推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
AD转换器的保真度测试检验纯度
引言
对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。
概要
图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。
振荡器电路
振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行
[测试测量]
共射极高频调谐放大器电路图
共射极高频调谐放大器电路图
下图为一个典型的共射极高频调谐放大器的实际电路
Rb1、Rb2为基极分压式偏置电阻,Re为射极负反馈偏置电阻,稳定静态工作点,Cb、Ce为旁路电容。
[模拟电子]
D类放大器的缺点是噪音大,那么如何缩小呢?
由于其小巧的尺寸和高的能源效率,D类放大器已成为智能手机和电池驱动的人工智能(AI)扬声器中的固定设备,在这些扬声器中,空间和功率的预算非常严格。他们已经取代了A类和AB类放大器,这两种放大器均具有出色的线性度,高增益和低信号失真水平,但是却非常耗电。 D类放大器是使消费者需求呈指数增长的关键技术要素之一,这些非线性开关放大器理论上可以达到100%的效率。与A类和AB类不同,电流仅流经导通的晶体管。但是,D类放大器的显着优势还有一个缺点,那就是它们的高速开关会产生潜在的噪声(图1)。 图1高速开关会在诸如智能扬声器之类的音频设备中产生噪声,资料来源:TDK 因此,设计工程师必须采取有效的噪声对策。但是,与此同时,这些
[模拟电子]
具有关断功能的运算放大器LT1812及其应用
摘要: LT1812是LINEAR公司生产的具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率运算放大器。该放大器有100Mz的带宽和750V/μs的转换率。可广泛用于宽带放大器、缓冲器、有源滤波器、有线设备、数据采集系统及音频、射频等领域。文中介绍了LT1812的特点、原理及应用,给出了具体的应用电路。
关键词: 运算放大器
关断 容性负载 LT1812
LT1812是LINEAR推出的一款具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率的运算放大器。它采用具有电流反馈特性的电压反馈式电路结构。因而具有更低的电源电流、输入偏移电压和输入偏置电流以及更高的DC增益,LT1812自身的关断特性使得芯片的电源
[半导体设计/制造]
基于TDA7240的20W音频放大器电路
此处显示的音频放大器基于意法半导体的TDA7240 IC。TDA 7240 是一款集成音频放大器 IC,可为 4 欧姆负载提供 20 瓦的音频输出功率。该 IC 的外部元件数量最少,采用 7 引脚紧凑型 Heptawatt 封装。该IC还具有许多良好的功能,例如扬声器保护,短路保护,低噪声,低失真等。该电路可采用12V DC单电源供电,因此在汽车音响应用中非常有用。 电路图 笔记 将电路组装在高质量的PCB上。 使用 12V DC 为电路供电。 K1 可以是 4 欧姆、20W 扬声器。 S1 是备用开关,S2 是开/关开关。 LED D2 是电源开启指示灯。 将 IC 安装到适当的散热器上。
[嵌入式]
德州仪器推出全球首款可编程差分放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)。该 2.4GHz LMH6881 单通道 PDA 与 2.4GHz LMH6882 双通道 PDA 可在 6dB 至 26dB 的增益范围内提供优化的噪声、失真与带宽性能,从而可简化工程师采用差分放大器进行的设计。采用 PDA 设计系统可为各种广泛的应用提高灵活性,显著缩短设计时间,缩小解决方案尺寸,降低材料清单 (BOM) 成本。
PDA 整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势,可帮助工程师便捷地通过改变增益修改设计,无需调整外部电阻器、替换放大器或重新配置并优化每个增益级。与传统 DVGA 相比,TI PDA 可在
[模拟电子]
LTC6605-10-具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹
LTC6605 描述
LTC®6605-10 包含两个独立的全差分放大器,被配置成匹配的二阶 10MHz 低通滤波器。滤波器的 f-3dB 在 9.7MHz 至 14MHz 范围是可调的。 内部放大器是全差分型的,具有非常低的噪声和失真,而且与 16 位动态范围系统相兼容。输入能够接受单端或差分信号。为每个放大器提供了一个输入引脚,用于设定差分输出的共模电平。 经过激光修整的内部电阻器和电容器负责确定一个精准、高度匹配的 (在增益和相位上) 10MHz 二阶滤波器响应。用于每个通道的单个可任选外部电阻器能够修整每个放大器的频率响应。 三态 BIAS 引脚用于确定每个放大器的功耗,从而允许在停机、中等功率或满功率
[模拟电子]
德州仪器推出单电源自动归零传感器放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单电源自动归零桥接传感器放大器 PGA308 。该器件支持可编程增益与偏置,可放大传感器信号,并实现归零(偏置)与扩展(增益)的数字校准。符合 UART 标准的 One-Wire 数字串行接口可执行校准功能。 PGA308 可用作阻桥传感器调节与通用数据采集应用的构建块。
PGA308 的内核是一款高精度、低漂移、低噪声前端可编程增益放大器 (PGA) 。数字可编程粗调偏置、微调偏置以及可选增益(粗调与微调)可实现实时控制,也可固定编程到 PGA308 中。该产品可存储 7 组一次性可编程 (OTP) 存储器增益与偏置校准参数。独立上电重复位 (POR) OTP 库可
[模拟电子]
