迷你音响放大器电路
最新更新时间:2013-11-06来源: 互联网关键字:迷你音响  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
迷你音响放大器的特点和功能
  紧凑型迷你音响功放固定预置应用
  •尺寸约2.5厘米(1英寸)的10毫米平方(3 / 8英寸)厚
  •2-3/4英寸的连接线包含或使用自己的需要
  •能够装成许多罩 - 或使用“锡德萨德尔”
  •输出功率高达500毫瓦的电源电压和负载阻抗而定
  •供电电压5至12伏直流
  •提高了压电式蜂鸣器从耳机或音频电平低
  •驱动器体积小,具有良好的8欧姆扬声器
  •二〇分贝额外的增益与增益可选10uF的电容(穆塞尔#647 - USR1E100MDD)(遥感#272-1025)
  •可用于为预设放大器或更换面板预设的音量控制电位器
  迷你音响功放线路推荐
  红色=供电电压,绿=音频输入,白色=音频输出,黑色,褐色和灰色是接地线。
  测试
  使用剪辑线索,音频输入连接到音频源。
  连接到耳机音频输出或一个小喇叭
  电源连接到电源引线,一节9V电池可使用
  调整为所需的输出水平R1的。
  迷你音响放大器原理图:
迷你音响放大器原理图
关键字:迷你音响  放大器 编辑:神话 引用地址:迷你音响放大器电路
上一篇:降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
下一篇:电子运算放大器电路(直流电100W至500kHz)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。 超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。 超声激励
[测试测量]
功率<font color='red'>放大器</font>配合信号源在超声导波激励测试中的应用
差分放大器中的不匹配效应及消除方法研究
  随着微电子制造业的发展,制作高速、高集成度的CMOS电路已迫在眉睫,从而促使模拟集成电路的工艺水平达到深亚微米级。因为诸如沟道长度、沟道宽度、阈值电压和衬底掺杂浓度都未随器件尺寸的减小按比例变化,所以器件的不匹配性随着器件尺寸的减小越加明显。在短沟道CMOS电路中由于不匹配性引起的特性变化可能会限制器件尺寸的减小而影响工艺水平的发展,这样不匹配性的消除就显得更重要。    1 差分放大器性能   差分放大器的目的是抑制共模输出,增大差模输出。期望差模输出电压随差模输入电压的变化而成比例变化。任意信号中的共模输入部分在电路中必须受到抑制。在理想对称的差分放大器中,每边的输出值都等于另外一边的输出值。当Vi1=-Vi2
[模拟电子]
带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff amp)。 差分放大器抑制共模电压的能力由增益设置电阻的比率匹配决定;匹配度越高,共模抑制比(CMR)越高。对于采用0.1%外部电阻的离散放大器,CMR限制为54 dB。集成紧密激光调整的电阻和运算放大器的IC可实现高于80 dB的CMR。 如同许多其他模拟IC,早期的差分放大器一般采用±5V至±15V双电源供电。随着ADC和其他元件趋向于采用更低电源电压,有一段时间差分放大器成为前端唯一需要双电源的电路。但为这一个电
[电源管理]
带精密电源基准电平转换的高性能差分<font color='red'>放大器</font>
一种灵活的可编程三相开关功率放大器
Abstract:The principle of three-phase four-leg switching power amplifier and its application in relay protection test are introduced. This topology realizes the decoupling of each phase by the fourth leg to handle the neutral current. Experiment results show the structure of the circuit is simple,the amplitude, freque
[电源管理]
一种灵活的可编程三相开关功率<font color='red'>放大器</font>
自制CATV放大器用串联型开关电源
有线电视的供电系统是交流60V集中供电。CATV放大器的电源通常用电源变压器降压或隔离型开关电源两种。本文介绍一种串联型开关电源,该电源成本低,效率接近90%,电路见附图。 工作原理: 二极管VD1作半波整流,C1滤波后输出直流电压约84V。VMOS管VT1作为开关调整管,VT2为脉宽调制,VT5为误差放大管。VT3、VT4组成短路、限流保护。接通电源后,VT1通过R2、R1获偏置电压而导通。电流通过L、R6向负载供电,同时向C3充电。当VT1截止时,电感L的磁能转变为电能,其极性为左负右正,续流二极管VD2导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流电。若某种原因引起输出电压过高,VT5导通程度增加,VT2导
[电源管理]
自制CATV<font color='red'>放大器</font>用串联型开关电源
SiGe提升Wi-Fi®系统性能的功率放大器
2008 年 4 月 17 日 , SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已推出一款全新功率放大器 SE 2587L ,该器件经特别设计,能够优化 Wi-Fi 系统的性能,是接入点、个人电脑和 PC 卡的理想选择。 新推出的 SE 2587L 功率放大器乃基于 SiGe 半导体经验证的架构,在业界 +19dBm ( 802.11g 模式 ) 和 +24dBm (802.11b 模式 ) 发射功率级下,能够提供出色的线性度。这种高线性度可在更大的覆盖距离内提供更高数据率的传输能力,使系统能够支持新兴的无线
[新品]
深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器 VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判! VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。 VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面
[嵌入式]
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
