车载双管正激直流变换器的设计
发布者:江上HZ最新更新时间:2014-03-08 来源: eccn关键字:双管正激  直流变换器  二型补偿  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电动汽车作为一种新能源的交通工具,目前已经得到快速地发展。电动汽车的能量一般由6节蓄电池串联组成的蓄电池组(电压72 V)进行供应,但电动汽车中的一些辅助电子设备,如汽车大灯、刹车尾灯、喇叭和雨刮器等的工作电压都是14 V,因此需要一只由72~14 V的直流变换器进行可靠的电压变换。同时由于电动汽车内部的工作环境的限制,以及从节约能源角度考虑,该直流变换器必须有较高的转换效率。根据一般电动汽车的实际工作需求,该设计的直流变换器采用了双管正激的拓扑结构,输出功率300 W,转换效率大于85%。由于本设计中MOS管承受的电压应力小,变压器构造简单,不需要磁复位绕组,不会出现桥臂直通的问题,因此设计简单、可靠性高。
1 系统结构组成
车载双管正激直流变换器的结构图如图1所示。
    系统由4个部分组成:功率电路,隔离反馈电路,PI补偿电路与PWM生成电路和驱动电路组成。隔离反馈电路主要由光耦P521与精密稳压管TL431组成,把输出电压隔离后反馈给控制芯片。PI补偿电路与PWM生成电路由芯片SG3525来实现其功能。驱动电路用于把PWM信号分成两路独立的信号G1,G2,分别用于驱动MOS管VQ1,VQ2。这四个部分构成了一个闭环系统,根据输出电压调节占空比,最终使输出电压稳定。
    双管正激直流变换器工作在电流连续模式下的两个工作状态可用如下的简化电路来表示(为了便于分析,忽略MOS管的导通电压、导通压降以及寄生电容,把变换器简化成两个工作状态:开关导通状态与开关闭合状态):
    双管正激变换器工作过程为:MOS管导通时,初级侧电流流经上管VQ1,变压器初级,下管VQ2后返回电池组负极。在这个过程中励磁电流逐渐增大。次级侧整流二极管VD3导通,续流二极管VD4截止,电池组通过变压器给负载提供能量,并且给输出屯容充电。MOS管截止时,初级侧两个MOS管截止,励磁二极管VD1,VD2导通,励磁电流逐渐下降为零,对变压器进行磁复位。次级侧整流二极管VD3截止,续流二极管VD4导通,存储在电感中的电能为负载提供电流。见图2、图3。
2 相关电路的设计
2.1 控制电路与补偿电路
双管正激变换器控制电路选用了SG3525控制芯片,与其他控制芯片相比,SG3525去除了限流比较器,改由外部关断信号输入端来实现限流功能,同时还具有逐个脉冲关断和直流输出电流限幅功能,适合输出低电压大电流变换器。实际使用中,在引脚10上接电流检测信号,来对输出电流进行限制。SG3525还具有欠压锁定功能,当芯片供电小于8 V时,芯片无PWM信号输出,变换器也无输出电压,从而实现保护功能。为保证双管正激变换器中的高频变压器在一个周期内完成磁复位,根据变压器励磁电感的伏秒平衡原理可知变换器的占空比必须小于0.5。通过调节SG3525外围的定时容CT,定时电阻RT,以及放电电阻RD来设定PWM的最大占空比以及死区时间。控制电路使用PWM控制芯片SG3 525,外围电路简单。电路中的锯齿波频率由RT,CT和RD决定,取CT=1.5 nF,RT=5.1 kΩ,RD=220 Ω。根据公式f=1/[CT(0.7RT+3RD)]计算出振荡器输出频率约140 kHz,PWM信号频率约为70 kHz。软启动功能引脚接一个4.7μF的电容。当电容充满电,SG352的8脚为高电平时,SG3525才开始工作。稳定的系统要求回路开环BODE图在剪切频率出幅值斜率为-20 dB/dec,至少有45°的相位裕量。双管正激直流变换器采用二型补偿电路(见图4),其传递函数为:
    设计时将穿越频率设定为1/4开关频率;零点频率设为1/4滤波器谐振频率,增加中频段相位裕量;极点频率设为1/4滤波电容自身容阻频率,增加高频段的衰减。由
2.2 驱动电路
双管正激电路的两个MOS管由同一个PWM信号控制MOS管导通与关断,但是双管正激变换器中上管浮地,因此需要将两路驱动信号隔离。通常可采用专用的驱动芯片,但是驱动芯片价格高,且可靠性不如变压器驱动。一该变换器采用变压器隔离方式,原理图见图5。这种方法所用器件少,成本低,可靠性高于驱动芯片。[page]
2.3 反馈电路
