LSI DSP的多种型号介绍
最新更新时间:2013-09-25来源: 互联网关键字:LSI  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前LSI数字信号处理器系列在保持高效软件代码密度、低功耗和小尺寸前提下,提供了业界一流的信号处理性能。
  DSP16000
  DSP16000是一款16位的定点DSP内核,这是设计DSP16xxx器件时用到的一个构建块。DSP16000架构实现了极高的信号编码算法性能。这种高性能架构配合有效的设计实施方案,有助于推出成本极低、功耗极小的无线和多媒体应用解决方案。统一的存储器空间以及增强型任务管理功能不仅提高了产品灵活性,而且还实现了简便易用性。
  DSP16410
  DSP16410是一款16位的定点信号处理器,其采用专为通信基础局端应用优化的架构和指令集。DSP16410不仅集成了两个DSP16000双MAC DSP内核,而且还具有增强型直接存储器存取(DMA)及I/O外设共享等功能与特性,从而可以有效缩小占位面积并降低功耗。较大的片上RAM存储器和高性能外设使该器件能够高效执行多种信号处理功能,其中包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。
  DSP16410B
  DSP16410B是一款16位的定点数字信号处理器,其采用专为通信基础局端应用优化的架构和指令集。DSP 16410B不仅集成了两个DSP16000双MAC DSP内核,而且还具有增强型直接存储器存取(DMA)及I/O外设共享等功能与特性,从而可以有效缩小占位面积并降低功耗。较大的片上RAM存储器和高性能外设使该器件能够高效执行多种信号处理功能,其中包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。
  DSP16410C
  DSP16410CG也称作DSP16410C是一款专为通信基础局端应用而精心优化的数字信号处理器(DSP)。较大的片上RAM存储器使该器件通过编程能够执行包括均衡、通道编码、回声消除及语音编码等在内的多种定点信号处理功能。DSP16410C是杰尔系统公司首款采用两个DSP16000双MAC DSP内核并支持增强型DMA功能的无线产品,同时也满足了第二代和第三代基础局端设备对高性能产品的需求。
  DSP16411
  DSP16411属于新一代LSI DSP16000系列产品。DSP16411在保持低功耗和小尺寸前提下,提供更高的最大时钟速率并新增了片上RAM 功能,从而进一步加强了DSP16410C业界一流的信号处理性能。DSP1641X系列的架构和指令集专为通信基础局端应用进行了精心优化。该系列器件采用两个DSP16000双MAC DSP内核并支持增强型DMA功能。DSP1641X系列较大的片上存储器和高性能外设使其能够高效执行多种定点信号处理功能,诸如均衡、通道编码、回声消除及语音编码等。DSP16411的电路板设计、引脚及代码与DSP16410C兼容,这有助于充分发挥软硬件开发现有投资的作用。
关键字:LSI  DSP 编辑:神话 引用地址:LSI DSP的多种型号介绍
上一篇:E2ROM存储器读写器的制作和使用
下一篇:基于TMS320F2812的光标阅读机系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
高性能数字MEMS麦克风与BLACKFIN DSP的标准数字音频接口
电路功能与优势 图 1 所示电路允许两个数字 MEMS 麦克风通过单条数据线与一个 DSP 接口。 ADMP441 由一个 MEMS 麦克风元件和一个 I2S 输出组成。这使得立体声麦克风可以用于音频系统中,麦克风与处理器之间无需编解码器。 ADI 公司的 MEMS 麦克风具有高信噪比 (SNR) 和平坦的宽带频率响应,堪称高性能、低功耗应用的绝佳选择。最多两个 ADMP441 麦克风可以通过单条数据线输入到 Blackfin® 处理器 ADSP-BF527 。 图 1. MEMS
[传感器]
高性能数字MEMS麦克风与BLACKFIN <font color='red'>DSP</font>的标准数字音频接口
应用DSP的异步电机直接转矩控制系统
【摘 要】 介绍了 TMS320F240 数字信号处理单片机在直接转矩控制系统中的应用,给出了控制系统的软硬件关键设计。 关键词:直接转矩控制,DSP,异步电机    1 引 言   直接转矩控制是一种高性能的交流调速技术,它直接在定子坐标系下分析交流电机的数学模型,控制电动机的转矩和定子磁链,简化了系统的结构。但是直接转矩控制强调转矩和定子磁链控制,对转矩和定子磁链空间位置计算精度要求很高,因而系统构成比较复杂,要实现有效的直接转矩控制,高性能的单片机是必不可少的。 德州仪器 的TMS320F240数字信号处理单片机专门针对电机控制系统设计,本文介绍它在直接转矩控制中的应用。 2 直接转矩控制系统简介 直接转矩控制系
[工业控制]
应用<font color='red'>DSP</font>的异步电机直接转矩控制系统
