宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:宽频带  放大器  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.这种放大器要求从零频或者接近于零频的极低频率开始的较大频带内提供均匀的放大.在设计一个满足需要特性的放大器时,应将有源器件的高频特性与无源网路元件结合考虑.
最常见的宽频带高频功率放大器是利用宽领带变压器做输入、输出或级间福合电路,并实现阻抗匹配。宽领带变压器有两种形式。一种是利用普通变压器的原理,只是采用高额磁芯来扩展频带,它可以工作在短波波段。另一种是利用传输线原理与变压器原理二者结合的所谓传治线变压器,其频带可以做得很宽。
简单介绍一下由传输线变压器与晶体管构成的宽频带高频功率放大器,利用传输线变压器在宽频带范围内传送高频能量和实现放大器与放大器的阻抗匹配或实现放大器与负载之间的阻抗匹配。图1是这种功率放大器的典型电路。
B1、B2和B3是宽频带传输线变压器,B1和B2串接组成16:1阻抗变换器,使T1的高输出阻抗与72的低输入阻抗相匹配。电路每一级都采用了电压负反馈电路,以改善放大器的性能。电阻1.8k欧姆与47欧姆仍串联给Tl放大器提供反馈,电阻1.2k欧姆与12 欧姆串联给T2放大器提供反馈。为了避免放大器通过电源内阻在放大器级间产生寄生锅台,采用RC去祸滤波电路。滤波电容是由大小不同的三个电容并联组成,分别对不同的频率滤波。由于没有采用调谐回路,这种放大器应工作于甲类状态。对于输出级应采用乙类推挽电路,以提高效率。
这个电路的工作频率范围为(2—30)MHz.输出功率为60w。根据负载为50欧姆经B3 的4:1阻抗变换,T2的集电极负载就为则O,由于工作于大功率状态,其输入电阻为12欧姆左右.且会随输入信号大小变化。为了减小输入阻抗变化对前级放大器的影响,在T2的输入端并接了一个12欧姆的电阻,使总的输入电阻变成为6欧姆,经16:1阻抗变换,丁,的集电极负载为96欧姆.
关键字:宽频带  放大器  电路原理 编辑:神话 引用地址:宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么
上一篇:RF放大器,RF放大器主要参数有哪些
下一篇:立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
内含DSP的数字音频放大器协助降低设计成本
一家专注于开发智能型 数字音频放大器 的厂商 D2Audio 最近发布了 WXS 系列的全新两款 WXS600 与 WXS300 放大器,分别针对600W RMS与300W RMS连续功率输出进行了最佳化。其中,WXS600可提供的峰值功率超过1,000W。 这些组件均内含D2Audio自行开发的PWM控制器与嵌入式DSP核心,能让重低音扬声器制造商无需再使用复杂的无源式分音器,其输出可直接连结进行驱动,而且很容易附加在背板金属(backplate)或散热片上。为了实现客制化,D2Audio也提供Audio Canvas开发工具,能让扬声器设计人员以图形化接口控制内部DSP,以最佳化放大器的配置。 新组件同时整合多种信号处理
[嵌入式]
内含DSP的数字音频<font color='red'>放大器</font>协助降低设计成本
不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。      还有一种可能方法,即每通道使用一个放大器,用
[模拟电子]
不外接电阻的双输入采样保持<font color='red'>放大器</font>原理分析
ANADIGICS发布新型射频放大器
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗   DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线
[网络通信]
是德科技全新放大器选型指南帮助用户构建高性能自动化测试系统
是德科技公司作为高性能射频和微波测试与测量解决方案的领先提供商,日前发布新版微波宽带放大器产品系列选型指南。该选型指南提供所有是德科技放大器产品的完整信息,包括选型考虑标准、技术指标对比以及在测试与测量应用中使用这些放大器产品的优势。 是德科技现在能够向中国大陆客户销售整个放大器产品系列。2014年8月4日,美国监管部门改革出口管制体系,解除对50GHz系统放大器的出口管制,不再要求申领美国个别验证出口许可证(IVL)。这意味着中国大陆的客户无需申领US IVL即可订购高达50GHz的是德科技仪表放大器,包括83050A、83051A、N4985A-P15、N4985A-P25、N4985A-S50和U7227F等。
[测试测量]
DIY音频功率放大器(4)
10. 底座和上盖采用1.2mm的冷板,不好加工,直接在五金店切好板,本制作中唯一求助外界的地方,花了24RMB。。   对底座进行规划,画线,钻孔        打磨好        上盖只需要开螺丝空,轻松一些        来一张开孔细节(可以装倒角螺丝,这样可以保持和上盖平齐,不过我现在没这样的螺丝。。)        ——外观装饰——   DIY机箱,外表装饰是个问题,这里选用比较简单的方法:喷漆。   选了几种颜色,都觉得不满意,最后想到一句话 “别的颜色做不好,就直接做黑色,显得专业” ,所以,买了一瓶黑色的亚光自喷漆   1.全部清
[模拟电子]
可用10DB为单位选定40~90DB增益的可编程放大器
可用10DB为单位选定40~90DB增益的可编程放大器 电路的功能 当用OP放大器进行高倍数AC放大时,若改变反馈电路的分压比,使放大倍数改变,频率特性也会大幅度地改变。本电路设有40、20、20、10DB增益固定的放大器,通过继电器选用这些放大器,可使最大增益达90DB。本电路适用于微小信号的放大,或作为锁定放大器的前置放大电路。 电路工作原理 虽然各放大器的基本电路都是同相AC放大器,没什么特殊的改变,但是为了选定正确的放大倍数,电路中采用了E系列电阻所没有的9K阻值。输入放大器A1选用了OP37,为了除去电源线路中的宽带噪声,电路中增加了由R4,C3和R5,C4构成的滤波器。A1~A3虽
[模拟电子]
可用10DB为单位选定40~90DB增益的可编程<font color='red'>放大器</font>
高增益GPS LNA放大器
高增益GPS LNA放大器 Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
[模拟电子]
TI推出最低功耗D的零漂移仪表放大器
2008 年 7 月 1 8 日 德州仪器 (TI) 宣布推出一款业界功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色的功率噪声比、极低的失调电压/漂移和 1.8 V 工作电压等众多优异特性。因此,该款 INA333 器件能够在提高精确度与稳定性的同时显著延长电池使用寿命,满足便携式医疗、数据采集、秤重以及手持仪表等各种高精度、低功耗应用的需求。 TI 负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出: “ 客户要求提高精
[模拟电子]
TI推出最低功耗D的零漂移仪表<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
