基于TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案
最新更新时间:2013-11-04来源: 互联网关键字:消弧线圈  晶闸管  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  单相接地故障是电力系统最常见的故障。中性点不接地电网发生单相接地故障时,可带故障运行2 小时。但是如果电网中的对地电容电流较大(如电缆线路),就会在接地点形成较大电弧,对电力系统的安全运行造成威胁。应用消弧线圈能够可靠熄灭电弧。本文提出的基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案,通过实验电路测试, 效果理想,证实了该方案的可行性。
  1 TSC/TCR 式消弧线圈的结构及工作过程
  TSC 与TCR 电路通过改变消弧线圈二次侧的感抗值,进而改变消弧线圈在系统中的电感值,以补偿电网的容性电流。
  TSC(Thyristor Switched capacitor ) 即晶闸管投切电容。
  由三组容量比为1:2:4 的电容和晶闸管开关组成,通过控制晶闸管的通断,使二次侧投入的电容值按照一定规律变化。这种调节是分级的,并不连续。
  TCR(Thyristor Controlled Reactor) 即晶闸管控制电抗器,由电抗器和晶闸管开关构成,通过控制晶闸管的触发角,改变等效电抗。其电流在一定范围内连续变化。
  通过消弧线圈控制器测算电网的电容电流值,计算需要投入的电容值与电感量,电容由TSC 控制电路投入,电抗由TCR触发电路投入。下面将分别对TSC 与TCR 的控制电路进行分析。
  TSC/TCR式消弧线圈原理结构图
  2 TSC 控制电路
  2.1 电压的过零点检测
  电容器在投切的过程中会有较大的冲击电流,损坏晶闸管。因此应在输入的交流电压与电容上的残留电压相等,即晶闸管两端的电压为零时将其首次触发导通。过零检测电路能够在输入信号过零点时输出过零脉冲,如图2 所示。
  电压过零点检测电路
  可以看出,正弦信号经过不可控整流桥,在B 点产生只有上半周,周期为π 的正弦波,经过运放与一接近于零的电压进行比较,在C 点产生过零时刻的脉冲,如图3 所示。
  过零检测电路波形
  2.2 晶闸管过零触发电路
  晶闸管过零触发电路将电压过零检测电路生成的过零脉冲作为触发信号的基准。当控制器需要投入某一组或几组晶闸管时,会由采集卡发出对应的高电平信号,此高电平信号和C 点信号作“与”,在D 点产生过零投切信号。由NE55 时基电路产生频率5 kHz 的脉冲,与过零投切信号作“与”,形成脉冲序列。该序列经过三极管的功率放大作用后,通过脉冲变压器PM输出双向反并联晶闸管组的驱动信号。
  晶闸管过零触发电路
  将第二个电压过零点的信号时间放大,可以得到图4 中各点电压波形,如图5 所示。
  晶闸管触发导通的条件为:电容投切信号为高电平且电容器两端的电压过零。当电容器投切信号变为低电平时,电容C 通过R1、R2 快速放电,电压变为0 V,E 点的高频脉冲消失,晶闸管在电流过零时自然关断。
  各点电压波形图
  3 TCR 触发电路
  本设计采用德国西门子公司的TCA785 芯片作为触发电路,该芯片由模拟电压的大小控制晶闸管的触发角。在控制器中预先存储连续调节时电感量( 存在微小级差) 所对应的触发角,由采集卡给出相对应触发角度的模拟电压值。芯片输出的触发脉冲到脉冲变压器,经过三极管和脉冲变压器的放大隔离作用,实现对晶闸管的触发控制。图6 为控制电路图。
  TCA785控制电路图
  4 结语
  本文提出了基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案。方案中着重分析了TSC 电路的过零投切过程及TCR 电路对晶闸管触发角度的控制电路设计方法,实现了对消弧线圈补偿电流的调整,从而验证了该方案的可行性
关键字:消弧线圈  晶闸管  控制电路 编辑:神话 引用地址:基于TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案
上一篇:基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点设计方案
下一篇:基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
适用于适配器的反激同步整流控制电路
  随着消费类电子的发展,其外部供电电源(适配器)所消耗的电能占全球能耗的比例在急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。以美国为例,每年适配器需要消耗电能3000亿度/年,占整个国家每年用电总量的11%。   在节能减排深入人心的当今,目前各国政府的法规中对外部电源的要求越来越严格。美国能源之星5.0,针对外部电源的平均效率也作出了更为苛刻的规范。    表1:输出电压Vout 6V时的电源效率。   表2:输出电压Vout 6V时的电源效率。   高功率密度,高集成度毫无疑问已经成为电子技术发展的方向,电源效率的提升不仅能减小电源的体积还能大大提高电源的可靠性。   适配器作为小功率的消费品,设计成
