高性能RF/IF放大器设计
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:高性能  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  在通信基础设施设备、雷达、RFID阅读器、测控、消费电子、医疗设备的RF信号链(图1)中,放大器(低噪声放大器LNA,中频放大器IFA,驱动放大器及增益模块)是重要的器件。ADI公司最新推出覆盖全部射频信号链的12个放大器。这些放大器与功率检测器、调制器、解调器、合成器产品相结合实现完整的信号链方案。ADI公司新的四个高性能射频放大器家族产品包括LNA(低噪声放大器)、IFA(中频放大器)、驱动放大器和射频增益模块。
  低噪声放大器
  作为接收链路的第1个放大器,低噪声放大器(LNA)是定义整个系统性能的重要组成部分,必须能够在不明显增加噪声的情况下,成功地放大电平非常低的信号。ADI公司的LNA_ADL5521、AD5523工作在400MHz~4GHz,具有最佳增益(ADL5521为15dB,ADL5523为17.5dB)、低噪声系数(ADL5521具有0.8dBNF,ADL5523具有1.1dBNF)、高输出三阶交调载取点、低功耗、内部有源偏置电路,而且所需外部调谐元件最少。
  中频放大器
  ADI公司的中频放大器(IFA)ADL553x系列(ADL5530,ADL5531,ADL5532,ADL5533(75Ω),ADL5534(双通道))是为支持70.140.190.240与380MHz等最常见的中频应用而专门设计的。新的IFA提供41dBm高线性度,对于最佳信号动态范围其噪声系数保持在2.5dB,此外还内置片上偏置电路、支持1KV Class 1C ESD。
  驱动放大器
  ADL532x驱动放大器系列为给定输出功率提供最高线性度,实现了直接用于功率放大级的低失真、高输出驱动。ADL5320工作带宽400MHz~2.7GHz,提供42dBm输出线性度和26dBm输出压缩点,仅消耗104mA电流。ADL5322和ADL5323分别工作在700MHz~4GHz和1.7GHz~2.4GHz频段,具有45dBm输出IP3线性度和28dBm压缩点,它们都内部匹配,可免除10个以下的外部元件。对于CDMA和W-CDMA应用这两款放大器都提供卓越的邻近信道功率比(在+10dBm以上输出功率时,ADL5323提供优于70dBc的邻近频道泄漏比ACPR)。
  增益模块
  ADS5541和ADL5542是工作在低频至6GHz的宽带增益模块。这两个模块都具有内部匹配50Ω阻抗、内置偏置电路。ADL5541提供15dB增益、40dBm输出线性度,ADL5542提供20dB增益、40dBm输出线性度。这两款宽带增益模块都采用完全静电放电(ESD)保护以及小引脚LFCSP封装。
  结语
  本文所介绍的射频放大器支持下一代宽带接入系统中的较高性能与较宽带宽的应用,不会牺牲成本、尺寸或功耗等指标。每个射频放大器家族都提供一流的线性度增益、噪声系数和频率范围性能,具有高静电放电级别设计和优导的产品一致性性能。
关键字:高性能  放大器 编辑:神话 引用地址:高性能RF/IF放大器设计
上一篇:基于6L6胆管的单端放大器电路图及制作
下一篇:MAX98314单声道、3.2W D类放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
MAX9586–MAX9589低功耗多通道视频放大器
MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。   数模转换器(DAC)输出的视频信号可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。对于直流(DC)偏置电平未知的外部视频信号,也可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。混合视频信号和亮度信号的直流(DC)电平可由输入同步头钳位电路设置,而色度信号的直流(DC)电平可由输入偏置电路设置。   重建滤波器在8.5MHz通频带内具有±1dB平坦度(典型值),在27MHz时衰减为55dB。放大器增益为2V/V,其输出端可直流(DC)耦合至一
[模拟电子]
MAX9586–MAX9589低功耗多通道视频<font color='red'>放大器</font>
选频放大器
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。当然,实际的选频放大器不可能具有图5.2-28A的理想特性,实际特性如图B所示。 选频放大电路能够得到如图5.2-28B所示的频响,其中必定包含谐振特性网络;同时选频放大电路通常位于接收系统的前端,放大的信号幅度小;频率高,所以亦称高频小信号谐振放大器或带通放大器。 1、构成与分类 带通放大器由放大和滤波两部分组成,前者的功能
[模拟电子]
选频<font color='red'>放大器</font>
安华高推出采用5x5表面贴装封装的功率放大器
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布面向Ku频带和VSAT地面终端应用,推出一对采用低成本表面贴装封装的新2W和4W功率放大器。Avago的AMMP-6413/6415采用5mm x 5mm表面贴装封装,为提供高线性度的全单石功率放大器,这些新放大器产品都拥有可以降低功耗和散热需求的高效率,使得Avago的新功率放大器产品非常适合做为需要为高速数据传输提供更佳线性度系统的最后一级功率放大器使用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。   VAST设备设计工程师一直以来都希望可以取得高可靠性的低成本功率放大器,并提供高动态范围,如更好的输出功率、增益和线性度来满足通过卫
[电源管理]
ScaleFlux为高性能数据库提供超密集的计算存储解决方案
ScaleFlux为高性能数据库提供超密集的计算存储解决方案 ScaleFlux CSD 2000,利用Supermicro FatTwin服务器构建高效的计算存储集群 作为大规模部署计算存储的领导者,ScaleFlux于近日宣布其旗舰CSD 2000解决方案与Supermicro的FatTwin®(一种高密度4U多节点系统)相契合——提供了一个完全集成的高性能、经济高效的平台,非常适合部署Redis on Flash (RoF)。 RoF通过利用高性能闪存作为主内存 (RAM) 下方的存储层来增加Redis集群的容量,其性能受数据访问模式的影响很大。闪存与RAM的比率越高,闪存存储层对数据库性能的影响就越大,并且在许
[嵌入式]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
2018 年 3 月 6 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Analog Devices, Inc 的 HMC8205 氮化镓 ( GaN ) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC 射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,对于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。 贸泽电子供应的 Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和高带宽。它采用
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率<font color='red'>放大器</font>
放大器电路设计中的常见问题解析
我们经常会应用到放大器电路,因此,本文总结了再放大器电路应用时可能会涉及到的一些问题,希望能够帮助大家更好地使用和运用。 一、缺少直流偏置电流回路   最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单方法。这种方法在高增益应用中尤为有用,在增益较高时,即使是放大器输入端的一个较小直流电压,也会影响运放的动态范围,甚至可能导致输出饱和。然而,容性耦合进高阻抗输入端而不为正输入端中的电流提供直流路径的做法会带来一些问题。      图1 错误的交流耦合运
[电源管理]
<font color='red'>放大器</font>电路设计中的常见问题解析
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
     摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。     关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点     1.  LMC6062/6082的特点     LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。     LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
