MAX21000超精密,低功耗,3轴数字输出陀螺仪
最新更新时间:2013-10-14来源: 互联网关键字:MAX21000  低功耗  3轴  陀螺仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX21000是一款低功耗,低噪音,3轴角速度传感器,可提供前所未有的精确度和灵敏度的温度和时间。它的电源电压低至1.71V功耗降至最低。它包括一个传感元件和一个IC接口,提供了测得的角速度,通过一个数字接口(I²C/ SPI)到外部世界。
该集成电路具有满量程的±31.25/±62.50/±125/±250/±500/±1K/±2K每秒度(DPS)和精细调谐的用户可选择的带宽速率措施。高ODR和大带宽,低噪声最高的FS,再加上低相位延迟,使IC,适用于这两个用户界面(UI)和光学防抖(OIS)的应用。
IC是一个高度集成的解决方案,采用紧凑型3mm x 3毫米×0.9毫米的塑料栅格阵列(LGA)封装中,并不需要任何外部元件以外的电源旁路电容器。它可以工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
业界体积最小,最薄的封装,用于便携式设备(3毫米x 3毫米×0.9毫米LGA)
无需外部元件
独特的低功耗功能
(5.4毫安典型值)的低工作电流消耗
环保节能模式,可在100Hz与3.0毫安(典型值)
1.71V(分)电源电压
待机模式电流2.7毫安的(典型值)
9μA(典型值)关断模式电流
高PSRR和DC-DC转换器的工作
45MS从掉电模式下,开启时间
5ms的开启时间从待机模式
OIS的适用性
最小的相位延迟(在10Hz?3°)
高带宽(400HZ)
高ODR(10KHZ)
低噪声(9mdps/√Hz的典型值)
OIS模式:四种不同的FS±31.25/±62.50/±125/±250 dps的
前所未有的精度和稳定性
嵌入式数字输出温度传感器
自动温度补偿
超稳定的温度和时间
高速接口
I²C标准(100kHz时),快速(400kHz),以及高速串行接口(3.4MHz的)
10MHz的SPI接口
降低AP负载
实现UI/ OIS串行接口复用
灵活的嵌入式FIFO
大小:512字节(256×16比特)
提供单字节读
四种不同的FIFO模式
降低AP负载
高可配置性
集成的数字可编程低通和高通滤波器
独立可选的数据ODR和中断ODR
7种可选的满刻度(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000的DPS)
256可选ODR
灵活的中断产生器
两个数字输出线
2个独立的中断发电机
8个可屏蔽中断源每个
可配置为锁存/解锁/定时
嵌入式独立的角速率比较
独立阈值和持续时间
平/脉冲和OD / PP可供选择
灵活的数据同步引脚
外部唤醒
单数据捕捉触发
多数据捕捉触发
LSB数据映射
模具ID唯一的48位序列号
高冲击生存能力(10,000的G-Shock)
关键字:MAX21000  低功耗  3轴  陀螺仪 编辑:神话 引用地址:MAX21000超精密,低功耗,3轴数字输出陀螺仪
上一篇:MAXQ614 16位微控制器芯片详解
下一篇:Wi-Fi Direct遥控整合方案实现高速无缝串流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
STM32学习笔记之低功耗模式的机制
本文主要解读STM32低功耗模式的机制,并不侧重STM32低功耗的程序实现,而且借助STM32固件库实现STM32低功耗会变的非常简单。 一、STM32芯片性能 使用芯片型号:stm32,CORTEX -M0.封装TSSOP20. 运行模式:内部时钟(HSI),系统时钟频率采用48MHZ。 工作电压:3.3V 芯片具体参数如下: 二、芯片功耗 功耗: 芯片工作模式: 工作模式:外设正常运行,内核CPU及SRAM供电,未使用外设的时钟默认关闭。 睡眠模式:只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。 停机模式:1.8V供电区域时钟被停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测器
[单片机]
STM32学习笔记之<font color='red'>低功耗</font>模式的机制
东芝推出接收和发射电流分别为3.2mA和3.5mA的低功耗蓝牙
东芝已开发出了符合4.2版本的低功耗蓝牙®1片上系统(SoC),相比于当前应用于小型纽扣电池驱动的IOT设备的产品2而言,它的电流消耗下降了50%。通过采用适合低功率操作的结构配置和模拟电路设计,实现了3.2mA的接收电流和3.5mA的发射电流3,从而大幅延长了电池寿命。SoC也集成了RF(射频)4匹配网络,从而减少了外部组件的数量,这有助于缩小物联网设备的尺寸。我们在11月8日于日本富山举行的2016 IEEE亚洲固态电路会议(A-SSCC)上介绍了这项技术。 近来物联网的快速发展实现了比如智能手表和智能腕带等可穿戴式多功能物联网设备,它们可以收集和管理各种传感器信息。专为低功耗无线通信开发的低功耗蓝牙®产品已经被应用于许多
