DSP核供应商灵活应对潜力应用
发布者:龙腾少年最新更新时间:2007-09-05 来源: 互联网关键字:DSP  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      进一步提升低功耗技术
      音视潮公司针对数字信号处理(DSP)应用提供可配置IP解决方案。提供的产品包括面向特殊应用而进行优化配置的高性能核,以及工程师们可在复杂的SoC上对音视潮的IP快速地进行验证及自定义设置的工具组件。一套完整的解决方案包含了一些必需的接口和外围设备,以实现将高性能、低功耗的DSP成功嵌入终端产品中。
      音视潮公司可以提供三个系列的预构型解决方案或平台:一是面向通用DSP的Jazz DSP解决方案;二是主要面向VoIP应用的Jazz Voice解决方案;三是面向音频、视频及图像压缩应用的Jazz Media解决方案。所有这些解决方案中都包含了具有鲁棒性的软件模块库和一组基线开发工具(如编译器、调试器等),且这些平台都可以通过音视潮公司的Jazz Composer工具组件实现定制操作。
      音视潮的产品优势在于:一是性能,音视潮公司的DSP核在性能上非常高效;二是可编程性,一个成熟的软件开发环境允许设计师们轻松地对核心解决方案进行定制操作;三是可配置性,设计师可以添加自定义指令和软件来进一步提高性能,降低功耗并增加产品差异化及扩展产品应用领域;四是可扩展性,可重复使用的软件映射到不同配置的处理器核中,从而提高低、高端不同档次的产品设计和产品性能的差异化。
      如何在设计中选择一个合适的DSP核,这是个错综复杂且关系重大的事情,所以选择的时候应当考虑到多方面因素以确保项目能够获得成功。除了潜在的硬件技术因素外,保证有一个鲁棒性强的开发环境也颇为关键,该环境必须是使用简便并能轻松实现与芯片总设计流程的集成操作。此外,找到适用的软件和接口模块同样相当重要。
      目前,最受欢迎的DSP核应用领域为媒体、声音和图像处理器方面,例如MP3播放器、个人视频播放器、家庭娱乐系统以及多功能打印机等。
      音视潮公司正努力进一步提高自身的低功耗技术使其DSP核满足便携式应用和高端产品的趋势走向,并同时开发多处理器系统,制定功耗更低、成本更低的解决方案以满足高端需求。
      芯原微电子(北京)有限公司中国区销售副总裁廖志军:
      主攻多媒体、无线通信、VoIP
      芯原的ZSP系列是可授权的DSP核,以IP的形式提供给客户进行内嵌DSP核的SoC芯片设计。ZSP系列包括G1、G2和即将问世的G3共10余款,支持从单MAC、单Issue到4 MAC、6 Issue的应用,可实现简单的滤波器功能,也支持音视频的设计。
      所有的核都具有低成本、低功耗的特点,并且不同核间代码兼容。
      芯原的DSP核主要面向多媒体、VoIP和无线通信等三个方面的应用。
      芯原的DSP核的优势在于:1.采用SuperScalar架构;2.代码兼容,可重用,性能可扩展;3.代码密度高;4.低功耗;5.小尺寸;6.容易编程;7.高的数据处理吞吐量;8.完善的ZSP生态系统,包括软件开发工具、仿真工具和模型、实时操作系统、软件合作伙伴、生产合作伙伴、参考芯片/开发板……
      客户在开发时选择DSP核时,主要考虑:1.选择最合适的处理效率、时钟速率、芯片面积、功耗;2.所选DSP核技术成熟,可以满足快速上市的要求;3.DSP核的代码可方便地在不同性能的DSP核间移植,芯片的处理能力可以方便地攀升和裁减;4.好的开发环境和技术支持;5.是否可提供解决方案。
      未来DSP核最有前景的应用还会体现在多媒体、无线通信和VoIP三个领域。DSP平台在这些应用中可以进行音视频的编解码、无线通信的基带算法处理和VoIP的Codec等。芯原的DSP核未来的发展还会围绕这三个主要方向并同时提供客户整体的解决方案。
      FPGA和DSP是两类不同的产品,有不同的应用特点和应用领域。FPGA因其本身的特点,一般情况下由于冗余逻辑的存在等,成本较高,虽然可以编程,但其设计的灵活性不如DSP。而DSP具有很好的数字信号处理能力,适合应用于音视频的编解码、无线通信的基带算法处理和VoIP的Codec等。芯原的DSP主要以可授权核的形式出现,帮助客户进行内嵌DSP核的SoC芯片的设计。
      MIPS公司方案架构师Sherry Xie:
      针对功能要求提供对应DSP核
