒流源电路是阅读运放电路的基础。 运算放大器的输入级通常是差分放大电路,其主要功能是抑制共模干扰和温漂,双极型运放中差分管通常采用CC-CB复合管,以便拓展通频带; 运算放大器的中间级采用共射或共源电路,并采用恒流源负载和复合管以增加电压放大倍数。 双极型运算放大器的输出级采用互补输出形式,
[模拟电子]
高速对数放大器
高速对数放大器
[模拟电子]
高速对数<font color='red'>放大器</font>
自适应数字预失真放大器的算法研究
   1 引言   在基于查找表的自适应预失真放大器中,最小均方LMS(1east-mean-square)算法广泛采用文献 所提出的观点。初始收敛速度、时变系统跟踪能力及稳态失调是衡量自适应滤波算法优劣的最重要技术指标。LMS算法的缺点是收敛速度慢。为了提高LMS算法的收敛速度,文献 提出改进的两个方法:输入信号去相关和尽可能增大步长参数。对于输入信号去相关方面,研究了分块LMS算法,DCT-LMS算法,归一化LMS算法。而增大步长参数方面,发现子带自适应LMS算法,SVSLMS算法,改进的SVSLMS算法。根据以前的研究:固定步长的自适应滤波算法在收敛速度、时变系统跟踪速度与收敛精度方面对算法步长因子的要求是相互矛盾的。
[模拟电子]
精密仪表放大器INA326/327及其应用
摘要:INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器。它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应用场合。文中介绍了INA326/327的内部结构和主要性能指标,同时给出其典型的应用电路。 关键词:仪表放大器 电源正负限 INA326/327 1 概述 INA326/327是美国德州仪器公司推出的精密电源正负限输入/输出仪表放大器。它的主要特点是输入或输出接近电源电压,因此能够提高输入和输出的动态范围。其共模输入电压范围为:(V-)-20mV~(V+)+100mV,并可保持良好的线性。由于INA326/327带有预调整电阻网络,因此无需提供精密匹配电阻,这样在实现高共模抑制(其
[测试测量]
ADI—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
简介 本应用笔记讨论逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样技术有两种:正常平均和滚动平均。这些技术是在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中执行的,因此平均转换数据可以直接获得,数字控制器的负担得以减轻,这在数据采集系统中是一个优势。 在精密数据采集系统中,信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)越高,系统在有宽带噪声的情况下测量信号的性能就越好。 噪声会降低系统性能。降低噪声的方法包括:用分辨率更高的ADC(例如Σ-Δ ADC或SAR ADC)替换该系统,或者进行过采样并使用数字滤波技术。 过采样技术在Σ-Δ ADC架构设计中有很长的历史。Σ-Δ ADC由Σ
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>—AD7380系列SAR ADC的片内过采样解析
新日本无线推出适用于便携数字电视的低噪声放大器
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现开发完成了GaAs MMIC NJG1139UA2,并已开始供货了。该产品是设有旁通电路的宽带低噪音放大器,最适合于便携式数字电视。 【开发背景】 近年来,随着便携式设备和汽车导航仪等可接收地面数字广播的产品越来越多,为了提高终端的接收灵敏度、市场需求具有高增益/高线性度/低噪音指数的低噪音放大器(以后称作LNA)。为了适应市场的要求,新日本无线开发了NJG1129MD7(08年12月公布)。NJG1139UA2是在此之上采用了小型化封装,减少了外部元件,并为了更加容易使用而开发的用于地面数字广播的宽带LNA GaAs MMI
[手机便携]
ADI推出针对智能工厂应用的单芯片多协议交换机
北京2017年5月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI) 近日推出一款实时以太网、多协议 (REM) 交换机芯片 fido5000,这是针对互连运动和智能工厂应用的新一代高性能确定性以太网连接解决方案的一部分。fido5000 由 ADI 公司确定性以太网技术部门(以前的 Innovasic)开发,不仅缩小了电路板尺寸,降低了功耗,同时改善了任何网络负载条件下节点处的以太网性能。它非常适合机器人等同步互连运动应用,可以连接到 ADI 的 ADSP-SC58x,ADSP-2158x 和 ADSP-CM40x 运动控制处理器,实现 EtherCAT、PROFINET IRT 和 POWERLI
[嵌入式]
高精准度仪表放大器LTC2053
描述   LTC®2053 是一款高精准度仪表放大器。当采用单或双 5V 电源时,其典型 CMRR 为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 10μV,温度漂移小于 50nV/ºC。LTC2053 易于使用;与传统的运放相似,LTC2053 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。   LTC2053 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。   差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC2053 可在低至 2.7V的单电源应用中使用。它也可以使用 ±5.5V 双电源。LTC2053 无需外部时钟,而 LTC
[模拟电子]
高精准度仪表<font color='red'>放大器</font>LTC2053
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
