Diodes新型低压差线性稳压器提升驱动能力
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:Diodes  低压差  线性稳压器  驱动能力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一双超低压差 (Low dropout,简称LDO) 线性稳压器AP7175及AP7176B,在仅有0.23V的压降下提供3.0A连续输出电流。AP7175与AP7176B的最高输入电压分别为3.65V和5.5V,输出电压均可调,适用于笔记本电脑、个人电脑及机顶盒等多种产品内的高能效系统。
  为了满足现场可编程逻辑阵列 (FPGA)、数字信号处理 (DSP) 及其它数字器件的时序要求,此两款低压差线性稳压器都提供启动输入和电源良好输出功能,让用户能够灵活配置具有不同启动和关电方式的电源管理方案。当这两款稳压器被关断时,他们能自动给输出电容器放电,从而提高系统的可靠性。
  AP7175和AP7176B集成了软启动功能,典型软启动时间为0.6ms,有助于电源启动期间的冲击电流。此外,两款低压差线性稳压器都具有内置限流、短路及热关断保护功能,以确保负载在任何过流情况下受到全面的保护。
  这两款低压差线性稳压器都采用了有助于减低热阻抗、符合行业标准的SO-8EP及较小体积的MSOP-8EP外露焊盘封装。这些封装能够降低结至外壳的温差,让器件得以在-40ºC到+85ºC环境温度范围内提供高负载电流。
  如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
  Diodes简介
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
  Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海设有两座制造厂,以及在德国诺伊豪斯及台北各设一座;另在成都设有两座合资工厂;在德州沃斯堡、台北、香港、曼切斯特、上海、深圳、南韩城南市、东京及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes  低压差  线性稳压器  驱动能力 编辑:神话 引用地址:Diodes新型低压差线性稳压器提升驱动能力
上一篇:东芝推出移动设备用的CMOS-LDO
下一篇:TI工程师:如何设计EMI兼容的汽车开关稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
Diodes多拓扑LED驱动器提升高亮度照明系统的性能
Diodes公司推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器采用降压 (buck)、升压 (boost) 及降压-升压 (buck-boost) 模式运行,配合集成的60V功率MOSFET开关,可产生高达1.5A的最大LED电流。该IC采用高侧电流检测及正在申请专利的控制回路,可实现高精度的LED串电流控制。 这款驱动器提供6V至60V的宽阔输入电压范围,并可在所有拓扑中实现典型1%的输出电流容差,因此能支持高亮度LED系统所需的高电流水平,以及不同灯间紧密的亮度匹配。另外,该器件通过专用的外部热敏电阻输入来实现动态LED热管理,并通过故
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>多拓扑LED<font color='red'>驱动</font>器提升高亮度照明系统的性能
LED汽车中的应用及其驱动电路的设计
中心议题: 汽车车灯的作用及要求 LED的工作原理及应用于汽车照明的优势 汽车照明应用中LED驱动器的设计及特点 LED应用于汽车照明的缺陷及解决办法 解决方案: 汽车照明应用中LED驱动器设计 LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自
[嵌入式]
线性稳压器与开关稳压器的对比分析
  什么是线性稳压器?   线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合 电源 晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。   什么是开关稳压器?
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>与开关稳压器的对比分析
Diodes全新OR'ing 控制器打造共享式电源系统
  Diodes 公司推出有源OR'ing控制器芯片ZXGD3102,使共享式电源系统的设计人员能以高效MOSFET取代散热阻流二极管,从而在对正常运行时间要求苛刻的电信、服务器及大型机应用中,实现更低温度的运行、更少的维护和更可靠的操作。    Diodes 亚太区技术市场总监梁后权表示,传统上用于电源故障保护的肖特基阻流二极管的热耗散很高,这与其很强的0. 5V 正向压降有直接关系。如果用典型正向电压低于100mV的导通电阻较低的MOSFET替代二极管,功耗将明显减少。ZXGD3102正是为了控制高可靠性N+1冗余电源系统中的MOSFET而设计的。   这款控制器能吸收5A的峰值关断电流,因此其栅极驱动可实现160ns
[电源管理]
负电压线性稳压器妙用
什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。这种情况下一般不会使用“负电压”的描述。我们所说的负电压是指一个电压低于系统的地电位。图1是一个3.3V电源电压和0V系统地电位的示例。在这个系统中,需要测量和记录传感器的信号。这些信号可能在+2.5V和–2.5V之间。 为了检测这些信号,我们采用+3.3V的正电源电压和–3.3V的负电源电压的运算放大器。且系统中已经提供+3.3V正电压。对于所需的–3.3V负电压,可以利用系统的–5V来产生。该电压轨可能来自基于变压器的电源,通常该电压是没有经过精确调节的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。 市场上有众
[电源管理]
负电压<font color='red'>线性稳压器</font>妙用
Diodes与苏格兰政府共建GFAB
苏格兰首相Nicola Sturgeon日前宣布,Diodes已从苏格兰工商委员会(Scottish Enterprise)获得了1370万英镑的资金,用于4700万晶圆厂发展项目,从而促进未来苏格兰集成电路产业的发展。 Diodes于2019年4月收购了德州仪器位于苏格兰的工厂,并保留了所有300个工作岗位。 Diodes表示,自批准之日起,Diodes在引进产线,试产等方面均取得了重大进展。 政府资助的资金包括对一个为期五年的晶体管开发项目的研究与开发,此外还包括对员工的教育培训。 Diodes欧洲总裁Tim Monaghan表示:“GFAB与Scottish Enterprise建立了长期且高度重视的关系,我们期待这种持续发
[半导体设计/制造]
Diodes 全新小巧晶体管实现小型化产品设计
      Diodes公司推出全新20V NPN及PNP双极晶体管,它们采用超小型DFN1411-3表面贴装封装,能大大提升电源管理电路的功率密度和效率。该器件采用了Diodes第五代矩阵射极双极工艺设计 (5 matrix emitter Bipolar process)。       这对互补性器件ZXTN26020DMF和ZXTP26020DMF的占位面积只有1.1 x 1.4毫米,离版高度为0.5毫米,有助于设计出极其纤巧的便携式产品,还可改善产品的电性能及热特性。       这些微型晶体管适用于MOSFET和IGBT栅极驱动、DC-DC转换及一般开关工作,比体积更大的SOT23封装元件更能节省空间,并体
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 全新小巧晶体管实现小型化产品设计
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
