智能手机键盘控制器的一种实现方法
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:智能手机  键盘控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
智能手机的大脑是基带处理器(Baseband),内置微型处理器和专用信号处理电路。依靠基带控制器的先进设计,通用输入/输出口(GPIO)可用来实现按键开关功能。
目前,专用键盘控制器IC已广泛用于智能手机。这些专用键盘控制器之所以排上用场,原因在于基带芯片的GPIO资源非常有限。比如,有时为了节约成本,用户将本来用于功能电话的基带芯片应用到了智能手机的设计;有时则是为了减少基带控制器与键盘之间的连接线数量,特别是对于滑盖手机,基带处理器和键盘分布在不同的PCB上。键盘控制器通常由I²C总线或SPI总线连接到基带处理器。
键盘控制器的功能可用现有的GPIO芯片或使用传统的按键扫描微型单片机实现。一些专有的键盘控制器也采用传统的按键扫描方式。这篇应用笔记则对传统的按键扫描和低EMI按键扫描方案进行了比较,并列举了省去EMI滤波器件带来的益处。
传统的按键扫描方案
图1所示是传统的按键扫描方案,基带处理器的GPIO键盘控制或某些专用的键盘控制器都采取了这个方式。有些GPIO引脚设计成“列”输出端口,驱动开关矩阵;有些GPIO引脚设计成“行”输入端口,检测按键开关的闭合。通常,没有按键按下时,每个按键上都没有电压。一旦某个按键按下,键盘控制器开始扫描所有的按键。扫描动作通过逐渐升高“列”电压的同时,来轮询监测每“行”的输入电平。一个8 x 8的开关矩阵可经过64个时钟周期完成一遍扫描。时钟频率的范围可以设定在几十kHz到几MHz之间,“列”输出电平在系统的逻辑高和逻辑低之间切换。依据键盘控制器的供电电压,逻辑高电平可以从1.8V到3.3V变化。
图1. 传统键盘扫描电路
图1. 传统键盘扫描电路。
因为“列”扫描信号的突然上升和下降造成的电磁辐射可能会影响EMI测试,尤其是那些基带处理器GPIO与键盘之间有较长布线的设计。通常,在“列”输出端口需要EMI滤波器件来降低EMI辐射。EMI滤波器可以是一级RC滤波或者二级CRC低通滤波(见图2a2b)。EMI滤波可以使用分立的无源器件,也可使用小尺寸TDFN/CSP封装的EMI滤波器。这显然会增加成本并占用空间。
图2a和2b. EMI滤波器
图2a和2b. EMI滤波器。
低EMI (无源扫描)
Maxim的键盘控制器,如MAX7347/MAX7348/MAX7349、MAX7359和MAX7360采用一种独特的无源扫描方式,利用电流源驱动开关矩阵,并通过检测电流来检测按键动作。图3说明了无源按键扫描的工作原理。一旦按下一个按键,控制器便开始扫描所有按键。扫描时,在所有“列”端口施加电压约为0.5V的恒流源,控制器监测流过依次使能的每“行”电流。因为每一时刻只有一“列”检测到电流流过,所以,对于一个8 x 8开关矩阵,这种无源扫描方式也需要经过64个时钟周期完成扫描。在按键扫描期间,所有“列”电压都是静态的0.5V (有按键按下的列除外),在其对应的“行”端口处于扫描期间,该“列”电压降低到0V。
图3. Maxim的低EMI键盘扫描架构
图3. Maxim的低EMI键盘扫描架构。
每“列”端口是由大约20µA的恒流源驱动,“行”、“列”端口只在开关接触的很短时间消耗电流。因此,与传统扫描方式相比,无源扫描因电压高、低电平变化驱动容性和阻性负载产生的功耗大大降低。
电磁辐射
1.8V供电时,用0.5V电压摆幅替代满幅度(1.8V)驱动,可有效降低电磁辐射(降低11dB)。此外,低EMI键盘扫描架构中更低的扫描频率也能帮助降低电磁辐射水平。图4是传统方案和低EMI方案的功率频谱密度(PSD)仿真图。测试基于1MHz时钟频率,供电电压1.8V,上升/下降时间0.2µs,蓝色曲线代表传统方案,绿色曲线代表低EMI方案。仿真结果表明,Maxim低EMI方案的PSD降低15dB。总之,低EMI方案的电磁辐射相比较传统方式下降15dB。鉴于如此优异的辐射指标,可以省去EMI滤波器。
图4. 键盘扫描PSD仿真,蓝色曲线代表传统方案,绿色曲线代表Maxim的无源扫描方案
图4. 键盘扫描PSD仿真,蓝色曲线代表传统方案,绿色曲线代表Maxim的无源扫描方案。
波形示例
图5是MAX7359键盘控制器的波形,深蓝色波形(通道1)为“列”端口波形,淡蓝色波形(通道2)为“行”端口波形。该“行”和“列”交叉的那个按键在大约第26ms时候按下。经过约2ms的延时,键盘控制器被唤醒。控制器将“列”端口变成电流源,电压变为大约0.5V,并开始扫描。在确认一个按键依然被按下或者按键被释放前,它会按设定的去抖时间扫描2次。每对临近的扫描脉冲,右边为初始扫描,左边是第二次的去抖扫描。
图5. 通道1代表MAX7359“列”端口电压,通道2代表MAX7359“行”端口电压
