用于无线数据传输和数据存储的设计和构建NAS系统
最新更新时间:2013-09-08来源: 互联网关键字:用于无线  数据传输  数据存储  NAS系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络附属存储 (NAS) 产品广泛用于电子信息储存的消费和企业应用。除了用于计算机的传统直接附属数据存储,NAS(网络附属存储)还有通过无线网络存储数据的功能。文件、照片和其它介质也通过 Serial ATA 端口存储在硬盘中,其采用的独特加密手段可保护用户隐私权。凭借内置 SATA 乘法器,可向系统添加附加的 SATA 端口以增强数据存储。
  其它外设(如打印机或外部硬盘)可使用 USB 接口连接到网络附属存储 (NAS)。TI 提供超高速 USB 3.0 主机控制器和接口器件,提升 USB 数据速率最高可达 5Gbps。ESD 保护适用于各种接口,用于保护终端产品自身不被毁坏。可选的外部 RAID 控制器通过在系统内构建用于安全或其它高可靠性数据存储应用的冗余,提供附加存储功能和可靠性。触摸 LCD 显示屏可被添加到 NAS(网络附属存储),以提供更好的用户体验。
  除了提供非常适合于主要数据存储功能的处理器,TI 同时还提供可将流媒体功能集成到终端产品的处理器。这些处理器非常适合于更高端产品(如媒体播放器/服务器)的编码/解码媒体文件。
  内核系统包括:
  处理器 — 一个用于数据传输和加密的基于 ARM 的处理器,和一个执行媒体解码、转码/编码以及媒体流封包化的可选视频加速器。通过流媒体功能,NAS(网络附属存储)无需与 PC 相连即可播放任意存储介质。
  用户界面 - 允许用户在网络中访问存储文件并与其它应用进行通信。
  网络接口 - 允许通过千兆以太网、线缆调制解调器或 802.11 接口进行有线/无线的数据传输和存储。
  电源管理 - 包括 AC 至 DC 转换和稳压,可生成用于内核的主电源、用于主处理器和 DDR 存储器的 I/O 电源,以及存储硬盘驱动器电源。TI 提供了所有电源解决方案,旨在满足严格的能源节约要求。
关键字:用于无线  数据传输  数据存储  NAS系统 编辑:神话 引用地址:用于无线数据传输和数据存储的设计和构建NAS系统
上一篇:无线局域网技术:波束成形
下一篇:有线电视网络实现IPTV的几大关键技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
摩尔定律受到挑战, 数据传输成半导体产业关注点
一直以来,半导体产业已由过去专注追求单一产品性能,演进至当下的如何透过高速传输新介面及新技术来优化整体系统运作。凯基投顾认为,由于芯片制程微缩面临难度及成本增加,使摩尔定律效力受到挑战之际,而高速传输趋势的崛起,包括谱瑞科技、联亚均设计极高端高效产品,跳脱中国大陆供应链竞争格局,享高毛利率且ROE突出。 长久以来,电晶体微缩是推动半导体技术路线演进,实现平台数字功能优化的原动力。但随着布线层数增加与额外光罩数垫高微影制程成本,令电晶体微缩效益流失,表明制程升级周期延长已成事实。 此外,若受制于I/O数据吞吐量上限和周边处理效能落后,不论在高阶的CPU/GPU核心,性能都无法极大化发挥利用,因此更需要强调系统层次的性能表现,而非一昧
[半导体设计/制造]
TCP/IP协议单片机在网络通信中的数据传输技术
在因特网上,TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。在数据采集领域,如何利用TCP/IP协议在网络中进行数据传输成为一个炙手可热的话题。在本系统中,笔者利用TCP/IP协议中的UDP(用户数据报协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了单片机的网络互连,既提高了数据传输的速度,又保证了数据传输的正确性,同时也扩展了数据传输的有效半径。 1 TCP/IP协议简介 TCP/IP协议是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,保证因特网上数据的准确快速传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:应用层、传输层、网络层、链路层。 (1
[单片机]
TCP/IP协议单片机在网络通信中的<font color='red'>数据传输</font>技术
STM32串口双缓冲乒乓数据传输方式
