高保真双声道功放HSH8927
最新更新时间:2013-07-11来源: 互联网关键字:高保真  双声道  功放  HSH8927 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路,其内部设有输入静噪功能,开/关机无电流冲击声,并具有过载短路保护,适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。
    该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤电源负极;⑥L声道输出;⑦电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双电源供电,适合驳接台式收录机,若接VCD音频信号,必须加设前置驱动放大电路。如果需要更大的输出功率,可选用图2的BTL电路,输出功率可达80W。IC1是一个集成化5频点均衡器,调节各电位器可在70Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz的频段进行音频的提升或衰减。
    注意事项:1.通电之前必须给IC装上散热片;2.金属散热片千万不要碰触电源线的正极或负极,否则触之即毁器件;3.要有足够的输出功率,电源变压器功率要大于功放的输出功率,并采用桥式整流滤波。
关键字:高保真  双声道  功放  HSH8927 编辑:神话 引用地址:高保真双声道功放HSH8927
上一篇:6N11和6AS7双管耳放的实际制作
下一篇:lm1875功放制作体会
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
D类功放设计须知
3.2 模拟输入级设计   TFA9810T输入端采用可抑制共模干扰的全差分输入电路。以图8 AMP-Rin输入端为例,RA128/RA133/CA139构成负反馈低通滤波器,用于衰减反馈信号中高频载波成分。增加低频成分反馈量,特别是直流成分。有效改善了零输入时因输入信号直流电平与比较器门限电压差异形成的占空比误差,调整RA128也可实现TFA9810T增益控制,使Au(dB)=20log(VOUT/VIN)≌20log(RA128/RA132)。器件CA153/RA132/RA133及TFA9810T内阻构成高通滤波器,用于对输入信号的缓冲。若CA153容值过小,会影响低频响应,理论确定公式为:      本设计取
[模拟电子]
D类<font color='red'>功放</font>设计须知
基站中功放的分立控制和集成控制
介绍 在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。 ADI公司提供了适用于该应用的一系列元件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器和电流传感器,以及单芯片的集成解决方案,在基站中使用这些产品可以监测和控制各种类型的模拟信号。分立的传感器和数据转换器能够提供最大的性能和配置灵活性,而集成解决方案则具有成本更低、尺寸更小、可靠性更高的优点。 由于环境上的原因,对基站的电源效率的优化也是电讯公司的一个主
[网络通信]
TA8205AH的车载功放应用电路
为东芝公司生产的22W×2双声道音频功率放大 集成电路 ,采用17引脚封装。每一声道由前置放大级和功率放大级组成,功率放大级内部接成BTL形式,因此输出功率大,被广泛应用在如三菱帕杰罗及CLARION(歌乐)、SONY等众多品牌的车用高档音响上。TA8205AH的热阻系数低、噪声小、 电压 增益可调、失真度小,内部除设有过载保护、过热保护、短路保护以及静音功能外,还设有待机功能。它的工作电压范围为9~18V,在Vcc=13.2V、f=1kHz、RL=4Ω 时,Po=15W×2(THD=10%);在Vcc=14.4V、f=1kHz、RL=4Ω时,PO=18W×2(THD=10%)。TA8205AH的应用 电路 如图所示。
[嵌入式]
制作功放的方法及注意的事项
一、功率放大器概念、原理 1. 功率放大器概念 功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。 2. 功率放大器工作原理 利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流.因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是
[电源管理]
制作<font color='red'>功放</font>的方法及注意的事项
如何调节阿尔派数字功放系统
阿尔派的MRD-M500,MRD-M300就是两款V12 AccuClass-DTM数字功率放大器。如何让这两款功率放大器发挥出他们最大的效能呢?请按照下面的步骤一步一步调节。   步骤一:确保扬声器阻抗正确。   注重:V12 AccuClass-DTM数字功率放大器设计负载是2欧姆!(MRV系列功放的设计负载阻抗是4欧姆)把SWR-1041D或SWS-1041D超低音扬声器的双线圈并联(4欧姆并4欧姆=2欧姆),每台功放接一个超低音扬声器。这样可以保证最合理的功率输出!   步骤二:初步调整功率放大器。   注重:由于M500、M300等功率放大器的出厂预设值是为了保护设备,所以不经过调节,将无法输出低
[模拟电子]
实用微型功放制作tda1521
本功放元件少、制作简单、音质好,非常适合装入有源音箱内。效果理想,成本也低,适合初学者制作。   功放IC选用TDA1521,当电源电压为±16V时,输出功率为12W×2,此时失真度仅为0.5%,并具有开/关机静噪功能。本电路装设有等响度补偿电路,用来改善小音量时高低音效果。W是带中心抽头的双联八脚电位器,与C1、R1、C2接成等响度控制电路。电路图见下图。   制作注意事项:1.TDA1521的散热片绝对不能接地,否则开机必损IC!应在IC与散热器间加云母片绝缘,并加适量导热硅脂,再将散热器接地。2.电位器W阻值为100kΩ,其外壳需接地。3.从滤波电容到IC的⑤、⑦脚间电源连线尽量短而粗,可在印板铜箔上堆一层锡。   制作完成后
[模拟电子]
实用微型<font color='red'>功放</font>制作tda1521
推挽式甲类功放输出功率及损耗分析
甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。甲类功放是发烧友追求的目标。一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。甲类功放多采用NPN与PNP配对的推挽式工作方式。 推挽式甲类功放电路,可以看成是由2个单管式甲类射极器组成。 正电源的NPN管与负电源的PNP管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。输出到音箱。 推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。如何达到以上目标呢? 这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。 图1是甲类推挽式功放输
[电源管理]
推挽式甲类<font color='red'>功放</font>输出功率及损耗分析
在手机中实现高保真音频
由于手机集成了更多的多媒体功能,其音频能力也必须提高或改进。虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现。这两个音频流是相互独立的,但由于两者共享同一个头戴耳机、喇叭或麦克风,所以它们必须能够无缝地协同工作。 同不带语音流的纯多媒体系统相比,这种带两套音频的系统复杂性大大提高。同时,在移动系统的印刷电路板空间、电功率、CPU周期和元件成本等方面,它与其它手机系统一样受到严格的限制。虽然把额外电路集成在现有的IC上所增加的占位面积相对较小,但这可能导致消耗的功率太大或增加的成本太多而令人难以接受。 另一个长期影响手机音频质量的问题就是干扰。由于RF电路以及
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
