适合宽动态范围信号调理的灵活4通道模拟前端
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:宽动态范围  信号调理  4通道  模拟前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示电路是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提 供必要的调理和电平转换并实现动态范围。
在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号非常常见;然而,有些情况下,信号可能小到只有几mV。用现代低压ADC处理±10 V信号时,必须进行衰减和电平转换。但是,对小信号而言,需要放大才能利用ADC的动态范围。因此,在输入信号的变化范围较大时,需要使用带可编程增益功能的电路。
此外,小信号可能具有较大的共模电压摆幅;因此需要较高的共模抑制(CMR)性能。在某些源阻抗较大的应用中,模拟前端输入电路也需要具有高阻抗。
图1. 适合宽工业范围信号调理的灵活模拟前端电路
图1所示电路解决了所有这些难题,并提供了可编程增益、高CMR和高输入阻抗。输入信号经过4通道ADG1409 多路复用器进入 AD8226低成本、宽输入范围仪表放大器。AD8226 提供高达80dB的高共模抑制(CMR)和非常高的输入阻抗(差模800M和共模400M)。宽输入范围和轨到轨输出使得AD8226可以充分利用供电轨。
AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密增益电阻,可提供精密衰减(G=0.4或G=0.8)、共模电平转换及单端差分转换功能AD8475是一种易于使用、完全集成的精密增益模块,采用单电源供电时,最高可处理±10 V的信号电平。因此,AD8475适用于衰减来自AD8226且最高20Vp-p的信号,同时维持高CMR性能并提供差分输出来驱动差分输入ADC。
AD7192是一款内置PGA的24位ADC。片内低噪声增益级(G=1、8、16、32、64或128)意味着可直接向该ADC输入小信号。
结合上述器件,对幅度会变化的信号而言,该电路可以提供非常好的性能且易于配置。该电路适合工业自动化、过程控制、仪器仪表和医疗设备应用。
电路描述
该电路包含一个ADG1409多路复用器、一个AD8226仪表放大器、一个AD8475差动放大器、一个AD7192Σ-Δ型ADC(带 ADR444基准电压源)以及 ADP1720稳压器。只需少量外部元件来提供保护、滤波和去耦,使得该电路具有高集成度,而且所需的电路板(印刷电路板[PCB])面积较小。
稳压器和基准电压源的选择
该电路选择ADP1720-5作为5 V稳压器。它是一款高压、微功耗、低压差线性稳压器,适合工业应用。
该电路选择4.096V ADR444作为基准电压源。它是一款超低噪声、高精度、低压差器件,特别适合高分辨率、∑-△型ADC和精密数据采集系统。
输入开关和保护
ADG1409 多路复用器拥有2位二进制地址线,可用于选择四种可能的输入通道之一。该设计还包括外部保护功能,如标准二极管和瞬态电压抑制器,用以增强电路的鲁棒性。这些在图1中并未显示,但是在CN0251设计支持包的详细原理图及其它文档中有所展示。
ADG1409多路复用器配置为接收四路差分输入信号:(VS1A−VS1B)、(VS2A−VS2B)、(VS3A−VS3B)和(VS4A−VS4B)。多路复用器的输出(DA和DB)施加于 AD8226仪表放大器的输入端。
AD8226输入仪表放大器
外部RG电阻设置AD8226的增益。对于该电路,省略了RG,且仪表放大器级的增益为1。因此,AD8226的输出为VSxA–VSxB,其中x为输入通道编号。
AD8226的差分输入由两个4.02k电阻和一个10nF电容进行滤波,这些电阻和电容构成一个截止频率为2.0kHz的单极点RC滤波器。两个1nF电容增加了截止频率为40kHz的共模滤波。
AD7192ADC PGA增益配置
AD7192配置为接收差分模拟输入,以匹配来自AD8475的差分输出信号。 AD7192的满量程输入范围为±VREF/增益,其中±VREF=REFINx(+)-REFINx(-)。