图5. 通道1代表MAX7359“列”端口电压,通道2代表MAX7359“行”端口电压。
ESD保护和电容负载
连接到键盘的所有端口都暴露在ESD之下,有时需要达到15KV,因此需要静电保护。MAX7347、MAX7348和MAX7359内置±2kV ESD保护,MAX7360内置±8kV ESD保护。外部ESD二极管用来配合内部保护电路,共同提升防静电等级。但ESD二极管增加了端口容性负载。
通过用互不相同的“按键按下”和“按键释放”编码,控制器可以识别同时发生的多个“按键按下”事件以及他们的顺序。但是,在相应的“行”“列”端口,容性负载会成倍增加。每个“列”端口由一个20µA、±30%的电流源驱动。施加在“行”端口输出晶体管栅极的正脉冲,将每“行”端口下拉到地。当“行”端口处在地电位时,某“列”端口因为按键闭合而连通,也被下拉到地,由此检测到一个按键按下的动作。
正脉冲施加在“行”端口输出晶体管栅极,并在稍后在开关的闭合点会有一个放电和充电过程。紧随正脉冲之后,开关闭合点快速从0.5V放电到0。当正脉冲消失,开关闭合点又被充电到0.5V,基于下面公式:
Equation 1.
这里C是开关闭合点的总电容。对一个pF级电容,需要经过 Equation 2. 的时间达到0.5V。扫描周期大约为Equation 3.
实际应用电路中,“行”、“列”端口电容,包括外加的ESD保护二极管,都参与到充电过程。充电时间长于扫描周期时,有可能发生错误的“按键按下”检测。被误检的按键是当前这个被按下的“列”与紧随的下一个“行”扫描交叉的那个按键。
为了限制充电时间少于13µs同时预留2.625µs进行按键检测,并考虑电流源30%的误差,根据下式,总电容应该小于364pF:
Equation 4.
每个端口的电容,包括外置ESD二极管引入的电容,应该少于Cport = Ctotal/3 = 121pF,假设有两个按键,shift和一个常用键被按下。上面的计算考虑了2行和1列端口的电容。当端口电容为20pF时,允许外置电容是101pF。
上述计算方法只适用于被按下的按键属于同一“列”的情况。对于经常会同时按下键,如shift键,可以通过将其定义在独立的“行”、“列”端口来避免端口叠加过多电容的问题。对于每“列”端口单独按下的按键,端口允许的电容是:Cport = Ctotal/2 = 182pF。每个端口的电容是20pF,因此,外部器件的电容可以达到162pF。
结论
低EMI键盘控制器方案已经在智能手机应用中普遍得到认可,相比传统的键盘扫描方案,可以省去EMI滤波器。使用低EMI开关控制器能提升系统的整体性能并降低成本。负载电容的估算也适用于绝大多数手机硬件的键盘电路。但要避免使用负载电容很大的ESD外围器件。
关键字:智能手机  键盘控制器 编辑:神话 引用地址:智能手机键盘控制器的一种实现方法
上一篇:如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器
下一篇:高性能RMS功率检波器ADL5906
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
智能手机一小时充好电管理方案之经验分享
随着智能手机的快速普及,消费者对于智能手机功能以及体验需求不断提升,使得智能手机厂家不断的追求硬件参数高配置。最为明显的就是CPU核数以及屏幕尺寸不断的变大,最近国产华为手机更是推出了6.1英寸,四核1.GHz CPU的Mate智能手机,把智能手机的硬件参数推到了另一个顶峰。 年初,美国资讯公司 J.D. Power发布了2012年智能手机用户满意度调查报告,调查结果也表明手机电池是智能手机的使用瓶颈。该调查还显示,手机电池的耗电量是决定客户是否对手机满意的最重要因素之一。一款简单的功能机,充满电后放上十天半个月不充电也是稀松平常的事。但是智能手机每天都得插上充电器,就像回到了有线电话时代,总有条“绳子”跟着你的手机。很遗憾锂电池
[电源管理]
<font color='red'>智能手机</font>一小时充好电管理方案之经验分享
三星预计第三季度智能手机平均销售价格将下滑
    三星电子移动业务副总裁金铉浚(Kim Hyun-joon)周五在财报电话会议中表示,受中低端智能手机销量增长的影响,预计公司第三季度智能手机的平均销售价格将略微出现下滑。三星电子同时预计,公司第三季度的平板电脑出货,将较第二季度增长30%以上。  在截至6月30日的第二季度,三星电子净利润为7.58万亿韩元(约合68亿美元),较上年同期的5.05万亿韩元增长50%。三星电子第二季度营收为57.5万亿韩元,略高于公司7月5日发布初步财报时预计的57万亿韩元。三星电子第二季度运营利润增至9.53万亿韩元。在本月初发布初步财报时,三星电子曾预计公司第二季度运营利润约为9.5万亿韩元。三星电子第二季度业绩未达市场预期。彭博社统计
[手机便携]
华为或在第二季度取代三星成为全球最大智能手机制造商
