单键可调稳压电源电路
最新更新时间:2013-11-04来源: 互联网关键字:单键可调  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单键可调稳压电源电路
要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展:  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的输出电压,来提高输出电压,但317输入端应小于45V,即是变压器的输出有效值最大为30V,输出端输出电压最大为36V。还有4017和4066有些管脚并未使用到,又可以多增加两个电压值。还可用一个电位器代替其中一个电阻,就变成了可以随意调节的稳压电源了。
关键字:单键可调  稳压电源 编辑:神话 引用地址:单键可调稳压电源电路
上一篇:功放电源电路原理图
下一篇:自制维修、充电两用稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
稳压电源硬件电路图
输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[模拟电子]
<font color='red'>稳压电源</font>硬件电路图
交流稳压电源的分类及其特点
  能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众 多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强.缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。 自耦(变比)调整型   1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移
[电源管理]
串联调整稳压电源电路设计
  图1是使用晶体三极管的输出电压可调的 稳压电源 。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。   式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5k ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。   Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)   调整管Tr1的最大消耗功率为3A (15V-8V)=21W,所以应安装
[电源管理]
串联调整<font color='red'>稳压电源</font>电路设计
基于LM105的15V跟踪稳压电源电路
LM105的工作温度为-55~+125℃,2N3740集电极最大直流耗散功率Pcm_W:25,集电极最大允许直流电流Icm_A:-1,集电极_基极击穿电压BVcbo_V:-60,特征频率ft_Hz:3M,国产管参考型号:3CA10D。基于 LM105 的15V跟踪稳压电源电路如下所示:
[电源管理]
基于LM105的15V跟踪<font color='red'>稳压电源</font>电路
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
自动 平衡式 交流 稳流 电源 是由 自动 平衡式 交流 稳压 电源 衍生而来的。 自动 平衡式 交流 稳压 电源 是利用输出电压采样来控制输出电压的偏离;而自 动平 衡式稳流电源则利用电流采样,对输出电流的偏离进行补偿。 稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。 直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两
[电源管理]
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
基于微处理器和PWM的交流可调稳压电源
 1 问题的提出与现状分析   教科书中介绍稳压电源时,几乎毫无例外都介绍各种类型的直流稳压电源,交流电压变换广泛采用变压器,交流电压的稳定主要依赖于电网电压的稳定。需要交流调压时常采用可控硅斩波,利用导通角的变化实现交流调压,这种调压的缺点是输出电压波形严重畸变,对电网存在较为严重的谐波污染。可控硅调压波形如图1所示。 图1 可控硅调压输出波形   随着计算机应用技术的普及与发展,尤其是在物联网的建设中,作为计算机的感官——传感器广泛应用于各种参数的检测中,例如交流电桥检测电路,如电容式压力传感器、电感式物位传感器等等,为了保证检测精度,需要频率和幅值都很稳定的交流电源。交流检测电桥如图2所示。 图2
[电源管理]
基于微处理器和PWM的交流<font color='red'>可调</font><font color='red'>稳压电源</font>
关于稳压电源的设计
  整流滤波电路、AC-DC变换电路、DC-DC稳压变换电路,等部分组成了本次研究的课题。整流滤波电路和AC-DC变换电路:由滤波电容、隔离变压器、桥式整流堆等元件组成,实现在隔离变压器副边输出15 ~ 20V的电压,滤波后给DC-DC提供18-26V的直流输入电压。DC-DC变换电路:是应用Boost型拓扑结构,含有UC3843及其外围的电路构成的脉宽调制电路, 肖特基二极管、功率电感、快速功率场效应管等。本系统通过调节取样电阻形成闭环反馈回路。本系统具有精度高,电压调整率低、调整速度快,效率高,输出纹波小等等优点,实现了非常好的功能。   1 稳压电源的设计方案   可知DC-DC变换的种类分为:隔离和非隔离。输入输出隔离虽然
[电源管理]
关于<font color='red'>稳压电源</font>的设计
基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计
  电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由丁具有效率高、体积小、重量轻等突出优点.而得到了广泛应用。本文详细介绍一种电流控制型开关电源,以低成本的UC3842 PWM控制芯片为核心构成的多路输出的开关电源设计电路。本设计采用高性能的专用芯片UC3842,应用原边检测技术去除副边反馈环,从而降低了成本。   l 单端反激式变换器的特点   单端反激式变换器又称电感储能式变换器,工作原理如图l所示,当开关管S1被PWM脉冲激励而导通时,次级整流二极管D1截止,输出电容C给负载供电。直流输入电压施加到高频变压器T的原边绕组上,此时NP相当于一个纯电感,流过NP的电流线性上升,电源能量以
[电源管理]
基于电流型脉宽调制器的单端反激式<font color='red'>稳压电源</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