AD7192中的缓冲器使能时,输入通道会驱动缓冲放大器的高阻抗输入级,此模式下的绝对输入电压范围将限制在AGND+250mV至AVDD-250mV。增益级使能后,缓冲器输出将施加于PGA的输入端,模拟输入范围必须限制在±(AVDD-1.25V)/增益以内,因为PGA需要额外的裕量。因此,采用4.096V基准电压源和5V电源时,为了最充分地利用ADC的动态范围,可按表1所示对信号进行衰减或放大。
表1. AD8475和 AD7192内置PGA的各种输入范围增益配置
差分衰减放大器
为了驱动低压ADC,±0V或±5V信号需要进行衰减和电平转换。若将差动放大器配置与精密电阻配合使用,势必会因电阻之间出现失配而导致CMR性能下降。AD8475电平转换器/衰减器集成精密激光调整匹配电阻,可确保低增益误差、低增益漂移(最大33ppm/°C)和高CMR特性。
AD8475提供两个引脚可选的增益选项,即0.4和0.8。VOCM引脚用于调整精密电平转换的输出共模电压,以便匹配ADC的输入范围,并使动态范围最大化。此引脚可保持悬空,并利用一个精密分压器进行内部偏置,该分压器由电源与地之间的两个200M电阻组成,从而在该引脚上提供中间电源电压。
由两个100电阻和一个1F电容组成的一个单极点差分RC滤波器充当AD7192的抗混叠和降噪滤波器,其截止频率为800Hz。两个10nF电容提供截止频率为160kHz的共模滤波。
滤波器、输出数据速率和建立时间
AD7192Σ-Δ型ADC由调制器和数字滤波器组成。输出数据速率(fADC)和建立时间(tSETTLE)与滤波器配置及斩波配置有关。表2显示了不同配置情况下的输出数据速率和建立时间计算情况。
表2. 不同配置的输出数据速率和建立时间
布局考虑
该电路或其它任何高速/高分辨率电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、信号路由以及适当的电源层和接地层。
系统性能
24位 AD7192 Σ-Δ 型ADC可在该电路中提供非常好的性能。
在配置设为斩波禁用、输出数据速率为4.7 Hz、增益为1且采用一个SINC4滤波器的情况下,噪声性能如图2所示,500个样本的噪声分布直方图则如图3所示。该电路中测得的峰峰值噪声约为3.9 μV(见图2),均方根噪声为860 nV。这相当于峰峰值(无噪声码)分辨率为20位,均方根分辨率为23位。表3显示了斩波禁用且采用一个SINC4滤波器时一些数据速率和增益设置条件下的AD7192均方根噪声。
图2
图2. 噪声输出(VREF = 4.096 V, AVDD = 5 V, Output Data Rate = 4.7 Hz, a Rate = 4.7 Hz,
图 3
图3. 噪声直方图(VREF = 4.096 V,AVDD =5 V,输出数据速率 = 4.7Hz,增益 = 1,斩波禁用,SINC4滤波器)
表3. 斩波禁用且采用一个SINC4滤波器时不同输出数据速率和增益设置条件下的AD7192系统均方根分辨率(减去2.7位以获取峰峰值或无噪声码分辨率)
常见变化
可使用其它集成PGA的24位或较低分辨率的Σ-Δ型ADC, 例如 AD7190、 AD7193、 AD7797和AD7799。如果无需对输入信号进行衰减, 则可使用功耗低于 AD8475 的 AD8476。
在无需衰减和高输入阻抗的应用中,可将 AD7192 直接连接到传感器,以避免模拟前端调理电路引入的噪声。例如,满量程输出电压较小的称重传感器无需衰减,因此可以直接连接到 AD7192 差分输入端
电路评估与测试
该电路测试设置使用 EVAL-CN0251-SDPZ电路评估板和系统演示平台(SDP)评估板( EVAL-SDP-CB1Z)。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能 EVAL-CN0251-SzzDPZ 板包含要评估的电路,如本电路笔记所述;SDP评估板与 CN-0251 评估软件一起使用,可从 EVAL-CN0251-SDPZ中获取数据。SDP也用于控制 AD7792 ADC中的多路复用器输入和各种功能。
设备要求
需要以下设备:
带USB端口的Windows XP、Windows Vista(32位)或 Windows 7(32位)PC
EVAL-CN0251-SDPZ 电路评估板
EVAL- SDP-CB1Z SDP 评估板
