硅光子技术全面普及:体验硅发光技术的进展(二)
最新更新时间:2013-10-08来源: 互联网关键字:硅光子  硅发光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小型化也取得巨大进展
  瞄准芯片间光传输的部件试制也已经展开。由日本内阁府提供支援的研究开发组织“光电子融合系统基础技术开发(PECST)”试制的光收发器IC注3)达到了目前世界最高的集成度和传输容量密度。PECST于2012年9月发布了可在1cm2的硅芯片上、集成526个数据传输速度为12.5Gbps的光收发器的技术注4),数据传输容量密度相当于约6.6Tbit/秒/cm2。主要用于负责LSI间大容量数据传输的光转接板(图4)。
  图4:芯片间布线驶入“光的高速公路”
  本图为东京大学荒川研究室与PECST开发的LSI间数据传输用光转接板的概要。除了作为光源的激光元件外,都使用CMOS兼容技术集成到了SOI基板上。激光元件也可以利用普通的贴片机安装到芯片上。(摄影:右为PECST)
  注3)PECST是以在2025年实现“片上数据中心”、即在硅芯片上实现数据中心功能为目标成立的研究开发组织。2010年3月开始研究工作。
  注4) 该光收发器每组所占面积为0.19mm2。除激光元件外全部利用CMOS兼容技术实现。
  这次发布具有划时代的意义,该技术解决了各元件的尺寸过大、难以实现短距离传输和高密度集成的原有课题。常有人把光传输比喻为“飞机”运输,而把电传输比喻为“铁路”或“汽车”运输,如果是跨海的长距离运输,使用飞机比较合适,但如果只是向几公里远的相邻城市运输货物则不适合使用飞机。因为不仅有燃料的问题,飞机起降所需的“机场”也太大。而光传输中相当于“机场”的光收发器的尺寸原来就非常大,有数cm见方,不适合1cm距离的传输(图5)。
  从PECST的试制品上,能看到在面积1cm2的芯片上集成多个光收发器IC的可能性。光收发器IC和构成元件的小型化几乎直接关系到低耗电量化。因为元件面积小的话,元件容量也小。通过推进元件尺寸的小型化,一举改善了光传输的耗电量和集成度这两项课题。
  图5:即将实现10Tbit/秒/cm2的传输容量密度
  本图为光传输用收发器的小型化以及伴随小型化的集成度提高情况。通过小型化提高集成度的话,传输容量密度也会提高。目前的最高传输容量密度为PECST实现的6.6Tbit/秒/cm2。PECST预计2013年上半年将实现10Tbit/秒/cm2。
  开发独特的核心技术群
  PECST的光收发器的实现主要依靠四项核心技术(图6),分别为(1)作为光源的激光阵列元件、(2)连接光源与硅波导的光斑尺寸转换器(SSC)、(3)Mach-Zehnder型光调制器*、(4)锗光敏元件。
  图6:实现6.6Tbit/秒/cm2传输容量密度的核心要素
  本图为东京大学荒川研究室与PECST实现6.6Tbit/秒/cm2传输容量密度的技术要点。激光元件方面,开发出了大规模阵列化的技术;大幅降低了光斑尺寸转换器的损失;光调制器的尺寸缩小至原来的1/4;锗光敏元件也实现了2倍以上的高速化。(摄影:PECST)
  *Mach-Zehnder(马赫-曾德尔)型光调制器=光干涉仪的一种,一般是把同一光源的光分成两束,对其中一束实施相位控制等处理后,再与另一束光耦合。
  (1)激光阵列元件以约30μm的间距成功地配置了13通道的激光二极管(LD)。PECST称“目前已经制作出104通道的元件”。
  (2)SSC把以往的一条锥形波导改为三条波导构成,从而大幅降低了光耦合损失。而且,在硅上安装激光阵列元件时的位置对准精度也大幅放宽,为0.9μm。
  解决了调制器的两个课题
  对光收发器的小型化贡献最大的是(3)光调制器的开发。以前,Mach-Zehnder型光调制器为了补偿调制效率低的问题,需要较长的路径长度。原来长度为1cm以上,最近缩短到了1mm左右,而此次大幅缩短至250μm。这是通过将pin型二极管像梳子齿一样垂直配置在硅波导上,把调制效率提高到原来的4倍实现的。
  PECST开发的光调制器通过改变硅波导和附近的载流子密度来改变折射率。此时的课题是如何兼顾波导中的光密封和在不妨碍光的范围内提高载流子密度的控制。此次的设计通过将载流子出入口设计成篦子齿那样细密,不让光从这里漏出,从而解决了这一个课题。
  (4)锗光敏元件通过由原来的pin型构造改为元件容量小的MSM构造*,实现了2倍以上的高速动作。
  *MSM(金属-半导体-金属)构造是光电二极管(PD)的一种,半导体与两枚金属电极组合的构造。
  扩大传输容量密度方面,PECST也有了头绪。其主要研究人员——东京大学先端科学技术研究中心教授荒川泰彦2012年改进了光调制器的电极设计,将其所占面积进一步缩小到了原来的1/5以下。荒川教授表示,“将其用于光收发器IC集成的话,预计可实现10Tbit/秒/cm2的目标传输容量密度”。
关键字:硅光子  硅发光 编辑:神话 引用地址:硅光子技术全面普及:体验硅发光技术的进展(二)
上一篇:硅光子技术全面普及:体验硅发光技术的进展(一)
