摒弃NTC电热调节器,使用模拟温度传感器
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:NTC  电热调节器  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NTC电热调节器和模拟温度传感器是用于大多数电子应用的两款常用温度检测解决方案。决定哪种技术最为适合于您的应用是一项艰难的任务。不过,我会告诉您一些应该抛弃NTC电热调节器而要使用模拟温度传感器的原因。
  图1显示了输出电压与温度的比较情况。请注意,NTC电热调节器要求使用一个电阻网络,以帮助线性化其输出。这是因为,它们的电阻vs温度特性呈指数变化。与NTC电热调节器不同,模拟温度传感器不要求使用任何额外元件,因为它们拥有虚拟线性输出电压。例如,在-50°C到150°C的器件完全工作温度范围,德州仪器的LMT87模拟温度传感器为整个器件提供虚拟线性输出电压。
  从图1所示3条NTC电热调节器曲线可以看出,您可以通过改变偏置电阻器的值来调节曲线线性部分的位置。注意,这是一个有限范围,并且该曲线在低温和高温下开始饱和。当连接某个ADC时,如果该ADC的分辨率没有高到足以检测每摄氏度输出电压的变化,则这种饱和会引起温度误差。因此,在完整工作温度范围,NTC电热调节器的精度往往会更低,通常会需要使用更高分辨率的ADC。
 图1 输出电压(V)与温度(°C)的关系
  图2显示了电源电流与温度的关系情况。LMT87典型值为5.4µA,最大值为9µA。NTC电热调节器网络往往会消耗更多的功率,因为它们的电源电流要强得多,并且随温度变化较大。请注意,如果您增加偏置电阻器的电阻,NTC电热调节器网络的电源电流减少。但请记住,还要选择偏置电阻器来确保预期温度范围内的输出电压vs温度曲线为线性。使用模拟温度传感器时则可不用进行这种折中和平衡,因为它们拥有十分恒定的低电源电流和虚拟线性输出电压。NTC电热调节器的另一个缺点是,工程师们必须考虑自热效应,因为它会引起其它误差。
图2 电源电流(?A)与温度(°C)的关系
  图2 电源电流(µA)与温度(°C)的关系
  摒弃NTC电热调节器,转而使用TI的易用型模拟温度传感器,您可以避免遇到许多NTC电热调节器设计问题。
关键字:NTC  电热调节器  温度传感器 编辑:神话 引用地址:摒弃NTC电热调节器,使用模拟温度传感器
上一篇:利用TLE4921-5U设计差分霍尔速度传感器
下一篇:物联网中的传感器融合和远程情感计算(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
51单片机——单总线OneWrite、DS18B20温度传感器 C语言入门编程
单总线OneWrite: (1)初始化时序: 单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480us(该时间的时间范围可以从480到960微妙),以产生复位脉冲。接着主机释放总线,外部的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60us,并进入接收模式。接着DS18B20拉低总线60~240us,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,还要做延时,其延时的时间从外部上拉电阻将单总线拉高算起最少要480微妙。 (2)写时序: 写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总 线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总
[单片机]
51单片机——单总线OneWrite、DS18B20<font color='red'>温度传感器</font> C语言入门编程
数字温度传感器参数规范解读
为了实现最佳性能并确保系统稳健性,就必须要进行系统监控测量。其中一个必需的典型测量项目就是环境温度。使用简单的数字温度传感器进行该测量将为系统设计人员提供如下保证:组件正常工作,系统处于其性能或校准限值范围内,不会使用户遇到危险。 测量结束后,通常由系统中的微控制器对环境温度进行相应调整。系统监控微控制器可以改变风扇速度、关闭非必要系统进程或使系统智能进入省电模式。系统设计人员需全面正确地了解数字温度传感器规范以设计系统,并就测量结果采取最佳措施。另外,全面了解传感器规范将确保在选择数字温度传感器器件时,可做到权衡得当。 当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考虑的主要规范包括精度、分辨率、功耗、接口和封装
[嵌入式]
51单片机入门 - DS18B20温度传感器