反馈电路如图6所示,双管正激直流变换器采用电压反馈控制环路来保证在不同的负载情况下输出电压为一稳定值。因输入端与输出端不共地,需要隔离,采用光耦P521和精密稳压管TL431相配合,作为参考、隔离、取样和放大,组成负反馈环路。在次级电路中,稳压器件TL431作为基准和反馈误差放大器,采样输出,并产生相应的误差电压。光耦的正向电流If小于5 mA时,If微小的变化会引起三极管电流Ic的剧烈变化;正向电流If大于10 mA时,光耦开始趋向饱和,因此光耦的静态工作点设置在If=5~10 mA比较合适。TL431正常工作时,阴极电压为2.5 V,所以R7取值1.2 kΩ,保证光耦工作在合适的静态工作点。R11的取值要考虑两个因素:
    (1)TL431参考输入端的电流。一般此电流为2μA,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R11的电流为参考电流的100倍以上,所以此电阻要小于12.5 kΩ;
    (2)损耗的要求。在小于12.5 kΩ的情况下,阻值越大,损耗越小,故R11取值10 kΩ。
    根据TL431的性能,R10,R11,Vo,vr有固定的关系:
    Vo=(1+R10/R11)Vr       (2)
    式中:Vo为输出电压;Vr=2.50 V为参考电压,所以R10取值46 kΩ。
    TL431的最小阴极电流为0.2 mA,为保证TL431能够正常工作,风为TL431提供了最小阴极电流。由于TL431最小阴极电压为2.5 V,输出电压为14 V,所以R8取值为10 kΩ,保证最小阴极电流。
2.4 启动电路
启动电路如图7所示,启动电路的作用在于在变换器开始工作时,给PWM调制芯片供电引脚提供电流。在变换器开始正常工作时,由供电电路给芯片提供电能,启动电路断开。
    直流变换器刚上电时,在分压电阻的作用下,二极管D2阳极电压为12 V。电流经过二极管D2后给芯片供电引脚提供电流。芯片开始工作后,输出最大占空比,驱动MOS管。供电电路开始工作,输出16 V电压,高于二极管阳极电压,二极管断开,启动电路不再工作。
3 变换器关键参数的设计以及器件的选择
在该直流变换器中,变压器以及输出电感参数的计算直接决定双管正激交换器的可靠性和效率,MOS管以及次级整流续流二极管的选择对变换器转换效率也有影响。
3.1 变压器磁芯的选取
磁芯尺寸的计算方法一般有面积乘积法(AP法)和磁芯几何参数法(KG法),这里选用面积乘积法,计算公式如下:
    式中:Aw为磁芯铜窗面积(单位:cm2);Ae为磁芯有效截面积(单位:cm2),PT为变压器传递视在功率(单位:W);△B为磁感应强度增量(单位:T);fs为变压器工作频率(单位:Hz);J为电流密度<单位:A/cm2),根据散热方式不同可取300~600 A/cm2,Ku为铜窗占用系数。
    设定变换器的传输效率为85%,最大占空比为0.4,Ku=0.2。根据式(3)计算出AP=3.15 cm4,可采用EE型磁芯EE42/42/20。
3.2 变压器参数的设计
在双管正激直流变换器中,最大占空比应小于0.5。先假设最大占空比Dmax1=0.4,由公式:
    计算出初级匝数为12匝,则次级匝数为6匝。磁芯中磁通密度最大变化量△B=0.188<0.25,保证了磁芯不会饱和。
3.3 输出电感的设计
双管正激变换器输出电感工作在电流连续模式。所需电感量为:
    式中:V1为电感输入端电压;D为占空比;f为开关频率;Io为输出电流;k=△I/2I为纹波系数,一般选取0.05。在该系统中,电感输入端电压为36 V,最大占空比为0.388,开关频率为70 kHz,输出电流为22 A,由式(3)可计算出所需最小电感量:
    考虑到电感偏置后电感量会减小,输出电流纹波增大,增加输出电容的负担,电感实际取值90 μH。
3.4 MOS管以及二极管的选取
变换器工作在满载时,平均输入电流为5 A,峰值电流为7.5 A。变换器工作在截止状态时,MOS管承受的电压应力为输入电压值72 V。考虑选用IR公司的型号IRFP250及IRFP260,两者击穿电压均为200 V,能够承受72 V的电压应力。IRFP250的最大导通电流为30 A,导通电阻为0.075 Ω,满载时的导通损耗为4.22 W。IRFP的最大导通电流为50 A,导通电阻为0.04Ω,满载时的导通损耗为2.25 W。从导通损耗以及MOS管温升角度考虑,选用IRFP260。变换器工作在满载时,输出电流为22 A。次级整流与续流二极管选用肖特基二极管30CPQ100,其最大正向导通电流为30 A,导通压降小,为0.67 V,适合用作次级整流及续流二极管。[page]
