横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及音频IC供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款同类产品中功率密度最高的高性能模拟D类音频放大器TDA7498E。新产品让设备厂商能够开发外观纤薄且拥有卓越音质的下一代家庭音响、专业级音响系统以及主动式扬声器应用。
为最大幅度提高扬声器输出功率,音响系统厂商需要能够驱动2Ω或3Ω低阻抗扬声器的高效音频功率放大器,而这种要求将会导致设备尺寸增大。意法半导体的产品设计工程师成功地解决了这个难题,在100 mm2的封装内整合了160W每声道输出功率、320W总输出功率的功率处理功能,最新的模拟D类音频功率放大器TDA7498E的功率密度较市场同类产品高20%。
TDA7498E的强电流输出特性不仅能够保证大功率输出,还能为开发人员实现扬声器阻抗8Ω至2Ω的产品平台解决方案,而无任何功率或电流限制。
TDA7498E还集成在最终应用中能够提高音质的多个音频优化功能,包括内置噪声抑制、待机功能和静音功能,以及最适合抑制TDMA(时分多址)噪声的平衡输入。新产品内置智能电流保护功能,可识别扬声器所需峰值电流的频率范围,并自动防止音频流输出中断。
TDA7498E放大器能够在立体声和单声道模式中实现音频系统的灵活配置,并提供单声道并行功能,在2.1声道音响系统配置中驱动超低音扬声器/低音扬声器。新产品拥有100dB的信噪比,提供23.8dB、29.8dB、33.3dB、35.8dB四个可选的固定增益设置。
意法半导体的TDA7498E单电源双 BTL(桥接式负载)D类音频放大器样片已上市,预计于2012年2月投入量产。
关键字:模拟 D类 音频放大器 TDA7498E
编辑:神话 引用地址:ST推出高性能模拟D类音频放大器TDA7498E
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
黑电节能:D类放大器和LED背光是关键
电视屏幕越来越大,音响的瓦数越来越大,黑色家电的功耗也越来越大。节能的问题日益突出。 家电能耗占全国总能耗的15%,家电节能是很重要的问题。然而,国内外关注的家电节能对象大多是白色家电(空调、冰箱、洗衣机、微波炉等),而对黑色家电(电视机、音响等音视频产品)却很少有人提起节能问题。只有厂家打出“节能空调”的广告,而没有厂家打出“节能电视”的广告,难道黑色家电就不需要节能了吗?
黑电节能问题日益凸现
其实,黑色家电在工作时的节能是一个很重要的节能环节,因为黑色家电的每天工作时间通常要大于白色家电的工作时间。 黑色家电的主要能源消耗都是位于终端输出部位,也就是供眼睛观看的显示屏和供耳朵听的喇叭。原则上说
[焦点新闻]
STM32f030c8t6单片机ADC模拟看门狗使用
根据st官方手册提供描述不难看出,ADC模拟看门狗其实就是用户可以设置一个AD值上下限值,然后打开此模拟看门狗中断开关,那么就会在检测到当IO输入转换AD值小于下限值或大于上限值时进入相应的中断函数。大致就是这么一个功能实现过程。 根据表63 可以看出,模拟看门狗可以设置为多通道和单通道模式,即可以通过设置相应的寄存器位来选择某一通道或多通道打开模拟看门狗检测。 那么明白了以上这些基础规则,那么我就要根据官方提供的库文件及里面的使用说明来配置相应函数来使用模拟看门狗。 打开此文件后下一步: 看!在这个官方提供的.c文件里面已经有介绍关于模拟看门狗使用的详细介绍的,只要理解了英文描述的意义,结合之前看数据手册关于ADC
[单片机]
兼有数字电源和模拟控制的DC/DC 控制器设计
LTC3883 / LTC3883-1 是一款通用、单通道、多相 (PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本,LTC3883 / LTC3883-1 采用了凌力尔特公司正在申请专利的自动校准程序以测量电感器 DC 电阻,在跨电感器两端逐周期测量电流时 (无损耗 DCR 检测) 得到准确的输出电流测量值。LTC3883/-1 基于流行的双通道 LTC3880/-1。
