MAX15091/MAX15091A IC是从带电背板安全地插入和电路线卡的热插拔应用需要集成的解决方案。该器件集成了一个热插拔控制器,18MΩ(典型值)的功率MOSFET,和一个电子断路器保护,在单一封装中。
该器件集成了一个精确的电流检测电路,并提供170μA/ A比例输出电流。这些器件的设计为2.7V至18V电源电压的保护。
这些器件实现了折返电流限制在启动过程中控制浪涌电流降低di / dt和保持MOSFET的安全工作区(SOA)的条件下运行。的启动周期完成后,片上的比较提供VariableSpeed??/二层™保护,防止短路和过流故障,系统的抗噪声和负载瞬变。在故障条件的情况下,负载断开。设备经过工厂校准,提供精确的过流保护,具有±10%的精度。在故障情况下,MAX15091锁存器,,而MAX15091A进入自动重试模式。
该器件具有输入至输出短路检测启动前。该器件提供一个功率MOSFET GATE引脚编程的压摆率在启动过程中,通过增加一个外部电容。这些器件具有过压/欠压输入引脚,可以检测到过压/欠压故障,从OUT IN断开。其它特点包括内部过温保护,电源良好输出,以及故障指示输出。
MAX15091/MAX15091A是可在一个28引脚,5mm×5mm TQFN封装功率封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
2.7V至18V工作电压范围
18MΩ内部功率MOSFET
9A(典型值)的负载电流能力
模拟电流报表输出
±10%断路器阈值精度
可编程浪涌电流控制在SOA操作
可调式??断路器电流/电流限制门限
可编程摆率控制
变速断路器响应
热保护
过电压保护
电源良好和故障输出
闭锁或自动重试选项
可编程欠压闭锁
IN OUT短路检测
图表
Typical Application Circuit
关键字:MAX15091 MAX15091A 热插拔 控制器
编辑:神话 引用地址:MAX15091/MAX15091A集成热插拔控制器的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
意法半导体推出新图形用户界面配置器,让STM8微控制器设计变得更快捷
意法半导体最新发布的STM8CubeMX g图形界面配置器让基于深受市场欢迎的8位STM8微控制器的产品设计变得更快捷。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。 意法半导体推出新图形用户界面配置器,让STM8微控制器设计变得更快捷 STM8CubeMX支持 意法半导体 的全部主流低功耗汽车8位微控制器,新版免费开发工具帮助设计人员从 STM8 产品家族中选择一款最适合其应用需求的产品。设计人员也可直接在 意法半导体 的 STM8 开发板上开发应用。首先,按照所选电路板上的微控制器的配置方式配置这款工具,然后STM8CubeMX提供多个图形界面工具,帮助完成所选微控制器的基本配置。这些配置工具包括冲突自动解决引脚配置器、
[单片机]
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
UCC2870 0器件是一款初级控制反激式 电源控制器 ,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比, UCC2870 0器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过 UCC2870 0器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。 1.介绍 UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UC
[电源管理]
LED显示屏异步控制器多窗口显示的设计
介绍一种应用广泛的 LED 大屏幕异步 控制器 的设计方案。该系统采用高性能32 位 ARM 微处理器为其控制核心, 并且基于uc/OS- II 进行软件设计。可实现单屏幕多窗口任意位置的 显示 , 使得屏幕显示变得丰富灵活。
1、引言
以往的LED 异步控制器只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位
[电源管理]
CAN总线控制器IP核代码分析
include "timescale.v"
// synopsys translate_on
`include "can_defines.v"
module can_top
`ifdef CAN_WISHBONE_IF
wb_clk_i,
wb_rst_i,
wb_dat_i,
wb_dat_o,
wb_cyc_i,
wb_stb_i,
wb_we_i,
wb_adr_i,
wb_ack_o,
`else
rst_i,
ale_i,
rd_i,
wr_
[工业控制]
一种电感式触摸屏控制器设计
引言 触摸屏是目前最友好的计算机一用户接口界面,在消费电子业的应用越来越广泛。触摸屏主要由两部分组成:触摸检测装置和触摸屏控制器。目前主流触摸屏产品的触摸检测装置都是采用前置的方式,在触摸过程中会对检测装置的机械结构造成损坏,导致触摸屏触摸精度 下降、寿命缩短;此外,常用的电容、电阻式的触摸屏的成本相对较高。本文设计了一种后置式电感式触摸屏,避免触摸过程中对触摸检测装置的损坏,延长触摸屏产品的寿命,成本也相对较低。 1 电感式触摸屏的工作原理 1.1 触摸屏整体结构 电感式触摸屏整体结构如图1所示(需要特别说明的是,电感式触摸屏要用专用的触摸笔来达到触摸输入的果,触摸笔可以发出120~180 kHz频率范围内的信号,
[嵌入式]
专注于AGV控制器,科聪完成数千万元Pre-A轮融资
新华社消息显示, 近日浙江科聪完成了由大晶创投领投、真石资本跟投的Pre-A轮数千万人民币融资。 0 1 从原理开始自研专业AGV控制器 据了解, AGV主要分为分为车体、导航、控制及调度四大部分,除了机械车体部分属于硬件,后面三大部分均为软硬件相结合,统称为自动化套件,它们都是通过操控AGV/AMR控制器来实现。控制器正是AGV/AMR的核心,也是整个移动机器人产业链国产化率和专业化程度相对较低的部分。 科聪成立于2015年,自成立就初就决定从原理开始研制拥有自身核心技术的专业AGV控制器,是一家以AGV自主导航控制器为核心产品的整体解决方案提供商, 截至目前,科聪的控制器已被业内
[机器人]
一款集成HUB的USB设备控制器的设计
近年来,USB技术已经成为计算机领域发展最快的技术之一,得到了广泛的应用。早在1998年,由于USB1.1规范的推出以及Windows98加强了对USB的支持,USB就得到了飞速的发展和普及,各种USB设备不断涌现。2000年,USB2.0规范推出之后,USB一扆只能适用于中低速设备的局面,在高速传输领域也占领了大量的市场份额。2001年推出的USB-OTG解决了大量USB设备之间的直接互连问题,因此USB规范将得到更加迅速的发展。
根据USB规范,USB系统的拓扑结构呈金字塔状,集线器(HUB)是金字塔中不可或缺的部件,是主机与设备之间建立连接的桥梁。根据USB2.0规范,全速USB HUB可以连接低速、全速和高速
[嵌入式]
IntellaSys公司推出产业界第一个128位硬件加密控制器芯片
OnSpec xSil269控制器完全符合先进加密标准(AES)
美国加利福尼亚州CUPERTINO-2007年3月5日 -IntellaSys公司今日宣布推出新的OnSpec xSil269存储器控制器芯片,这是产业界第一个这样的USB 2.0 NAND闪存控制器,它实现了128位硬件加密安全保护。装在xSil269芯片上的硬件加密/解密功能与两级软件密码真伪鉴别功能结合起来,防止非法取得存放在存储器中的内容。
据OnSpec产品市场推广经理Bryan Chin说,xSil269是起安全保护作用的控制器,用于USB 2.0 NAND闪存。闪存仍然是用于U盘的首选存储器件。“我们的新型控制器符合AES标准,有3.4x1
[新品]