4 电路调试与性能分析
按照以上的参数研制了双管正激变换器样机,在调试过程中,会遇到以下几个问题:
    (1)SG3525开始不工作。可通过减小启动电路来增大SG3525的供电电流,改变这一参数后就能够正常工作了。
    (2)空载时输出电压不稳定。可以在输出并联一个电阻作为假负载,但这样会有损耗;另外还可以改变PI补偿电路中的电容,来改善系统的瞬态响应。
    (3)负载增加时输出电压下降原因是实际电路中最大占空比没有达到设计的值,可以调节SG3525外围的RD阻值,来调整最大占空比的大小,使输出电压值稳定在14 V。
    实际电路经测试,满载时最大占空比为37.77%,输出电压为13.64 V,输出电流为21.8 A,转换效率为85.71%,变换器满载时的实测波形图如图8所示。
    PWM信号上升沿的时间小于下降沿的时间,是因为MOS管源漏极之间存在一个很小的寄生电容,MOS管关断时需妻对寄生电容进行充电。上管在导通时出现毛刺,因为上管驱动在上升沿处出现了毛刺现象。
    在不同负载情况下,变换器的输出电压与转换效率分别如图9和图10所示,可以看出转换效率随输出电压值会产生一些变化:当负载增大时输出电压有所减小,而效率却逐渐增加,但在最大负载时效率又有所下降。原因是控制电路的功耗是一定量,假设变压器初级绕组以及MOS管导通电阻的阻抗之和为Rp,电感与变压器次级绕组的阻抗之和为Rs,总损耗为:
    当负载增加时,损耗以指数上升;转换效率在输出电流的某个值时达到最大,之后开始下降。设计完成的车载双管正激直流变换器实物图如图11所示,为了安全可靠地工作,变换器的外壳采用全封闭的铝合金结构,同时电路板上还注满硅胶,以增加变换器的散热性和抗震性。
5 结语
本车载双管正激直流变换器现已批量用于某电动汽车公司所生产的电动汽车上,经长时间运行,其工作稳定,输出电压精度高,输出电流大,转换效率高,取得了良好的经济效益和社会效益。
关键字:双管正激  直流变换器  二型补偿  电动汽车 引用地址:车载双管正激直流变换器的设计
上一篇:基于视觉的ADAS解决方案,近在咫尺!
下一篇:适用于汽车无线电系统AM和FM波段的低噪声开关电源
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
2026年,电动汽车将拥有符合行业标准的诊断系统
来源/ Autonews,作者:RICHARD TRUETT 2019年,乔恩·劳伦斯(Jon Lawrence)买了一辆 雪佛兰Bolt ( 参数 | 询价 ) ,从那时起,他对通用50多年的忠诚度开始动摇了。 自从购入以来,劳伦斯的这辆电动掀背车已经“死机”两次,电池包换到了第三个。每次死机,这位退休高管都是把车送到经销商处维修。还有两次,他的Bolt进入了自我保护的跛行模式(limp mode)。 经销商也找不到问题所在,只能重启系统,而且服务经理还会告诉劳伦斯,导致Bolt“跛行”的原因很可能是他操作失误,也可能是充电器出了问题。 劳伦斯说:“他们根本没有能力诊断汽车。” 劳伦斯的Bolt遇到的
[汽车电子]
2026年,<font color='red'>电动汽车</font>将拥有符合行业标准的诊断系统
德国修订汽车能耗标识法规以适应电动汽车发展
  德国修订了《汽车能耗标识法》的有关规定,特别针对电动汽车的能耗标识做出了新的规定,以适应未来电动汽车的发展。新的法规公示在8月份的联邦立法公报上,将于今年年底生效实施。   新法规修订后将使现有的汽车能耗标识规定能够适应新能源车辆的有关要求。新型车辆标签除了为消费者提供直接的能耗数据,还利用类似家电能耗标签的方式,用不同颜色的标签直观地展示该车型与同级车辆比较的能耗效率优劣。对二氧化碳排放量的标识,也不仅简单的提供排放数据,而是考虑到车辆的自重因素,向消费者展示车型的排放效率。新型标识也适用于电动汽车的耗电量标识。   根据新法规,购买汽车的客户可以获得每年的车辆税、每年的能源成本(燃料和耗电)等信息,这样用户就可以评
[汽车电子]
直流快充中多端口变换器的使用
在浏览美国EPRI的IWC中有关直流快充的发展方向,随着拜登当选,在直流快充方向的需求越来越多。在《Multiport DC Transformers – New Approach for DC Fast Charging》中阐述了多端口变换器的玩法,其实挺有意思的。特别是DC as a Service这个概念,其实和我们所说的车电分离加换电的做法是有些相似的,前者强调把分布式能源高度整合,后者是降低车辆首购成本的服务模式,我个人判断接下来搞快充更有前途一些。 图1 基于原有系统和多端口变压器的差异 这个涉及到我们所说的需要大功率直流电的应用场景,主要包括数据中心,光伏发电厂,储能系统和电动汽