[电源管理]
适用于适配器的反激同步整流<font color='red'>控制电路</font>
基于IPM模块的舵机控制电路设计
绝缘栅双级型晶体管IGBT是一种由双级型晶体管与MOSFET组和的器件,它既有MOSFET的栅极电压控制快速开关特性,又具有双级型晶体管大电流处理能力和低饱和压降的特点。IPM模块与IGBT模块相比,具有如下特点:内置驱动电路、过流保护、短路保护、控制电源欠压保护、过热保护及外部输出的警报。本文将日本三菱公司的IPM模块PM25RLA120和美国TI公司的电机控制芯片UC1637用于电动舵机控制。 1 设计原理 舵机控制原理框图如图1所示。 舵机是一种位置伺服的驱动器,其工作原理是:控制信号与舵机位置反馈信号比较,获得直流偏置电压,偏置电压进入信号调制芯片产生一个比较电平,经过PWM控制芯片UC1637后,输
[模拟电子]
基于IPM模块的舵机<font color='red'>控制电路</font>设计
简单的4×4行列式键盘控制电路设计
1.概述 键盘是一组按压式开关的集合,是微机系统不可缺少的输入设备,用于输入数据和命令。键盘的每一个按键都被赋予一个代码,称为键码。键盘系统的主要工作包括及时发现有键闭合,求闭合键的键码。根据这一过程的不同,键盘可以分为两种,即编码键盘和非编码键盘。编码键盘是通过一个编码电路来识别闭合键的键码,非编码键盘是通过软件来识别键码。由于非编码键盘的硬件电路简单,用户可以方便地增减键的数量,因此在单片机应用系统中,非编码键盘得到广泛的应用,有较好的应用价值。 2.设计原理 首先应该了解本次设计的基本要求和目的,再通过查找资料了解80C51单片机的工作原理、结构图,数码显示管的结构和工作原理。根据设计要求可以将单片机P3口接4×4键盘,P0
[电源管理]
简单的4×4行列式键盘<font color='red'>控制电路</font>设计
OLED矩阵显示屏控制电路的设计
1. 引言 有机电致发光显示(OLED)技术是下一代最有竞争力的平板显示技术。目前, OLED的研究重点是提高器件的稳定性、发光效率和高质量动态显示的驱动技术以达到实用化的要求.本文从实用的角度出发,首先论述了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了96×64点阵的PM-OLED显示屏的制作,重点论述了利用Solomon公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。 2.矩阵显示屏的制备 2.1 OLED采用的结构及材料 OLED的结构
[电源管理]
OLED矩阵显示屏<font color='red'>控制电路</font>的设计
基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
  当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及
[电源管理]
基于EDA技术的航空电源逆变<font color='red'>控制电路</font>设计
高功率恒光控制电路制作原理分析
  电路如下图所示,UC3842是单端开关电源控制芯片,①脚为内部误差放大器输出端,与②脚之间接有负反馈网络,以确定误差放大器的增益。②脚是取样电压输入端,取样电压与内部的2.5V基准电压进行比较,产生控制电压,控制输出脉冲宽度。③脚是过载保护控制端,电压超过1V时,⑥脚停止输出。在此处,用作灯光开、关控制端。④脚外接定时元件,决定振荡频率。⑥脚是脉冲输出,驱动能力1A。⑦脚为电源输入端,在16~36V之间。⑧脚输出精确的+5V基准电压。P1是电源调整管,型号2SK727。V1是快恢复二极管,D1是光敏二极管,W1是精密多圈可调电阻。该电路工作在100kHz,正常输出180W,最大230W。   当灯泡L2因老化或其他原因致使发
[电源管理]
高功率恒光<font color='red'>控制电路</font>制作原理分析
解读三种嵌入式系统控制电路设计
嵌入式系统是一种 完全嵌入受控器件内部,为特定应用而设计的专用计算机系统 ,为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备,核心是由一个或几个预先编程好以用来执行少数几项任务的微处理器或者单片机组成。本文将介绍三种基于嵌入式技术应用电路设计,分别是 电机驱动控制器 、SOHO路由器电路与嵌入式语音识别电路。 电机驱动控制器 采用DSP芯片和外围电路构成速度捕获电路,电机驱动控制器采用微控制芯片和外围电路构成了电流采样、过流保护、压力调节等电路,利用CPLD实现无刷直流电机的转子位置信号的逻辑换相。赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心。防滑控制器主要是以滑移率为控制对象,输出给
[单片机]
解读三种嵌入式系统<font color='red'>控制电路</font>设计
51单片机温度控制电路设计
单片机硬件系统框图
[单片机]
51单片机温度<font color='red'>控制电路</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