      DSP核主要针对越来越多的消费产品如DVD刻录机、数码相机、网关以及VoIP等对信号与媒体处理要求高的市场。MIPS公司推出的MIPS架构的全新数字信号处理架构延伸方案MIPS DSP ASE,加入新指令以及新整数流水线状态项目,能将嵌入式信号处理性能提高300%。在现有完整软件开发工具套件与MIPS DSP库的支持下,可将DSP功能整合至MIPS-Based主处理器。Revision 2版的MIPS DSP ASE扩增DSP指令,让系统不需要采用其他DSP核心来支持音效、影片以及网络电话等应用。MIPS DSP ASE为客户提供一个适用于各种DSP应用的可编程解决方案,适应不断变动的市场需求,延长SoC产品的生命周期。
      相比其他的核,MIPS核的优势就在于它可实现多种功能,不需要添加额外的DSP,可节约成本。此外,MIPS核具有UDI(客户定义指令)功能,可灵活提升其性能。客户也可基于他们不同的应用,开发自己的指令,比如DSP指令等,这一功能是MIPS核所独有的。
      客户在选择合适的核时,MIPS公司可提供很多仿真工具,可依据客户不同的性能要求,如是高清还是标清等功能要求,来确定需要多少MIPS。针对不同应用MIPS公司提供不同的核。目前24KMIPS比较常用,而最近宣布推出的74K,其DSP功能更加强大,能在TSMC 65nm工艺实现超过1GHz的工作频率。MIPS-Verified 74K内核是为数字和互联家庭的量产应用专门设计的,包括DTV、机顶盒、下一代DVD播放器/刻录机、宽带接入、PON、住宅网关和VoIP等所有MIPS占主导地位的市场。
      DSP在音频、视频处理、数字处理等领域有广泛应用。MIPS为提升DSP性能,在硬核中加入了很多与DSP应用相关的指令,并简化了指令集。以前需要很多指令来完成特定的功能,现在则需一个指令即可完成。MIPS公司也在不断增强MIPS核中DSP的性能,以适应这些市场的新要求。除DSP功能外,MIPS核还可集成多线程功能和安全功能、3D处理等。此外,MIPS公司还可根据客户需求尽快地开发新的功能。
      FPGA目前性能还与ASIC有些差距,成本也要比ASIC高。虽然FPGA代替ASIC是一发展趋势,但目前FPGA主要还侧重于前端开发。DSP在音频处理、数字处理等方面仍具很强的优势。
关键字:DSP  低功耗 引用地址:DSP核供应商灵活应对潜力应用
上一篇:基于DDX技术的全数字功放解决方案
下一篇:基于DDX技术的全数字功放解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:37
基于DSP的焊接电流检测系统设计
电阻焊是一种将电网的能量经转换后直接对工件进行熔合的高自动化程度的焊接方法。它广泛地应用于汽车、航空及航天等行业。随着电阻焊应用领域的不断扩展及深入,对焊接质量也提出了越来越高的要求 。 要对焊接质量进行精确控制的关键是焊接电流及其状态电流参数的在线检测。目前国内外测量电阻焊焊接电流有效值的方法有两大类,即模拟法和数字法。其中数字法中的逐点积分法检测精度高,得到了广泛的应用 。该方法会占用大量的CPU时间 ,随着计算机技术的发展,各种高速高性能处理芯片不断出现,因此本文设计了基于DSP的电流检测系统,它可以实现电流的快速准确检测。 1 系统硬件设计 电流检测系统硬件结构如图1,本系统中采用了美国德州仪器公司(TI
[嵌入式]
数字信号处理器及软件套件 提升电池性能【欧胜】
英国爱丁堡及中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子有限公司日前发布了其前所未有的第一款完全可编程独立音频数字信号处理器(DSP, 产品编号为WM0010),以及一系列音效增强软件,从而在提供完整高清晰度(HD)音频的征途上又迈出了新的一步。 WM0010是市面上同类产品中,率先装备了低功耗、高性能Tensilica HiFi DSP内核的产品之一。通过与应用处理器前后协同工作,它将欧胜的低功耗音频协处理器与嵌入式系统软件、算法和软件支持整合在一起,使智能电话、平板电脑和电视的制造商能够集成他们自己的软件部件来构建个性化的音频解决方案,以支持多种多样的关键应用实例。随着音频越来越多地被分离出来到独立音频器件
[嵌入式]
<font color='red'>数字信号处理器</font>及软件套件 提升电池性能【欧胜】
基于DSP低功耗高速数据采集系统
摘要:介绍了自行研制的基于DSP的低功耗数据采集系统。该系统以TMS320C5509为核心,实现了低功耗四通道同步高速数据采集。从同步ADC采集、存储器设计、DSP时钟设计以及电源设计等方面,详细阐述了基于低功耗的设计思想和实现方法。 关键词:DSP 低功耗 数据采集 随着电子技术的发展及新器件的不断涌现,电子系统在手持设备、便携医疗仪器以及野外测试仪器等领域得到了广泛的应用。在这些领域的应用中,由于客观条件的限制,通常采用电池或蓄电池为仪器设备提供电源。在这种情况下,如要实现系统长时间工作,必然对仪器设备系统功耗的要求较高,因此低功耗系统的设计在这些应用领域中得到广泛重视。 1 TMS320VC5509简介 TMS
