为了给高亮度大屏拼接灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必需是低能耗的,并且能合用于小型灯具,其寿命要与灯源相似或高于灯源。一些主动冷却解决方案例如风扇的寿命没有大屏拼接灯具高。
散热片能解决低照明度大屏拼接灯具的散热题目。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源大屏拼接光源热量天然披发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但由于是天然披发烧量,效果当然大打折扣,经常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发烧量不大的部件散热,如部门普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
散热是影响大屏拼接灯具照明强度的一个主要因素。 2007年的美国能源独立和安全法案要求从2012年起使用更高效率的照明灯具。一个散热片是无法解决75W或者100W 大屏拼接灯具的散热题目的。
对高亮度灯泡的需求显而易见,75W和100W灯泡占据了照明市场很大份额。假如这些热量没有适当的排放出去,大屏拼接灯具的发光度和寿命将会急剧下降。
主动式散热,从散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等。一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。大屏拼接灯具比传统的白炽灯能效高80%,但是其大屏拼接组件和驱动器电路散热量很大。这些新要求促使消费者们寻找照明质量好、寿命高并且照明度强的灯具来替换现有的白炽灯。市场都渴想利用大屏拼接灯具固有的节能和维修上风。
高照明度大屏拼接灯具会碰到散热难题。为了达到理想的照明强度,必需使用主动冷却技术来解决大屏拼接灯具组件开释的热量。灯具厂商能出产40W 大屏拼接替换灯以及60W 大屏拼接替换灯。
关键字:大屏拼 灯具 散热技术
编辑:神话 引用地址:浅谈大屏拼接灯具的散热技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
2011年led灯具标准与技术研讨会举行
由中国照明学会灯具专业委员会主办、上海市照明学会学术委员会承办的“LED灯具标准与技术研讨会”于2011年4月28日在上海粤海酒店隆重举行。中国照明学会副秘书长、复旦大学教授陈大华、上海市照明学会理事长章海骢、上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别在开幕式上致辞,开幕式由中国照明学会灯具专业委员会主任、上海时代之光照明电器检测有限公司总经理陈超中主持,参加研讨会的领导还有上海市照明学会秘书长翁寅福、上海市照明学会学术委员会副主任梁少强等。研讨会报告阶段由中国照明学会灯具专业委员会副主任、飞利浦 (中国)投资有限公司设计总监姚梦明与上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别主持。来自全国各地的代表共约130人参加会议。
[电源管理]
工程师解析:高功率LED照明灯具光学设计
传统照明光源大多使用灯与白炽灯泡,基本大型照明灯具非常强调配光的控制性,单纯考虑发 光效 率的场合,荧光灯与高强度气体放电灯(HID: High Intensity Discharge)非常优秀,不过高强度气体放电灯的电气调光范围却很狭窄。相较之下荧光灯的 光学 系统照射特定领域时,若与卤素灯的钨丝比较,它的发光部位非常大,无法高效率从光源收敛光线。 此外大型照明灯具要求0~100%柔顺的调光,一般都使用 晶闸管 (Thyristor)以点弧位相角控制方式,改变灯泡的 驱动 电压实现调光效果,因此大型照明灯具的光源几乎都使用卤素灯。大型照明灯具并不要求均匀照射物体,通常都是依照需求使用复数明用灯具,改变照射方向与照射范围
[电源管理]
LED灯具出口形势不乐观 处于国际产业链末端
顺德检验检疫局最新统计显示,2010年经检验灯具出口达30268.1万美元,同比增长34.16%,创出历史新高。该局相关负责人表示,虽然顺德地区的灯具出口有较大幅度增长,但在国际产业链分工中仍处于末端,更加容易受到劳动力成本上升、原材料价格上涨、人民币升值和技术贸易壁垒等多重影响,因此2011年的出口形势仍不容乐观。 “顺德制造”渐被国际接受 据介绍,顺德地区灯具出口以一般贸易为主,出口国遍布世界各地,也呈现明显的区域特点,以欧美日、中东、东南亚为主。出口金额前十位的国家中,欧美日等发达国家占了7个,出口额14119.9万美元,占出口总额的46.6%.这说明“顺德制造”还是被发达国家所接受的。其余三个国家依
[电源管理]
LED 灯具特性及其标准解析
LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED 替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED 投光灯具、嵌入式LED 灯具、LED 隧道灯具、LED 台灯和交通信号灯具等)及传统光照明源替代品(例如:LED 替代白炽灯、MR16、PAR 灯、直管形荧光灯T8/T12 等)。随着LED 技术的不断提升和人们对照明感官视觉追求的进一步提高,人们对LED 灯具的设计和性能要求上更加具体,这就对灯具制造商和照明产品设计师提出更高的要求。
半导体LED 固态照明是
[电源管理]
欧司朗 OSLON SSL 150 LED 带来全新光束特性,打造光效更高的灯具
欧司朗光电半导体推出具有全新 150° 光束角的 OSLON SSL 150,LED 灯具因此将更简约、更高效。新款 OSLON SSL 150 的光线分布均匀,让设计师可以更好地管理外部反射器的光线,尤其是在设计LED灯泡和筒灯时更得心应手。此外,OSLON 的外形尺寸小,能简化灯具和灯组的设计,便于实现小型化设计。
这款新 LED 的宽光束角特性降低了用于反光系统的光线损耗,这意味着采用 OSLON SSL 150 设计的 LED 灯具和灯组更加高效。欧司朗光电半导体德国总部固态照明营销经理 Martin Wittmann 表示:“新款 OSLON SSL 150 具有小型化设计,外形紧凑小巧,因此即使密集地
[电源管理]
LED灯具智能节能监控系统的优良解决方案研究
城市路灯照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。据了解,当前我国路灯照明耗电量约占总耗电量的15%。面对供电的紧张局面,人工控制、路灯巡查成为了必不可少的现实工作,同时也是一项需要耗费大量人力物力的工作。现有传统的节电措施仅仅靠夜晚间隔关灯、调整路灯开关时间、用电紧张时关闭景观照明等举措来实现,方法单纯且收效甚微。在当前LED路灯在全国探索前行的道路上,更需要结合LED路灯自身特点探索其独属的LED控制系统。 据了解,目前市场应用于LED驱动电源管理、LED灯具的智能节能监控的解决方案可谓凤毛麟角。 优势明显的二次节能监控系统 对于路灯、隧道灯、广场用灯、工业照明等如全面实施智能控制管理,将节省80%以上的人工
[电源管理]
提升LED灯具品质应从总体散热角度出发
LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。LED灯具,是由LED、散热结构、驱动器、透镜所组成,因此散热是一个很重要的部份,如果散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。
业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶不会因过热而光衰、路灯寿命可有效延长、验收顺利过关的情形,可能不会发生。
从基板线路蚀刻上锡、涂布LED背光油墨、上保护胶膜进烤箱烘烤、整板整平、贴导热胶膜(为能通过各
[电源管理]
LED灯具可靠性测试详解
作为光源中的新兴力量, led 的发光方式与传统光源截然不同。它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。
首先,LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗LED芯片,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代,而L
[测试测量]