[手机便携]
MIMO线性化电路为绿色网络部署铺平道路
中国,北京,2016年5月19日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)推出SC2200双通道RF功率放大器线性化电路(RFPAL),帮助设计者实现低功耗、低成本、小尺寸RF前端。 与补偿操作相比,线性化电路使功率放大器功耗降低达70%。此外,器件将物料清单(BOM)成本降低达50%,尺寸比市场上的其它数字预失真(DPD)方案小8倍。SC2200应用只需1平方英寸电路板空间,大大提高功率放大器效率,而两条通道满载工作时的功耗小于1.5W。这有助于制造商提高竞争优势,帮助运营商实现降低运营和部署成本的要求。 随着蜂窝数据流量的指数级增长,通信行业正从以语
[网络通信]
安森美推出低功耗智能图像传感器,将电池寿命提高40%
新型图像传感器系列针对智能家居和办公室,承诺将高性能与超低功耗融为一体,同时将关键功能从图像处理器转移到传感器上。 视觉系统在消费和工业应用中正在迅速扩大。对视频会议摄像机、安全摄像机、机器视觉、AR/VR/XR 耳机和其他视觉系统的需求不断增长,导致对高性能图像传感器的需求不断增长。 其中许多应用需要电池或太阳能系统,这意味着在强调图像质量的同时,也要强调低功耗。 考虑到这些,安森美日前推出了新的 Hyperlux LP 系列传感器,以功耗和图像质量为优先考虑。 该系列包括三个背照式 (BSI) 堆叠式 CMOS 数字图像传感器。 AR0544,像素尺寸为 1.4 μm,分辨率为 5 MP (2592 × 1944)
[传感器]
安森美推出<font color='red'>低功耗</font>智能图像传感器,将电池寿命提高40%
物联网应用成败 低功耗MCU扮演关键
在物联网的应用环境中,许多设备都在联网的同时,还力求要有更好的运算能力。 特别是每天与人互动的智能型电子装置,在要求运算表现的同时,还必须维持最低功耗,以达到每天与人的互动中,能拥有更长的电池续航时间。 也因此,身为这些智能联网装置运算核心的MCU,也必须在运算效能与功耗表现两者之间,取得最佳的平衡点。 特别是目前普遍在市场上可见到的健康手环、智能手表、小型医疗设备、智能电表、智能工业传感器等各种产品的中央控制器,这些应用设备皆需要复杂功能、快速响应、最短电池充电所必需之停机时间,而这些需求, 使得超高效同时具备低功耗特性的MCU,成为了产品成功与否的关键。 低功耗是关键 放眼现阶段MCU设计,大致可分为四大关键需求,分别是更高性
[半导体设计/制造]
高效低功耗的开关电源设计攻略
如何能够让大家更认同你的设计?如何能够在节省成本下提高效率、降低功耗?本文中为大家分享了如何考虑这些问题并给出了实践中的经验。 首先我们来聊一下关于节省成本的问题,以下几个实际例子就可以说明我们在选用各项元器件或IC时候应该考虑的问题。关于拉高/拉低的电阻用多大的阻值?市场最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。针对于面板上的指示灯的颜色问题,红绿
[电源管理]
基于CC2531的无线传感器网络节点硬件设计
引言 半导体技术、微系统技术、通信技术、计算机技术的飞速发展,推动了具有现代意义的无线传感器技术。无线传感器网络技术涉及计算机、半导体、网络、通信、光学、微机械等众多领域。微型、高可靠、多功能、集成化的传感器,低功耗、高性能的专业集成电路,微型、大容量的能源,高效、可靠的网络协议和操作系统,面向应用、低计算量的模式识别,低功耗、自适应的网络结构,以及现实环境的各种应用模式成为无线传感器网络课题研究的重点。 以传感器和自组织网络为代表的无线应用不需要较高的传输带宽,但需要较低的传输延时和极低的功率消耗,使用户能拥有较长的电池寿命和较多的器件阵列,同时需要一种低端的、面向控制的、应用简单的专用标准,ZigBee的出
[模拟电子]
嵌入式Linux的低功耗策略研究
摘 要:功耗是嵌入式设备的一个十分重要的性能指标。在硬件设计和选型之后,功耗水平在极大程度上取决于软件的设计。鉴于Lioux在嵌入式设备中的应用日益广泛,提出在嵌入式Linux下软件编写的几种策略。通过这些软件编写方式,能有效降低最终产品的功耗水平。 关键词:嵌入式Linux功耗策略 引 言 由于Linux系统具有嵌入式操作系统需要的很多特色,如适应于多种CPU和多种硬件平台、性能稳定、可裁剪性很好、源码开放、开发和使用简单等。目前,基于Linux应用的嵌入式设备日益增多,Linux正在嵌入式领域发挥着越来越重要的作用。 对于嵌入式设备尤其是移动设备来说,功耗是系统的重要指标,系统设计的重要目标之一就是要尽可能地降低功耗
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