直流电源:+15 V、-15 V和+6 V。
CN-0251 评估软件
入门指南
将 CN-0251 评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估 软件。找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文 件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
图4为测试设置功能框图。EVAL-CN0251-SDPZ-SCH.pdf文件包含 EVAL-CN0251-SDPZ 的详细原理图。
图 4
图4. 测试设置功能框图
设置
将 EVAL-CN0251-SDPZ 上的120引脚连接器连接到 EVAL-SDP-CB1Z (SDP)(SDP)上的CONA连接器。使用尼龙五金配件通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。将直流输出电源成功设置为+15 V、-15 V和+6 V输出后,关闭电源。
在断电情况下,将+15 V电源连接到J3的+15VA引脚,将-15V电源连接到J3的-15VA引脚,将GND连接到J3的AGND引脚。此外,在断电情况下,将6 V电源连接到J2。接通电源,然后将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。接通EVAL-CN0251-SDPZ的直流电源之前,请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
测试
设置好电源并将它连接到 EVAL-CN0251-SDPZ后,启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器。如果设备管理器中列出了Analog Devices SystemDevelopment Platform驱动器,软件将能与SDP板通信。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP来发送、接收和捕捉来自 EVAL-CN0251-SDPZ的串行数据。然后,连接信号源以便进行测量。
关键字:宽动态范围  信号调理  4通道  模拟前端 编辑:神话 引用地址:适合宽动态范围信号调理的灵活4通道模拟前端
上一篇:采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
下一篇:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
测量4通道解串器的偏移容限
介绍 TLVDS解串器的偏移容限用来表示其抖动容限。应用笔记3821:Skew Margin Measurement for 4-Channel (3 Data Channels Plus Clock Channel) LVDS Serializers/Deserializers 演示了利用串行器以及LVDS链路测量偏移容限的方法。本应用笔记介绍了如何采用一个解串器测量偏移容限,所提供的测试过程适用于任何LVDS解串器。 接收偏移容限(RSKM) RSKM是指解串器可以正确采集LVDS输入数据的有效时间窗口。为了在数据位周期内(单位间隔或UI)采集数据,需要由LVDS输入时钟产生一个定时选通信号。理想情况下,该选通信
[应用]
ZMDI ZSSC3170汽车传感器信号调理方案
    ZMDI公司的ZSSC3170是集成了LIN和PWM接口的汽车传感器信号调理器,最大模拟增益420,并具有扩展的失调补偿.器件和LIN指标1.3 / 2.0 / 2.1兼容,数据转换速率高达430Hz,电源电压7-18V,ADC分辨率13-14位,输出分辨率达12位,睡眠模式的电流消耗小于100uA.本文介绍了ZSSC3170主要特性, 方框图和多种应用电路.     ZSSC3170: Automotive Sensor Signal Conditioner with LIN and PWM Interface     The ZSSC3170 is a CMOS integrated circuit for h
[嵌入式]
美国国家半导体便携式超声波系统完整解决方案
