低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
噪声系数很低的放大器。
一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
  在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。由放大器所引起的信噪比恶化程度通常用噪声系数F(见放大)来表示
低噪声放大器
或用取对数值的噪声系数FN表示
FN=10lgF (dB)
  理想放大器的噪声系数F=1(0分贝),其物理意义是输出信噪比等于输入信噪比。设计良好的低噪声放大器的FN可达3分贝以下。在噪声系数很低的场合,通常也用噪声温度Te作为放大器噪声性能的量度:Te=T0(F-1)。式中T0为室温。在这里,它和噪声温度Te的单位都是开尔文(K)。
  多级放大器的噪声系数 F主要取决于它的前置级。若F1,F2,…,Fn依次为各级放大器的噪声系数,则
低噪声放大器
式中A1,…,An-1依次为各级放大器的功率增益。前置级的增益A1越大,则其后各级放大器对总噪声系数F的影响越小。
  单级放大器的噪声系数主要取决于所用的有源器件及其工作状态。现代的低噪声放大器大多采用晶体管、场效应晶体管;微波低噪声放大器则采用变容二极管参量放大器,常温参放的噪声温度Tθ可低于几十度(绝对温度),致冷参量放大器可达20K以下。砷化镓场效应晶体管低噪声微波放大器的应用已日益广泛,其噪声系数可低于2分贝。
  晶体管的自身噪声由下列四部分组成。①闪烁噪声,其功率谱密度随频率f的降低而增加,因此也叫作1/f噪声或低频噪声。频率很低时这种噪声较大,频率较高时(几百赫以上)这种噪声可以忽略。②基极电阻 rb'b的热噪声和。③散粒噪声,这两种噪声的功率谱密度基本上与频率无关。④分配噪声,其强度与f 的平方成正比,当f高于晶体管的截止频率低噪声放大器时,这种噪声急剧增加。图1是晶体管噪声系数F随频率低噪声放大器变化的曲线。对于低频,特别是超低频低噪声放大器,应选用1/f噪声小的晶体管;对于中、高频放大,则应尽量选用低噪声放大器高的晶体管,使其工作频率范围位于噪声系数-频率曲线的平坦部分。
低噪声放大器
  场效应晶体管没有散粒噪声。在低频时主要是闪烁噪声,频率较高时主要是沟道电阻所产生的热噪声。通常它的噪声比晶体管的小,可用于频率高得多的低噪声放大器。
低噪声放大器
  放大器的噪声系数还与晶体管的工作状态以及信源内阻有关。图2是考虑了自身噪声的放大器模型。us和Rs分别为信源电压和内阻,Rs的热噪声电压均方值低噪声放大器等于 4kTRs墹f,式中T 为绝对温度,k为玻耳兹曼常数,墹f 为放大器通带。放大器自身噪声用噪声电压均方值低噪声放大器和噪声电流均方值低噪声放大器表示,它们是晶体管工作状态的函数,可以用适当方法来测量。这样,放大器的噪声系数F可写作
低噪声放大器
  放大管的直流工作点一旦确定,低噪声放大器低噪声放大器亦随之确定,这样,噪声系数F 将主要是信源内阻Rs的函数。Rs有一使F为最小的最佳值(图3)。
低噪声放大器
  在工作频率和信源内阻均给定的情况下,噪声系数也和晶体管直流工作点有关。发射极电流IE有一使噪声系数最小的最佳值,典型的F-IE曲线如图4所示。
低噪声放大器
  晶体管放大器的噪声系数基本上与电路组态无关。但共发射极放大器具有适中的输入电阻,F为最小时的最佳信源电阻Rs和此输入电阻比较接近,输入电路大体上处于匹配状态,增益较大。共基极放大器的输入电阻小,共集电极放大器的输入阻抗高,两者均不易同时满足噪声系数小和放大器增益高的条件,所以都不太适于作放大键前置级之用。为了兼顾低噪声和高增益的要求,常采用共发射极-共基极级联的低噪声放大电路。
关键字:低噪声  放大器 编辑:神话 引用地址:低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
上一篇:共基极放大器,共基极放大器放大电路
下一篇:微波参量放大器,微波参量放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
一个增益音乐输出功率高达7W的放大器电路
这是一个增益音乐输出功率高达7W的放大器电路。它使用IC TDA2003作为主要元件。这个 7 瓦音频放大器电路是小型但功能强大的多用途放大器。 IC TDA2003 提供高输出电流能力(高达 3.5A)非常低的谐波和交叉 失真。 由于所有引脚和接地之间的直流和交流短路、热超范围、高达 40V 的负载突降电压浪涌和偶然的开路接地,都可确保完全安全运行。 组件列表: 放大器规格: 功率输出:7W / 4ohm 有效值输出:3.5W / 4ohm 或 2W / 8ohm 总谐波失真:0.05%(1W/1kHz) 频率响应:20Hz 至 20kHz (-3dB) 信噪比:86dB(A计权) 输入灵敏度:40mV / 150Koh
[嵌入式]
一个增益音乐输出功率高达7W的<font color='red'>放大器</font>电路
功率放大器PA34及其应用
