6N11和6AS7双管耳放的实际制作
最新更新时间:2013-07-11来源: 互联网关键字:6N11  6AS7  双管  耳放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6N11和6AS7双管耳放的实际制作
    本来我是不喜欢胆机的,这个胆机耳放的制作纯属偶然,昨天从邮局取回“小不才”朋友的礼物,打开一看是6N11和6AS7双管耳放的PCB板子,板子上已经把电阻都焊好了,好送了一个6AS7。看来是非要让我重新做胆机了。正好手头有88年产的北京牌6N11和一些从报废的电脑电源中拆出来的200V的电解,于是凑足剩余的元件,烧热烙铁正式开工了。
    原机的放大部分与电源的电路图如下所示,所有的元件的数值已经在电路图上标明了,照图索骥,只用了2个多小时,就把电路板焊接好了,由于手头没有合适的变压器,只好把一个输出220V的100W隔离变压器的次级绕组并联起来,得到一个交流110V的主电源,另外找了一个100W的有输出6.3V绕组的变压器,先接通灯丝的6.3V绕组,看到两个管子的灯丝慢慢的亮起来了,然后通过延时电路接通了主电源,观察一会没有发现异常,于是先用一个廉价的电脑耳麦当负载,接上音源,嘿嘿~~竟然一次焊接成功,出声音了。
    需要说明的是,“小不才”朋友送我的电源板是桥式整流RCLC多重滤波电路,并且有高压延时接通电路。由于没有找到合适的电感,干脆就用RCRC滤波的形式了,灯丝的供电也与原来的电路有差别,我采用的是交流6.3V直接供电的,在使用过程中,没有发现任何不妥,耳机中几乎听不到噪音。
    看到用廉价的耳机能出声音,马上换上我的AKG的K240M,说实际的,这个耳放的音质不能让我满意,于是开始了漫长的调试过程,下面把调试的结果向大家汇报一下:
    原来的机器虽然效果还不错,但是,给人的感觉是阴偏小、声音紧、声场收缩、低音控制力不好。。。。。总之是不满意。再看看这个电路很好的设计呀,不应该出现这个结果,看来是要向这个电路开刀了。
    在调试之前,首先查阅了6N11和6AS7的参数,根据前人的经验,6N11的工作电流调整在2-3MA音质是令人满意的。实测电阻R3两端的电压将近80V,就是说G1的工作电流是80/47=1.7MA,看来是有些小了,要增大G1的工作电流只能是减小阴极电阻R4的数值,我的板子上是原来“小不才”焊的一个1K的电阻,并且还保留了另外的一个电阻并联位置,就是为了调整用的。于是,先把R4的数值调整为620欧姆,这时测量R3两端的电压,有升高的趋势,看来目的达到了。但是,这样做会使6N11的屏极电压太低了,同时由于是直接耦合,也影响了后面的6AS7的工作点。矛盾呀,通过反复的实验,最终确定R4=470欧姆,R3=33K,为了适当的提高6N11的工作电压,同时把电源电路中的R5由原来的4.7K调整为2K。
    这时测得:电阻R3两端的电压为80V,6N11的实际工作电流在2.4MA,实际上的听感要感觉声场开阔了不少,低频的控制力也有好转,但是收效不是很大,看来问题主要在6AS7的工作电流了。
    通过查阅6AS7的资料得出这样的结果:单管的最大功耗为13W,最高工作电压是250V,在甲类推挽电路中的电流是80MA。再看看我们的这个电路:6AS7的阴极电压实测为:80V,那么他的电流就是80/R6=80/3.3K=24.2ma,显然是太小了,要增加6AS7的电流的方法依然是减小阴极电阻,考虑到耳放的实际工作情况,把电阻R6的数值调整为1K,这样,调整之后,实测:6AS7的阴极电压是77V,也就是说这时管子的工作电流是77MA左右。这时6AS7的单管功耗为(150-77)V*77MA=5.61W,  没有超出管子的最大功耗13W,但是这时管子已经相当热了,我想要是把电阻再降低一点也是可以的,但是,最好不要超过100MA,否则可能会使管子进入非线性区。
关键字:6N11  6AS7  双管  耳放 编辑:神话 引用地址:6N11和6AS7双管耳放的实际制作
上一篇:“熊式”低音炮
下一篇:高保真双声道功放HSH8927
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
6N116AS7双管的实际制作
6N11和6AS7双管耳放的实际制作 本来我是不喜欢胆机的,这个胆机耳放的制作纯属偶然,昨天从邮局取回“小不才”朋友的礼物,打开一看是6N11和6AS7双管耳放的PCB板子,板子上已经把电阻都焊好了,好送了一个6AS7。看来是非要让我重新做胆机了。正好手头有88年产的北京牌6N11和一些从报废的电脑电源中拆出来的200V的电解,于是凑足剩余的元件,烧热烙铁正式开工了。 原机的放大部分与电源的电路图如下所示,所有的元件的数值已经在电路图上标明了,照图索骥,只用了2个多小时,就把电路板焊接好了,由于手头没有合适的变压器,只好把一个输出220V的100W隔离变压器的次级绕组并联起来,得到一个交流110V的主电源,另外找了
[模拟电子]
<font color='red'>6N11</font>和<font color='red'>6AS7</font><font color='red'>双管</font><font color='red'>耳</font><font color='red'>放</font>的实际制作
一种宽输入双管反激式开关电源的设计