下一篇:硅光子技术全面普及:体验硅发光技术的进展(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
台积电推用于光子芯片的先进封装技术
据业内人士透露,台积电已针对数据中心市场推出了其新型先进封装技术——COUPE(compact universal photonic engine,紧凑型通用光子引擎)异构集成技术。 《电子时报》援引上述人士称,为了应对网络流量的爆炸式增长,数据中心芯片必须发展硅光子(SiPH)技术,以降低功耗并提高传输速度,这也推动了相关封装技术的进步,台积电COUPE技术由此应运而生。 COUPE技术是一种光电共封装技术(CPO),将光学引擎和多种计算和控制ASIC集成在同一封装载板或中间器件上,能够使组件之间的距离更近,提高带宽和功率效率,并减少电耦合损耗。 据消息人士所说,SiPH应用市场将至少需要2-3年的时间才能起步,但台积电凭借其对
[手机便携]
光子收发器2024年产业规模将达41.4亿美元
积体光学(PIC)收发器的市场将从2018年的约40亿美元成长到2024年的约190亿美元,数量从约3000万台增加到约1.6亿台。 根据产业研究机构Yole Développement(Yole)的研究指出,对PIC的最大批量需求是数据和电信网络中的数据中心互连(或DCI),新的应用将出现,如5G无线技术、汽车或医疗传感器。 如Google、苹果、Facebook、亚马逊和微软等大型网络公司如今已成为部署硅光子技术的推动力。 PIC由许多不同的材料构建,在特制的制造平台上,包括硅(Si)、磷化铟(InP)、二氧化硅(SiO2)、铌酸锂(LiNbO3)、氮化硅(SiN)、聚合物或玻璃。 PIC旨在将半导体,特别是晶圆级制造的优
[手机便携]
光子算数推“光子+AI”芯片
通信和人工智能可谓是最炙手可热的科技辞藻,在通信与AI的结合下,未来也将会是一个万物互联的智能时代,那么当前较为火热的硅光子芯片与人工智能相结合会产生什么样的火花呢? 随着人工智能的高速发展,传统的纯电芯片构架方案逐渐显得力不从心,能耗压力更为显著。这时,光通信产业中的硅光子芯片技术迅速崛起,为AI芯片的下一步发展提供了可能。 光子人工智能芯片是指采用硅基光子集成技术,让光提供算力,为人工智能应用提供高性能的硬件支持,其主要用于处理人工智能算法。为了实现人工智能算法中的海量并行计算,以提高光子人工智能芯片的计算能力,则需要使光子人工智能芯片内部有若干条独立传输的光路。 目前,常通过增加调制器数量的方式来解决上述问题。但是,由于调制
[手机便携]
<font color='red'>光子</font>算数推“<font color='red'>硅</font><font color='red'>光子</font>+AI”芯片
Tower和瞻博网络推出全球首个采用单片集成III-V激光器的光子平台
据外媒报道,高价值模拟半导体解决方案的代工厂Tower Semiconductor和中国台湾安全、人工智能(AI)驱动网络公司瞻博网络(Juniper Networks)宣布推出全球首款带有集成III-V激光器、放大器调制器和检测器的硅光子(SiPho)平台,支持电信和数据中心的下一代光通信,以及人工智能和自动驾驶汽车激光雷达的新兴应用。 (图片来源:Tower Semiconductor) 该新平台将III-V激光器、半导体光放大器(SOA)、电吸收调制器(EAM)和光电探测器与硅光子器件共同集成在单个芯片上,构成尺寸更小、具有更多通道数且更节能的光学架构和解决方案。代工厂可用性可使产品开发人员能够为不同的市场创建高度
[汽车电子]
Tower和瞻博网络推出全球首个采用单片集成III-V激光器的<font color='red'>硅</font><font color='red'>光子</font>平台
光子技术全面普及:体验发光技术的进展(三)
通过“慢光”缩小调制器尺寸   要想进一步改善PECST的成果,进一步缩小光调制器的尺寸并实现高速动作至关重要。这方面的研究也取得了进展(图7)。例如,PECST的研究人员之一——横滨国立大学工学研究院教授马场俊彦的研发小组通过CMOS兼容技术开发出了利用光子晶体(PhC)*技术实现10Gbit/秒动作的Mach- Zehnder型光调制器。由此,将光调制器的长度大幅缩短到了90μm。   图7:光调制器取得进一步的进步   本图为日本的研究机构开发的新一代光调制器的概要。横滨国立大学的马场研究室利用光子晶体(PhC)将光速降至约1/10,由此在较短的元件长度下确保了较长的光的有效路径长度(a)。东京大学
[模拟电子]
<font color='red'>硅</font><font color='red'>光子</font>技术全面普及:体验<font color='red'>硅</font><font color='red'>发光</font>技术的进展(三)
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