随着人们的医疗保健意识日增,他们对便携式超声波成像设备的需求也变得愈来愈热切。为了迎合这种需要,医疗技术解决方案正趋向更高便携性,更低耗电量和更强功能的方向发展。对于从事开发高档超声波设备的系统设计人员来说,一般的复杂信号处理皆需要大量的板级组件才可实现,它们不仅占据空间而且还需消耗大量电力。 配合美国国家半导体专为便携式超声波系统而设计的业内第一款八通道发射/接收芯片组,设计人员便可在低功耗的条件下实现高品质的诊断影像,芯片组的功能十分全面,它内建有一个接收模拟前端 (AFE) LM96511、发射/接收开关LM96530、发射脉冲器LM96550和可配置的发射波束合成器LM96570,让便携式系统也能发挥高品质的
[医疗电子]
低成本模拟前端的可编程计量器件【德州仪器】
2011 年 4 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位微控制器。低成本 MSP430AFE 系列是 TI 领先的嵌入式处理产品系列的一部分,可提供业界首批多种通信接口支持的可编程单相位计量器件。该系列微控制器支持电表、家庭自动化、辅助计量以及节能系统等计量应用的系统分区,可实现高度灵活的独立高质量测量。MSP430AFE 系列建立在 16 位 RISC 架构基础之上,支持 12MHz 系统频率,系统速度是同类竞争器件的 3 倍,从而可提高功能性。3 个支持防篡改功能的独立 24 位Σ-Δ 转换器可帮助该
[单片机]
TI 全集成模拟前端,面向ECG与EEG应用
  “一条腿、两只手插在装着电解质的桶里,”这就是我们在医院所见心电图设备的雏形,也许在1903年,Willem Einthoven发明第一款心电图机时,他也未曾预料到这个设备能够如此广泛的应用。   “相信大家一年至少会接触一次,” 德州仪器半导体技术(上海)有限公司模拟器件事业部业务拓展工程师王胜相当确定地说,因为绝大部分公司的年度体检里都有心电检测一项,而且随着各个国家医疗改革的进行,政策的倾向以及个人对健康的日益关注,心电应用将日益广泛,因而也为芯片厂商带来了更多的机会。   而在心电和脑电设备中,板级层面的重要部分之一就是模拟前端。微弱的心电信号传到体表,通过体表采集后就更加微弱了。如此微弱的信号,
[医疗电子]
工业电磁流量计模拟前端电路方案
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测
[测试测量]
工业电磁流量计<font color='red'>模拟前端</font>电路方案
新日本无线发布的小型低功耗模拟前端NJU9101
新日本无线最近发布了一款用于电化学气体传感器检测信号处理用的小型低功耗模拟前端(AFE)※1「NJU9101」,该器件可应用检测处理最多7种不同气体。 【概要】 随着对气体检测仪便携性增强和使用寿命延长的需求,气体检测仪逐渐趋向于小型化和低功耗化。 传感器模拟前端NJU9101是单片集成了低功耗运放、低功耗A/D转换器、信号处理电路,可满足气体检测仪小型化和低功耗化的需求。 NJU9101里内置的运放正是使用了新日本无线精湛的电路设计技术,不但使之具有高精度、低噪声的特性,还同时实现了低功耗。并且,内置的A/D转换器是我们新版开发的低功耗类型。 本产品备有增益补偿、失调电压
[传感器]
新日本无线发布的小型低功耗<font color='red'>模拟前端</font>NJU9101
MAX1452/55传感器信号调理器的启动要求
概述 MAX1452和MAX1455是高性能信号调理器,内置闪存和温度传感器。两款芯片工作在数字模式和模拟模式。信号调理器在数字模式下进行补偿和编程设置,在模拟模式下启动、工作。实际应用中,有些用户遇到过以下问题在数字模式下启动的问题,虽然已将信号调理器设置在模拟模式。 模拟模式下启动的设置 为在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三项要求: 必须将MAX1452/MAX1455设置为模拟模式下启动。 VDD电源必须符合特定要求。 VDDF电源必须符合特定要求。 设置MAX1452/MAX1455在模拟模式下启动 UNLOCK引脚应短接至GND或通过一个外部下拉电阻连接到GND 。必要时
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
