关于ADI混合信号处理技术产品解决方案
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:ADI  混合信号  处理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Analog Devices AD8232心率监护仪前端是针对ECG和其他生物电势测量应用的集成式信号调理模块。它可在高噪声条件下提取、放大和过滤小生物电势信号,例如运动或远程电极放置所产生的电势信号。这种设计可以提供超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器,从而轻松获得输出信号。AD8232可以实现双极高通滤波器,用以消除运动伪影和电极半电池电势。此滤波器与放大器的仪表架构紧密耦合,可以在单级中实现大增益和高通滤波,从而节省空间和成本。
  AD8232可以通过无使用约束运算放大器创建三极低通滤波器,用以消除额外的噪声。用户可以选择所有滤波器的截止频率,以适应不同类型的应用。为了改善系统中线路频率的共模抑制及其他不需要的干扰,AD8232包括一个适合驱动引导应用的放大器,比如右腿驱动(RLD)。AD8232包括快速恢复功能,可以缩短高通滤波器较长的建立尾部持续时间。在信号急剧变化使放大器导轨接通后(如开始条件),AD8232会自动调整到更高的滤波器截止频率。AD8232可以通过该功能快速恢复,因此,在将电极连接至对象后,可以立刻进行有效测量。
  Analog Devices AD8232低功耗心率监护仪AFE 的体积比同类竞争解决方案小50%,最高可节省20%功耗。 凭借功耗、尺寸和集成度方面的优势,设计人员能够开发用于重症监护设置之外的心率和心脏监护仪设备,例如个人健康管理和远程健康监护。 同类产品通常源于现有的临床心脏监护仪解决方案,相比之下,AD8232 AFE则是专门设计用于满足新兴的健身设备、便携式/佩戴式监护设备和远程健康监护设备的ECG信号调理要求。 与当前很多集成解决方案中采用的拓扑结构不同,AD8232高度灵活的模拟滤波配置采用双极高通滤波器,结合芯片内部的仪表放大器架构和无使用约束运算 (增益)放大器,使用户可以采用多极低通滤波技术来消除线路噪声和其他干扰。
  特性
  ● 完全集成的单导联ECG前端。
  ● 低电源电流:170μA(典型值)。
  ● 共模抑制比:80dB(直流至60Hz)。
  ● 两个或三个电极配置。
  ● 具有直流阻挡能力的高信号增益(G = 100)。
  ● 双极可调高通滤波器。
  ● 接受最高±300 mV的半电池电势。
  ● 快速恢复功能可改善滤波器建立。
  ● 无使用约束运算放大器。
  ● 具有可调增益的三极可调低通滤波器。
  ● 信息检测:交流或直流选项。
  ● 集成式右腿驱动(RLD)放大器。
  ● 单电源供电:2.0V至3.5V。
  ● 集成式参考缓冲器产生虚拟地。
  ● 轨到轨输出。
  ● 内部RFI滤波器。
  ● 8kV HBM ESD额定值。
  ● 关断引脚。
  ● 20引线4mm × 4mm LFCSP封装。
  应用
  ● 健身和活动心率监护仪。
  ● 便携式ECG。
  ● 远程健康监护仪。
  ● 游戏外设。
  ● 生物电势信号采集。
  ADI 在集成电能测量方面具有卓越的专业经验,采用 ADI 计量技术的电表已达3亿块; ADI 的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量;在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有 50% 是采用 ADI 的转换器;ADI 高性能的信号处理能力保证了电网的实时可靠运行;ADI 针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,简化了设计复杂性并缩短了产品设计周期; ADI通过创新和增加信号处理集成度帮助用户的降低了系统成本。
方案框图
  ADI的主要芯片介绍
  ADE7953是带零线电流测量的单相多功能电表集成电路,高精度地测量火线电压和电流,并计算出有功,无功和表观功率以及即时的RMS电压和电流。器件包括三个Delta-Sigma ADC和高精度电能测量核, ADE7953适合全世界的单相计量应用,在3000:1的动态范围内,其有功和无功功率计算误差小于0.1%,精度堪称业界最高。对于零线电流,其在 1000:1动态范围内的有功和无功功率计算误差小于0.1%。利用零线电流测量功能,可以实现电表窃电检测和更高的计费精度。
参考图片
  集成谐波监控的三相多功能电能计量IC ADE7880,是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。
  ADE7169将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。这些信息可通过内置的电能标量直接用于计费目的。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。 ADE7169还包括一个108/104段LCD驱动器,此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。
  ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式片上系统(SoC)解决方案,内置431-464 MHz和862-928 MHz UHF收发器、低功耗ARM Cortex-M3内核和Flash/EE存储器,器件直接采用3.6V电池供电,专门针对低功耗工作而设计,使用自主包处理器最大程度地降低无线通信期间的系统功耗。
关键字:ADI  混合信号  处理技术 编辑:神话 引用地址:关于ADI混合信号处理技术产品解决方案
上一篇:一种因光纤漂移引起SERDES FIFO溢出的解决方案
下一篇:ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
ADI收购Symeo,补强汽车和工业雷达技术
  据麦姆斯咨询报道,Analog Devices( ADI ,亚德诺)近日宣布收购了一家位于德国慕尼黑的私人企业 Symeo GmbH, Symeo 专注于为新兴的自动驾驶汽车和工业应用提供雷达硬件和软件。 Symeo 创新的信号处理算法将帮助 ADI 为客户提供角度精度和分辨率显著改善的雷达平台。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Symeo雷达传感器产品线   “凭借此次并购, ADI 将能够为客户提供更完整、更具竞争力的雷达解决方案,”ADI自动驾驶运输和安全业务部副总裁Chris Jacob说,“ADI产业领先的产品组合结合Symeo先进的系统和算法,将带来性能更强劲的雷达解决方案,为自动驾驶系统提供
