10微伏高增益直流放大器设计方案
最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:10微伏  高增益  直流放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文结合SGI型高灵敏度双线示波器轴功微伏直流放大器的具体线路介绍, 讨论一些微弱信号的放大问题, 冬以便解决高增益、高共模抑制比、高输入阻抗“日嗓声、低漂移的问题,
关键字:10微伏  高增益  直流放大器 编辑:神话 引用地址:10微伏高增益直流放大器设计方案
上一篇:D类数字功率放大器电路失真分析及负反馈
下一篇:基于非门电路的高增益交流放大器研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
高增益GPS LNA放大器
高增益GPS LNA放大器 Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
[模拟电子]
基于AVR单片机的高性能宽带直流放大器的设计
简介:本文结合现在一般放大器的设计方案及存在的问题,论述了程控宽带直流功率放大器各单元电路的详细设计方法,提出大动态范围、低失真的程控宽带直流放大器的设计方案和实现方法。 本文结合现在一般放大器的设计方案及存在的问题,论述了程控宽带直流功率放大器各单元电路的详细设计方法,提出大动态范围、低失真的程控宽带直流放大器的设计方案和实现方法。采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。测试结果表明:该方案较好地解决了增益、直流宽带、功率等放大器关键参数的矛盾,实测的系统各项指标均达到设计
[单片机]
基于AVR单片机的高性能宽带<font color='red'>直流放大器</font>的设计
低压高增益三级放大比较器应用设计
比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。 比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。     1 比较器的设计   本文设计的 比较器 是一个
[电源管理]
低压<font color='red'>高增益</font>三级放大比较器应用设计
430MHz/144MHz廉价同轴高增益天线
UV波段由于通信话音质量好、干扰小,器材易得,是广大HAM常用的理想近距离通信波段。但由于频率较高,传播特性为视距传播,通信距离较近。如何提高它的通信效果,是每个HAM所不断追求的。 一般来讲,一是增加发射功率,二是提高天线的增益。对于提高功率来讲,则需要更换设备或制作功放,费用较大。而对于提高天线增益来说,则可以达到事半功倍的效果,支出则相对较小。如何在现有器材的基础上,自己动手制作一付廉价实用的高增益天线,以提高通信效果呢?本人曾试制过多种常见天线,就增益来讲,八木天线增益较高,但方向性较强,一般较适用于固定台之间的通信。业余通信由于没有固定的通信对象,所以使用起来不太方便。高增率益直立天线,由于其增益高,无方向性,比较适合于业
[模拟电子]
高增益GPS LNA放大器
[模拟电子]
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。 概述 仪表放大器被广泛用于各种应用。当仪表放大器连接到微弱差分信号输出的传感器时,仪表放大器需要提供高增益,而且要求高精度增益,并维持非常低的失调电压。在某些条件下,传感器输出的差分信号只有几个mV,而放大器增益需要高达1,000倍。 一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通过调节外部分压电阻来设置增益
[模拟电子]
使用rejustor和精密仪表放大器支持<font color='red'>高增益</font>应用
把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器
把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器 交流磁场如与拾音线圈耦合,就会感生电压,直流磁场也会因磁场变化而感生电压。利用这一原理,可以检测直流磁场中是否有磁性物体通过。如果通过的金属片很小,感谢生的电动势力也小,这时可采取增加线圈匝数或用提高放大器放大倍数的办法来解决。在本电路中,采用了放大能力强的低噪声OP放大器,可放大1000倍以上。 电路工作原理 OP37是一种宽带超低噪声OP放大器,信号源电阻小时可获得良好的噪声特性,我们设定放大器的放大倍娄为1000倍,为了减少电源干扰,在电源线路中加了CR去耦电路。在低频段,如不降低反馈电阻的阻值,就会受到噪声的制约,在我们这里选定R1=100欧,R2=10千
[模拟电子]
把微弱磁通放大<font color='red'>10</font>00倍的<font color='red'>高增益</font>放大器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