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
  MIL-STD-1553B是一种时分制,命令/响应,集中控制式多路传输的半双工串行数据总线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。   MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。本文介绍的基于DSP的1553B
[测试测量]
基于DSP的超声编码激励发射分析
现代超声医学成像系统采用编码激励脉冲序列来替代单一脉冲作为发射信号 ,这降低了发射脉冲的峰值。在接收信号时经过相关解码电路探测到人体深部的微弱回波信号,选择一组二值自相关性好的编码序列(如GOLAY互补序列对),将其作为超声编码激励成像系统的发射编码,来达到提高图像的信噪比和穿透力,实现动态超声图像的实时处理。   本文以GOLAY码互补序列对为例研究了基于DSP的超声编码激励发射。实验数据表明信号信杂比SCR≈31dB,已经满足医学超声成像的要求。   1 GOLAY码互补序列对   1.1 采用GOLAY互补序列对模型   GOLAY互补序列对定义 :一对由两种元素构成的等长有限序列,且在任何给定
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的超声编码激励发射分析
一种基于DSP+FPGA的软件无线电平台的设计及应用
引言   随着无线通信的发展,出现了多种模式的通信体制,为了满足互通性的问题,软件无线电的思想被提出来。所谓软件无线电,其中心思想是:构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,将通信的各种功能通过软件来完成,并使宽带A/D和D/A转换器尽可能靠近天线,以研制出具有高度灵活性、开放性的新一代无线通信系统。由于软件无线电可以通过增加软件模块来增加新的功能,而且硬件也可以随着器件的发展而不断地升级,所以这一概念一经提出就受到了广泛的关注。   OFDM(orthogonal frequency division multiplexing,正交频分复用)是一种具有多种优点的传输系统,目前已经有很多应用,而且随着第四
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>DSP</font>+FPGA的软件无线电平台的设计及应用
基于DSP的简易数字频率计
摘要: 采用TMS320F2812 DSP芯片为控制单元,在无需任何门控器件控制的情况下,利用DSP 2812丰富的软件资源实现了等精度测量。根据每个门闸时间内高频标准脉冲的个数与已知被测信号的个数,求得被测信号频率,再通过多次平均得到最终结果。 关键词: 数字频率计;等精度测量;DSP    * 本作品获得2008年德州仪器(TI) C2000 DSP大奖赛命题组一等奖,并得到合肥工业大学2008年大学生创新性实验计划项目的资助 作品的意义与概况   随着微电子技术和计算机技术的飞速发展, 各种电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化, 特别是DSP技术诞生以后,电子测量技术
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的简易数字频率计
基于PCI总线的嵌入式实时DSP图像采集系统
摘要:以交通十字路口实时DSP图像采集系统为例,说明了基于PCI总线的DSP图像采集系统的优点,并详细阐明了系统的硬件结构和基于VxWorks操作平台的软件实现,最后介绍了系统实现的效果。 关键词:PCI总线 DSP VxWorks操作系统 图像采集系统 本文从实时性和大容量两方面介绍了在通用计算机上加入DSP加速卡实现的图像采集系统。利用DSP芯片的高速处理特性完成大部分的图像处理工作,上位机只完成辅助操作和存储系统。这种方法发挥了DSP的高速性能又具有相当大的灵活性,而且开发工具比较完善。 实时性要求足够的传输速度,PCI总线速度最高可达528MB/s(66MHz、64位)。这是其他总线无法比拟的速度,如ISA总线速度只
[嵌入式]
TLC320AC01与DSP的接口设计
摘要:介绍一种集成了ADC和DAC通道的TLC320AC01模拟接口电路与TMS320VC5402定点DSP接口电路的硬件设计方法。该设计采用2片TLC320AC01芯片,可工作于主从模式。文中给出了一个软件实例以说明主从模式下软件的实现方法。 关键词:TLC320AC01 TMS320VC5402 DSP主从模式 在许多应用系统中,数字信号处理器(DSP)必须从多路模数转换器(ADC)通道获取信息,才能将经DSP处理后的数字信号传送到多路数模转换器(DAC)通道进行。关键问题是怎样在DSP系统中十分容易且高效地实现这些转换,而这必然涉及到接口电路的设计。为此,本文将介绍一种在单片内集成有ADC通道和DAC通道的模拟接口电路
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