    摘要: PA34是APEX公司新推出的大功率运算放大器,它具有输入共模范围宽、电源电压范围大、效率高、失真小等特点,可用来完成音响功放以及半桥式全桥电机的驱动。文中介绍了PA34的特点、性能以及在双向电机驱动电路中的应用。给出了利用PA34设计的双向电机驱动电路。同时指出了安装PA34时应当注意的几点注意事项。     关键词: PA34 SOA 双向电机驱动 1 概述 PA34是APEX公司推出的7脚TO220封装的大功率运算放器,它的输入共模范围很宽,且内含输出限流保护功能,同时具有很宽的电源电压范围。其中单电源时电源电压范围5V~40V;双电源时电源电压范围为±2.5V~±20V。PA34
[半导体设计/制造]
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
    在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺 从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraC
[模拟电子]
仪表放大器:三运放INA的基础操作简介
许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三运放)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压。高阻抗与高共模抑制比的结合是流量传感器、温度传感器、称重装置、心电图(ECG)和血糖仪等众多传感器和生物计量应用的关键。 本文介绍了三运放INA的基础操作,分析了零漂移放大器的优点、RFI输入滤波器、监测传感器健康和可编程增益放大器,并列举了传感器健康监测器和有源屏蔽驱动(acTIve shield guard drive)电路的应用范例。 三运放INA基础操作 INA本身的性质使其适用于调理小信号。其高阻抗与高共模抑制比
[模拟电子]
开关增益运算放大器作为检相器或混频器
  一些运算放大器,比如AnalogDevices公司的AD8041和Intersil公司的EL5100,提供禁用引脚,它使人们能把数个运算放大器的输出并联用于视频多路传输。除了这种多路传输以外,人们还能用这种禁用功能把运算放大器配置作为检相器或混频器。图1描绘了禁用功能如何实现低频检相器。人们可以按相位参考信号的速率来开关该电路的放大器的增益。这么做会在运算放大器的输出端产生DC分量。该分量与输入信号的相位与参考信号的相位之间的相位差成正比。   在该电路中,运算放大器的输出为:VOUT(t)=VIN(t)×G(t),其中VIN(t)=A cos(wREFt+q),G(t)为运算放大器的时变增益。G(t)是50%占空比的方
[电源管理]
开关增益运算<font color='red'>放大器</font>作为检相器或混频器
TI推出单端输出第二代15瓦D 类放大器
2008 年 7 月 16 日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输出的第二代 15W 立体声模拟输入 D 类放大器。这些效率极高的器件无需采用组件,这不仅可大幅缩小整体解决方案的尺寸,同时还能显著降低 HDTV 及其它消费类音频电子产品的成本。创新型特性能够充分解决单端设计方面的技术难题,以确保 LCD 、等离子和 DLP® 电视以及其它家庭音频产品能够实现稳定而出色的音频性能。 无需组件,实现小巧紧凑的低成本设计方案 随着 HDTV 市场的工业设计不断向小型化发展,制造商在成本与设备尺寸方面面临越来越严峻的挑战,
[模拟电子]
TI推出单端输出第二代15瓦D 类<font color='red'>放大器</font>
用少量元件实现噪声减半的自动调零放大器
Analog Devices AD8553自动调零仪表放大器有一个独特的结构,它的两只增益设定电阻没有公共节点(参考文献1)。该IC的前级是一个精密电压/电流转换器,其中增益电阻R1设定了互导的大小。IC的后级是一个精密电流/电压转换器,与反馈电阻R2的值共同确定了总体电压增益,即G=2(R2/R1)。会发现,两只增益设定电阻是相互独立的,输入级是一个压控电流源,可以减少有极端降噪需求的放大器的元件数。   有两种方式,用更多的放大器来降低噪声。首先,假设放大器中的随机噪声源互相独立。另外,假设噪声服从一种高斯分布。当对传统电压放大器输出作均化时,可以用N只放大器和三倍数量的电阻,将噪声降低到1/√N(参考文献2)
[模拟电子]
用少量元件实现噪声减半的自动调零<font color='red'>放大器</font>
详解差动放大器
  简介   经典的四电阻差动放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。   大学里的电子学课程说明了理想运算放大器的应用,包括反相和同相放大器,然后将它们进行组合,构建差动放大器。图 1 所示的 经典四电阻差动放大器非常有用,教科书和讲座 40 多年来一直在介绍该器件。        图 1. 经典差动放大器   该放大器的传递函数为:        若R1 = R3 且R2 = R4,则公式 1 简化为:        这种简化可以在教科书中看到,但现实中无法这样做,因为电阻
[电源管理]
详解差动<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
