上一篇:微波晶体管放大器分析与设计
下一篇:运算放大器芯片输出扩流电路三例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
安华高科技推出两款新平衡低噪声放大器
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出两款超低噪声、高增益并且高线性度的GaAs平衡低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier),非常适合移动网络基础设施应用。Avago的MGA-16516/17516为价格低廉、使用容易低噪声放大器系列的最新产品,可以大幅度改善移动网络基础设施应用的灵敏度和动态范围,这两款产品都拥有紧凑的尺寸安排,设计上适合作为第一级放大器使用。典型应用包括移动网络基站收发器射频卡、塔顶放大器、波形结合器、中继器以及远程/数字射频头等。
Avago的MGA-16516/17516低噪声放大器采用4mm x 4mm x 0.85mm高的表面贴装16引脚QF
[模拟电子]
如何检测集成运算放大器是否出现了自激
(1)检测电路 将集成运算放大器按厂家规定连接好补偿网络,并按图8-7所示的自激检测电路连接成一个简单的跟随器电路,用万用表交流电压挡(如有条件最好用毫伏表和示波器)与一电容器连接以后接于输出端。 (2)检测方法 通电以后,电表上的读数应为OV。如有较大的指示,则就说明运算放大器出现了自激振荡现象,应通过改变补偿网络的数值来解决。若无论怎样改变补偿网络中的各元件的数据,均不能使自激现象消除,则说明该运算放大器已经损坏,不能使用。 集成运算放大器的补偿网络所使用的元件因型号不同而各异,有的仅使用一只补偿电容器,有的使用一只电阻器和一只电容器等。 ②图8-8所示电路的引脚号是以F007和μA741集
[测试测量]
采用新型放大器实现高性能的电流检测
绝大多数的 模拟 芯片(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准源和滤波器等)都是用来处理电压信号的。当用来处理电流信号时,设计师的选择就较少了,且头痛的事情也比较多。这是很不幸的,因为直接监控和测量电流具有很大的优点。对于电机力矩、螺线管力、LED亮度、太阳能 电池 光照以及 电池 能量等参数,通过观测电流是最好的监控方式。因此需要一个能够精密地检测电流并将该电流转换成易于常见的电压型器件(放大器、比较器和ADC等)进行放大、调节和测量的电压的 电路 。
尽管一只 电阻 就可以将电流转换成电压,但 电阻 自身却无法提供完整方案。最常用的方案是采用一只检测电阻,将该电阻直接串联在电流通道中,再用一个放大器来隔离并调节电阻上的电压
[模拟电子]
医疗应用中的微波与射频技术
多年来,微波器件公司一直为诸如核磁共振成像(MRI)系统等医疗成像应用提供器件。虽然成像应用继续提供了坚实的机会,但许多其它医疗应用领域也开始为无线微波和射频技术敞开了大门。例如,远程监控支持在病人在家中的将诸如血压、脉搏等健康状况以无线方式发送给它们的医生。其它创新也在帮助医院和医疗中心得以跟踪资产和个人的位置。在现有的成像市场和无线技术正在创造的新机遇中,医疗产业业已成为一个实实在在的新市场,许多微波和射频公司都以此为目标。幸运的是,许多这样的机遇都只要求这些公司利用他们在电信和无线局域网领域已有的专业知识。
诸如MRI等成像设备的使用普及率在增加,目前全球每年要实施超过6千万例MRI诊断。它们通常用于诊断阿
[医疗电子]
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。
图1:LMH6703频响。
使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带
[模拟电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与低噪声作业
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与低噪声作业 【2022 年 10 月 18 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出两款针对不同讯号频率状况的精密功率放大器 (op-amps),解决现代汽车设计中进阶讯号调节的需求。 DIODES™ AS2376Q 低讯噪比特性表示其在高频使用上已进行优化,例如车载充电器 (OBC)、DC-DC 转换器、电池管理系统 (BMS) 实作、泵、安全气囊、位置传感器及占用侦测系统。DIODES™ AS2333Q 于 8 月发表,所表现出的最小静态电流使其非常适合解决车辆即使在非活动状态时仍继续执行的功能。 5.5MHz 带宽使 AS
[模拟电子]
微波功率量热计负载及整体结构设计
1 引言 量热计是目前最准确的功率测量方法,在量热计的设计中,整体结构温度稳定度是实现准确测试的充要条件,但在40GHz以下的频率范围之内,由于波导的体积较大,造成量热计整体的体积增大,热容增高。为了保证波导传输线的传输以及隔热效果,采用了与桶盖连接热分布均匀的热容传输线和保证热量不向外扩散的隔热传输线的多波导连接方式,提高了结构的复杂程度,为温度控制的准确性造成了一定的难度。本文在解决量热计量热体以及整体热力学结构设计与仿真的基础上,采用模糊PID控温技术,实现了控温精度达到5%摄氏度的技术指标,具有一定的实际意义。 2 量热计的组成及原理: 作为功率标准的量热计通常采用双负载结构。如图5所示,在双负载量热计中,将两个热学条件完
[电源管理]
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
