基于FH8735的高分辨率图形图像压缩技术
最新更新时间:2013-09-10来源: 互联网关键字:FH8735  高分辨率  图形图像  压缩技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文提出了一种基于FH8735视音频编码器的高分辨率图形图像压缩方案,可完成视频的采集、压缩,及将压缩后的视频数据通过PCI总线发送到主机存储,或通过以太网络接口输出以实现远端实时监控。
  1 总体设计
  基于FH8735视音频编码器的高分辨率图形图像压缩方案由采集电路、时钟电路、FH8735压缩电路、网络接口和电源电路等组成。方案总体框图如图1所示。
  图1内各部分电路介绍如下:
  (1)视频采集电路。由输入匹配和视频采集电路组成,完成高分辨率视频的采集;
  (2)时钟电路。由高性能晶振组成,为视频采集电路和FH8735提供稳定的时钟;
  (3)FH8735压缩电路。由FH8735音视频编码器、DDR存储器组成,完成视频的压缩处理,并提供PCI接口和网络接口控制;
  (4)网络接口。外置PHY芯片,提供以太网接口;
  (5)电源电路。为各功能电路提供所需电源。
  2 主要设计
  2.1 视频采集电路
  视频采集电路以TI公司视频图像解码器TVP7002为核心组成,TVP7002作为一款高性能的视频图像解码器,具有以下一些主要功能和性能特点:
  (1)DC精度:8/10位;
  (2)模拟增益范围:-6~6dB;
  (3)输入分量视频信号分辨率:480i/576i~1080p;
  (4)输入图形信号分辨率:VGA~UXGA;
  (5)数字视频输出格式:YCbCr 4:2:2及RGB/YCbCr 4:4:4;
  (6)I2C总线接口。
  以视频图像解码器TVP7002为核心组成的视频采集电路设计如图2所示:
  VGA视频输入后,经过信号匹配与滤波,即可接入TVP7002解码器。TVP7002解码器的工作状态由FH8735视音频编码器通过I2C总线根据信号特性和处理要求设置。
  2.2 FH8735视频压缩
  FH8735是富瀚微电子公司开发的一款高性能的音视频编码芯片,其主要技术特点如下:
  (1)编码标准:ITU-T rrcommendation H.264 ISO/IEC 14496-10 advanced video coding standard(MPEG4 Part 10),支持H.264 Main Profile和Baseline Profile;
  (2)支持最大分辨率:2048×1024;
  (3)支持1路1080i高清/2路720pi高清/8路D1输入;
  (4)8路I2S输入接口;可配置为主模式和从模式;
  (5)PCI接口,32bit,时钟频率33/66MHz;
  (6)2个独立的DDR SDRAM控制器,每个控制器字宽为32bit;
  (7)一个MII/RMII接口支持100/10Mbps两种速度,完全兼容IEEE802.3规范;
  (8)一路视频输出接口,符合BT.656视频标准;
  (9)2个独立的I2C接口;
  (10)JTAG下载调试接口;
  (11)16根双向GPIO。
  FH8735支持H.264 Main profile和Baseline profile视频压缩格式,可以进行8路标清480i/576i实时编码,也可以对一路1080i、两路720p的高清信号实时编码。除了高性能的视频编码能力,FH8735提供了丰富的视频预处理功能,对输入视频进行deinterlace、de-noise、OSD叠加、缩放、移动侦测等处理。为了配置外接的视频和音频接收芯片,FH8735提供两路完全独立的标准I2C接口,以应对可能出现的外部设备I2C地址冲突。作为编码协处理器,FH8735配备了灵活的主机接口,主机可以通过PCI或者HPI接口与FH8735进行控制和状态信息的通信,或访问FH8735外接DDR SDRAM。FH8735内部有两组独立的DDR控制器,可以根据实际系统对编码器性能的需求配置一组或两组外部DDR SDRAM。
  为了满足某些应用对预览视频的需求,FH8735有一组标准的BT.656视频输出端口,可以把经过视频预处理单元输出的多路预览视频根据需要分割和合并,并编码为一路BT.656格式的视频输出。
以FH8735为核心的视频压缩编码电路组成如图3所示。
  FH8735编码芯片接收TVP7002输出的RGB数据,根据主机设置的工作状态完成视频的压缩处理。压缩后的视频数据可通过以太网口输出,也可通过PCI总线交主机完成本地存储。
  2.3 软件设计
  FH8735编码芯片软件开发手册提供系统功能、视频输入、视频预览、视频编码、OSD功能、视频功能、区域屏蔽、音频功能、数据获取九大类函数,工程或测试软件的一般工作流程如图4所示。
  3 测试
  为验证方案的正确性和主要功能、性能,按照图5所示搭建测试环境。
  启动测试软件,弹出对话窗口如图6所示:
  可根据视频输入和视频输出的具体情况进行选择:
  (1)视频输入:根据输入视频的分辨率在三个选项中进行选择;
  (2)视频输出:根据视频输出流向在两个选项中进行选择。
  对不同视频输入和输出的选项分别进行选择测试,观察图像质量和数据流量等指标。
  4 结论
  本方案具有以下特点:可实现对1080i60或SXGA高分辨率视频的采集、压缩;软件可控的输出码率调整;输入图像增益、对比度可调整;丰富的视频处理能力;电路结构简洁,开发难度低。通过本方案设计的高分辨率图形图像压缩方案,能够在保证高质量图像的同时,具有码率低、效率高、处理延时小、工作可靠的特点。能够满足包括视频会议系统、安防监控、民航管理和海事等需要高分辨率或者多路视频编码领域的需要。
关键字:FH8735  高分辨率  图形图像  压缩技术 编辑:神话 引用地址:基于FH8735的高分辨率图形图像压缩技术
上一篇:智能家居监控系统设计方案
下一篇:超低功耗、18位、差分PULSAR ADC驱动(CN0237)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
