推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*z地址定义 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y- 51 前进后退步数高 52 前进后退步数低 53 54/55 字宽 56 57 弱光开关 58/59 激光强度 60 x轴速度 61 y轴速度 62 开始打印0,57 63 暂停 64 停止标志 65 66 左右标记 100开始时灰度图数据 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define N z //X速度 #define
[单片机]
液面高度监视器电路图
与非门YF1输出高电平,经隔离二极管送至数码管的F、E、D数码管显示码“L”。如果液面上升淹没低位探头时,由于液本的导电性,YF1输入高电平,其输出为低电平,安码“L”消失。由于YF4输出为高电平,YF2的2个输入端均为高电
[模拟电子]
新型低功耗两级运算放大器设计方案
1. 引言
随着IC设计集成度和复杂度日益增加,如何进行低功耗设计已成为了一个必须解决的问题。目前实现低压模拟电路的方法主要有三种:亚阈值,衬底驱动和浮栅设计。采用亚阈值特性实现的低功耗电路主要是利用了MOS 晶体管在进入亚阈值区域时漏极电流不是马上消失,而是与栅控电压呈一个指数关系,每当电压下降80mV时,电流下降一个数量级,从而使功耗变小。但由于亚阈值电路的电流驱动能力较小,只适合部分电路设计。实现低功耗,主要是降低电源电压,但是受亚阈值导通的特性影响,标准 CMOS 工艺中的阈值电压不会比深亚微米工艺的阈值电压有较大的下降,因此电路工作电压的降低将受到阈值电压的限制。
采用衬底驱动是解决阈值电压受限的重要途径
[模拟电子]
OTL耳机放大器电路设计
如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去 驱动 耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50kΩ音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大的输入信号通过C2耦合到第二级栅极。第二级阴极电阻被分成R5和R6两部分。R5和R6串联形成负载电阻。其分压作用为栅
[电源管理]
Diodes D类音频放大器有效减少部件数量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出D类音频放大器PAM8407,该产品集成了先进的三十二级音量调节控制,可在电脑、扩展底座及无线扬声器等多种立体扬声器产品应用中减少外部元件数量。 这款放大器在5V电源供电时,能够驱动双通道4Ω扬声器负载,提供每通道3W的输出功率,为设计工程师提供简易的上/下音量键控制设计以及高品质的音频再现方案。该器件采用全差式输入模式确保低噪声性能、高电源抑制比以及超低的总谐波失真特性 (THD+N) 。 这款D类放大器采用了无滤波输出结构,减少了外部器件数量,有效节省空间,改善电磁干扰性能,同时确保较低的静态电流。 PAM8407采用低引脚数量的SO-
[模拟电子]
测试仪表如何满足包络跟踪放大器的需求
本文介绍了罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案,最新的矢量信号源SMW200A是业界第一台同时支持射频信号和包络信号输出的测试仪表,大大提高了测试效率,减轻了测试复杂度。同时,其分析软件基于矢量信号分析仪FSW可以测量包络跟踪放大器测试所需的所有指标,包括功放效率、射频指标等。
移动通信技术从2G时代的GSM/EDGE发展到3G时代的WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000,再到目前的研究热点LTE/LTE-A,高阶调制、多载波等新技术的应用,使得网络所支持的数据速率越来越高,与此同时信号的峰均比(PAR)也越来越大。而传统的固定电源功率放大器在高峰均比、高功率情况下,工作效率很低,从而导致很大一部分能量浪费了
[测试测量]
51单片机流水灯电路图大全
51单片机流水灯电路图(一) 本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。 51单片机流水灯电路图(二) 本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方
[单片机]