[汽车电子]
直流快充中多端口变换器的使用
天津首例家庭电动汽车充电桩接电
近日,天津城南供电公司服务人员正在为一户家庭的纯电动汽车充电桩进行户表增容工作,这也是天津市首例纯电动汽车家庭用户办理充电桩增容接电业务。 家住天津市河西区的王先生今年购买了一辆纯电动汽车,并在家中安装了充电桩。由于家中现有电能满足不了电动汽车充电的需求,王先生申请增容了业务。为了让客户享受到清洁能源所带来的方便,国网天津市电力公司客服中心、城南供电公司相关人员主动联系客户进行现场服务,为客户提供报装业务咨询及专业技术支持。王先生对供电服务非常满意,他说,现在电动汽车在家里充足一次电,可以从天津跑北京一个来回。 据了解,国网天津电力已经完成了相关规章制度修编和业务流程调整,需要安装充电桩的电动汽车家庭用户可在全市各营业厅申
[嵌入式]
6太瓦时支持1.09亿辆电动汽车!锂离子电池市场规模大跃进
  根据国际制造商目前的计划和欧洲即将建成的超级工厂现状,到本十年末(2030年),全球锂离子电池的累计产能可能达到6000GWh(6TWh)以上!Benchmark Mineral Intelligence最新发布的超级工厂(Gigafactory)评估报告称。   此外,自2021年初以来,现有和在建的锂电总产能都翻了一番,突显出电池超级工厂的建设热潮在全球蔓延,因为汽车制造商希望确保本地供应链,以降低成本和减少贸易中断的风险。总体而言,4月份超级工厂的计划产能比去年同期增长了73%。   Benchmark公司解释说, 6太瓦时的产能可以支持1.09亿辆电动汽车 ,尽管这一评估是基于所有即将投产并
[新能源]
电动汽车电池充多少电满足日常使用?
充电是电动汽车离不开的一个话题,电池对于新能源汽车而言是核心的部件,对于电动汽车来说,给电池充多少电最好?根据现在的电动汽车采用的电池技术来说,充多少电根据用车场景去进行判断,对于电动汽车来说,在充电的时候也不一定非要充满,达到90%以上,或者能够满足你下一次出行需要的里程数就足够了。 现在电动汽车采用锂离子电池,锂离子动力电池没有记忆功能,能够满足快速充电的需求,但从电池的构造上面而言,电池充电基本上而言最佳的状态是在40%到80%左右,对于充电电池都是浅充浅放寿命长,如果始终在20%-80%之间充电放电,寿命会非常长! 因为锂电池是使用百分之百才算是一个周期而不是按照充电量来计算的,比如这次用了20个电,我又继续充了
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>电池充多少电满足日常使用?
"蔚来"已来,李想李斌将联手造电动汽车
易车网董事长兼CEO李斌等人将在上海安亭注册一家电动汽车公司,同时还将与高瓴资本等机构展开合作,对电动汽车进行全产业链布局。      如今这一项目正逐渐浮出水面,其中一个最重要的信息是汽车之家创始人李想也是投资者之一。早些时候,李想宣布辞去汽车之家总裁一职,但会保留董事和股东身份。这是一辞职后第一个投资项目。按理,李斌也可能辞去易车部分管理职务。    今年2月,NEXTEV是Formula E中国队冠名商 一、起底蔚来汽车 据悉,这家名为“蔚来汽车”(NEXTEV)的新公司初始注册资金约5亿美元,其业务范围将包括电动汽车的研发与销售,但自身并不涉及造车,而是采用代工的形式外包给江淮汽车。    除了国内
[嵌入式]
未来电动汽车锂电池走势怎样?看这五点
如果未来有一家公司完成了对电动车的颠覆,那么它的创新很可能来自最核心的部件——电池,当前被广泛采用的锂电池,其技术在10年来一直停滞不前。如果一辆电动车3分钟就能充满电还能带你狂奔数百公里,那它一定会改写交通工具发展史。 未来的电动车行业,新技术、好服务才是车企纵横市场不被淘汰的条件之一!电动平衡车只是技术上更趋于智能化、人性化、便捷化。经过查询大量国外资料,结合目前行业知名技术高层人员,作为平衡车的核心之一:锂电池将呈现五大发展趋势。 锂离子电池价格下降2/3 纯电动车都很贵。普通的美国家庭不大会买特斯拉 ,而比亚迪(62.26, 2.25, 3.75%)的纯电动车E6,也不是一般的中国家庭负担得起的。很贵的重要原因就
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
