MAX9812/MAX9813为单/双输入、20dB固定增益的麦克风放大器。它们具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置。这些放大器增益带宽积为500kHz,输出可达满摆幅,具有业界顶级水平的100dB电源抑制比,极低的THD+N (0.015%)。还具有一系列节电特性:仅230µA的电源电流,整体关断模式可将电源电流及偏置电流总和降至100nA。
MAX9812为单放大器,采用6引脚SC70封装(2mm x 2.1mm),MAX9813为双输入放大器,提供8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)。MAX9813具有两路输入,可使两个麦克风多路复用一个输出端。
MAX9812/MAX9813均提供两个级别的产品。其中MAX9812L/MAX9813L专为工作于3.3V电源下而作了优化(适用2.7V至3.6V电源),MAX9812H/MAX9813H符合PC2001标准,为5V电源作了优化(适用4.5V至5.5V电源)。上述器件均可工作于-40°C至+85°C的温度范围。
关键特性
符合PC2001标准
217Hz时的电源抑制比达100dB
低静态电流:230µA
低至0.015%的THD+N
提供两种版本
MAX9812L/MAX9813L:2.7V至3.6V
MAX9812H/MAX9813H:4.5V至5.5V
内置低噪声麦克风偏置源
MAX9812L/MAX9813L:2.3V
MAX9812H/MAX9813H:4.0V
100nA低功耗关断模式
满摆幅输出
20dB固定增益
提供小巧的6引脚SC70 (2mm x 2.1mm)封装及8引脚SOT23 (3mm x 3mm)封装
适用温度范围:-40°C至+85°C
图表
关键字:MAX9812 MAX9813 低噪声 低功耗 放大器
编辑:神话 引用地址:MAX9812,MAX9813业内尺寸最小的低噪声、低功耗麦克风放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
详解如何实现开关电源待机低功耗
1、引言 随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 2、开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为
[电源管理]
想要低功耗高效能车用MCU,不妨先看看这一款
在车用MCU领域,RENESAS公司无疑是世 界领先的厂商。其推出的RL78/F12系列微控制器(MCU)是一款具备业界领先的低耗电量及 高效能 MCU产品。作为瑞萨RL78新系列中的第1款F系 列产品,RL78/F12专为车载电子而设计,其有助于降低系统耗电量并提供更高效能,适合Keyless感应式遥控门锁、电动窗控制、电动后视镜控制及 其他汽车控制的应用。
图1:RL78/F12微控制器
随着汽车智能化的不断发展,车内使用的微控制器数量持续上升,使用功能也不断丰富和完善。对于可提供更低耗电量、能缩小印刷电路板安装面积,以及提供技术以 降低整体系统元件数量的MCU的市场需求逐渐明显。为了更好的适应市场
[嵌入式]
英特尔新推Atom 面向UMPC等低价PC
英特尔公布了将在几个月内上市的低耗电处理器产品线的名称,Atom。
Atom家族产品由Silverthorne和Diamondville两款产品序列构成,是英特尔在移动互联网(MID)以及超级移动个人电脑(UMPC)领域最大的推进计划,Atom同时也启动了英特尔“netbook”与“nettop”宣传的序幕
英特尔一位发言人Bill Calder周一说:“Atom覆盖了MID,UMPC,netbook与nettop。这意味着,到年底,低价台式机上也可以具有Atom处理器。”
Calder说,Atom家族产品开发与传统的,首先设计昂贵,高功耗芯片,再设计低价,低耗电的处理器开发方向有所不同。
[焦点新闻]
DSP核供应商灵活应对潜力应用
进一步提升低功耗技术
音视潮公司针对数字信号处理(DSP)应用提供可配置IP解决方案。提供的产品包括面向特殊应用而进行优化配置的高性能核,以及工程师们可在复杂的SoC上对音视潮的IP快速地进行验证及自定义设置的工具组件。一套完整的解决方案包含了一些必需的接口和外围设备,以实现将高性能、低功耗的DSP成功嵌入终端产品中。
音视潮公司可以提供三个系列的预构型解决方案或平台:一是面向通用DSP的Jazz DSP解决方案;二是主要面向VoIP应用的Jazz Voice解决方案;三是面向音频、视频及图像压缩应用的Jazz Media解决方案。所有这些解决方案中都包含了具有鲁棒性的软件模块库和一组基线开发工
[嵌入式]
CES展示用于超低功耗RF远程控制参考设计
超低功耗芯片专家荷兰新创公司GreenPeak推出一款基于IEEE 802.15.4 RF技术的参考设计,据称该参考设计可用于搭建只需单个电池的家庭遥控装置,并且几乎不用换电池。
该RF遥控模块,采用2.4G频段,设计用于集成在TV、DVD和机顶盒中。该模块采用了GreenPeak的Emerald GP500C通信控制器,具有多种针对消费电子产品和遥控装置市场的特色功能。
该参考设计还包括IR以供旧系统的二次利用,这样单个控制器可被用于IR和RF器件。该参考设计整合了一个小于4KB的协议堆栈,嵌入式IEEE 802.15.4 MAC层可缩短上市时间以及实现简单、稳定和可靠的软件应用。
该参
[手机便携]
跨阻放大器须知——第1部分
跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I RF 将电流(I)转换为电压(VOUT)。在这一系列博文中,我将介绍如何补偿TIA,及如何优化其噪声性能。关于TIA带宽、稳定性和噪声等关键参数的定量分析,请参见标题为 用于高速放大器的跨阻抗注意事项 的应用注释。
在实际电路中,寄生电容会与反馈电阻交互,在放大器的回路增益响应中形成不必要的极点和零点。寄生输入和反馈电容的最常见来源包括光电二极管电容(CD)、运算放大器的共模(CCM)和差分输入电容(CDIFF),以及电路板的电
[电源管理]
D类功放中的∑-△调制器分析与设计
1 引 言 D类(数字音频功率)功率放大器由于功率转化效率高、散热量低的优点成为样的目前研究的热点,并且有望在几年内会取代目前主流的AB类功放成为音频功率放大器领域的主流产品。虽然D类功率放大器有很大的潜力,但还存在不同于传统功率放大器的缺点——非线性失真,这种非线性失真是阻止D类功放目前普遍应用的主要障碍之一。造成D类功率放大器非线性失真的原因很多,例如:通常设置死区时间来避免上下功率晶体管同时处于导通状态,由此会带来非线性失真;功放管的导通时间和体二极管恢复时间的有限造成的非线性失真;输出滤波电感与电容的非线性和电源的波动产生的非线性失真等。其中,功放管造成的非线性失真是D类功放噪声的主要部分。要设计一个高保
[电源管理]
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