中国深圳先进院在高分辨率超声成像领域取得重要进展
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系统和成像方法等开展了多方位的研究工作,近期共有四项新技术发表在IEEE Transactions期刊上。 高分辨率超声主要采用大于15MHz的超声频率进行成像,可获得几十微米量级的成像分辨率,在临床中具有重要价值,主要可应用于浅表、内窥和眼科等方面的疾病检测。日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声
[医疗电子]
2012面板三大发展趋势:单片玻璃式、高分辨率及绿色
苹果改变手机产业生态,连带影响中小尺寸面板产业。即便2011年手机面板平均价格小幅下滑,但其市场需求仍持续成长,2011年出货达17.1亿片,较2010年成长17.76%。展望2012年,受新兴市场需求驱动,智能手机需求持续攀升,拓墣预估,手机与平板电脑之中小尺寸面板出货量可望达20.6亿片,维持稳定的两位数成长。拓墣产业研究所经理柏德葳表示,2012年面板产业三大发展趋势为单片玻璃式触控、高分辨率及环保节能,而更薄、更节能的AMOLED量产之日就是台湾面板厂解套之时,预计2012年第二季之后,台湾面板厂将可重振雄风! 2012年全球手机与平板电脑之中小尺寸面板出货量预估 触控面板加值 台厂直追 由于市场竞争者众,2012年新
[手机便携]
AdaSky携手意法半导体,让汽车具有高分辨率的全天候视觉和感知能力
远红外热成像摄像头提供新的路况信息 层面 ,扩展ADAS系统传感器数据融合能力,为全天候全自动驾驶铺平道路 汽车厂商正在评估产品原型, 拟定 2020年开始量产 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和以让未来汽车看得更远、更清楚为使命的以色列汽车远红外成像技术(FIR)创业公司AdaSky宣布一份技术合作协议。 此次合作,将由双方联合设计,并利用ST专有的28纳米FD-SOI(全耗尽型绝缘体上硅)工艺生产定制芯片,然后将该芯片集成于AdaSky红外热像仪。 这个被命名为 Viper 的 图像传感器整体方案 由AdaSky 开发,旨在 让自动驾驶汽车能够在任何条件下看见
[汽车电子]
高分辨率颜色传感器TCS230的原理和应用
摘 要:以CCD作为图像传感器,以CPLD作为图像采集系统的控制核心,以DSP作为基本图像处理单元,实现了图像自动采集处理系统,完成了图像的快速采集、存储及数据处理。不仅对系统的硬件设计和软件设计进行了讨论,而且对应用的算法也进行了简单的介绍。   关键词:CPLD CCD A/D DSP 图像处理   CCD是一种光电转换式图像传感器。它利用光电转换原理把图像信息直接转换成电信号,这样便实现了非电量的电测量。同时它还具有体积小、重量轻、噪声低、自扫描、工作速度快、测量精度高、寿命长等诸多优点,因此受到人们的高度重视,在精密测量、非接触无损检测、文件扫描与航空遥感等领域中,发挥着重要的作用 。对被测图像信息进行快速采样、存储及数
[工业控制]
<font color='red'>高分辨率</font>颜色传感器TCS230的原理和应用
英飞凌推出高分辨率车用3D影像传感器
3D深度传感器在汽车座舱监控系统中发挥着举足轻重的作用,有助于打造创新的汽车智慧座舱,支持新服务的无缝接入,并提高被动安全。它们对于满足监管规定和NCAP安全评级要求,以及实现自动驾驶愿景等都至关重要。有鉴于此, 英飞凌 科技(Infineon)与专注于3D ToF(飞时测距)系统领域的湃安德(pmd)合作,开发出了第二代车用REAL3影像传感器,该传感器符合 ISO 26262 标准,具有更高的分辨率。 英飞凌 3D感测业务副总裁Christian Herzum表示,在针对行动消费终端的3D传感器领域, 英飞凌 一直处于领先地位。凭借这一优势,我们将3D传感器的应用范围拓展到了汽车领域,为汽车产业提供高分辨率影像传感器。这款
[汽车电子]
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
吉时利万用表DMM7510集高精度、高分辨率数字万用表(DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有pA灵敏度和1M个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 一、7510高性能万用表的主要特点及优势: 二、7510高性能万用表应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产
[测试测量]
吉时利DMM7510<font color='red'>高分辨率</font>数字万用表的特点优势及应用分析
佳能推出i线光刻机高分辨率新产品“FPA-5520iV HR Option”
佳能公司宣布将于2018年12月下旬发布针对半导体曝光设备后道工序的i线光刻机※1「FPA-5520iV」系列的高分辨率新产品“FPA-5520iV HR Option”,强化FOWLP※2功能,并进一步提升生产效率。 FOWLP功能的半导体曝光设备市场正在扩大。在FOWLP封装技术市场中,对高密度布线的需求高,进而提高了对分辨率的要求。 新产品在继承了“FPA-5520iV”(2016年7月上市)的强大FOWLP功能及高生产效率等基本性能的同时,进一步提高了分辨率,达0.8微米※3。 实现分辨率0.8微米 “FPA-5520iV”原本具有1.0微米的分辨率,而在“FPA-5520iV HR Option”
[半导体设计/制造]
佳能推出i线光刻机<font color='red'>高分辨率</font>新产品“FPA-5520iV HR Option”
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