[汽车电子]
ADI MEMS加速度计为条件监测应用提供极具吸引力的噪声性能
据eeworld网报道,中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商,最近推出两款专门针对工业条件监测应用而设计的高频率、低噪声MEMS加速度计ADXL1001和ADXL1002。利用这些MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,为早期发现轴承故障和机器故障的其他常见原因提供必要的信息。过去,可用高频MEMS加速度计的噪声性能不及传统技术,阻碍了其应用,使得MEMS的可靠性、高质量和可重复性得不到发挥。如今,ADXL1001和ADXL1002在高频率范围的噪声性能与现有压电传感器技术不相上下,故ADI MEMS加速度计是新型条件监测产品的极具吸引力的选择。ADXL1
[半导体设计/制造]
从IBM的智能酒庄到ADI的“番茄互联网”
最近听喜马拉雅的“吴晓波频道”,IBM副总裁与晓波同学谈起了物联网技术在酒庄的应用。有意思的是,最近还看到作为高性能模拟技术提供商的ADI居然去参加了一场农业产业展览会,而ADI的工程师还在过去两年时不时会发布博客分享该公司在“番茄互联网”上探索成果。中国作为农业大国,同时也是农业非常落后的国家,作为技术工作者,如何在农业上借助科技化实现“弯道超车”?科技巨头在农业智能科技上的探索,一样也是中国农业发展的未来。 IBM研究院曾在Gallo Winery酒庄实施科学智能化改造,将灌溉、土壤和气象数据与卫星图像和其他传感器的数据结合起来,预测获得最佳葡萄产量和顶尖葡萄品质所需的具体灌溉方法。ADI的番茄物联网也是实现类似的目标——
[传感器]
ADI公司选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴
Analog Devices,Inc. (NASDAQ:ADI)今日宣布选择Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW)作为公司在全球的分销渠道战略合作伙伴。ADI将保留当前的区域分销网络,并委任Arrow作为唯一的全球分销渠道合作伙伴。此举旨在为ADI的客户提供更深层次的支持和更广泛的服务,在这种新型简化结构下,客户将能够利用强大、专注的渠道团队和全面的端到端支持服务,涵盖从设计和原型开发到物流支持的整个过程。 ADI公司全球销售和数字营销高级副总裁Martin Cotter表示:“ADI公司继续从客户利益出发进行投资,在扩大我们的直销团队的同时,加深与Arrow的合作,从而增强我们的渠道运营。Arrow
[半导体设计/制造]
​用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
机器视觉系统使用非常短的强光闪烁来产生用于各种数据处理应用的高速图像。例如,快速移动的传送带通过机器视觉系统进行快速标签和缺陷检测。红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。 所有这些系统都存在的一个挑战,即产生非常高的电流和短时间(微秒)LED相机闪光波形,这些波形可能散开在较长时间内,例如100 ms到1 s以上。产生间隔较长时间的短时LED闪光方波并非易事。当LED(或LED串)的驱动电流上升到1 A以上,并且LED开启时间缩短到几微秒时,挑战难度进一步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效处理较长关断时间和短时间的高电流,
[电源管理]
ADI发布业界最快的1nV/OHz 低功耗、轨到轨放大器
北京2011年10月20日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列 高速放大器 ,以高速度、低噪声和低功耗的最佳组合树立了新的性能标准。 ADA4896-2 ( http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4896-2 )(双通道)、 ADA4897-1 ( http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4897-1 )(单通道)和 ADA4897-2 ( http://www.analog.com/zh/pr1021/ada4897-2 )(双通道)高
[模拟电子]
近地轨道卫星助力开启卫星互联网时代
国家发改委明确表示卫星互联网已被纳入“新型基础建设”范畴,并作为开启数字化经济发展的重要动能。卫星互联网作为国家民用空间基础设施中重要组成部分,对于“宽带中国”战略以及全球化战略的实施具有至关重要的作用,是构建我国完整通信网络的重要组成部分,新基建相关政策有望加速行业发展。 卫星互联网是利用大量卫星组成通讯网络,发挥卫星通信覆盖面广、容量大、不受地域影响等优势,在 5G 的 mMTC 万物互联场景中,卫星互联网可以解决海洋、森林、沙漠等偏远地区船舶、飞机、科考等行业应用的宽带通信问题,具备一定的覆盖和成本比较优势,成为地面移动通信的补充。 近地轨道卫星下的低SWaP挑战 不难看出,卫星是构建卫星互联网的关键所在。传统的
[网络通信]
近地轨道卫星助力开启卫星互联网时代
ADI公司新款LDO线性稳压器噪声性能出众
ADI 最新推出高性能低压降(LDO)稳压器系列产品——ADP120、ADP121与ADP130,以满足手机以及其它电池供电设备对低噪声、低压电源轨以及延长电池寿命的需求。ADP120与ADP121 LDO采用业界最小的WLCSP封装,以及标准的TSOT封装,能为高性能、小尺寸手机提供设计灵活性。利用ADI公司在模拟设计领域40余年的经验,ADP120、ADP121与ADP130 LDO具有极低的噪声与功耗水平,可为便携式电子产品设计人员提供面向其应用需求而优化的电源管理解决方案。       “当移动设备设计人员为功耗敏感的消费类、工业以及医疗设备增添新的特性与功能时,低功耗与低噪声是他
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司新款LDO线性稳压器噪声性能出众
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