数字电源管理
今天数据中心系统的挑战是,尽可能提高系统所有层面的效率,包括负载点、电路板、机架甚至安装层面,以变得更加环保。例
[电源管理]
MSP430使用指南32 -> SAC智能模拟组合
SAC(Smart Analog Combo),即智能模拟组合,这个IP核出来的时间并不长,目前只用在了两个片子上:MSP430FR2353和MSP430FR2355。首先看一下SAC内部是个什么结构呢: 从上图可以看到,内部本质上就是一个OPA放大器,同时在运放的+和-的输入端有个选择开关,可以根据客户的需求搭建不同的电路,同时内部还集成一个12 bit的DAC模块,用于在一些使用环境下提供固定的电压,可以实现电压偏移的目的。 针对上述这个内部结构,我们进行细致的分析: 对于+输入端,有三个可以选择的通道: 00:引脚接入 01:12 bit DAC信号 10:内部Amp的输出,也就是其他SAC模块的
[单片机]
什么是d类放大器
D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。
D类放大器的特征
高效率
以前的模拟放大器的效率停留在50%左右,剩下的50%主要作为热量被消耗。D类放大器的效率相当高,达到80~90%。不仅不浪费电源,有效地利用电源,还能得到较大的功率输出。以下是D类放大器和以前的模拟放大器的效率比较图表。可以看出D类放大器明显地高效率。
低发热
效率高,低发热。以前的高发热模拟放大器,封装大,需要大的散热板,因此需要较
[模拟电子]
如何让模拟工程师实现数字电源转换
模拟工程师以前在设计需要具有多路输出、动态负载共享、热插拔或广泛故障处理能力的电源时,往往需要与复杂性抗争。利用模拟电路来实现系统控制功能并非总是经济有效或灵活的。采用模拟技术设计电源需要使用“过大的”元件来解决元件变化和元件漂移的问题。即使是在克服了这些设计难点之后,这些电源在生产线末端还需要进行人工调整。
那么,模拟工程师应该选择什么来设计电源呢?工程学对这个问题的回答是利用功率转换反馈环路的智能数字控制来实现上述功能。单片机已使模拟设计人员能够实现监控、控制、通信甚至确定性功能(如电源中的上电时序、软启动和拓扑结构控制等)。不过,由于缺乏经济有效的高性能技术,以数字方式控制整个功率转换环路还
[电源管理]
双SPDT模拟开关ADG5436
该ADG5436是单片CMOS器件,包含两个独立选择single-pole/single-throw(SPDT)开关。作者LFCSP封装EN输入启用或禁用该设备。禁用时,所有通道关闭。每个开关在两个方向上进行时,同样也有一个输入信号和范围,延伸到供应。在关闭状态,信号到供应受阻的水平。 关于性配置文件是非常在整个模拟输入范围的单位,确保良好的线性度和低失真的音频信号切换时。 应用 继电器更换 自动测试设备 数据采集 仪表 航空电子学 音频和视频切换 通信系统 产品亮点 沟槽隔离防闭锁。一个战壕分离介质的P和N通道晶体管,从而防止闭锁尽管面临严峻的过压条件。 低辛烷值。 双电源供电。对于应用中的模拟信号是双极的ADG5436可
[模拟电子]
Exar扩大在华业务范围,推出中文新网站
Exar Corporation (Nasdaq: EXAR) 今天面向中国市场推出其新网站,网址为 http://exarcorp.cn/ 。该新网站包括中文版和英文版,将实时提供 Exar 的产品信息和该公司全球业务活动的详细情况。
该公司亚太区副总裁兼董事总经理 James Lougheed 表示:“中国是我们战略中非常重要的一部分,占据了我们业务的很大份额。我们希望巩固我们的成功,同时进一步提高我们的良好声誉,更重要的是该网站的推出表明了我们对这个充满活力的国家的承诺,我们认为这个网站将拉近我们与客户之间的距离,便于我们更好地为他们的产品设计需求提供支持。”
该公司遍布亚太地区的才华横溢的销售
[电源管理]