摘要:光伏并网发电系统中通常使用宽输入范围的开关电源来为低压微控制器、IGBT驱动器以及LCD供电。文中介绍了一种输入范围为120~800 V,输出为20V/1A的开关隔离电源的设计方法,从而有效地解决了光伏并网发电系统的供电问题。 关键词:开关电源;PWM;变压器;MOSFET 0 引言     根据《太阳能光伏发电系统研制技术协议》的规定,接入太阳能光伏发电系统的电池阵列在最强光照的情况下的开路电压将不能超过750 V,最低不低于120 V。本文介绍的开关电源就是在120~750 V的输入电压范围内能稳定地输出,从而使太阳能光伏并网发电系统能在协议规定的输入范围内稳定地为低压控制器、IGBT驱动器以及LCD供电,并使系统可靠地
[电源管理]
一种宽输入<font color='red'>双管</font>反激式开关电源的设计
处理器/软件框架双管齐下 IBM携手群环共筑台湾AI生态系
因应人工智能(AI)快速发展,并完善台湾AI生态系,IBM宣布与群环科技扩大合作,PowerAI深度学习平台框架,提供AI解决方案的仿真测试,加速深度学习框架与神经网络训练时间 ;而IBM也于日前发布新一代POWER9处理器,提升AI运算效能,期待在PowerAI深度学习平台框架及POWER9的助力下,提升企业AI竞争力。 台湾IBM硬件系统事业部总经理李正屹表示,在AI浪潮下,有许多企业积极思考转型方向及IT部署策略,IBM积极从硬件加速上层应用之发展,与群环科技扩大合作,力推PowerAI深度学习架构等认知解决方案 ;同时IBM也持续在大型主机、服务器及储存领域的服务中注入AI动能,像是推出POWER9及相关数据流的储存与管理
[半导体设计/制造]
Boosted NFC安全芯片/FIDO方案双管齐下 移动支付认证更稳当
随着科技进步,物联网时代来临,各行各业正努力发展各种突破性创新科技应用,也正悄悄改变人类生活方式,如智能手机、智能手表、手环的普及,提供人类更便捷的智能使用工具。 各种智能云的建置,甚至透过人工智能(AI)分析,人类将可得到更有用、精准的信息,并有效预测未来几年的可能发展趋势,将帮助人们更有效的趋吉避凶,做最佳的判断与选择。 物联网时代到来 信息安全成主要挑战 举凡现在发展非常热门的几个领域,如金融科技(Fintech)、工业自动化、医疗保健、各种联网智能装置等,都是因应物联网时代来临,大家想要提供的服务、产品及方案。 然而,物联网加上AI时代来临,还有个重要挑战须克服,便是信息安全。 物物或人物相连将可得到大量信息,有了大量信息
[半导体设计/制造]
双管正激模块电源设计 有MAX5051更精彩
高功率密度、高效率以及小型集成化已成为当今 模块电源 技术发展的驱动力。那么,双管正激电路正是实现这些要求的实用电路之一,该电路广泛应用在中、高功率的电源设计中。本文从双管 正激 电路的工作原理到实际应用的优点都给予详细讲解,同时又介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器——MAX5051的功能和具体实验结果。 双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、 变压器 磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个 二极管 都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶
[电源管理]
<font color='red'>双管</font>正激模块电源设计 有MAX5051更精彩
一种高功率因数可调光双管荧光灯电子镇流器
该文介绍了采用杭州某公司功率因数 控制 器SA7527 和可调光半桥 镇流器 控制器SA3078 的高性能双管 荧光灯 (32W×2/36 W×2) 电子 镇流器 电路 及其工作原理和元器件选择。 目前,我国在3~8 W 的小功率紧凑型荧光灯(CCF)中,电子镇流器已全部取代了电感镇流器。但在18 W 以上尤其是30 W 以上的荧光灯中,仍然是电感镇流器占主导地位。研发和生产高性能和高可靠的中大功率直管形荧光灯(TL)电子镇流器,提高市场占有率,逐步减少电感镇流器市场,是 led /' target='_blank' 照明 电器 行业的一项重要任务。 高性能荧光灯电子镇流器解决方案 中大功率TL 电子镇流器能否
[模拟电子]
一种高功率因数可调光<font color='red'>双管</font>荧光灯电子镇流器
[图文]蓄电池供电的晶体管
蓄电池供电的晶体管耳放 screen.width-333)this.width=screen.width-333">
[模拟电子]
[图文]蓄电池供电的晶体管<font color='red'>耳</font><font color='red'>放</font>
车载双管正激直流变换器的设计
    电动汽车作为一种新能源的交通工具,目前已经得到快速地发展。电动汽车的能量一般由6节蓄电池串联组成的蓄电池组(电压72 V)进行供应,但电动汽车中的一些辅助电子设备,如汽车大灯、刹车尾灯、喇叭和雨刮器等的工作电压都是14 V,因此需要一只由72~14 V的直流变换器进行可靠的电压变换。同时由于电动汽车内部的工作环境的限制,以及从节约能源角度考虑,该直流变换器必须有较高的转换效率。根据一般电动汽车的实际工作需求,该设计的直流变换器采用了双管正激的拓扑结构,输出功率300 W,转换效率大于85%。由于本设计中MOS管承受的电压应力小,变压器构造简单,不需要磁复位绕组,不会出现桥臂直通的问题,因此设计简单、可靠性高。 1 系统结
[嵌入式]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
