该MAX4376/MAX4377/MAX4378单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻器的需要,并为今天的笔记本电脑,蜂窝电话的理想,并在目前的监测是至关重要的其他系统。这些精密设备提供三种固定增益为20,50版本,和100
高边电流监测,特别是在电池供电系统非常有用,因为它不干扰地面道路的电池充电器。输入共模范围0至+28 V的电源电压是独立的,并确保电流检测反馈仍然是可行的,即使在连接到一个深度放电的电池组。
满量程电流值可以设置通过选择合适的电压增益和外部检测电阻。这种能力提供了集成性和灵活性高的水平,在一个简单和紧凑电流检测的解决方案。
该MAX4376/MAX4377/MAX4378工作在电源电压范围为+3 V至+28 V,画出每个放大器的供应1mA的电流,并在整个-40 ° C汽车级温度范围内工作至+125 ° C这些器件具有广泛的2MHz的带宽,使它们成为内部电池充电器控制回路使用。缓冲的输出驱动高达输出电流为2mA成以地为参考的负载。
在MAX4376可在一个很小的5引脚SOT23封装。该MAX4377/MAX4378是节省空间的8引脚μMAX®和14引脚TSSOP封装。
关键特性
低成本的单/双/四路高边电流检测放大器
± 0.5%的典型全面精确
+3 V至+28 V电源供电
可调电流检测功能与外部检测电阻器
缓冲变频器输出电压为2mA
为1mA(典型值)电源电流
2.0MHz带宽(增益= 20第V / V)的
汽车温度范围(-40 ° C至+125℃)
高精度+2 V至+28 V共模范围为0V功能下,独立的供应电压
三增益版本
+20 V的音频/视频(MAX437_T)
+50 v / V选择(MAX437_F)
+100 V / v以(MAX437_H)
可用于节省空间的5引脚SOT23(单),8引脚μMAX(双)和14引脚TSSOP(四)
关键字:MAX4376 MAX4378 高边电流 放大器
编辑:神话 引用地址:MAX4376/MAX4377/MAX4378高边电流检测放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
决定Lidar性能的关键因素:前端跨阻抗放大器
自动驾驶汽车要想成功,就要让用户相信汽车传感器和软件足够安全、准确地引导他们到达目的地。实现信任的关键在于融合来自不同类型传感器的输入,以提高准确性、冗余度和安全性,先进驾驶辅助系统(ADAS)正是采用了这种技术。其中一个主要的传感器就是激光雷达(LiDAR),设计师需要确保激光雷达系统具有最高的可靠性、分辨率、精度和响应时间。 激光雷达的性能很大程度上依赖于前端跨阻抗放大器(TIA),TIA能够快速恢复雪崩光电二极管(APD)信号,并提供数字反馈。通过比较反馈信号的时间戳和传输信号的时间戳,可以计算出飞行时间(ToF)来进行测距。 本文将简要讨论与开发反馈电路性能相关的问题,以便使用激光雷达进行精确的目标检测。然后
[传感器]
深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器
VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判!
VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。
VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面
[嵌入式]
TI 推新一代双通道125 W 与100 W 数字音频放大器功率级器件
高性能单芯片数字放大器以更小封装提供新特性
2007 年 10 月 12 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代高性能数字放大器功率级器件 —— TAS5352 与TAS5342。TAS5352 能以 100 W 功率持续驱动两个通道,TAS5342 能以 10% 的总谐波失真加噪声 (THD+N) 为 4 欧姆负载提供每通道 125W 的驱动能力。98 dB 的高信噪比 (SNR) 使制造商能够满足消费者对高性能音频与家庭影院应用的要求,如高功率 DVD 接收机、单机家庭影院以及迷你组合音响等。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/pr
[新品]
ADI推出新一代高精度逐次逼近型模数转换器AD4003和AD4000
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出新一代高精度逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)AD4003和AD4000,以独特的方式将高性能、低功耗、小尺寸和易用性结合于一体。这些集成电路芯片不仅能够确保移动测试和测量仪器在现场持续工作更长时间,同时还能提高测量精度和可重复性。两款新器件有助于开发尺寸更小的仪器,可靠近受测传感器放置,或容纳更多的数据采集通道。具有这些特性的仪器可提高现场测试的效率,降低新产品表征时间相关成本。
2 MSPS采样速率的SAR ADC AD4003(18位)和AD4000(16位)具有高性能且易使用,因此大大减轻了系统设计人员的工作负荷,能够在更短的设计
[模拟电子]
5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。
1 方案论证与系统设计
1.1 方案论证
直接使用集成高
[单片机]
低频前置放大器的三种耦合方式
前置放大器的作用 前置放大器的主要作用如下: 第一、提高系统的信噪比。 第二、减小信号经电缆传送时外界干扰的影响。 (a)前置放大器与主放大器之间用一般电缆连接(b)前置放大器与主放大器 低频前置放大器的三种耦合方式 之间用双芯电缆连接。 图中Z0为电缆的特性阻抗,R=Z0 功放的意思就是功率放大,它的电路作用是把微弱的电信号经过单级或者多级晶体管串接,发生阶梯型扩大交流功率的意思。现实中由于单级放大电路很难满足要求,往往使多个单级放大器串联在一起形成多级放大电路,多级放大器一般分为输入级、中间级、末前级和末级。其中输入级与中间级的位置处在整体的前两级,所以它们又称为前置放大器;末级由于直接与负载相连接,需要
[嵌入式]
分享一款260W功率音频放大器电路
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。 第一个音频输入信号将由由晶体管BC556C组成的差分放大器放大。进一步的增益将在下一阶段继续,由晶体管BD139组成的驱动器部分。驱动器部分用于加强来自第一级放大器的信号,以使信号电平足以驱动末级放大器。 放大电路中的所有现有晶体管都应安装在散热器上,BC556C晶体管除外。散热片功能是防止在运行过程中因热量而过热。除了防止过热外,还增加了散热器接地的功能,以防止不必要的噪音进入。 该 260W 功率音频放大器电路需要对称电压 +/- 45VDC,每个通道电流为
[嵌入式]
基于ADuC841的膜片钳放大器的设计
1 引言 膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。1976年Neher和Sakmann发明了膜片钳技术。此后由于巨欧姆阻抗封接方法的确立和几种方法的创建,1980年以来此技术已可用于很多细胞系的研究,目前,细胞膜离子通道的研究已经应用到了各种疾病的诊断治疗、药物作用、环境对细胞膜离子通道的影响以及经络研究等多个领域,因此,作为其测量工具的膜片钳技术也就得到了越来越多的重视,现在国内外有多个单位在从事膜片钳系统的开发与研究,其中包括德国HEKA公司生产的EPC系列、美国Axon公司生产的200B系列和国内华中科技大学研发的PC-II型膜片仪等,这些产品基本上都是由前端模拟电路完成电流信号的采集、转换和放大,在计算机上安装数据采集
[模拟电子]