[嵌入式]
使用事件系统和DMA来消除中断可实现超快响应时间和极低功耗
  随着嵌入式系统与外围环境的响应越来越多,需要捕获和处理数据的外设数量也暴增。微控制器通常配备ADC、DAC、PWM、多个定时器/计数器,以及大量的TWI、SPI、CAN、USB和USART通信接口。外设的增加意味着需要循环密集(cycle-intensive)的中断,而在内存和外设之间移动的数据量也会呈指数级增加。   一般来说,CPU负责处理中断和移动数据。在某些应用中,CPU的大多数时间都花费在这些活动上。例如,管理两个同步外设之间的通信和64Mbps速率的单一数据传输就需要200 CPU MIPS,并消耗240mA电流,原因是这涉及了广泛的场景关联转换和中断处理。要应对这些额外的计算负荷,就必须提高CPU时钟速率
[电源管理]
使用事件系统和DMA来消除中断可实现超快响应时间和极<font color='red'>低功耗</font>
低功耗蓝牙技术及应用研讨会9月登场
专业电子元器件代理商益登科技(TSE:3048)今日宣布携手碧德电子于9月17日在深圳举办低功耗蓝牙技术及应用推广研讨会,会议主讲者来自国际蓝牙组织、高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories等著名厂商。 本次会议将主要介绍低耗能蓝牙的发展现状和展望,并针对低耗能蓝牙的设计方法和应用,低耗能蓝牙产品中MCU和收发器的特点进行讲解,同时展示目前低耗能蓝牙样机方案。以帮助广大蓝牙用户快速了解低耗能蓝牙的特点、应用和开发方法,同时为大家创造一个充分交流沟通的平台。 蓝牙技术具有标准开放、安全、2.4 GHz 免费波段运行、手机电脑广泛支持等特点,已成为当今市场上支持范围最广泛、功能最丰富、安全可靠的近距
[手机便携]
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。 在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很高,在高速数字信号处理系统中将发挥越来越大的作用。因此,DSP+FPGA的方案正越来越多地被电子工程师们采用。 在很多的实际数字系统中,往往需要良好的用户界面,其中LCD是被大量采用的显示器件。由于LCD是典型的慢速设备(相对于DSP来讲)
[嵌入式]
DSP编程技巧---在main函数运行之前,你需要知道的
  在一个 C/C++ 程序能正常运行之前,相关的 C/C++ 运行时(run-time)环境首先要正确建立。在CCS软件编程的情况下, C/C++ 的实时运行库RTS的源程序库rts.src中包含了名为boot.c或者boot.asm的启动程序(在一些TI的例子里,则使用了CodeStartBranch.asm来完成启动工作,它会自动调用库文件中的boot.asm),用于在系统启动后调用c_int00函数,并通过其中的操作来完成运行时环境的建立。通常情况下,c_int00函数位于rts2800.lib库函数中的boot.obj(即TI官方编译boot.c或者boot.asm生成的目标文件)下,这也就是为什么我们在C2
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>编程技巧---在main函数运行之前,你需要知道的
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
全新卓越时钟产品,面向高性能通信和数据中心应用 2024 年 4 月 18 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出适用于有线基础设施、数据中心和工业应用的全新超低25fs-rms时钟解决方案——FemtoClock™ 3,从而扩展其时钟解决方案产品阵容。 新的产品家族包含8路和12路差分输出的超低抖动时钟发生器及抖动衰减器,可为下一代高速互连系统实现高性能、简单易用和高性价比的时钟树设计。新产品的目标应用包括电信交换机和路由器、机架式数据中心交换机、医疗影像、广播音视频等。 FemtoClock 3产品具有行业领先的超低的相位噪声和抖动,可满足112Gbps SerDes速率的需要,以及在4
[半导体设计/制造]
瑞萨推出兼顾超<font color='red'>低功耗</font>和卓越25fs-rms抖动性能的  全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