据外媒报道,全球智能手机销量预计在今年第二季度下降,其中三星受到的打击似乎最大。因此,华为有望在2020年第二季度超过三星,成为全球最大的智能手机品牌。 根据报告,三星设备的出货量预计下降30%,而另一方面,华为智能手机的出货量仅略有下降。 此前数据显示,5月份全球智能手机市场出货了8197万部智能手机,其中华为份额为19.7%,三星份额为19.6%,苹果则以13%的份额位列第三。相比之下,4月份,华为的市场份额为21.4%,而三星的市场份额为19.1%。 华为已经在 4月和5月的智能手机出货量方面领先市场,从整个季度来看,华为也将继续领先。 调查公司统计数据显示,4-6月三星出货量比上年同期减少约3成。华为手机出货量为5500万
[手机便携]
华为或在第二季度取代三星成为全球最大<font color='red'>智能手机</font>制造商
德州仪器为智能手机及平板电脑推出超小型升压电源模块
2012 年 7 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备推出业界最小型的集成升压 DC/DC 电源模块。最新高效率 TPS81256 MicroSiP™ 转换器集成电感器与输入/输出电容器,支持面积不足 9 平方毫米、高度不足 1 毫米的解决方案尺寸,与同类竞争解决方案相比,可简化设计,节省达 50% 的板级空间。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps81256 。 最小型集成升压转换器 智能手机与平板电脑设计人员在采用高功率转换效率保持长电池使用寿命的同时,不断要求更小型的负载点转换器。4 MHz、6
[电源管理]
恩智浦推出业内首款多协议无线微控制器解决方案
美国加州圣克拉拉 2016年10月18日 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布业内首款单片式多协议无线连接微控制器(MCU)开始供货, Kinetis KW41Z微控制器(MCU)系列全面推出。该微控制器(MCU)系列支持同时运行Bluetooth 低能耗(BLE) v4.2和基于IEEE 802.15.4的Thread协议,且具备足够存储容量(512 KB闪存和128 KB SRAM),可运行所有应用程序。Kinetis KW41Z微控制器(MCU)系列采用ARM Cortex -M0+内核,提供经过认证的BLE和预认证Thread协议栈,旨在降低智能设备无缝互联网络构建
[物联网]
折叠屏智能手机:适用于利基客户群的高端智能手机
Strategy Analytics新兴设备技术(EDT)研究服务最新发布的报告《全球显示屏技术预测:2008-2024》预测,尽管折叠屏智能手机的概念很火,但主流采用仍然遥遥无期。Strategy Analytics总监Ken Hyers评论道,“折叠屏设备将在智能手机中创建自己的类别,就像第一个Note建立了平板手机(Phablets)分类一样。”Strategy Analytics副总监Ville-Petteri Ukonaho指出,“折叠屏智能手机将是一个超高端类别,拥有有限的客户群可以买得起昂贵的新设备。 折叠屏智能手机最初会主要针对商务用户。 对于该客户群而言,价格可能不是一个问题,但对于主流采用,其价格必须降低。”
[手机便携]
智能手机市场92%的利润都进了苹果的口袋
     2015年07月14日07:54    爱范儿     我有话说( 54 人参与)   收藏本文         尽管苹果不是全球最大的手机制造厂商,全球 iPhone 的市占率也只有 20%左右,但智能手机市场的总营业利润有 92%都进了苹果的口袋。   根据 WSJ 的消息,Canaccord Genuity 的 Walkley 称,苹果正以 92%的营业利润高居智能手机市场的首位,而同比一年前,苹果还只是 65%的营业利润。 全球智能手机市场   位居第二的厂商是三星,而有趣的是,三星为目前全球最大的硬件制造厂商,而它在智能手机市场却只拿到了 15%的营业利润。   而
[手机便携]
ABI:低阶产品将会是智能手机动力来源
市场研究机构ABI Research的分析师认为,低阶产品与新兴市场将会是智能型手机取得新一波成长性的动力来源,而 Symbian 与 Android 平台则是开发这类市场的利器;该机构并预测 2010年全球智能型手机销售量可达2亿支,到2014年还能成长一倍达到4亿支。 「高阶手机已经引起市场风潮,而这些产品能多快放下身段,将是决定该市场何时迎接新一波成长性的关键;」ABI手机市场研究总监Kevin Burden在一场在线研讨会上表示:「我们将会迎接一个每支手机都是智能型手机的时代,但这会是一个缓慢的过程。」 根据ABI的预测数据,智能型手机在整体手机市场的销售比例,将会由2009年第一季时的15%
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