DS18B20——温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 和 DS18B20 进行通 信,最终将温度读出。1-Wire 总线的硬件接口很简单,只需要把 18B20 的数据引脚和单片 机的一个 IO 口接上就可以通信。最高12为的温度存储值,补码形式存储。 2字节,LSB低字节,MSB高字节,-55~125 1、初始化 检测存在脉冲:总线上存在DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲。单片机要拉低这个引脚,持续大概 480us到960us之间 的时间即可,我们的程序中持续了 500us。然后,单片机释放总线,就是给高电平,DS18B20 等待大概 15 到 60us 后,会主动拉低这个引脚大概是 60 到 240u
[单片机]
STM8L 温度传感器DS18B20
#define DS18B20_GPIO_PORT (GPIOC) #define DS18B20_GPIO_PIN (GPIO_Pin_2) #define DS18B20_PIN_SET_OUT() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast) #define DS18B20_PIN_SET_IN() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_In_PU_No_IT) #de
[单片机]
爱特梅尔推出2.4 GHz无线评测工具
爱特梅尔公司 现已 推出 AVR ® RZ Raven 评测工具 包 ,针对全球范围快速增长的 2.4GHz ISM 频段的低功耗无线应用市场,为设计人员提供独特 又 易 用 的开发平台。 该评测套件采用 AVR picoPower™ 技术,并结合了 AT86RF230 2.4 GHz ISM 收发器提供的出色 RF 性能。 RZ Raven 评测工具包含两块 Raven 电路板 、 一个 USB 棒,以及一套精选的固件应用程序和软件,能够 帮助 设计人员 更快的 将基于 IEEE802.15.4™ 、 ZigBee ® 或
[单片机]
基于蓝牙技术的无线温度传感器应用
  引言   在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但在一些危险的场合或物体移动的情况下,有线的温度传感器不仅布线复杂而且容易造成线缆脱落影响数据的可靠性。近年来,蓝牙技术作为一种较成熟的短距离无线通信技术,将它和单片机技术相融合设计无线温度传感器,可以方便、实时、可靠地将采集到的温度数据传输给控制终端,保证了生产的顺利进行。   而且,经过功能扩展建立的无线传感器网络,能够适应更加复杂的测量现场。   1 蓝牙技术简介   蓝牙技术是一种无线的数据与语音通信的开放性标准,工作在2.4GHz的ISM频段上,采用跳频扩谱技术。蓝牙设备的最大发射功率可分为3级:   100mw
[嵌入式]
基于热敏电阻的温度测量系统设计
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。 下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图 图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI) 激励电流源/电压源 两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下: 激励电流源激励电压源 拓扑结构 激励电流IOUT恒定不变电压VREF恒定不变 特点更好的抗干扰能力 适合NTC热敏电阻远离主电路的应用 通常用于电阻值较低的热敏电阻不用担心热敏电阻电压超过ADC输入电压范围 适合NTC
[测试测量]
基于热敏电阻的温度测量系统设计
基于12C总线接口的智能温度传感器TMPl01
1 概述 TMPl01是TI公司生产的基于I2C串行总线接口的低功耗、高精度智能温度传感器,其内部集成有温度传感器、A/D转换器、I2C串行总线接口等。宽泛的温度测量范围和较高的分辨率使其广泛应用于多领域的温度测量系统、多路温度测控系统以及 各种恒温控制装置。TMPl01具有以下性能特点: 1)带有I2C总线,通过串行接口(SDA,SCI)实现与单片机的通信,其I2C总线上可挂接3个TMPl01器件,构成多点温度测控系统。 2)温度测量范围为-55%~125℃,9~12位A/D转换精度,12位A/D转换的分辨率达0.0625~C。被测温度值以符号扩展的16位数字量方式串行输出。 3)电源电压范围宽(+2.7 V~
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