对于没玩过DMA 的朋友,这里简单说一下DMA,用自己的语言说吧,那就是,从某个位置 传输数据到某个位置,如果不用DMA,那要CPU参与操作,一个字节一个字节地搬,效率高 点的,就一个字一个字地搬.但当你用了DMA 后,那就是只需要设置:A.从哪里开始搬; B, 搬到哪里去;C以字节方式搬还是半字还是字;D:一共搬多少个.之后,启动DMA.CPU内部 就会开始搬数据了,整个搬数据的过程都不需要指令的参与,唯一要做的,就是检测什么时 候搬完.你可以扫描寄存器,也可以用中断.这里,我使用了中断. 具体设置功能看注释就可以明白了.注意一点就是,有一个设置: DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DM
[单片机]
STM32串口双缓冲乒乓<font color='red'>数据传输</font>方式
铁电存储器在验光仪数据存储系统中的应用
引言     在综合验光仪的验光过程中,用户会根据不同的测试需求和习惯设置一些系统配置参数,这些参数需要保存起来;更为重要的是,患者测得的双眼屈光数据也需要长时间地保存起来,以备下次更换眼镜时作为配镜参考和数据比较。这样,就面临一个系统掉电后数据保存的问题。     传统半导体存储器分为易失性存储器和非易失性存储器两类:非易失性存储器包括EPROM、EEPROM和Flash等,在断电后仍能保存数据,但由于采用 ROM技术,所以存在写入时间长、写入次数有限、写入时功耗较高等缺点;而易失性存储器虽然性能高、写入次数不受限制、易用,但在掉电的情况下数据无法保存。对于大量数据的掉电存储,大多采用SRAM加后备电池的方法实现,在实际
[嵌入式]
高速数据转换系统对时钟和数据传输的性能要求
随着今天模数转换器的数据转换采样速度进入到每秒千兆次采样(GSPS),系统需要能够支持这样高的转换速度,模拟器件必须产生和放大高频信号。除了模拟信号路径外,设计师需要完全了解采样时钟和高比特率数据获取电路方面。信号路径设计师将为这两个关键的方面提供建议方案。下面的信息与需要高性能ADC的系统紧密相关。 时钟源 在高速数据转换系统中一个最重要的子系统是时钟源,这是因为时钟信号的时序准确性可以直接影响ADC的动态特性。为减少这种影响,ADC时钟源必须表现出非常低的时序抖动或相位噪声。如果在选择时钟电路时没有考虑到这种因素,无论前端模拟电路或者ADC的质量有多高,系统可能表现出很差的动态性能。优良的时钟将总能在精确的时钟间隔内出现时
[电源管理]
高速数据转换<font color='red'>系统</font>对时钟和<font color='red'>数据传输</font>的性能要求
51单片机程序存储器和数据存储
为了保证程序能够连续地执行下去,CPU必须具有某些手段来确定一条指令的地址。程序计数器PC正是起到了这种作用,所以通常又称其为指令地址计数器。在程序开始执行前,必须将其起始地址。即程序的第一条指令所在的内存单元地址送入PC。当执行指令时,CPU将自动修改PC的内容,使之总是保存将要执行的下一个条指令的地址。由于大多数都是按顺序执行的,所以修改的过程只是简单的加1操作。 下面我们看看8051的存储器系统:(此章非常重要,请仔细理解) 8051序列单片机与一般微机的存储器配置方式不相同。一般微机通常只有一个地址空间,ROM和RAM可以随意安排在这一地址范围内不同的空间,即ROM和RAM的地址同在一个队列里分配不同的地址空间。C
[单片机]
基于电流环电路的远距离数据传输
    工业控制应用中常常涉及到一个非常重要的环节——数据或者控制信号的长距离准确传输。当今主流数字集成电路芯片往往采用CMOS或者TTL电平作为数据交互的载体,即使对于一般的工业环境而言,仅仅依靠这两种电平信号来传输数据都是难以实现整个系统的。RS-232和RS-422/485的引入使真正的工业控制(特别是恶劣的环境的控制)变为可能。在恶劣的工业环境中,按照电平噪声设计容限,RS-232的有效传输距离为10 m左右,RS-422/485也能够在100 m内取得良好的数据传输效果。这种电平信号的传输距离受物理通道的影响较大,容易受到信道容抗衰减,使传输距离受限。若将电平信号转换为电流信号,以电流作为载体进行数据传输,一方面可以增大
[电源管理]
基于电流环电路的远距离<font color='red'>数据传输</font>
爱立信“M700” 旨在支持LTE移动产品
瑞典爱立信公司2008年4月1日宣布,将开始提供面向便携终端的LTE(Long Term Evolution)平台“M700”。该平台由下行方向可最大进行100Mbps数据传输、符合LTE规格的芯片组等构成。将于08年内开始芯片组的样品供货。爱立信预计,配备该芯片组的便携终端将于2010年亮相。   爱立信估计,M700最初将被应用于面向笔记本电脑的嵌入式调制解调器以及USB加密狗等产品上。另外,还有望在其它小型便携终端上采用。   “M700”可用于1.4MHz~20MHz频道的服务。支持包括700MHz在内的6种频带。另外,爱立信在08年2月于西班牙巴塞罗那举办的“Mobile World Congress”上,展示了
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
